Biete: Concept Copters 830er Hexacopter
Kevinpeine
Kopter & Zubehör: Komplette Ausstattung von Rene Bonenkamp (Concept Copters)
18:05 ,Sa 7. Sep 2019,
Wie schon angekündigt, biete ich meinen Hexacopter von Concept Copters an. Für mich ist der eindeutig eine Nummer zu groß und zu schade um nicht geflogen zu werden.
Der Kopter wiegt ohne die Akkus 2600g. Die beiden Akkus inklusive Schnellwechselplatte wiegen zusammen 2570g.
Von Motormitte bis Motormitte sind es 83cm Durchmesser.
Verbaut sind;
- Tarot 6s 380kv 4108 Motoren,
- ztw spider 30a opto ESCs
- Tarot ZYX-M Flight Controller
- hd color 700tvl FPV - Camera
- die beiden Akkus (22,2V 10.000mah) sind natürlich dabei.
- Die LEDs sind einstellbar in Blinkfrequenz usw
- Klappbare Arme
- Laut Rene (Frank Schulze) nach Luftrecht aufgebaut (Blinkfrequenz, Anordnung und Farben der LEDs)!?
Wie auf den Bildern zu erkennen, tut sich etwas wenn ich den Kopter anklemme. Bekomme ihn aber leider nicht dazu bewegt, dass sich die Motoren in Bewegung setzen.
Habe mich deswegen auch mit Rene ausgetauscht und er meint dass der Kopter einwandfrei funktionieren müsste und dass das Problem wahrscheinlich an der Einstellung der Funke liegt.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem System aus und kann mir dabei helfen!?
Meine Funke ist eine Taranis X9E
Laut Rene hat der Kopter so wie er ist einen Wert von ca 1500€.
Deswegen setze ich den Preis mal bei 1300€ an.
Falls noch Bilder gewünscht sind, bitte einfach fragen und ich werde diese bei Gelegenheit nachreichen.
Kevin
Kevinpeine
Re: Biete: Concept Copters 830er Hexacopter
18:40 ,Fr 25. Okt 2019,
Edit:
Das Problem war, dass einfach kein Empfänger verbaut war bzw Rene den irgendwann mal ausgebaut hat. Habe einen Empfänger eingebaut, mit der Funke verbunden und siehe da, die Motoren bewegen sich.
zusätzlich kommt zu dem Kopter noch eine 100W LED, die unter dem Kopter verbaut werden kann.
Neuer Preis; 1200€
Kevinpeine
19:37 ,Di 9. Jun 2020,
Forumspreis jetzt 500€
Zurück zu „Teilebörse“
Insgesamt sind 559 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 554 Gäste
Beiträge insgesamt 86684
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
