Entscheidungshilfe : Welche ESC's? Racerstar, DYS, Blheli, SimonK, E-Flite, E-Max, D-Shoot...
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 307 Mal
12:33 ,So 2. Sep 2018,
Was sind eure Erfahrungen mit welchem ESC's Type?
Wie gut oder schlecht lassen Sie sich programmieren?
Für wen oder was sind Sie geeignet?
Sind ESC mit einem Arbeitsbereich von 3-6S besser oder schlechter (Stichwort Teillastbereich) als welche mit 3-4 oder 3-5S?
Welche D-Shoot Geschwindigkeit wird wirklich benötigt?
Welches ESC ist in welcher Situationen schon einmal abgebrannt (wenn möglich auch warum)?
Welche ESC's laufen out of the box (z. B. die originalen ESC vom CX20)
Wie gut ist die Kühlung?
Was sind eure Erfahrungen?
Ich hoffen, wir bekommen eine schöne Übersicht über alle möglichen ESC's, um so eine Entscheidungshilfe für neue Modelle zu bekommen.
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Re: Entscheidungshilfe : Welche ESC's? Racerstar, DYS, Blheli, SimonK, E-Flite, E-Max, D-Shoot...
09:47 ,Mo 3. Sep 2018,
Würde mich auch interessieren.
Auf diesem Gebiet hat es in den letzten beiden Jahren viele Neuentwicklungen gegeben und da habe ich die Übersicht verloren.
Die von mir hauptsächlich verbauten ESC´s sind heute kaum mehr gebräuchlich und ich glaube fast, mit den neuen, schnellen FC´s taugen die alten langsamen ESC´s nicht mehr - vor allem auf kleinen und kleinsten Koptern.
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 387 Mal
Danksagung erhalten: 441 Mal
07:38 ,Di 4. Sep 2018,
Am wichtigsten finde ich die Programmiermöglichkeiten der ESCs.
Zumindest sollten ESCs per USB-Linker oder FC eingestellt werden
können. Denn mit Programmierkarten, wo jeder Hersteller "eigenes
Süppchen kocht" halte ich für sinnfrei, da sich die Karten sonst stapeln.
Aktuell verzweifle ich bei einem YEP-ESC, für einen Motorsegler, bei
der Programmierung der BREMSE, die einfach nicht funktionieren will.
Habe hinbekommen:
nach Gasweg anlernen mit +-100%
die Bremse aktivieren
und den unteren Gasweg auf -110% stellen
dann bremst der Motor bei Gas min. :D
Tipp hier gefunden:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... grammieren
liebe Grüße Wolfgang
Hat sich bedankt: 215 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
13:53 ,Di 4. Sep 2018,
Zur Zeit habe ich noch ein eigenes ESC Problem.
Ich möchte einen Sub 250 Gramm Long Range Kopter bauen.
Als Akku sollen 2 LiIon Zellen arbeiten, die man dann theoretisch auf 5V entladen könnte.
Alle mir bekannten 4in1 ESC und die meisten Lipo sind aber als 2S-xx spezifiziert.
Es gibt einige wenige 1-2S Typen.
Der Grund: die meistens verwendeten FET´s benötigen eine Gate Spannung von 6V.
Ich habe jetzt 8A Typen 1-2S im Zulauf, die sich wohl bewährt haben.
leider als Einzel ESC´s, leichte 4in1 gibt es hierfür nicht.
Wolfgang Blumen
15:43 ,Di 4. Sep 2018,
Hi Andreas,
... doch !
Mounting holes: 16x16mm Φ2mm
https://www.banggood.com/HAKRC-HK10AX4- ... mds=search
oder:
https://www.banggood.com/16x16mm-Teenyp ... mds=search
19:57 ,Do 6. Sep 2018,
Eben mal bei Banggood 4 ESC's bestellt
Racerstar 35A 3-6S tauglich, DShot 600, Blheli
Derzeit im Angebot für 24€ und ein paar Cent
https://m.banggood.com/de/Anniversary-S ... mds=search
Mehr davon, wenn Sie angekommen sind ;)
20:12 ,Do 6. Sep 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hi Andreas,
... doch !
oder:
Danke, die 10A wären eine Alternative gewesen, 5A sind zu knapp.
16x16 wäre aber ungünstig, 20x20 besser.
21:26 ,So 7. Okt 2018,
Ich möchte einmal ein eigenes Bild posten von den oben genannten 35A ESC's... Im Vergleich zu einem APM. Die Teile sollen 35A Dauerstrom abkönnen und Spitze Spitze für 10Sek 40A.
Die angelöteten Kabelenden sind mit AWG14 gekennzeichnet.... Wieso kann ich dem Ganzen nicht ganz trauen? Mehradriges AWG 14 verträgt zw 3-8A Dauerlast. Dann ist Schicht im Schacht. Selbst die Lötbrücken auf dem ESC schaut mir persönlich auch nicht nach 35A Dauerstromtauglich aus :(
Wenn ich jetzt mal andere (Bull) 30A anschaue... Wie sollen die Teile 35A Dauerstrom aushalten? Unter anderem bei Teillast?
Aber vielleicht habe ich in der letzten Zeit etwas verpasst? Was ist eure Meinung dazu?
drohne
drohne
Insgesamt sind 56 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 51 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], FPV-Oldie, Google [Bot], Lurchi77, Wolfgang Blumen
Der Besucherrekord liegt bei 106 Besuchern, die am 18:15 ,Sa 15. Dez 2018, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 69369
Themen insgesamt 4769
Mitglieder insgesamt 2902
Unser neuestes Mitglied: ralf-kopterforumat
FPV Antennen
