Seite 3 von 5
Verfasst: 00:41 ,So 14. Jul 2019,
Hier findest du die letzte Firmware für den Kopter
https://yuneecpilots.com/threads/firmwa ... tips.7906/
Nimm die letzte F Version (damit hast di später auch eine höhere Reichweite
Der Kontrolle muss entsprechend auch auf dem letzten SW Stand sein.
Lese dir aber den Thread genau durch.... da scheinen doch die einen oder anderen Bugs in den diversen Versionen zu geben....
Edit:
gerade gelesen :
Eine Kompass Kalibrierung auf dem freien Feld (keine größerenWifi Störquellen) in ca 1,5m Höhe soll unter anderem auch einige Probleme lösen
Verfasst: 11:15 ,So 14. Jul 2019,
Eine Möglichkeit wäre es noch:
Kontrolliere bitte einmal sämtliche Stecker, ob diese 100% Kontakt haben: Also einzeln vorsichtig heraus ziehen und wieder einstecken (alle Stecker!) Ich hatte ja auch mal so ein Sorgenkind, das mir der Kopter unvermittelt vom Himmel gefallen ist: Schuld war ein Wackelkontakt. Nicht das hier bei der Verbindung z. B. zum Sensor Board irgendwelche Kontaktprobleme vorhanden sind...
Verfasst: 19:11 ,So 14. Jul 2019,
von schenker
DeWe hat geschrieben: ↑11:15 ,So 14. Jul 2019,
Mehrmals alles gecheckt die sitzen alle bombenfest.
Verfasst: 19:14 ,So 14. Jul 2019,
von schenker
DeWe hat geschrieben: ↑00:41 ,So 14. Jul 2019,
Edit:
gerade gelesen :
So gut kann ich leider kein englisch um die seite zu übersetzen
Das ist das letzte Update was ich machen kann und gemacht habe
Verfasst: 21:08 ,So 14. Jul 2019,
Kannst du das Selbe Update noch einmal in dem Kopter drüber bügeln? Nicht das hier etwas nicht 100% funktioniert hat.
Wenn das Update optisch fertig ist, denKopter trotzdem noch ein paar Minuten angesteckt stehen lassen.
Danach ab auf die Wiese und in ca.1m -1,5m Höhe ( Gute Höhe um zu halten) die Kompaß Kalibrierung machen ... Den Kopter genauso drehen (nicht zu schnell) wie in der App angezeigt.
Verfasst: 09:23 ,Mo 15. Jul 2019,
von schenker
DeWe hat geschrieben: ↑21:08 ,So 14. Jul 2019,
Alles schon genauso gemacht...ohne Erfolg.
Verfasst: 11:58 ,Mo 15. Jul 2019,
Wen du dich beeilst, kann st du ihn mir einmal zur Durchsicht schicken. Da ich ab Freitag wieder 300Km unter der Woche von zu Hause entfernt bin, müsste dies schnell geschehen, oder du hast Zeit, da ich dann nur die vollen Samstage zu Hause bin... das Rücksenden kann dann etwas dauern.... Ich würde ihn zwar mitnehmen, jedoch habe ich meine Equipment (Oszi etc) natürlich nicht alles dabei....
Bitte einen ausgedruckten an Dich adressierten Rücksendeschein beilegen....
Ob ich etwas finde, kann ich dir allerdings nicht versprechen.
Verfasst: 16:59 ,Mo 15. Jul 2019,
von Lurchi77
Du bist hier erst kurz angemeldet, deshalb die Info für dich, du brauchst dir keinen Kopf wegen deinem Kopter zu machen. Wir schicken öfters mal Zeug durch die Gegend und es gab nie Stress. Ich habe auch schon mehrfach Teile zu ihm geschickt. Volles Vertrauen und das bestätigen hier sicher viele.
Verfasst: 19:41 ,Mo 15. Jul 2019,
Hallo Christian @Schenker !
Habe Deine SMS erhalten
OK
Du hast Dich wirklich sehr bemüht, aber hier steckt wohl der Teufel im Detail !
Dirk hat es Dir schon angeboten, aber gerne sehe ich mir die Breeze mal an
Kann allerdings etwas dauern, hoffe dass die Elektronik (Mainboard) keinen grvierenden Defekt hat !
Ich ruf dich später an, meine Adresse findest hier:
http://blumen-theiss.com/html/impressum.html
Funke und 2. Akku sind dabei ?
@DeWe
Ja prima Dirk, ich werde Deine Unterstützung per Video Chat gerne in Anspruch nehmen
Mache Elektronik Testaufbau mit Multimeter und Oszilloskop um gemeinsam den TOTEN KÄFER zu finden
Verfasst: 21:02 ,Mo 15. Jul 2019,
@Wolfgang
Kein Thema.... per Handy kann ich Unterstützung leisten... und sei es nur reines Brainstorming, was ja auch schon so manchmal extrem weiter geholfen hat
Verfasst: 16:24 ,Mi 17. Jul 2019,
Hallo Christian (schenker)
die Breeze ist heute angekommen, Akku geladen und BreezeCamApp installiert.
Sie lässt sich einschalten und blinkt schnell blau, zum Binden laut Manual.
Aber nix, weder im 2,4 GHz noch im 5 GHz WL sichtbar ????
Aha !
Beschreibung sagt 5 GHz
"Fabelchen" hat sehr lange (mehrere Minuten) auf sich warten lassen
So nun mal in die App schauen, Breeze anschnallen und in den vPilot Modus .....
Fortsetzung folgt ...
Hier Screenshot:
ok, jetzt mal in die FlugApp:
Garnicht blöd die Kleine
Nagut, dann grill ich Schweinefilet-Paprika-Zwiebel-Spieß
und drink noch 2 Gläschen
Roten dazu, weil dann tuts nicht mehr so weh wenn das Biest amog fliegt
Verfasst: 22:51 ,Mi 17. Jul 2019,
Wenn du den Kopter (incl Controller/App) einschaltest und bei einem Arm in das Innere siehst, sollte dort eine LED Grün leuchten ....
btw: Mit Sichtkontakt auf die Satelliten wäre es vermutlich besser ( jedemfalls was ich bisher in Erfahrung gebracht habe)
Edit:
Du hast doch garantiert einen Drehzahlmesser zu Hause rumliegen. Kontrolliere mal auf dem Teststand die Drehzahl der Motoren. Wenn der Kopter ausgleichen will - warum auch immer (derzeit) - sind sie zwar unterschiedlich, aber vielliecht hilft es weiter ...
Verfasst: 09:07 ,Do 18. Jul 2019,
angeschnallt auf einem Stuhl, fährt die Drehzahl der 4 Rotoren gleichmässig hoch,
halten diese kurz und dann schalten die Motoren mit obiger Fehlermeldung (im Screenshot) ab.
Leider gibt es keine komplett manuelle Steuerung
In der Hand halten geht auch nicht, wegen der IR und optical Sensoren.
Hilfe ! - ich brauch ne Gummizelle
OK
... war in der ungemähten Wiese - Flip of Death nach 2 Sekunden
Konnte die Breeze gut festgehalten mal testen, die soll auf voreingestellte Höhe und da halten.
In den ersten beiden Sekunden in der Hand stabilisiert diese die Lage und dann zieht sie extrem
in eine Richtung und möchte einen Überschlag machen. Die Kräfte in der Hand lassen einen
Toil-Effect erahnen, also macht hier die Flugkontroller Murks, Lagesensoren ?
Da die gesamte Elektronik 3 fach vorhanden sind, werde ich die Platine mit dem FC mal tauschen.
Antrieb und Leistungsmodul scheinen ok, da die Motoren sauber im ges. Drehzahlbereich laufen.
Verfasst: 09:17 ,Do 18. Jul 2019,
Fang einmal mit dem Sensor Board an. Dies sollte abgesetzt vorne oder hinten sein (dort wo das mehradrige Verbindungskabel ist) Daher damals die Frage nach einem Wackler bei den Steckern....) Ich weiß nur nicht, ob mit dem Sensor Board alleinig der Ultrallschall/IR gemeint ist. Das könnte ich nicht herauslesen.
Verfasst: 09:31 ,Do 18. Jul 2019,
Danke Dirk
optical Sensoren:
Leistungsteil:
Steuerplatine:
ohne Blech:
Kleinteile
Kalibrierung für Gyro, sowie Lage- und Beschleunigungssensoren ist in der BreezeCamApp
nicht vorhanden, der Kompass macht Schwierigkeiten beim Kalibrieren, laut Anweisung lässt
er sich nicht kalibrieren !
Verfasst: 10:54 ,Do 18. Jul 2019,
von schenker
Grüße, ich sehe du bist auch schon am verzweifeln mit der Drohne;-) ich sag ja der Fehler liegt irgendwo im Detail. Aber auch hier nochmal vielen Dank das du dich der Sache überhaupt Annimmst!!
Verfasst: 11:06 ,Do 18. Jul 2019,
Moin Christian,
naja, verzweifeln werde ich nicht - iregendwie wird das Teil schon fliegen
... und wenn ich sie zu den Luftaufnahmen zwingen muß
Verfasst: 11:47 ,Do 18. Jul 2019,
Als erstes bitte einmal alle Lötstellen. Welche mal bearbeitet wurden:
Ablöten und neu verlöten. Die schauen ja schlimm aus..... Bei der Gelegenheit auch überprüfen, ob nicht an den Stellen eine dünne Leiterbahn in Mitleidenschaft gezogen worden ist (dort wo die rot /schwarzen Kabel a backen sind) Zur Not mit einem Lackdraht die Leiterbahnen (sofern unterbrochen) die schadhaft Stelle überbrücken.
Wie schauen die 2 Jumper aus? Auch nicht vertrauenserweckend....
Also alles erst einmal unter die Lupe und alles was nicht koscher aussieht, gerade ziehen.....
So etwas meine ich zum Beispiel
Ist hier wirklich noch bei der kleinen Leiterbahn eine Verbindung? Und wenn ja, wohin?
Verfasst: 14:10 ,Do 18. Jul 2019,
von schenker
DeWe hat geschrieben: ↑11:47 ,Do 18. Jul 2019,
Man muss dazu sagen das ist das Ersatzteil, nicht das was verbaut ist..ein Original liegt mit bei und wurde auch schon verbaut.
Verfasst: 15:43 ,Do 18. Jul 2019,
So wie dort die Leiterbahnen abgehoben sind.... eher:
Ersatzteilspender
Verfasst: 17:22 ,Mi 24. Jul 2019,
Hallo zusammen !
Bereite gerade die "große Organ komplett Transplantation" vor
Werde mal alles zusammenstecken und Akku anschließen, wenn nix qualmt und die Grundfunktionen erkennbar sind geht an die lebensbedrohliche OP
Verfasst: 18:41 ,Mi 24. Jul 2019,
von Lurchi77
Ohoh... die OP am offenen Herzen
Verfasst: 20:31 ,Mi 24. Jul 2019,
Achte auf die Drehrichtung vom unteren linken Prop
Verfasst: 21:31 ,Mi 24. Jul 2019,
Hallo zusammen !
... hier kam wohl ein ostdeutscher Schweißbrenner zum Einsatz ! (sorry) das hat mit Löten nichts gemein.
An beiden Controllern sind die Leiterbahnen zerfetzt, die für die OpticalFlowEinheit nötig sind.
Beschrifte jetzt mal die Teiletüten und leg mal alles ne Woche auf Seite ...
Übrigens, die obere ist die Platine
die in der Breeze verbaut war grr Nein ist die Ersatzplatine die ich einbauen wollte. Das OpticalFlowModul habe ich vorsichtig mit feiner Weller Lötspitze entlötet. Vorher war diese Lötstelle (4pol Lötpin) nicht ersichtlich,, ob das die Ursache ist kann ich momentan nicht beurteilen.
... ob ich da noch was ranlöten kann ....
Jetzt gönn ich mir 1-3 Gläser Roten
Verfasst: 22:41 ,Mi 24. Jul 2019,
... nach halbem Gläschen
liege da noch ein paar Hundertstel mm neben der Leiterbahn des Multilayer Boards
gefällt mir noch nicht :
aber der Zugtest ist OK (eine kalte Lötstelle hällt nix)
Noch mit Sekundenkleber versiegelt und mit Durchgangsprüfer bis zur Durchkontaktierung geklingelt
