Leichte Verzweiflung mit der Upair one
Re: Leichte Verzweiflung mit der Upair one
23:33 ,Mi 23. Jun 2021,
Hallo. Leider ist es so das die meisten User kein Feedback geben ob ein Problem gelöst wurde und das der Grund war .. Entweder es funktionert und er braucht nix mehr oder es geht und braucht nix mehr..
Von den ca 15-20 Upair Usern hier kam daher nur von 2 oder 3 ein Feedback was aber andere Probleme betraf. Jeder hilft jedem funktioniert leider nicht in der Realität. Das wirst du auch bei Recherchen im "Netz" festgestellt haben
Wenn der Upair One einen 5.8g Transmitter verbaut hat ist das aber überschaubar. Es gibt da in der Regel nur ein Videosignalkabel und Masse zum Transmitter.
Videosignal kann Pal oder NTSC sein was aber mal egal ist. In der Regel sind Videosignalkabel gelb, wie es bei der Drohne ist ? Vermutlich anders.
Die Videosignalleitung wenn die Cam Betriebspannung hat sollte unter ein Volt gegen Masse sein, eher maximal 0,7 Volt
https://www.movie-college.de/filmschule ... ideosignal
Speist du Masse und diese Signalleitung an den Transmitter sollte ein empfangbares Bild gesendet werden wenn die Frequenz des Empfängers passt.
Die Cam wird vermutlich mit 5V (+ /- Masse) angespeist oder mehr.
Die Steuerleitungen fürs die Gimbalmotoren sind wieder eigene Sache, in der Regel gehen die zu einer Platine die das Digitalimpulssignal PPM oder PWM, vermutlich PPM in Motorströme umsetzt.
Hier hilft meiner Meinung nur testen was so eine Digitalleitung gegen Masse am Motor bewirkt und ob es die richtige Achse ist.
https://modellflugwelt.de/cloud38/2017/pwm-ppm-pcm/
Professorische Abhilfe: durch exterene Billig Cam und Transmitter ersetzten (30€) , FPV Bildqualität ist dann auch da , aber nicht mehr das was es sein sollte (Aufnahme) . Gimbal und Schwenken ist aber dann nicht mehr drinn.
Basteln kann man aber viel aber es geht ins Geld...
00:00 ,Do 24. Jun 2021,
4 Kontakte? Betriebspannung +12V , - Masse , Signal Vertikal, Signal Horizontal wäre da plausibel..
Insgesamt sind 552 Besucher online :: 8 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 544 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Lurchi77, Semrush [Bot], Zeus725
Beiträge insgesamt 86788
