Seite 3 von 13
Verfasst: 20:46 ,Di 15. Jan 2019,
von holzformer
Ich bin neu im Forum .da ich mich für das hobby sehr interesiere.AlsEinstieg habe ich mir die JJRC Fly HERON X9 gekauft.Aber leider ist der Kontroller kaputt.
Trotz drucken der on Taste leuchten keine Led auf.Beim Ladekabel leuchten die beiden Led Rot,Ziehe Ich den USB stecker gehen die Leuchten aus .Und sind nicht mehr zum leuchten zu bringen,
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?Kann man einen andere Fernsteuerung dafür benutzen? Als Ersatzteil konnte ich keine finden.Gerbest stellt sich blöd und will mir 20 USD gutschreiben ein Witz.
MIt dem App kann man zwar auch steuern aber das ist nicht optimal
.Ich würde mich sehr auf Euere Hilfe freuen.
Verfasst: 21:01 ,Di 15. Jan 2019,
Hallo Holzformer
Für den 1. Test kannst den im Freien mit dem Handy per WLAN koppel und steuern.
Zum probieren mal die CAM mittels der Fly-App schwenken fotografieren und filmen.
Dann kanst über die APP mit den virtuellen Sticks steuern.
So,
nun mal zur Funke, scheint als wenn die Akkus nicht laden.
Sollten 18650 er verbaut sein. Lässt sich der Batterieschacht einfach öffnen ?
Dann könnte man testweise passende Spannungsquelle zum ausprobieren anschließen.
Ein weiters Ladegerät hast probiert ? Minimum 5V 1 A
Wenn in der Nähe wohnen tätest ;) würde ich gern mit der C-Fly Funke koppeln :D
Bei ALI gibts für den HERON X9, 139,- leider kein PayPal, sonst hät ich mir den zum Dream bestellt, auch ohne Funke.
Verfasst: 00:26 ,Mi 16. Jan 2019,
von holzformer
Hallo.
Habe die Funke schon aufgeschraubt und das Akku gewechselt. Das eingebaute Akku war geladen, jedoch ohne Erfolg. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Am Schalter liegt Strom an, aber es ist nicht Möglichkeit die Funke einzuschalten. Haben die Funke verschiedene Frequenzen?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Verfasst: 08:53 ,Mi 16. Jan 2019,
Guten Morgen zusammen.
Da es 2 verschiedene Ausführungen der Funke gibt und ich die 1. Version der C-Fly besitze, kann ich nicht genau sagen ob die untereinander kompatibel sind.
Meine Vermutung, die Funke arbeitet mit 2,4 GHz, da die Funke eine bessere Reichweite wie die WLan-Verbindung hat. Bin mir da aber nicht sicher, nur üblicherweise
stört das WLan die 2,4GHz Funkverbindung, so wie wir es vom CX20 kennen, wenn eine WLan-Cam drannhängt.
Die Funke der C-Fly peept und die LED blinkt rot, wenn die Schalter nicht in Grundstellung stehen. Wenn die läd blinkt die LED grün und eingeschaltet leuchtet sie dauerhaft grün.
@Holzformer
Also von Deiner Funke kommt kein Lebenszeichen ?
Hängen oder klemmen da Tasten oder Schalter an der Funke, oder lassen sich die betätigen/schalten ?
Siehst Du am Handy, ob der Controller (Funke) WLan bereitstellt, als das WL der Funke und das WL des Kopters ?
Was steht denn in der APP bei Pair RC ?
Wenn Du willst gib bitte deinen Wohnort an, vielleicht finden wir Hilfe in deiner Nähe ;)
Verfasst: 09:18 ,Do 17. Jan 2019,
von holzformer
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ich habe mich jetzt entschlossen das Ding an gearbest zurück zuschicken. Sie haben zugestimmt, ich muss es nach Spanien nach Alicante schicken .hat da jemand Erfahrung damit, muß man auf etwas achten? Leider ist bei gearbest der kopter ausverkauft. Wo kann man ihn noch kaufen? Mit einer schnellen Lieferung ohne Zoll? Habe schon 2 Akkus gekauft und hatte mich auf das Teil gefreut.
Im voraus vielen Dank für euere Bemühungen
Verfasst: 10:18 ,Do 17. Jan 2019,
Guten Morgen Holzformer.
Schade, das die Funke nicht funkt :(
Denke auch das es besser ist den Heron zurück zuschicken.
Den gibt es momentan nur bei ALI, da ist aber keine PayPal-Zahlung möglich.
https://de.aliexpress.com/item/PRESELL- ... 1909a95194
Wenn Du Kreditkarte mit Absicherung hast, kannst bei ALI günstig per ALI EXPRES Standart bestellen. Bei mir kam bisher alles Zollfrei durch.
Würde da zur Post (DHL) gehen und als versichtertes Paket mit Empfangsbestätigung ins Ausland, verschicken.
EDIT:
Habe da noch einen Bericht gefunden:
https://drohnen-einsteiger.de/2019/01/j ... fuer-150e/
Verfasst: 01:27 ,Fr 18. Jan 2019,
von holzformer
Vielen Dank für die guten Ratschläge.
Werde sie berücksichtigen.
Noch mals vielen Dank .
Werde mich wieder melden wenn die neue da ist viele Grüße
Verfasst: 20:42 ,Fr 18. Jan 2019,
von Pasqui55
This is e new Mother Board of JJRC X9...
Verfasst: 21:10 ,Fr 18. Jan 2019,
Danke Pasqui55
und herzlich willkommen hier im Forum :) Thank you and wellcome hier :good:
Prima Vergleichsmöglichkeit ;) da wurde ja einiges überarbeitet, Sensoren vibrationsfrei gelagert ?
:idea:
Hier erklärt sich mir das Mehrgewicht zwischen Dream und Heron, scheint aus ALU das Teil mit den Gummidämpfern.
JJRC X9 HERON = C-FLY DREAM 2019 at 95%
Verfasst: 09:53 ,Sa 19. Jan 2019,
von Pasqui55
Wenn Sie ein Experte für das Setup von Mission Planner sind, möchte ich Sie fragen, wie Sie die Parameter anpassen, um sie im Attitude-Modus süßer zu machen.
Ich glaube, dass der optische Fluss schlecht reguliert ist.
Die erreichbare Entfernung kann auch von 300 bis 500 Metern geändert werden. dank
Verfasst: 10:34 ,Sa 19. Jan 2019,
Hallo Pasqui55.
da der Optical-Flow-Sensor nur eine Kamera ist und kein Sonar, wie beispielsweise bei der ZEROTECH Dobby, funktioniert das Indoor leider nur halb so gut. Bei kontrastarmen und dunklen Lichtverhältnissen am Boden wird die Position und Höhe nur ungenau gehalten.
Einzig den Parameter Circle Rate habe ich von 20 auf 3 reduziert, damit der im Circle schön langsam dreht.
Verfasst: 16:27 ,Sa 19. Jan 2019,
von Fandi
............Hier erklärt sich mir das Mehrgewicht zwischen Dream und Heron, scheint aus ALU das Teil mit den Gummidämpfern.
Aber genau dieses Mehrgewicht macht den kleinen auch wieder uninteressant für mich.
Mein Limit wäre halt 250 Gramm, die gesetzlichen Gegebenheiten sind nun mal da.
JJRC Fly HERON X9 Path fly Mission Planner
Verfasst: 09:04 ,Mo 21. Jan 2019,
von Pasqui55
hallo, es gibt eine Möglichkeit, die mit Mission Planner durchgeführten Flüge zu sehen, und die .tlog-Dateien lesen sie, aber bei 95% friert ein, ohne dass mir etwas angezeigt wird. Dies ist nur die Startposition, an der er den Satelliten am Anfang fixiert hat. dank :geek:
Verfasst: 09:08 ,Mo 21. Jan 2019,
Hallo Pasqui55.
Leider gibt es keinen Speicher für das LogBuch, also keine Log-Dateien im MP auswertbar :(
Seltsamerweise wird aber der Startplatz (Home) im MP angezeigt.
Verfasst: 09:24 ,Mo 21. Jan 2019,
von Pasqui55
In der App des Mobiltelefons gibt es jedoch den Ordner / Listener, in dem Telemetriedaten im TXT-Format vorhanden sind. Es gibt viele leicht verständliche andere Parameter, die zu dieser Zeit andere Firmware-Parameter sind. Ich würde gerne das Video mit dem Cockpit wie mit Parrot Disco neu aufbauen.
Verfasst: 22:02 ,Di 22. Jan 2019,
von rezident
Hallo, ich brauche Unterstützung. Nach einigen Flügen mit meinem Heron X9 habe ich versucht, sie mit Mission Planner zu verbinden. Beim Verbindungsaufbau sind jedoch einige Fehler aufgetreten. Meine Drohne wurde unbrauchbar und kann nicht mehr mit meiner Fernbedienung verbunden werden. Ich glaube, wenn ich die Original-Firmware flashen würde, wäre das Problem behoben. Ich kann es jedoch nicht online finden. Wenn also jemand es irgendwie herunterladen könnte und es mir schicken könnte oder mir auf andere Weise helfen könnte, wäre es großartig. Jede Hilfe wird geschätzt.
Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch. Ich verwende Google Translate, um diese Nachricht zu schreiben, da ich aus Kroatien komme.
Verfasst: 22:44 ,Di 22. Jan 2019,
Hallo rezident,
Ich habe die C-Fly Dream, leider habe ich auch noch keine Firmware gefunden.
Ich nehme an im WLan deines Smartphones erscheit der Heron auch nicht mehr ?
War der Akku im Heron als die USB-Fehler auftraten ?
Leuchtet die rote LED im Kopter wenn USB eingesteckt ist ?
Ich schau mir das mit der Firmware und dem vermutlich benötigtem Bootloader mal genauer an.
Denke das wird schwierig. :(
Zufällig gefunden
Verfasst: 20:05 ,Do 24. Jan 2019,
JJRC Fly HERON X9 bei GB wieder verfügbar
https://de.gearbest.com/rc-quadcopters/ ... gJ_UPD_BwE
der C-Fly DREAM immer noch 260,-
https://de.gearbest.com/rc-quadcopters/ ... id=1433363
Verfasst: 13:02 ,Sa 26. Jan 2019,
von hoppel
So, ich bin meinen Heron X9 auch mal draußen geflogen und bin an sich als Anfänger von den Flugeigenschaften begeistert. Einige Sachen würde ich gern noch ändern. Z.B. den Kameraschwenk nach oben und unten. Das kann ich mit dem Mission Planner machen? Gibt es dazu irgendwelche Werte, die empfohlen werden? Ich hatte hier irgendwo was von Auto Setup gelesen. Wird das dort auch angeboten?
Die Bilder/ Videos sind meiner Meinung nach nicht unbedingt 1080p, Zumindest empfinde ich sie zum Teil als sehr matschig, aber bei dem Preis kann man nicht so viel erwarten. Mehr, als alles andere, was ich bisher hatte. Aber auch bei der Camera würde ich gern ein paar kleine Settings durchführen, ist wahrscheinlich aber nicht machbar.
Grüße Hoppel
Verfasst: 13:18 ,Sa 26. Jan 2019,
Hallo Hoppel
Leider sehe ich da keine Möglichkeit die Auf-Ab-Steuerung zu beeinflussen. Das Gimbal arbeitet unabhängig vom FC und ist fest eingestellt.
Auch da sind scheinbar keine Einstellmöglichkeiten vorgesehen, Auflösung und Framerate sind in der CAM scheinbar festgelegt und in der APP gibt es auch keine Möglichkeit. :(
Verfasst: 16:32 ,So 27. Jan 2019,
von Pasqui55
Ich wollte wissen, ob es Ihnen auch passiert, wenn Sie nach einer Weile den X9 starten und in der App im Höhenmodus "Startbereit" erscheint und beim Start die Meldung "Fehlerfluss" "Ungültiger Fluss" angezeigt wird ... und das Fliegen sehr gefährlich ist, ist nicht kontrollierbar . Was kann es sein Vielleicht funktioniert die Strömungskamera nicht. Wie beendest du das Ding? 👋🙂
Verfasst: 18:58 ,So 27. Jan 2019,
Hello Pasqui !
I think you translatet by Google ;)
You should only fly outside in GPS Hold. Somtimes you fly outdoor with good GPS-Signal, the compass shows an error. Than you have to calibrate compass again. It is often when you change the location.
Only flying indoor you should activate the ALT-Hold then the opticalflow sensor is working and you can fly safe. Because the sensor only works in heights of 1-2 meters.
Despite the message "Error flow" "Invalid flow" i can fly safely with my C-Fly Dream.
I hope my english is good enough that you can understand me properly ;)
many good greetings
Wolfgang Blumen
Verfasst: 18:41 ,Di 29. Jan 2019,
von Pasqui55
Hello Wolfgang
Ich sende Ihnen diese Flugdaten meines X9 in den Ordner
von der Enjoy_fly-App / listeren / versuchen Sie herauszufinden, ob Sie etwas verstehen. Das heißt, Interpreter in protokollierten Werten.
Wenn Sie übersetzen müssen, können Sie direkt ins Italienische übersetzen. dank
Lat Lng Sat Hdop Xacc Yacc Zacc Xgyro Ygyro Zgyro Xmag Ymag Zmag RcOutP1 RcOutP2 RcOutP3 RcOutP4 RcInp1 RcInp2 RcInp3 RcInp4 RcInp5 RcInp6 RcInp7 RcInp BatVol Altit Hs Vs ge Mode Time
0.000000 0.000000 0 25.0 -90.000000 -23.000000 -1000.000000 -2.000000 -36.000000 -9.000000 42.000000 -134.000000 270.000000 1180 1180 1180 1180 1756 1727 1281 1288 1300 1100 1500 1100 72 12501 0.00 0.00 0.00 flow invalid Alt Hold 2019-01-28-17:41:03
Usa Notepad++ per Incolonnare...
Verfasst: 16:24 ,Sa 2. Feb 2019,
von Pasqui55
credo di aver fatto un pasticcio, involontariamente si deve essere installato un firmware PX4 FMU V4... e non funziona più però stranamente si collega alla app C-FLY e funziona anche il Gimbal e il tx video, riesce a fare video e foto . Nell interno della app c’è il firmware DREAM-3.6-XX/XX/xx. bin mission Planner riconosce solo .Hex c’è un modo per trasformarlo?
Verfasst: 16:39 ,Sa 2. Feb 2019,
von Pasqui mit Google Übersetzer :D
Ich glaube, ich habe ein Chaos gemacht, ungewollt muss eine Firmware PX4 FMU V4 installiert sein ... und funktioniert nicht mehr, sondern verbindet sich seltsamerweise mit der C-FLY App und auch das Gimbal und das TX-Video können Videos und Fotos machen. In der App befindet sich die Firmware DREAM-3.6-XX / XX / xx. bin mission Planner erkennt nur. Gibt es eine Möglichkeit, es umzuwandeln?
@Pasqui
Hall e buona giornata,
non esiste un firmware standard ma una versione personalizzata installata.
@Mastersurferde und @DeWe
kennt ihr eine Möglichkeit eine die im FC (Custom-Pix) installierte FW mittels MP oder im Terminal zu sichern und auf HD zu speichern ?? :?:
Habe da mal YT-Video gesehen, da gab es eine Batch-Datei zum sichern.
Somit könnte ich die C-Fly-FW an Pasqui versenden und vielleicht kann er die in den Heron flashen.
