C-Fly DREAM oder JJRC Fly HERON X9 - GPS WIFI FPV With 2-Axis Gimbal 1080P
Pasqui55
Kopter & Zubehör: Hubsan Zino
JJRC X9 , Mjx Bugs 2c
Dji F450 radio Aurora 9
2 Parrot Bebop 1(venduto)
Parrot Disco FPV(venduto)
Phantom 3 STD (venduto).
Horizon Qx350(venduto)
Syma X8(venduto)
Zerotech Dobby (venduto)
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: C-Fly DREAM oder JJRC Fly HERON X9 - GPS WIFI FPV With 2-Axis Gimbal 1080P
10:08 ,So 10. Feb 2019,
Das .bin-Format das Flash-Qgc im .bin-Format akzeptiert PM nur .hex, sobald ich mich am PC anmelden kann. Ich zeige die Prozedur.
Grüße Pasqui
10:21 ,So 10. Feb 2019,
Hallo Pasqui, achtung die BIN-Datei ist keine Firmware !
Es sind nur die Einstellungen und kein Firmware-Update !
Es muss unbedingt die HEX-Datei oder die PX4 Datei vom Hersteller verwendet werden.
Ciao, attenzione il file BIN non è un firmware!
Sono solo le impostazioni e nessun aggiornamento del firmware!
È assolutamente necessario utilizzare il file HEX o il file PX4 dal produttore.
Pasqui55
Syma X8(venduto)
18:30 ,So 10. Feb 2019,
Ok, dann muss ich einfach warten, bis ich eine Datei von der FW bekomme.
Grüße Pasqui
frickelkram
Kopter & Zubehör: Hubsan H501SS
Visou XS809S
JJRC X7
Re: C-Fly DREAM GPS WIFI FPV With 2-Axis Gimbal 1080P
22:25 ,Fr 15. Feb 2019,
x-c hat geschrieben:
18:41 ,Fr 28. Sep 2018,
Ich habe eine Dream geschenkt bekommen. Leider driftet die Drohne ständig in eine Richtung weg. Immer wenn ich Kalibrieren will scheitert dies an der senkrechten Rotation. Danach kann ich sie manchmal starten aber sie macht ziemlich was sie will.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße
Christian
Hallo Christian,
ich habe zwar eine JJRC X7 (baugleich mit C-Fly Smart) aber das Problem kenne ich auch.
In der App stand bei mir immer beim Kalibrieren "Success" die LEDs blinkten aber nicht korrekt. Nach vielen Versuchen an unterschiedlichen Stellen immer nur das gleiche Ergebniss. Durch Zufall habe ich gesehen das in der App kurz vor "Success" rot einen (vermutlich) Fehlermeldung aufblitz.
Flugversuche endeten im Toilet-Bowl-Effekt oder gleich im Gras. Nur durch kurzfristiges Umschalten auf "Altitude Mode" lies sich das Teil wieder unter Kontrolle bekommen.
Zufaellig habe ich mal das horizontale Kalibrieren mit den Fuessen nach oben gemacht und auf einmal war "Success" wirklich korrekt und die LEDs zeigten auch korrekt an.
Sporadisch zeigten die LEDs dann aber immer noch Kompassfehler.
Ich habe jetzt der Kompass (erstmal mit Klebeband) nach aussen gelegt und "auf den Kopf" gestellt. Damit konnte ich normal kalibrieren. Obwohl das immer noch nicht richtig jedesmal zuverlaessig klappt.
Heute flog die X7 recht stabil.
Gruss
frickelkram
12:11 ,So 17. Feb 2019,
Hallo frickelkram,
und danke für die Rückmeldung der Kompaß-Kalibrierung.
Da ich heute einen JJRC X9 bekommen habe, kann ich mal einen direkten Vergleich DREAM-HERON anstellen ;)
Zuerst wird der mal gewogen und geöffnet, werde später berichten :D
frickelkram
Visou XS809S
JJRC X7
21:33 ,So 17. Feb 2019,
Hallo Zusammen,
ein kurzes Update zu meinen Erfahrungen mit der JJRC X7.
Diese hat auch einen USB Port und nachdem ich zwar erkannt habe das sich da ein "PX FMU v4.x" meldet aber ausser ein paar Versuchen mit QGC nichts wirklich produktive herausgekommen ist hat mich die Suche im Internet vor 2 Tagen in diesen Thread gefuehrt.
Heute nun bei feinstem Sonnenschein unter freiem Himmel mit Laptop, X7 und QGC ein paar Versuchen den Kompass zu bezwingen.
Leider erfolglos. Den Kalibriertanz in QGC kann ich immer noch erfolgreich beenden. Die Kompassanzeige im Mission Planer ist dann auch plausibel.
Den Kopter ohne Props angeworfen, GPS Mode an, in die Luft gehalten, gedreht gewackelt. Speziell bei den Drehungen blinken die LEDs am Kopter immer mal gruen blau. Das weisst auf einen Kompassfehler hin. In QGC kommt die Fehlermeldung "Kompass variance" dazu ist im Mission Planer zu sehen das der Kompass springt.
Bei realen Fluegen kommt der Fehler bei Drehungen. Dann kommt es zum toilet bowl Effekt. Da kommt man dann nur mit Abschalten des GPS Modes wieder raus.
Mit Pech fliegt die Kiste beim genannten Kompassfehler einfach nur in irgendeine Richtung. Dank nur 4-5m Hoehe landete der Kopter nur in den Bueschen. Nach dem zweiten Mal hab ich heute aufgegeben.
Aber mein Jagdtrieb ist geweckt. ;o)
Ich vermute mal ein kaputtes Kompassmodul oder das Kabel dahin. Jetzt fehlt nur noch etwas Zeit sich damit intensiv zu beschaeftigen.
22:06 ,So 17. Feb 2019,
Hallo frickelkram
Du hast ja bereits alles zum Kompass-Kalibrieren durch, mit der Funke, mit der APP und im MP.
Entweder wird der Kompass irgendwie gestört, oder der hat ne Macke - also tauschen.
Habe zum Fluggelände fotografieren heute mit der C-Fly ohne Probleme 2 Akkus leergeflogen. Nach der Landung hatte ich auch die gelbe Meldung Kompas ... in der App gesehen. Kommt gelegentlich vor, hatte bei mir keine Auswirkung. Kann die C-Fly Dream zuverlässig im POS-Hold auf über 200 Meter bringen und mich genau auf die Position verlassen.
In den nächsten Tagen zerlege ich die Heron und schau mal nach den 4 Gramm verstecktem Mehrgewicht, und vergleiche mal Kompassmodule.
Pasqui55
Syma X8(venduto)
09:28 ,Mo 18. Feb 2019,
@Wolfgang
Hallo, ich bin zerrissen, wenn ich es an GearB schicke. oder warten Sie, bis mir jemand die ursprüngliche FW für X9 Heron gibt. Wenn ich es zurückschicke, denke ich, es nicht mehr zu kaufen, sondern die FIMI A3 zu nehmen. Was denkst du? Ich habe gelesen, dass andere den X9 genommen haben, keiner von ihnen ist in der Lage, die FW zu extrapolieren? Ich habe mich auch mit dem Jjrc in Verbindung gesetzt, aber sie haben mir nicht geantwortet.
Grüße Pasqui
16:05 ,Mo 18. Feb 2019,
Hallo zusammen !
Pasqui55
Syma X8(venduto)
16:21 ,Mo 18. Feb 2019,
Hallo, leider wollen sie es nicht ersetzen, aber die Rückerstattung, die sich in der Verschiffung der X9 in ihre Lager in Spanien niederschlägt, mit Versandkosten von 30/35 Euro, die nicht erstattungsfähig sind, und dem Wert von 134 Euro, also bleibe ich 100 Euro, zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ich riskieren möchte um es zu behalten und versuchen, eine FW-Reparatur in der Zukunft durchzuführen. Ich bin sehr hart dafür gekämpft. Ich habe eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken.
Grüße Pasqui
Pasqui55
Syma X8(venduto)
16:22 ,Mo 18. Feb 2019,
Glauben Sie, wir können eine Kopie der Original-FW erhalten?
Pensi che riusciremo ad avere una copia del FW originale?
Grüße Pasqui
19:39 ,Mo 18. Feb 2019,
Hallo zusammen !
Ich hoffe das wir als Kopter-Forum beim Hersteller was erreichen und das wir nicht zu lange auf eine Antwort warten müssen.
Spero che realizziamo come forum Kopter presso il produttore e cosa non dobbiamo aspettare troppo a lungo per una risposta.
Pasqui55
Syma X8(venduto)
21:37 ,Di 19. Feb 2019,
Hallo zusammen !
Ich hoffe so sehr, weil ich beschlossen habe, es aufzubewahren und es zu reparieren. Auch, weil sie für die Rückkehr zu viele Ungewissheiten gesetzt hatten, um die Rückerstattung zu erhalten. Ich warte gespannt darauf, mein X9 wieder zu fliegen.
Grüße Pasqui
Michiel
Kopter & Zubehör: Tello
22:13 ,Do 21. Feb 2019,
CFly Dream spare parts are available, but rather expensive!
https://nl.aliexpress.com/item/CFLY-Dro ... 32070.html
I just ordered a Dream and wanted a red one, but only white ones were available, now I ordered me a red top shell for 8.06 euro!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Michiel für den Beitrag:
Wolle Can Fly (23:09 ,Do 21. Feb 2019,)
23:24 ,Do 21. Feb 2019,
Michiel (12:00 ,So 24. Feb 2019,)
miwu
20:53 ,Mo 25. Feb 2019,
Hallo aus dem Ruhrgebiet. :)
Ich bin gerade durch Zufall auf diesen thread hier aufmerksam geworden und habe die Möglichkeit von Mission Planer gelesen.
Da ich leider seit jeher im Mode 3 fliege habe ich so meine Probleme mit der JJRC x9 (Werksseitig nur Mode1 oder 2 wählbar).
Daher würde mich interessieren ob es mit Mission Planer möglich ist die Belegung der Steuerung so zuzuordnen so das ich am Ende quasi Mode 3 habe ? Es würde mir das lästige und aufwendige umlöten des Senders ersparen und wäre für mich eine tolle Lösung .
Hoffnungsvolle Grüße
Michael
08:36 ,Di 26. Feb 2019,
Guten Morgen Michael :D
Da C-Fly und JJRC eine recht neue Firmware installiert haben und die Funke beide Stick über eine Feder in Mittelstellung halten, ist das mittels "ChannelMapping" möglich:
So und jetzt muss ich mal überlegen:
Mode 2 = Throttle (3) links , YAW (4) links , Pitch (2) rechts , Roll (1) rechts
Mode 3 = Pitch (3) rechts , Roll (4) rechts , Throttle (2) links , YAW (1) links
Hoffe das ich die Ziffern richtig zugeordnet habe.
Wichtig ! die Einstellungen zuerst speichern, mit "Save to File"
Dann mal im "INITIAL SETUP" unter "Mandatory Hardware" in "Radio Calibration" überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
miwu (22:41 ,Di 26. Feb 2019,)
miwu
22:37 ,Di 26. Feb 2019,
das sind wirklich super Nachrichten für mich. Momentan ist mein Copter auch erst mal seit gestern auf dem Weg nach Alicante / Spanien in das europäische Warenlager von Gearbest - da auch mein Sender sich von jetzt auf gleich nicht mehr einschalten lies. Das Problem habe ich jetzt bereits 2 mal gelesen und mich hatte es auch betroffen. Mir scheint als gäbe es da doch eine recht große Serienstreuung. WIe auch immer, ich hoffe es geht aus und ich bekomme eine funktionierende zurück. :fly:
Sobald er da ist werde ich sofort den Mission Planer anschmeissen und die Steuerung so meinen Bedürfnissen anpassen, freue mich schon wie Bolle.
Vielen lieben Dank für deine Mühen :drinks:
Mit besten Grüßen
Michael
08:02 ,Mi 27. Feb 2019,
Hallo Michael,
Du hast den Heron x9.
Glaube auch das beim Heron die Qualitätskontrolle nicht so gut ist wie bei der C-Fly.
Denn ich habe einen Heron hier liegen bei dem Akku und Ladegerät defekt sind.
Irgenwie sollte sich ja der Preisunterschied zwischen der Dream und dem Heron erklären. :?
Warte da noch auf Antwort vom Freund, der auch Kontakt zum Verkäufer aufnimmt.
Musst Du das ganze Paket mit allem Zubehör nach Spanien schicken ?
Hoffe Du bekommst den zügig ausgetauscht !
Hossi
Kopter & Zubehör: C-Fly Dream
19:54 ,Mi 27. Feb 2019,
Hallo Koptergemeinde,ich bin hier auf der Seite und beim fliegen der absolute Frischling.Ich habe seit einiger Zeit einen Dream glaubte ich jedenfalls bis heute Nachmittag.Er flog schon einige Runden dann hab ich den Akku gewechselt neu Kallibriert und wieder in die Luft gelassen und plötzlich entwickelte der kleine ein Eigenleben.schön abgeschmiert ohne das ich eingreifen konnte.Schön in die Büsche gerauscht.Folge dessen Armbruch, das heisst ein neues Gehäuse muss her.Wo bekommt man soetwas oder eine Adresse wo man sowas reparieren lassen kann.m.f.G.Hossi
20:22 ,Mi 27. Feb 2019,
Hallo Hossi
Ersatzteile sind hier bei ALI erhältlich:
https://de.aliexpress.com/item/CFLY-Tra ... 32070.html
Bei BG momentan die C-Fly Dream günstig:
https://www.banggood.com/C-Fly-DREAM-GP ... 21873.html
Finde die Funke (1. Ausführung) besser, robuster mit stabilerer Smartphone Halterung
miwu
20:45 ,Mi 27. Feb 2019,
Hallo Michael,
Ja das hoffe ich auch, sie haben auf das ganze Paket bestanden. eigentlich schade - sonst hätte ich einen Copter als Ersatzteilspender gehabt ...
Den ersten Sender von der C-Fly dream finde ich auch besser, leider gibt es ja keine Bezugsquelle für den Einzelsender :(
Eine Möglichkeit das ganze auf eine Frsky Taranis ans laufen zu bekommen besteht auch nicht, oder ?
Michiel
20:46 ,Mi 27. Feb 2019,
@Hossi und @Wolfgang
gunstiger Dream mit extra accu:
https://www.aliexpress.com/item/CFLY-Dr ... 4c4dYNTbBL
Pasqui55
Syma X8(venduto)
18:26 ,Do 28. Feb 2019,
Hallo, der letzte Teil meiner Geschichte hat mir weitere 30 Dollar zurückerstattet und sie haben mich liquidiert und gesagt, dass ich nichts mehr tun kann. Für die Firmware muss ich mit dem JJR / C Kontakt aufnehmen, damit es so aussieht, als würde ich diese FW eines Tages regnen. Ich folge dir so schnell ich kann und ich hoffe weiter. Um das Warten zu täuschen, sah ich den Jjrc X7 für 135 Euro inklusive S.S. Was hältst du von diesem X7 ... wen kann ich etwas x9 / x7-Hardware-Transplantation machen?
Grüße Pasqui
20:01 ,Do 28. Feb 2019,
Guten Abend Pasqui55 !
Leider habe ich trotz mehrere EMails immer noch keine Antwort von JJRC und C-Fly. Hoffe es liegt am chinesischem Neujahrsfest.
Leider funktioniert auch das BINDEN der JJRC nicht mit der C-Fly Remote.
Würde einen Refund oder Rückgabe versuchen.
Buona sera Pasqui55!
Sfortunatamente, nonostante diverse e-mail, non ho ancora risposte da JJRC e C-Fly. Spero che sia il capodanno cinese.
Sfortunatamente, il BINDING del JJRC non funziona con il C-Fly Remote.
Proverò un rimborso o ritorno.
Übrigens die C-Fly-APP ist bis auf das Logo völlig gleich mit der JJRC EnjoyFly.
Der X7 gefällt mir, hat aber mehr als 250 g und ist etwas größer. ;) :D
Insgesamt sind 569 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 564 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
