UpAir One Plus Probleme
16:24 ,So 14. Jan 2018,
da unser neuer User ralle, Probleme mit seinem Geburtstagsgeschenk hat, mache ich mal für ihn ein neues Thema auf.
Hier seine Frage:
ralle hat geschrieben:Hallo an alle,vielen Dank für die nette Begrüßung.
Habe keine Erfahrung mit Internetforen,aber vielleicht kann mir hier ja jemand behilflich sein .
Zum 50. bekam ich eine Upair one plus geschenkt.
Wollte sie heute fliegen lassen,aber es ging nicht.
Wo finde ich hilfreiche Tips für Einsteiger?
viele Grüße
Na dann fange ich mal direkt mit der Hilfe an.
Spontan hat Google folgendes für den Einstieg ausgespuckt:
Akku laden:
Ladegerät hat zwei Anschlüsse, ein Spezialanschluss für den Akku, ein runder Anschluss für den Akku der Fernbedienung. Jeweils laden bis grüne Lampen leuchten. Diese Upair Drone ist mit einem intelligenten Akku bestückt, wenn man vorne auf den dreieckigen Schalter drückt, dann kann man den Ladezustand an den Led´s sehen. Es gibt Modifizierungen in Bezug der Akkus, davon wurde aber am Ende abgeraten, die Drone soll dann angeblich verrückt spielen, also bis auf Weiteres erst einmal den original Akku nutzen (leider sehr teuer).
Drone aus und einschalten:
Drone einschalten: Akku dreieckige Taste kurz drücken, loslassen, danach solange drücken bis alle LED´s brennen.
Drone ausschalten: Akku dreieckige Taste kurz drücken, loslassen, danach solange drücken bis alle LED´s ausgehen.
Handy und App:
Android
Man lädt erst einmal die App runter im Store = UPAIR GTEN INNOVATION. Nun muss man erst die Verbindung zu der Drone und der Fernbedienung per Wifi herstellen. Dazu schaltet Ihr die Drone und die Fernsteuerung ein. Öffnet nun die Wlan Verbindungseinstellungen von Eurem Handy. Nun sollte nach ca. 30. Sekunden die Upair Drone erscheinen. Anklicken Passwort: 12341234. Fertig! Nun die App starten. Erst wenn oben links das Feld grün und "connected" anzeigt ist Euer Handy perfekt verbunden.
Kalibrierungen Kompass (Compass Calibrate):
Wichtig ist zuerst die Kompass Kalibrierung. Hier haben wir schon das erste Problem, keine Anleitung im Netz ist zufriedenstellend, teilweise ergibt es keinen Sinn, teilweise ungenügend. Nicht einmal klar ist, ob man dies besser im Freien oder auch in der Wohnung machen kann. Welche Sensoren werden also angesprochen GPS, Gyrosensor, ect? OK zur Sicherheit geht man wohl besser nach draußen. Damit es präzise ist, dies auf einen ebenen Tisch. Wenn man dann den Kalibrierungstest startet, dann wird einem schnell klar = Nein Nein Nein...Man merkt schnell, dass man überhaupt nicht weiß in welcher Richtung man die Drone laut der Bebilderung der App halten soll, somit der Kalibriervorgang abbricht. Ich dachte mir, dies muss einfacher gehen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass nur zwei Seiten der Drone für den Kalibriervorgang maßgebend sind. Ladet Euch unten die pdf Datei runter, und schneidet Euch die zwei Rechtecke aus. Klebt dann die Rechtecke vorne und seitlich gemäß der Bebilderung auf die Drone, so wird die Kalibrierung dann zum Kinderspiel.
Die Schritte zum Kalibrieren des Kompasses sind wie folgt:
1. Entfernen Sie die Propeller, bevor Sie mit der Kompasskalibrierung beginnen, und schalten Sie sowohl das Flugzeug als auch das RC ein.
2. Öffnen Sie die UPAir App-Einstellung-Allgemein-Kompass kalibrieren-Bestätigen
3. Halten Sie das Flugzeug waagerecht und bereit, in die Richtung gemäß den in der App gezeigten Bildern.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die Drone in der richtige Position laut Abbildung halten (Bitte beachten Sie die Richtung der Batterie, Gimbal Kamera, Fahrwerk etc.) Dann drehen Sie die Drone mehrmals horizontal um 360 Grad, gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie den blauen Pfeil in der App sehen, und anzeigt, dass Sie die Kalibrierung der ersten Position beendet haben.
5. Führen Sie die Kalibrierung für die andere Positionen wie oben beschrieben durch, bis alle 6 Positionen kalibriert sind.
Ebenen Kalibrierung (Level Calibrate) :
Stellen Sie die Upair Drone auf einen geraden und ebenen Tisch. Nun "Level Calibrate" drücken. Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Kalibrierung der Fernbedienung:
Dies sollte reichen:
Propeller:
Die Propeller haben Links- u. Rechtsgewinde und müssen entsprechend auf dem richtigen Gewinde der Drone aufgeschraubt werden. Ich konnte zwar nachlesen wie die Propeller richtig aufgeschraubt werden = Markierung Loch auf Gewinde = Propeller mit schwarzen Punkt aufschrauben, aber wie fest die Propeller angezogen werden, dies ist mir bis heute mir nicht ganz klar...Die Propeller sind aber wohl selbst-sichernd, deswegen geh ich davon aus, dass leicht handfest ausreicht. Weiterhin sollte man das Auswuchten nicht außer Acht lassen.
und hier ein Video zum wuchten der Props:
Hier die Internetseite des Herstellers :
http://www.upairdrone.com/
und hier die Anleitung von der Hersteller Seite:
http://www.upairdrone.com/support.php?act=faq
Wenn englisch nicht so Dein Ding ist, dann einfach den Google Übersetzer nutzen. Der übersetzt zwar teils komisch aber immerhin
https://translate.google.de/translate?h ... Fact%3Dfaq
Ein deutsches Handbuch gibt es auch aber das möchte ich ungern wegen evtl. Copyrights Verletzungen hier hochladen.
Daher ein Link, den ich soeben getestet habe : KLICK - dort bitte NUR auf das blaue Feld mit der Wolke, dem Pfeil und der Beschriftung "Download" klicken
Bei weiteren Fragen - immer raus damit !
TotteBLN (07:14 ,Do 3. Mai 2018,)
Re: UpAir One Plus Probleme
14:20 ,So 21. Jan 2018,
Hi Ralle
haben die ersten Tips von Baumi dich schon weitergebracht?
TotteBLN
Kopter & Zubehör: Upair one Plus 4k
Hat sich bedankt: 2 Mal
07:20 ,Do 3. Mai 2018,
Hallo in die Runde!
Ich komme aus Berlin und habe mir eine Upair One Plus 4k gekauft. Beim recherchieren im Netz bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Vielen Dank Baumi für den ausführlichen Post. Du hast etwas über eine PDF Datei geschrieben, wo finde ich diese?
Danke und Gruß aus Berlin
Baumi hat geschrieben:... Ladet Euch unten die pdf Datei runter, und schneidet Euch die zwei Rechtecke aus. Klebt dann die Rechtecke vorne und seitlich gemäß der Bebilderung auf die Drone, so wird die Kalibrierung dann zum Kinderspiel...
08:27 ,Do 3. Mai 2018,
Guten Morgen,
in mienem Link im obigen Post ist der LINK
Und Bitte NUR auf die blaue Wolke in dem blauen Button klicken nachdem die Seite aufgeht. Sonst lädst Du irgendwelche Malware runter. Das PDF ist allerdings "sauber".
TotteBLN
13:10 ,Fr 4. Mai 2018,
Wie oft muss die Drohne eigentlich kalibriert werden. Kann mir dazu jemand etwas schreiben.
13:24 ,Fr 4. Mai 2018,
Jedesmal wenn sie verstellt ist.
Grundlegend aber 1x und das solle reichen solange keine Bauteile getauscht werden
TotteBLN
13:31 ,Fr 4. Mai 2018,
Also nicht nach jedem Akkuwechsel sondern eventuell nur nach einem Sturz?
14:25 ,Fr 4. Mai 2018,
nein, wie kommst denn da drauf?
TotteBLN
14:51 ,Fr 4. Mai 2018,
Musste bei meinem Hubsan H501S vor jedem Start den Kopter kalibrieren...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TotteBLN für den Beitrag:
Ikarus1 (23:00 ,Fr 7. Dez 2018,)
15:45 ,Fr 4. Mai 2018,
Die Open Source Flight Controller wie dein PX4 (Pixhawk) oder APM haben internen dauerhaften Speicher für Parameter, Logfiles ,wie auch um die Kalibrationsdaten. Diese lassen sich nur durch einen komplett Reset (alle Werte auf 0) löschen oder überschreiben. Auf genannte Sachen kann am PC mit der Mission Planner Software zugriffen werden bzw alles einstellt werden.
http://ardupilot.org/planner/
TotteBLN
17:53 ,Fr 4. Mai 2018,
Danke für die Info Hans.
Habe gerade meinen ersten Flug hinter mir und habe zwei Probleme festgestellt.
1. Verliere ich ständig die Verbindung zur Kamera und kann diese nur durch komplettes ausschalten von Kopter und FB wieder beheben.
2. Funktioniert der Headless Mode nicht. Sollte doch der rechte Hebel auf Stellung 3, also ganz zu mir stehen.
Hat jemand eine Idee?
Kopter & Zubehör: Upair One 4k plus
22:04 ,Mi 4. Jul 2018,
Hallo, ich hab mich grade neu hier angemeldet weil ich mir eine Upair One 4k Plus gekauft habe und dermaßen an der Kompasskalibrierung gescheitert bin das nun gar nichts mehr geht. Die Kalibrierung hat einige male nicht geklappt , dann fing die Steuerung an Pieptöne von sich zu geben und nun lässt sich die Steuerung nicht mehr einschalten. Ich bin kurz davor alles einzupacken und zurück zu schicken. Weiß da jemand Rat wie ich das Gerät wieder in Gange bring? Vielen Dank schon mal im voraus und Grüße von Stefan
22:43 ,Do 5. Jul 2018,
Was Gast du denn genau gemacht?
Auf dem Tab sehe ich auch nicht aus welcher Ecke du kommst... evtl wohnt ein bewanderter User gleich um die Ecke ?
Ikarus1
Kopter & Zubehör: UpAir One Plus
23:05 ,Fr 7. Dez 2018,
Ich hatte auch Probleme mit dem Kalibrieren. Nach dem 2. oder 3. Punkt abbruch der Kalibrierung (Failed Motor unlocked).
Jetzt habe ich die neue App und probierte im Wohnzimmer und die Motoren waren frei. Da steckt manchmal der Wurm drin.
selbolder
08:20 ,Mi 24. Jun 2020,
Ich habe eine One Plus 4k ganz frisch bekommen. Ich wollte mich mit der App und der Steuerung verbinden. Wenn ich aber die Fernbedienung einschalte, dann werde ich in kurzen Abständen mit einen penetranten Piepton genervt. Ich hatte dann die Verbindung über die App aber die Steuerung piepte weiter. In den youtube Videos wo das gezeigt wird läuft das ohne Piepen ab. Ich habe den Akku über Nacht geladen, aber die Steuerung piept immer noch. In der Anleitung konnte ich nur finden das sie piepst wenn der Akku leer ist. Gibt es einen anderen Grund, was mache ich falsch?
Saartroll
Kopter & Zubehör: UPair One Plus 4k
09:41 ,Mi 24. Jun 2020,
Hallo selbolder. Wenn ein periodisches Piepen der Fernsteuerung ertönt, muss diese erst noch kalibriert werden. Kein großes Ding.
Siehe:
LG Troll
Saartroll
UPair One plus 4k
09:57 ,Mi 24. Jun 2020,
Hallo zusammen...
Kann mir jemand erklären, wozu der Ein-/Aus-Schalter der Fernsteuerung drei Positionen hat (Links, Mitte, Rechts)?
Ich konnte nirgends eine Erklärung finden.
LG Troll
Insgesamt sind 668 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 663 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
