- Pasqui55
- Hobbypilot
- Kopter & Zubehör: Hubsan Zino
JJRC X9 , Mjx Bugs 2c
Dji F450 radio Aurora 9
2 Parrot Bebop 1(venduto)
Parrot Disco FPV(venduto)
Phantom 3 STD (venduto).
Horizon Qx350(venduto)
Syma X8(venduto)
Zerotech Dobby (venduto) - Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hi, yes it is my problem, but if repair it MB is best....
Grüße Pasqui
- Pasqui55
- Hobbypilot
Syma X8(venduto)
]Hallo, ich habe dieses px4fmu-v4_APM_obtain.bin gefunden
in der aktualisierten C-fly-App und ich gehe davon aus, dass es sich bei der Firmware nur um die Parameter handelt, die nicht von X9 / Dream stammen, sondern von Erhalten, schaffen Sie es irgendwie, die Flugparameter für X9 einzufügen. Ich habe es versucht, aber QGcontroll gibt mir einen Fehler, wenn ich die neue, korrekte Firmware mit Notepad ++ flashe und es sagt mir ..
Error: Flash failed: Command failed: 0x13 (PROTO_INVALID) at address 0x00096780
Upgrade cancelled
Dann wollte ich wissen, wie Sie die Firmware-Traumdatei klar gemacht haben..
Mit der .bin, die ich ohne Korrektur installiert habe, verbindet sie sich jetzt mit Mavlink in Mission Planner wieder ... Ich machte einen kleinen Schritt nach vorne
Upgrade cancelled
Grüße Pasqui
Hallo Pasqui55 !
Die BIN-Datei ist aus der APP nicht die Firmware !
QGroundControl funktioniert weder bei der C-Fly noch bei der JJRC zufriedenstellen.
Nur mit Ardupilot ist ein funktionierender Zugriff möglich, fürs flshen wird die Custom HEX benötigt.
Ein Austausch der Mainboards birgt ein Restrisiko denn ich weis nicht ob das mit dem RemoteController
passt. Das Funkmodul ist ja auf dem Mainboard und scheinbar sind die je Nach RemoteController unterschiedlich.
Wünsche gutes Gelingen !
Ciao Pasqui55!
Il file BIN proviene dalla APP e non dal firmware!
QGroundControl non funziona in modo soddisfacente per C-Fly o JJRC.
Solo con Ardupilot è possibile un accesso di lavoro, per il flusso è necessario il Custom HEX.
Una sostituzione delle schede madri ha un rischio residuo perché non so se con il RemoteController
si adatta. Il modulo wireless si trova sulla scheda madre e apparentemente sono diversi a seconda del RemoteController.
Auguro buona fortuna!
Hallo zusammen !
Habe Ladegerät mit Micro-USB für Heron oder Dream bestellt, somit kann ich
auch unterwegs meine Lipos aufladen
https://www.aliexpress.com/item/New-Bat ... 39094.html
Gearbest hat für den defekten Akku und das defekten Ladegerät 50$ erstattet
Seit heute bin auch Ich Besitzer einer C Fly Dream.
Leider bekomme Ich keine Verbindung zwischen Kopter und meinem Honor 7 zustande.
Dieses Handy ist 5G fähig.
Funke und Copter ist ok ,ich kann zumindest die Cam steuern.
SD Karte ist auf FAT32 formatiert.
Hat da noch jemand eine Idee für mich ?
Hallo Twinente
und willkommen hier im forum !
Für die Smartphone Verbindung zum Controller brauchst W-LAN mit 5GHz, denn weder die
Dream noch der Heron verfügen über 2,4GHz WLAN.
Laut Datenblatt sollte das Honor WLAN mit 5GHz können !
Siehst Du den Controller oder den Dream in der WLAN-Liste des Phones ?
Das hat aber nichts mit WLAN zu tun sondern bringt nur höhere Geschwindigkeit fürs Internet !Dieses Handy ist 5G fähig.
dank dir für die schnelle Antwort.
Kein eintrag in der Liste zu sehen.
Gibt es evtl.eine einschalt routine.
Zuerst Controler dan Copter?
Nabend Twinente,
zuerst den Controller dann den Kopter einschalten, nach spätestens 2-3 Min sollten dann
der Dream und der Controller in der WLAN-Umgebung des Handys sichtbar sein.
Hast Du ein weiteres Handy oder 'Tablet zum Testen ?
Funktioniert die Steuerung denn mit der Funke ?
Hallo Twinente,
ab Android > 4.4 sollte die C-Fly-App funktionieren, ich nutze das Moto G4 mit Android 7.0.
Läuft auch auf Samsung S5 mit Adroid 5.0. Konntest die Dream und deren Controller in der WL-Umgebung sehen ?
Schau mal ob Du mit Phones/Tablets von Familie oder Freunden die Dream im WL findest.
Der Dream funktioniert bestens,
nur nicht mit meinen Handys.
Da ist nun eine Neuanschafung
nötig.
Danke für deine Tips.
nötig.
Hei
würde sagen 802.11n mit 150MBit
Heute habe ich von Gearbest den Austauschcopter erhalten....nach 2 Monaten !!!!
Was soll ich sagen, ausgepackt, Sender eingeschaltet .....und mir kamen Rauchschwaden aus dem Sender entgegen....genau wie bei dem ersten Copter. Super !!
Bin mal gespannt wie es sich jetzt verhält bei Gearbest - ich möchte definitv mein Geld zurück
Hallo Miwu,
kaum zu glauben, da musst 8 Wochen warten und dann so ein Schei...
Du hast den JJRC x9, da scheint fast jede 2. Lieferung Mängel aufzuweisen.
Ich hoffe Du bekommst von GB zügig dein Geld zurück. Leider muss der wohl
als versichertes Packet nach Spanien geschickt werden
Wenn mit PayPal bezahlt hast, würde ich einen Fall aufmachen und GB per Mail
unter Druck setzen !
Ja , muss nach Alicante zurück....zumindest ging dahin meine erste defekte zurück.
Die Versandkosten von der ersten Rücksendung wurden auch noch nicht erstattet, nun darf ich sie höchstwahrscheinlich wieder aus eigener Tasche nach Spanien schicken.
Ich bin wirklich stinken sauer, zumal der Support die lange Wartezeit damit begründete dass nun jeder Copter der verschickt wird nochmals gecheckt wird...hierdurch kommen halt lange Wartezeiten auf...Nichts wurde dort geprüft. Ganz im Gegenteil, an einem Propeller auf den Motoren fehlt sogar eine Schraube.
Normalerweise habe ich die letzten Jahre immer wieder gute Erfahrungen gemacht mit GB , allerdings momentan bin ich wirklich richtig verärgert
Ich kann Deinen Ärger nachvollziehen
Die C-Fly ist immer noch ein gutes Stück teurer wie der JJRC und die neue weniger gute Funke
ist nun bei der Dream standart. Die 1. Version der C-Fly-Funke ist robuser und besser mit den
Schaltern bedienbar.
Habe fast den Eindruck:
der Heron ist B-Ware vom Dream
oder JJRC hat eine billigst Produktion übernommen.
... weil warum der Preisunterschied ?
und auch umgelabbelte Akkus ... mt und ohne CE -Zeichen
und schwerer PIX-FC mit gedämpfter IMU wo auch der RX fest mit draufsitzt.
- Gruzifix1703
- Kopter & Zubehör: JJRC X9
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Zusammen,
ich bin seit kurzem ebenfalls Besitzer einer JJRC X9 Heron und hatte wohl das Glück ein funktionierendes Model zu bekommen
Na ja, zumindest so lange bis ich ebenfalls versucht habe den Kopter mit Mission Planer zu verbinden, der X9 wurde vom PC erkannt als PX4 Fmu
und beim einrichten hat es mir vermutlich die Firmware zerschossen
Seither geht nichts mehr, wenn ich den Kopter einschalte leuchten die grünen Lichter permanent, die roten blitzen kurz auf und leuchten dann schwach.
Im inneren blinkt eine rote LED, das Wlan läuft da sich die Cam mit dem Smartphone (Galaxy S8) verbindet aber dann ist auch Schluss.
Wen ich ihn über USB mit dem PC verbinde wird er als "Unbekanntes USB Gerät" angezeigt und ich schaffe es nicht manuell einen Treiber zu installieren,
bekomme immer wieder die Fehlermeldung das die Treiber nicht kompatibel sind.
Hat wer einen Lösungsansatz?
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Hallo Andy,
Wenn JA geklickt hast ist die Firmware inclusive Boot-Loader zerschossen, oder
es wurde eine falsche FW geflashed.
Leider werden weder von JJRC noch von C-Fly diese angepasste FW bereitgestellt
Mittlerweile ist das der 2. X9 Heron hier im Forum mit defekter FW
Wurdest Du zu einem Firmware-Update im MP aufgefordert ?Na ja, zumindest so lange bis ich ebenfalls versucht habe den Kopter mit Mission Planer zu verbinden, der X9 wurde vom PC erkannt als PX4 Fmu
Habe gerade noch mal JJRC angeschrieben:
UND damit das auch ein CNler mal liest, habe ich das 2 mal mit deren Online-Formular
und an 4 weitere Mail-Adressen 2 sprachrig mit Outlook versendet.
Würde mich freuen wenn alle enttäuschten User hier helfen JJRC mit Mails zu
.Hallo liebes JJRC-Service Team !
Mit der X9 Heron verkauft Ihr ein mangelhaftes Produkt in großer Stückzahl.
Jede zweite Drone ist defekt, die Funke raucht und brennt ab, Ladegeräte sind
defekt und Batterien nicht lieferbar. Beim Verbinden mit ARDUPILOT
(MissionPlanner) zerschießt es die Firmware und der Heron ist unbrauchbar.
Auf Support-Anfragen wird nicht geantwortet, Bereitstellung einer Firmwaredatei
wird verweigert.
Also liebes JJRC-Team, liegt euch nichts an zufriedenen Kunden ?
Wir fühlen uns betrogen !
So könnt ihr in Europa nicht mit uns verfahren !
Gruß Wolfgang
Hello dear JJRC-Service Team!
With the X9 Heron you sell a defective product in large quantities.
Every second drone is defective, the spark smokes and burns off, chargers are
defective and batteries not available. When connecting to ARDUPILOT
(MissionPlanner) it shatters the firmware and the Heron is unusable.
Support requests are not responding, providing a firmware file
is denied.
So dear JJRC team, are you not satisfied customers?
We feel and cheated!
So you can not deal with us in Europe!
Greeting Wolfgang
liebe Grüße Wolfgang
- Gruzifix1703
Wurde gefragt und habe mit "Ja" bestätigt
Bedeutet ohne Originale Firmware ist der Heron Geschichte
Danke für die schnelle Antwort und deine Bemühungen, Mal sehen ob JJRC reagiert.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Hoffe die Warnung hier wird gelesen:
viewtopic.php?f=63&t=4847
Das mit der Firmwear an eueren Coptern ist sehr ärgerlich !
Da finde ich es gut das Wolfgang sich um Klärung für uns bemüht.
Danke dafür!
Ich habe nun auch 7 Accu ladungen geflogen.
1.Flug Dream fällt aus 8 Metern mit stehenden Motoren aus dem Himmel.
Analyse ergab :Accu Tot. Abhilfe :Accu geöffnet Anschüsse neu verlöttet
geht wieder.
Die nächsten 6 Accus haben wir uns dann näher kennengelernt.
Mal alle Funktionen ausgetestet.
Die Map geht noch nicht,und für mein geschmack ist der Dream etwas
Träge.Gut bei 20 KmH Höchstgeschwindigkeit.
Ich fliege sonnst Race-Copter und Turbinen Jets.
Meine Flugzeiten Lagen immer so bei 11-12 min was ganz ok war .
Versprochen sind zwar 14-15 ich hatte allerdings auch 30 KmH Wind.
Mein Fazit zum heutigen Tag :
Danke dafür!
geht wieder.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Twinente für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (20:54 ,So 28. Apr 2019,)
Hallo Heron x9 und Dream Besitzer !
JJRC liefert mängelbehaftete Kopter aus, die Ausfälle summieren sich !
Aufgrund schlechter Qualitäts- und mangelder Funktions-Kontrolle häufen
sich Reklamationen und Rücksendungen. Den Support kann man wohl vergessen.
Die reagieren nicht auf Emails
Mittlerweile hat auch C-Fly beim Dream die Billigfunke mit dabei und den Preis stark gesenkt:
https://www.aliexpress.com/item/CFLY-Dr ... st=ae803_4
Meine Befürchtung, das auch hier die Qualität und der Support zu wünschen übrig lässt !
Deshalb bitte ich alle "Geschädigten" JJRC anzumailen:
Wir benötigen die original Firmware für den JJRC X9 HERON !
JIANJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD.
Address :
5,2nd Road, Xinmulaocun Industrial Estate, Pinghu, Longgang District,Shenzhen, China
Tel :
+86 (0)755 8220 1077
Sales Dept.:
sales@jjrc.com
HR Dept.:
hr@jjrc.com
Service Dept.:
service@jjrc.com
PR Dept.
pr@jjrc.com
Wow , vielen Dank Wolfgang für deine Mühe.
Ich werde JJRC auch mal anschreiben - es kann ja nicht angehen das alleine ich zwei "Produkte" hatte die einfach abgequalmt sind
