die QFH QuadraFilarHelical Antenne für 5800MHz
chipsundgrips
F450 APM
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
15:19 ,Di 21. Feb 2017,
Hier die neuesten Entwicklungen bei Antennenformen:
die 5G8 QuadraFilarHelical: QFH circumpolar und mit Gewinn von 4-6dBi rundrum
die kleine Spirale am Antennenfuß ist der zur Vermeidung von Mantelwellen nötige Balun, bisschen klein aber bei 5G8 geht's
auch auf dem Flieger einsetzbar
der Bau ist recht anspruchsvoll
im Scan, Marker bei 5600-6000 der S11 Parameter -30dB gem VSWR von 1: 1,03-1,04
bei dem Schietwetter hatte ich noch keine Lust zum Testfliegen...
auf dem Meßplatz sieht es schon mal ganz gut aus
Die QFH Antenne ist eine in der Satempfangstechnik bei 1G3 oft eingesetzte Antenne mit circumpolarer Charakteristik, bei 5G8 ist der Bau und der Abgleich etwas schwierig
QFH 5G8.jpg (12.37 KiB) 3717 mal betrachtet
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: die QFH QuadraFilarHelical Antenne für 5800MHz
16:58 ,Di 21. Feb 2017,
Hallo Peter
da bin ich schon mal auf die Ergebnisse gespannt.
Sieht vielversprechend aus
VG Tom
17:04 ,Di 21. Feb 2017,
Das ist doch schon einmal erfreulich!
und ich bin froh, das bisher die Portokasse noch nicht genügend gefüllt ist/war um ein paar Sätze zu ordern ;)
Die obere Zeichnung ist nur exemplarisch? Anhand der Farben sagt mir das Bild nur um ~ 1db Gewinn. Hat der untere Bereich eine schwächere Abstrahlung bzw. muss beim Ausrichten etwas beachtet werden (ausser natürlich nicht direkt mit der Antenne auf das Modell zielen)?
chipsundgrips
F450 APM
17:51 ,Di 21. Feb 2017,
Ja, das Diagramm ist die Standardform der QFH Verteilung bei 1G2
Am Meßplatz kommen die betrachteten 4-5dBi bei 5800 leicht zusammen, aber sowas muss ja erstmal am Airfield erflogen werden
Da gab es schon gute Ergebnisse mit der passend dimensionierten Discone Antenne, hat aber nur 300-400m gereicht
Mikrowellentechnik ist eben kein Wunschkonzert
habe auch noch die C&G Rundstrahl Antenne auf dem Tisch...aber bei dem Wetter kann man ja keinen Rentner vor die Tür jagen...
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
08:16 ,Mi 22. Feb 2017,
Die Antenne hätte bei mir immer den immensen Wunsch sich in der Mitte zu verbiegen... Unter Garantie würde der Wunsch auch innerhalb kürzester Zeit bei mir in Erfüllung gehen
chipsundgrips
F450 APM
11:16 ,Mi 22. Feb 2017,
Hei Dirk
ja wie hättest Du es denn gerne?
kein Problem da ein Unterwassserkabel mit 9mm Durchmesser der Sorte Aircell zu verwenden
und dann ist das natürlich auch eine Frage des Flugstils ;-))
NurMut
Wir schaffen das
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
11:23 ,Mi 22. Feb 2017,
Hallo PeteR,
ich bin auf Deine Feldversuche gespannt. Darf ich fragen, wie Dein Testszenario aussieht?
Welcher Sender?
Welcher Empfänger?
Welcher Vogel?
Prüfst Du Reichweite oder Signalqualität oder beides?
Was ist auf dem Vogel sonst noch Verbaut? Funke? Telemetrie?
chipsundgrips
F450 APM
12:10 ,Mi 22. Feb 2017,
Hallo Stefan
vom Meßplatz bekomme ich schon eine recht praxisnahe Reihe von Antennendaten
meine Feldversuche auf der Fliegewiese hinterm Haus und auf dem Airfield der LH mache ich schon immer unter Ausschluss der "Öffentlichkeit"
und bitte dann zur Verifikation ein paar alte Modellbaufreunde/Flieger im Praxistest nach zu sehen, ob das so stimmt
die Kameraden berichten dann in ihren Foren über die Ergebnisse ohne meine Einmischung, das halte ich für die objektivste Methode Antennenleistungen zu verifizieren, ab und zu füge ich auch die W3 Adressen der Pilotenergebnisse in meine Antennenangebote ein
Ich habe die leidvolle Erfahrung gemacht, das sofort nach Publikation relevanter Daten und Flugergebnissen eine Reihe von Antennenbratern sich
umgehend aufmacht, alles nach zu bauen..incl. Abfragen nach genauen Abmessungen und dgl. Designdaten und Rechenbeispielen bis hin zum Abschreiben meiner Texte ...(was mich am meisten erbittert )
Ich fliege Tests auf meinen F450 und IdeaFly C4e mit APM eine Reihe von Wegepunkten in einem 800m Kreis ab
dann am Airfield mit meiner MPX Magister Schleppmaschine und meiner alten TS II und meinem 3m Segler Alcione
Ich habe RC Konfigurationen von WFLY09, MPX 3030, MPX 2020,MPX2010 mit den passenden RX von MPX und FrSky im Einsatz
Nach 55+Jahren als Modellbauer/Flieger beurteile ich seit ein paar Jahren die Übertragungsqualität im analogen Bild mit meiner FatShark Predator
bis denne
PeteR
PS es gab auch schon unerwartete Flops wie die Discone und seit Neuestem die Pagoda
PPS gottseidank hilft es niemandem, meine Antennen zu zerlöten um hinter das Geheimnis des guten Meßplatz-gestützen Abgleichs zu kommen :-)))
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
13:00 ,Mi 22. Feb 2017,
Der gefällt mir; Re-Engeniering könnte doch so einfach sein :mrgreen:
chipsundgrips
F450 APM
13:41 ,Mi 22. Feb 2017,
Hei zusammen
einer der mir wichtigeren Gründe für meine Zurückhaltung ist: ich blamiere mich einfach nicht gerne ;-)) und habe mich auch schon großartig verrechnet z.B. bei der Friis'schen Mathefummelei der Energie, die am Empfangsort noch da ist...wenn...
gottseidank hat ein Fliegerkollege, bei dem die Uni noch nicht so lange her ist wie bei mir, mich mit der Nase draufge...bevor es alle gemerkt haben grins
...wie sagt mein Freund Dipl.Phys. Dr. Dietrich W. bei der LH immer: man muss nur machen, was da steht...stimmt
...jetzt muss ich allerdings erstmal neue Antennen bauen...
bis denne
Euer
PeteR
mit Fliegergruß
Der Antennenbauer
PeteR
Insgesamt sind 573 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 568 Gäste
