Seite 1 von 3
Position Hold für Videos
Verfasst: 11:27 ,Mi 17. Mär 2021,
von mülli
Hallo mein nächstes Projekt ich möchte gerne Filmen .Dafür hätte ich gerne Position Hold .Ich habe FC mamba f405 Funke TX16s . Meine frage gibt es in Betaflight in den modi schon so etwas und welch Kompon. brauche ich noch .Kann ich überhaupt mit diesen Kompos.so etwas realisieren .Mit meinem Gimbel habt ihr mir ja auch gute geholfen !!!
Bin halt kompletter Anfänger !! Ach und könnte mir jemand mal die Verschiedenen Modi erklären .(also die wichtigsten weis ich ) aber z.B Heard free Headadj
mit freundlichem Gruß
Andreas Müller
Re: Position Hold für Videos
Verfasst: 12:56 ,Mi 17. Mär 2021,
von DerMarkus
Du meist vermutlich „Head free“? Such’ mal nach „flight mode head free“ auf YouTube. Da gibt‘s haufenweise Videos zu dem Thema.
Verfasst: 13:30 ,Mi 17. Mär 2021,
Also für ein „echtes“ PosHold braucht es ein GPS für die Lagebestimmung im Raum, ein Barometer für die Höhe und einen Kompass.
Geht der PosHold Mode mittlerweile bei Betaflight ?
Meine mich erinnern zu können, dass so etwas nur mit der INav Firmware zu realisieren ist.
Verfasst: 14:26 ,Mi 17. Mär 2021,
von DerMarkus
Sehe ich auch so: PosHold (= position hold) und RTH (= return to home) funktioniert mit iNav hervorragend.
Verfasst: 14:33 ,Mi 17. Mär 2021,
Also wenn Du dich mal etwas zu INav einlesen möchtest, findest Du hier sehr viele gute Infos >
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki ... d-products
Hatte vor einiger Zeit mal einen Racer mit INav und GPS, Baro etc. in Benutzung und das lief damals schon richtig gut.
Verfasst: 15:49 ,Mi 17. Mär 2021,
von mülli
Danke schön für die schnellen antworten.Kann ich dann z.B ein GPS mit Kompas und baro an meinen Mamba FC anschliesen und mit der Headfree die pos halten ??
habe ich das richtig verstanden ,
Verfasst: 16:21 ,Mi 17. Mär 2021,
Also Headfree ist das hier laut Betaflight Wiki:
Headfree
In this mode, the "head" of the multicopter is always pointing to the same direction as when the feature was activated. This means that when the multicopter rotates around the Z axis (yaw), the controls will always respond according the same "head" direction.
With this mode it is easier to control the multicopter, even fly it with the physical head towards you since the controls always respond the same. This is a friendly mode to new users of multicopters and can prevent losing the control when you don't know the head direction.
Zu Deinem FC. Da müsste ich nachher mal genauer schauen welche Ports es gibt. Stichwort Serial Ports.
Verfasst: 18:13 ,Mi 17. Mär 2021,
von mülli
Hallo hab da was gefunden wäre das sowas .Beitian BN-880 Flugsteuerung GPS Modul Dual Modul Kompass oder gibt es etwas besseres .In Betaflight gibt es die modi und
wie schlisst man so etwas dann an. Ich denke einfach an tx rx oder
Verfasst: 18:27 ,Mi 17. Mär 2021,
von DerMarkus
Was hast Du denn für einen Copter? Einen Racer oder eher etwas „gemütliches“? Für einen Racer sind die Beitian Module ganz gut geeignet. Andere Module haben z. B. diese Bauform:
Such mal nach „gps neo m8n“.
Verfasst: 07:00 ,Do 18. Mär 2021,
mülli hat geschrieben:Hallo hab da was gefunden wäre das sowas .Beitian BN-880 Flugsteuerung GPS Modul Dual Modul Kompass oder gibt es etwas besseres .In Betaflight gibt es die modi und
Moin Moin,
Das ist ein gutes GPS was vielfach hier verbaut wurde.
RX/TX ist für das GPS. SDA/SCL für den Kompass.
Verfasst: 10:48 ,Do 18. Mär 2021,
von mülli
Hallo danke eine frage noch was ist SDA/SCL .Ich bin doch blutiger Anfänger.
Verfasst: 10:52 ,Do 18. Mär 2021,
von mülli
gps neo m8n kann ich denn an meinen FC (mamba 405 MK ) anschließen und wie geht das ???
Verfasst: 11:10 ,Do 18. Mär 2021,
SDA / SCL ist der Anschluss am Mamba für die Kompassleitungen vom BN880.
Verfasst: 11:20 ,Do 18. Mär 2021,
Aber ACHTUNG.
BETAFLIGHT wird, wie bereits weiter oben von mir erwähnt, keinen PosHold Mode anbieten. Nur einen GPS Rescue Mode.
Für echtes PosHold ist die INav FIrmware unumgänglich.
Bitte unbedingt daran denken. Nicht, dass Du die Komponenten bestellst, verbaust und Dich dann wunderst, warum es mit Betaflight nicht funktioniert.
Verfasst: 11:49 ,Do 18. Mär 2021,
Kommando zurück. Sorry.
Denke das wird nicht funktionieren, da der Mamba FC keinen integrierten Baro Chip für die Höhenmessung hat.
Und extrern lässt sich -soweit ich weiss- kein Baro anschliessen.
Hat jemand vielleicht neuere Infos denn meine Bastelzeit ist seit 2 Jahren vorbei
Verfasst: 11:59 ,Do 18. Mär 2021,
von mülli
ich warte mal noch vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung für mich .Aber noch mal vielen Dank.
Verfasst: 12:26 ,Do 18. Mär 2021,
von ck320
Baumi hat geschrieben: ↑11:49 ,Do 18. Mär 2021,
BMP280 heisst das Ding und wird auch an SDA/SCL angeschlossen
lG CK
Verfasst: 13:07 ,Do 18. Mär 2021,
ck320 hat geschrieben:Baumi hat geschrieben: ↑11:49 ,Do 18. Mär 2021,
lG CK
Und der lüppt mittlerweile auch am Mamba F4?
Habe grad leider keine mir den Bericht dazu auf
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/5476 durchzulesen
Verfasst: 13:12 ,Do 18. Mär 2021,
von ck320
der funzt eigentlich immer, ob der Mamba F4 geht kann ich dir nicht sicher sagen aber mit div. no name F4 hatte ich nie Probleme
vielleicht findet sich noch wer der das so am Laufen hat
Verfasst: 18:24 ,Do 18. Mär 2021,
von DerMarkus
Für ALT HOLD (= altitude hold) würde ich immer einen FC mit Barometer empfehlen. Z. B. den MATEK F405. Mit INAV ist das eine gut funktionierende Kombination.
Verfasst: 14:00 ,Fr 19. Mär 2021,
von mülli
hallo gibt es sowas auch als Stack mit 50A esc 4/1
Verfasst: 14:01 ,Fr 19. Mär 2021,
von mülli
Das neo habe ich mir schon bestellt .schauen wir mal .
Verfasst: 14:18 ,Fr 19. Mär 2021,
von DerMarkus
Welche Rahmen- bzw. Propeller-Größe wird Dein „Neubau“ haben?
Verfasst: 16:36 ,Fr 19. Mär 2021,
von mülli
Ich klaube es ist ein 450 .und die Prop sind 10,38
Verfasst: 17:50 ,Fr 19. Mär 2021,
von DerMarkus
Also eher 'was größeres. Warum nimmst Du dann nicht vier einzelne ESCs? Z. B. die diese LittleBee:
- LittleBee.png (189.71 KiB) 9284 mal betrachtet
Die gibt's bei AliExpress für knapp 20€ (4 Stück). Oder fünf für knapp über 20€, dann hast Du einen als Ersatz-ESC. Ein 4er-ESC-Board würde ich eher für kleinere Kopter einsetzen, wenn der Platz zu knapp ist für vier einzelne ESCs.
