SJ 4000 TV out kein Bild im Monitor
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
09:48 ,Sa 22. Apr 2017,
Gestern kam das Kabel aus China um die
SJ 4000 auch als FPV cam zu verwenden.
Ich habe sie am OSD an den Ausgang angeschlossen,
an dem bisher die FPV cam hing,
Gelb (Signal) und schwarz (GND).
Kanal am Ground Monitor gleich gelassen.
Screensaver ist aus
Autom. Abschalten ist aus
TV mode an
Kamera Monitor wird schwarz
Aber ich bekomme kein Bild auf
den Ground Monitor.
Bei mir halt wieder .... warum sollte auch alles beim ersten
Mal laufen. ;)
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Re: SJ 4000 TV out kein Bild im Monitor
09:52 ,Sa 22. Apr 2017,
Aktuellste Firmware drauf ? Vielleicht ist da was verbuggt. Ist das Kabel auch für die SJ4000 ?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 333 Mal
10:03 ,Sa 22. Apr 2017,
Bei Problemen probiere erst einmal die kleinst mögliche Konfig aus :
Cam, Sender - ohne OSD dazwischen.
Der Screen hinten an der Kamera wird bei Auswahl TV out, gleich Schwarz, oder?
In dem Punkt TV-System ist PAL ausgewählt? Frequenz auf 50Hz? (Seite 5/7)
Ich würde hier auch erst einmal auf das Kabel tippen.
Firmware gibt es hier ( Hersteller)
http://sjcamhd.com/firmware/
Achte darauf, das du den richtigen Typ auswählst (1,5" bzw. 2" Display)
10:44 ,Sa 22. Apr 2017,
Meine Firmware ist aktuell,
Kabel habe ich dieses:
http://www.banggood.com/SJ4000-SJ6000-X ... ds=myorder
Die Einstellungen stimmen eigentlich.
Ohne osd ist nicht so easy, da muss ich wohl
umpinnen.
10:48 ,Sa 22. Apr 2017,
Kannst du die Kamera nicht einfach am Monitor Eingang anklemmen oder hat der keinen AV eingabg ?
Die Kamera arbeitet mit meinem Minim OSD ohne Probleme zusammen.
11:25 ,Sa 22. Apr 2017,
Nein, die Kamera ist doch am Kopter, der Monitor
am Boden. Oder verstehe ich dich da falsch ?
11:34 ,Sa 22. Apr 2017,
Ja natürlich ist die Kamera normal an Kopter aber wenn dein Monitor AV eingang hat kannst du die Kamera zur Funktionsprüfung des Kabels auch an den Monitor anschliessen oder du klemmst die Kamera an den Scart oder AV eingang vom Fernseher
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 458 Mal
Danksagung erhalten: 527 Mal
12:06 ,Sa 22. Apr 2017,
Hallo Werner,
beachte das jeder Hersteller den USB-Stecker unterschiedlich belegt:
... mit ähnlichem Prüfaufbau testen:
am AV-In des TV-Monitors ...
liebe Grüße Wolfgang
Kaiser-FPV
Kopter & Zubehör: XuGong V2 / PX4 / Futaba Funke / Dominator
Danksagung erhalten: 15 Mal
12:10 ,Sa 22. Apr 2017,
Hallo Wepfi
ich wundere mich wie du die SJ4000 zum Livebild bewegen willst. :?:
Bei meiner ist der TV out Ausgang (im Menu) für den HDMI Anschluß. Dieser ist aber nicht für AV out.
Wenn du also am Copter ein Livebild haben möchtest, muss TV out auf "off" stehen und den AV out aktiviert man dann in dem man die "oben Taste" (seitlich am Gehäuse, mit der man sich im Menu bewegt) drückt und länger hält. Nach ca. 2sec. geht das Display an der Cam aus und das Livebild - das man normalerweise auf dem Camdisplay sieht - geht über das AV out Kabel zum Copter.
So ist es jedenfalls bei meiner SJ4000.
Zuletzt geändert von Kaiser-FPV am 12:18 ,Sa 22. Apr 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
12:17 ,Sa 22. Apr 2017,
Bin jetzt erst mal verwirrt und muss mal weiter recherchieren.
Bislang habe ich immer gelesen. TV mode einschalten = livebild
1 x ok drücken = Aufnehmen
Pins kontrolliere ich noch.
12:57 ,Sa 22. Apr 2017,
Also der Vorschlag von Kaiser hat leider nicht funktioniert.
Beim Drücken der seitlichen Taste passiert nichts.
Ich habe den USB mal vom Schrumpfschlauch befreit.
13:32 ,Sa 22. Apr 2017,
Die SJ4K bringt am USB Port das Livebild raus... Jedenfalls so bei mir.
Via Hdmi soll es auch gehen ;) nur irgendwas war da, das dann die Aufnahme nicht gehen soll. Leider finde ich derzeit das entsprechende Hdmi Kabel zum testen nicht...
14:22 ,Sa 22. Apr 2017,
Ic benutze die SJ4000 seit Anfang meiner Kopterzeit und der funktioniert auf allen meiner 3 Kameras.
Jetzt nur noch bestätigen. Monitor der Kamera schaltet ab und dann kommt bei mir das Bild auf dem Monitor.
Wie alt ist deine SJ4000 ? Die ersten Serien hatten kein TV Out. Vielleicht ist es dir gelungen eine höhere Firmware zu installieren als die Kamera eigentlich hat. Wobei ich das nicht glaube. Hatte beim Updaten versehentlich die Firmware für den 2" LCd erwischt und da hat such nichts installiert. Hat such nur aufgehängt.
14:31 ,Sa 22. Apr 2017,
Gerade nochma getestet. HDMI Out aktiviert sich bei mir automatisch sobald ich das Kabel anstecke. Ich muss nichts manuell umschalten. TvOut ist nur für den AV Ausgang.
14:33 ,Sa 22. Apr 2017,
Danke für den Test...
Damit sind wir für die Zukunft mit Hdmi Übertragung gerüstet :)
14:38 ,Sa 22. Apr 2017,
Ich habe schon die neuere Platine. Es ist die 4000 wifi.
Aber momentan eben kein Bild wenn ich TV umschalte.
So wie es aussieht müsste aber das Kabel (siehe Foto) ok sein.
14:43 ,Sa 22. Apr 2017,
Und das ist mein AV Out Kabel
14:48 ,Sa 22. Apr 2017,
Bin mir aber nicht sicher ob ich das im Einsatz habe. Ich hatte verschiedene.
Glaube ich habe das im Einsatz und ich meine mich zu erinnern das eines der Kabel gebrückt werden muss...
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 15:44 ,Sa 22. Apr 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
14:51 ,Sa 22. Apr 2017,
Av Minus und Batteri Minus sind zusammengebrückt
14:53 ,Sa 22. Apr 2017,
Bei mir separat
15:07 ,Sa 22. Apr 2017,
Bei mir auch. Sind insgesamt 4 Kabel aber die beiden Massekabel sind gebrückt. Kein Wiederstand zwischen den beiden.
Ist lange her aber ich meine ich habe das schwarze Gummieisolierte Kabel bestellt weil die mit der Platine die so herrlich passend gewinkelt sind, nicht funktioniert haben.
15:18 ,Sa 22. Apr 2017,
Ich verwende das Kabel. Das habe ich bei genau diesem Anbieter bestellt.
http://www.ebay.de/itm/QUMOX-USB-to-AV- ... SwHoFXt6xN
Ist aber sehr steif und ich musste umlöten. Ich habe leider nicht mehr die Zeit es für dich durchzumessen. Packe gerade für den Urlaub und bin ein bischen im Stress.
15:35 ,Sa 22. Apr 2017,
Hey.....schönen Urlaub für dich!
Danke!
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
15:58 ,Sa 22. Apr 2017,
hab´s gerade getestet mit genau diesem Kabel - bei mir geht´s natürlich. :sarcastic_hand:
16:00 ,Sa 22. Apr 2017,
Mit welchem Kabel hast du getestet ? Das was er und ich haben oder das schwarze was nur ich habe ?
Danke Wepfi. Ich hoffe ich behalte meinen Kopf in Ägypten auf den Schultern...
  • Fpv Set für CX-20 + SJ Cam 4000
    von FloCX20 » 14:57 ,Mo 17. Okt 2016, » in FPV / OSD
    3 Antworten
    554 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Baumi
    17:00 ,Mo 17. Okt 2016,
  • Gestern das erste mal mit Kamera SJ 4000 & Chinagimbal
    von Lurchi77 » 14:50 ,Do 4. Aug 2016, » in Smalltalk + div. Plauderei
    10 Antworten
    1022 Zugriffe
    Letzter Beitrag von mikefritzbln
    05:49 ,Di 9. Aug 2016,
  • schlechtes Bild
    von Ronny B. » 17:34 ,Sa 16. Jul 2016, » in Antennen Allgemein
    35 Antworten
    2534 Zugriffe
    Letzter Beitrag von chipsundgrips
    18:06 ,Di 20. Dez 2016,
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 83 Besucher online :: 2 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 81 Gäste
Beiträge insgesamt 72540
Themen insgesamt 4990
Mitglieder insgesamt 3109
