Wärmebildkamera - sinnvolle und weniger sinnvolle Anwendungen?
Hat sich bedankt: 393 Mal
Re: Wärmebildkamera - sinnvolle und weniger sinnvolle Anwendungen?
13:31 ,Do 9. Feb 2017,
wimius hat geschrieben: Fragen:
An Fabian oder Jakub: Gibt es schon eine vollständige How-to-do Anweisung?
leider keine aktuelle, die direkt auf Anhieb mit aktueller Jessie Version funktionieren würde
in eevblog hat sich letztens bisschen etwas getan...
schau mal in den letzten Beiträgen dort (und denke dir die Beiträge von dem einen User weg, der das ganze auf Windows machen will... )
wimius hat geschrieben: Wo genau muss ich die "video device number" ändern?
das wäre dann in der flir8p3.c (oder wie auch immer die source heißen wird, je nach Version... )
wimius hat geschrieben: Gibt es unterschiede vom Raspberry 2 B zu Zero die ich beachten müsste.
eigentlich nicht... habe die Micro sd Card aus dem 2 b raus und in den Zero rein... ganz normal gebootet und funktioniert.
hab nicht im Kopf, ob evtl der Zero weniger Rechenleistung hat?
sollte aber nichts machen.
zum in Gang bringen der Lösung ist der 2b sicher einfacher... hat LAN, mehr USB, etc.
aber lässt sich sicher auch unbequem mit dem Zero machen, wenn man müssen sollte.
im neuen Treiber habe ich auch irgendwelche Files gesehen in Richtung Farb Skala oder sowas...
evtl wäre da sogar schon was für dein Problem dabei oder ließe sich anpassen.
dann sparst du dir vielleicht paar Schritte.
man kann doch auch bestimmt direkt das Video Device in opencv einbinden und alles auf dem raspberry laufen lassen?
ich habe auf meiner todo Liste drauf, dass ich mal mit aktueller Version von Jessie oder Jessie lite oder dietpi das ganze nochmal neu aufsetze...
leider mit recht niedriger Priorität...
vorher muss erst mal der Hexa angefangen und fertig gebaut werden, damit ich mit dem dann kommende Saison beim Mähen vorher die Bambis absammeln kann.
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal
16:32 ,So 12. Feb 2017,
Hier gibt es eine Gebrauchte ; ready für 3S
http://mikrodrohne.de/shop/waermebildge ... r-drohnen/
Kostenpunkt 280€
17:24 ,So 12. Feb 2017,
DeWe hat geschrieben:Hier gibt es eine Gebrauchte ; ready für 3S
leider Null Infos wegen Auflösung , Hersteller, etc.
wenn 320x240 ( oder höher), dann wäre sie sicher super.
ansonsten wäre nach wie vor die flir one mit raspberry pi zero die günstigere, flexiblere und mächtigere Variante.
mcdark
Kopter & Zubehör: ETB 250, 3 x CX21 mit Pixhawk , diverse Flächenflieger
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
15:43 ,Do 13. Apr 2017,
Ich konnte endlich eine Flir one günstig bekommen jetzt bin ich noch an nem Pi zero dran, dann kann die Bastelei losgehen :-)
12:40 ,Fr 14. Apr 2017,
mcdark hat geschrieben:Ich konnte endlich eine Flir one günstig bekommen jetzt bin ich noch an nem Pi zero dran, dann kann die Bastelei losgehen :-)
super.
hast es schon am laufen?
hast mitgeschrieben? am besten gleich als Skript in einem Rutsch?
mit aktuellem image habe ich es noch nicht geschafft... nur mit meinem alten.
mcdark
12:58 ,Fr 14. Apr 2017,
Hi Fabian,
ne ich hoffe sie kommt morgen, aber der PI fehlt mir auch noch ... im Moment versuch ich noch meinen Racer zum fliegen zu bekommen hat ein F3 Board bekommen....
mcdark
13:40 ,Fr 21. Apr 2017,
Hi Fabian,
mein Zero und die Flir sind da, ich schreib grad das aktuelle Image auf die Karte und heute Abend schauen wir in der Techtime vom Verein mal ob wir dazu noch kommen.
Eine weitere Idee die ich hatte war einen Android TV Stick zu nehmen , der wiegt mit Gehäuse nur 32g (ohne sicher gar nicht mehr viel , hat Android 5,1 oder 6 drauf und TV Out und USB .... somit könnte das auch noch ein Ansatz sein was denkst du ?
16:48 ,Fr 21. Apr 2017,
mcdark hat geschrieben: .... somit könnte das auch noch ein Ansatz sein was denkst du ?
wenn der wirklich analogen TV Out hat und die App läuft und automatisch startet, wieso nicht.
hättest dann auch mxc oder wie das Feature heißt...
versuch ist es wert.
mcdark
21:37 ,Fr 21. Apr 2017,
naja erst mal versuchen wir es am Pi..... haben es grad mal am Pi2 versucht..... ging noch net..... streamer läuft noch net..... hast du deine funktionierende Version mal geklont ??
07:01 ,Sa 22. Apr 2017,
mcdark hat geschrieben:..... streamer läuft noch net..... hast du deine funktionierende Version mal geklont ??
unbedingt die bad oder sogar ugly plugins für den gstreamer installieren.
ich habe meine funktionierende Version letztens abgestrippt und abgezogen.
passt damit auch auf 4 GB Karte.
hat leider deswegen paar Eigenschaften:
basiert noch auf dem alten flir8l3 Treiber
muss so laufen und verwendet werden, evtl mit paar Anpassungen, wie es ist... kompilieren, etc ist damit nicht möglich. also auch nicht auf die neue Version umsteigen möglich.
Voraussetzung ist, dass es nicht weiter gegeben wird.
Grund dafür ist, dass ich den Überblick behalten will und weil es noch sehr bastel zustand ist, dann denjenigen, die es haben, leichter Updates zukommen lassen kann, solang noch keine zuverlässig nachbaubare Anleitung bzw Version existiert.
zusätzlich noch die Forderung, das Projekt nicht kommerziell einzusetzen (im sinne von Projekt nehmen, Lösung zusammen stecken, verkaufen.)
damit in der Gegend herum fliegen und Baby Rehe retten ist ausdrücklich erwünscht!
wegen der plugins im Linux und auch der nicht klaren Lizenzen der Treiber, etc, ist das alles eine recht unklare Situation.
wird also von mir erst mal (eher niemals) keinen allgemeinen download für die Öffentlichkeit geben. ich möchte mich daher bisschen absichern.
ich passe die Version nochmal ein kleines bisschen an und stelle sie dir zum download bereit.
wie gehabt... nicht zur Weitergabe.
zeitlich wohl spätestens morgen, vielleicht schon früher.
edit :
geschafft. liegt für dich bereit, mail hast hoffentlich bekommen.
jakob
Yuneec Q500
Hat sich bedankt: 6 Mal
21:08 ,Sa 22. Apr 2017,
Moin ihr Beiden!
Ich bin bislang noch nicht wieder dazu gekommen, etwas an diesem Projekt zu machen.
Ich schlussfolgere mal, dass es bei mir nicht geklappt hat, da irgendein Softwarepuzzleteil nicht in der passenden Version vorhanden war.
Ich muss mich erstmal auf meine Arbeit konzentrieren, wenn dir Prüfung durch ist, werde ich mal versuchen, weiterzumachen.
Viele Grüße,
Jakob
21:13 ,Sa 22. Apr 2017,
jakob hat geschrieben: Ich muss mich erstmal auf meine Arbeit konzentrieren, wenn dir Prüfung durch ist, werde ich mal versuchen, weiterzumachen.
wenn du mit dem Ding in die Luft musst zum Rehbabys retten, kannst es auch haben.
wobei ich ja immernoch hoffe, dass ich oder auch jemand anders es schafft, eine zuverlässige Anleitung zu erarbeiten , mit der jeder in die Lage versetzt wird, es selber zu installieren.
mcdark
18:17 ,So 23. Apr 2017,
Hallo Fabian,
hast du es schon irgendwo hochladen können ? Würde gern deine Version mal testen.
Ich hab mir gestern noch einen Raspi 3 besorgt mit dem ist einfacher testen :-)
Mein Vereinskollege meint wir sollen erst mal mit grafischer Oberfläche testen...
Morgen ist vielleicht der Eine Kollege im Verein der recht viel Plan von Raspi hat mal sehen was der so meint
VG Tom
18:26 ,So 23. Apr 2017,
habe dir nochmal eine PN geschickt.
die Mail über das Forum kam gestern früh wohl nicht an?
mcdark
12:37 ,Mi 26. Apr 2017,
So seit gestern läuft es Dank Fabian ... Am zero ....muss jetzt nur einen grösseren LC Filter einbauen.....
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
mcdark
12:39 ,Mi 26. Apr 2017,
Hier noch bild vom Test gesternBild
14:40 ,Mi 26. Apr 2017,
mcdark hat geschrieben:So seit gestern läuft es Dank Fabian ... Am zero ....muss jetzt nur einen grösseren LC Filter einbauen.....
freut mich, dass es geklappt hat.
ist der gelbe Draht das Video Signal?
wenn ja, dann kannst dir den LC Filter sparen. :-)
vielleicht hast noch wo ein wlan Kabel liegen... das wäre ideal.
bei mir hatte ich massive Störungen, auch mit extra Akku, der nur raspberry und video Sender versorgt hatte... die Störungen kamen über das nicht geschirmte und nicht geerdete video Kabel.
wegen Verbindung zwischen flir und raspberry ist das zum testen am Boden so OK. in die Luft würde ich so nicht gehen.
mechanisch einfach zu gefährlich für die flir.
unbedingt die USB Buchse ablöten oder noch eine nehmen und per Kabel dran machen.
wird dadurch alles kompakter und auch keine Belastung mehr auf dem flir USB Stecker.
schau mal oben irgendwo... habe das glaub ich wo dokumentiert.
freue mich über weitere Bilder, Infos und Fortschritte zu deinem eigenen Gehäuse und Berichte und Videos mit vielen geretteten Bambis. :-)
mcdark
14:52 ,Mi 26. Apr 2017,
ich hab vor den ganzen Pi mit aufgesetzter Cam in ein Gehäuse zu packen und gut zu polstern, so sollte keine Belastung auf der Buchse sein, hast du mal die Flir zerlegt? ich trau mich noch nicht so ran such nach jemand wo das mal zerlegt hat, vielleicht kann man es so weit zerlegen dass man es gut in ein Gehäuse bekommt und die Kabel dann direkt verlöten und die Stromversorgung von der Flir direkt mit 5V versorgen.... das wäre ideal
15:06 ,Mi 26. Apr 2017,
habe sie noch nicht zerlegt und werde es wohl ohne Grund erst mal auch bleiben lassen. ;-)
schau dir mal oben meinen Beitrag an. (und auch noch paar Beiträge weiter)
http://kopterforum.at/kameras-gimbal-f6 ... tml#p39745
so besteht keine Gefahr.
selbst im Gehäuse hätte ich Bedenken mit direktem Anstecken.
wichtig war mir auch, dass ich die flir einfach raus nehmen und ganz normal am Handy verwenden kann.
ist meiner Meinung nach einfach zu teuer als one purpose only Gerät. ;-)
laden würde ich sie auch mit so einem flexiblen Kabel, aber dann einfach mit Stecker dran.
evtl ginge auch einfach so ein Kabel für sj5000x bzw sj4000, etc... meist mit Winkel Stecker und flexiblen Kabel. günstig und flexibel.
mcdark
15:56 ,Mi 26. Apr 2017,
die Stromversorgung hab ich auch so gelötet, dass mit dem USB Buchse sieht gut aus, da fehlt mir noch die Buchse, woher weiß ich welches Kabel für was ist?
16:03 ,Mi 26. Apr 2017,
mcdark hat geschrieben:die Stromversorgung hab ich auch so gelötet, dass mit dem USB Buchse sieht gut aus, da fehlt mir noch die Buchse, woher weiß ich welches Kabel für was ist?
am besten im Internet in Tabelle schauen.
zusätzlich noch messen mit eingestecktem Micro USB zu USB Kabel und dort nochmal messen und mit Tabelle und anderer Messung vergleichen.
habe es glaubich damals nicht dokumentiert.
einfach geschaut, gemessen und gleich gelötet.
Buchse bei eBay oder wenn nicht eilig beim Chinesen.
oder die originale weg löten... aber nicht so schöne Lösung.
oder du bastelst einfach ein Verlängerung Kabel.
mcdark
16:06 ,Mi 26. Apr 2017,
Hab das bestellt.... Dauert aber ...und eins zum testen aus Deutschland..... Bis zum we weiss ich mehr Bild
16:14 ,Mi 26. Apr 2017,
ich hatte die ohne Platine... weniger Platz Bedarf, aber richtig doof zum löten.
ich müsste welche mit Platine haben, aber sogar noch bisschen kleiner als die auf deinem Bild... muss ich nachher mal schauen.
kann dir evtl dann eins schicken
16:26 ,Mi 26. Apr 2017,
:sarcastic_hand:
mcdark hat geschrieben:Hab das bestellt.... Dauert aber ...und eins zum testen aus Deutschland..... Bis zum we weiss ich
ist wohl fast das gleiche...
http://m.banggood.com/5Pcs-CJMCU-Micro- ... 86650.html
wenn aber eh aus Deutschland was bekommst, macht schicken wohl kein Sinn.
mcdark
09:52 ,Do 27. Apr 2017,
also bis meine Platinen aus China kommen dauert sicher noch, eine hab ich für das 10fache aus D bestellt will ja net so lang warten,
ich hab jetzt mal rumgesucht also
PP1 = 5V
PP6 = GND
PP22 = D+
PP23 = D-
was ich mir überlegt habe: wenn ich den Zero mit allen 4 Pin belege, kann ich doch 5V und GND an der Buchse (wo die Flir rein kommt) abnehmen und einen USB Stecker zum Laden der Flir von da weiter verkabeln um gleich in der Luft zu laden nicht dass der Akku von der Flir mal leer geht ... was denkst du?
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
drohne
drohne
Insgesamt sind 70 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 67 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], jako
Der Besucherrekord liegt bei 91 Besuchern, die am 22:55 ,Fr 14. Dez 2018, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 69261
Themen insgesamt 4757
Mitglieder insgesamt 2898
Unser neuestes Mitglied: maxi8011
FPV Antennen
