"Ich würde bei so einem Issue ein kleines Netbook mit auf die Wiese nehmen und via Kabel anzeigen lassen, was ihm nicht gepaßt hat. "
So werde ich es auch machen, Dirk - sobald ich "ihn" soweit habe:
Er bekommt jetzt auch längere Beine um Platz für eine HD Cam zu haben. Habe aber im Moment andere Sorgen ( elektr. Rolladen löst Master FI aus... ) und melde mich wieder nach Reparatur und Umbau des Copters.
Grüße
Anse
CX-21 - Crash kurz nach dem Start
- anse
- Kopter & Zubehör: Syma X5, SymaX8, Quanum Nova ( Cheerson CX 20 ), CX21 FPV
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: CX-21 - Crash kurz nach dem Start
soooo ... er war fast fertig - nur die neue gummigelagerte HD Cam Platte ist noch nicht montiert.
Ich habe so meine Probleme, die Gummidämpfer durch das Loch zu bringen so dass sie halten.
Irgendwelche Tipps?
Bin aber schon mal ohne geflogen ( damit ist sie quasie wie vorher nur mit ca. 4 cm längeren Beinchen ).
Sie reagierte gut.
RTH macht er ohne Probleme. Habe auch immer ein Weile gewartet bis ich von stabilize in poshold gegangen bin. Bin ich auch gar nicht immer. Die geht ja ab in stabilize....das macht schon was her.
Übrigens sinkt sie auch sehr schnell ohne zu trudeln.
Ich habe mich sogar getraut die Funke auszuschalten. Und, was macht er?
Er geht leider genau da und auch sofort runter wo er gerade ist. Das war jetzt kein Problem da ich ja vorbereitet war, aber eigentlich soll er ein RTH durchführen. Aber besser wie gar nix! Damit könnte ich auch leben, wenns denn nicht anders gehen würde. Obwohl ... ich fliege gerne am Rhein....
Irgendwelche Tipps?
Sie reagierte gut.
Wie schaut es mit dem Parameter FS_THR_ENABLE aus?
http://ardupilot.org/copter/docs/radio- ... html[quote]
When a radio failsafe is triggered one of the following will happen:
Nothing if the vehicle is already disarmed
Motors will be immediately disarmed if the vehicle is landed OR in stabilize or acro mode and the pilot’s throttle is at zero
Return-to-Launch (RTL) if the vehicle has a GPS lock and is more than 2 meters from the home position
LAND if the vehicle has:
no GPS lock OR
is within 2 meters of home OR
the FS_THR_ENABLE parameter is set to “Enabled Always Land”
[/quote]
no GPS lock OR
[/quote]
- anse
Danke Dirk.
Der steht auf 1 = RTL.
Die Werte im FS Bereich:
FS_BATT_ENABLE,2
FS_BATT_MAH,0
FS_BATT_VOLTAGE,10.5
FS_CRASH_CHECK,1
FS_EKF_ACTION,1
FS_EKF_THRESH,0
FS_GCS_ENABLE,1
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,874
Da muss ich nochmals genau testen ob ich 2 Meter innerhalb des Startradius war - das weiß ich nicht mehr so genau. Denn dann wäre ein sofortiges landen ja trotzdem normal. Muss also etwas weiter weg nochmals Funke ausmachen.
Die Akkus laden für die Tests gleich....
Leider noch ohne HD Cam. Ich habe zwar auf einer Seite nun alle 4 Gummidämpfer drin, aber noch nicht auf der anderen Platte. Das ist schwieriger. Seife??
FS_BATT_ENABLE,2
FS_BATT_MAH,0
FS_CRASH_CHECK,1
FS_EKF_ACTION,1
FS_EKF_THRESH,0
FS_GCS_ENABLE,1
FS_THR_ENABLE,1
FS_THR_VALUE,874
setz bitte vorsichtigshalber FS_GCS_ENABLE auf 0; ausser du fliegst wirklich mit einer Groundstation.
Welchen Wert liefert der Empfänger, wenn du die Funke ausschaltet? Kleiner als 874? Dann ist es ok.
Die Gummi reinprömmeln... Als erstes dort hinein, wo man Schluss am schwierigsten hinkommt. Der erste mit der zweiten Platte sollte ja auch kein Problem darstellen... der 2te an der 2 Platte genauso. Dann bitte die Platten soweit verschieben und halten, das Nr 3 und 4 eingesetzt werden können... Nicht ganz easy
- anse
hier erst mal der log des ersten Fluges / der ersten Flüge. Was war denn da zum Schluss? Er machte kurz was er wollte; dann, als ich die Flugmodis umschaltete. reagierte er wieder.
Log file:
https://c.1und1.de/42465316/0TowNHGJREKJC_-sH-RJew
Grüße
Anse
Log file:
Grüße
Anse
- mcdark
- Kopter & Zubehör: Pavo25 mit Walksnail , 2 x CX21 mit Pixhawk , diverse Flächenflieger
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Die Gummis kann man leicht ins Loch bekommen, einfach in die Nut vom Gummi eine Schnur legen und durch das Loch in der Platte ziehen, gibt's auch einige Videos auf YT
Und meistens fliegen Sie doch
- anse
Danke, habe es hinbekommen. Die HD Cam kann nun angebracht werden.
- anse
... ist der log file nix?
Kann da bitte mal jemand schauen?
Ich vermute ja, dass der in der Nähe befindliche Sendemast stört.
log
Grüße
Anse
log
Grüße
Anse
- anse
also, bezüglich LAND statt RTH bei Funke aus:
Nee, liefert dann 900. Also nicht okay.
( Ich denke es ist der Wert "Radio3" im MP bei den FS settings, welcher auch den throttle direkt wiedergibt.
Dieser ist bei Funke aus 900, ein = 1020 und max throttle = 1984 )
Was ist nun einzustellen...?
- Hat sich bedankt: 759 Mal
Moin Anse
Da muss bei Funke AUS der Minimalwert des Throttlesignals
knapp unter den hier im MP bei " Radio Pwm " (975 als Standart)
eingestellten Wert sinken.
Also bei Dir geht der Wert auf 900 runter bei Funke-FS
somit solltest Du 920 einstellen. Wenn 975 eingestellt ist
funktionierts auch, wenn 874 da stehen geht FS nicht
- anse
Danke Wolfgang.
Eingestellt, direkt geflogen, 2 * Funke dabei ausgemacht - RTH!! Wunderbar.
Hi Anse,
nix zu danken
Vorher hat RTL nicht funktioniert ?
Nach Funke AUS kommt er nach Hause und Landet ?
Prima, wünsche guten Flug und gute Landung.
nix zu danken
- anse
RTH hatte schon funktioniert - bei Batt low & manuellem Einleiten.
Nur nicht bei Funke aus, da kam der Copter einfach nur recht schnell runter wo er gerade war.
Jetzt ja. Dank Deiner Ausführung.
