Seite 3 von 4
Re: CX-21 Himmelsstürmer Projekt - powered by Hans
Verfasst: 17:48 ,So 31. Jul 2016,
Reagiert die Niveu Anzeige im MP normal? (richtige Ausrichtung APM + Kompass durchgeführt )?
Bei meinen (und den Parameter) gucken beide zu mir...
Nutze selbst nur die CX-20 Funke an dem Ding.
Verfasst: 18:14 ,So 31. Jul 2016,
von funkygfx
ja im MP ist alles korrekt dargestellt, sowohl Kompassrichtung, als auch der Horizont beim Neigen/Drehen des Kopters.
(Checke das immer übers Russian Hud)
Den Parameter für die Ausrichtung des FC habe ich im Vgl. zu deinen Parametern angepasst, da die USB Buchse bei mir nach rechts zeigt.
Verfasst: 21:12 ,Mo 1. Aug 2016,
von funkygfx
Ich habe das Problem inzwischen gelöst.
Irgendwas scheint mit dem Channel Order zwischen Inputs und Mixer durcheinander gekommen zu sein.
Hab den Reihenfolge nun standardmäßig auf AETR gesetzt und dementsprechend die Inputs und Mixerwerte angepasst.
Nun scheint es zu klappen.
Musste zwar noch ELE invertieren, da vor zurück vertauscht war, aber ELE ist nun auch ELE insofern alles fein.
Verfasst: 16:07 ,Sa 6. Mai 2017,
von murdok1980
Hallo.
Ne Frage zum CX21 welchen ich nachbauenwill. Ich hab 1045 Gemfan Carbon Nylon Probs gehen die auch oder sollte ich besser nochmal die 1038er bestellen.
Grüße
Andre
Verfasst: 16:09 ,Sa 6. Mai 2017,
Nimm die 38er dazu , dann hast Ersatz bei Bedarf und haben auch ne Spur mehr Flugzeit.
Kannst dann ja beide testen.
Verfasst: 16:11 ,Sa 6. Mai 2017,
von Lurchi77
Gehen auch sind nur nicht so effizient.
Verfasst: 16:21 ,Sa 6. Mai 2017,
Machen maximale Power für Fun, nur Stromaufnahme geht damit bei Vollgas auch massiv in die Höhe und Motoren sind dann am Leistungslimit (Belastbarkeit/Temperatur)
Verfasst: 19:21 ,Sa 6. Mai 2017,
von murdok1980
Hab die 1038 geordert. Hab ja auch noch die 9er Latten vom CX20 da.
@Baumi Hast du die Mobius am CX21 wenn ja wie.
Grüße
Andre
Verfasst: 19:29 ,Sa 6. Mai 2017,
von Rosblade
Grüße vom Frank,
Der hatte nur mal eine runcam untern lipo geschnallt. Mobius hatte er so nie verbaut.
Mfg Chris
Verfasst: 19:41 ,Sa 6. Mai 2017,
Runcam ist billig Version der Mobius. Forum und Daten gleich aber etwas geringer Funktionsumfang.
Sind Ideal für CX-21 zum anbauen. Entweder mit Gimbal oder mit Halterung.
Halteschale mit Gewinde ist ja dabei brauchst nur mehr einen Fuß wie diesen:
https://www.banggood.com/Mini-Tape-Moun ... 91750.html
Hier sieht man auch die Halteschale mit Gewinde:
https://www.banggood.com/Mobius-Full-HD ... 90648.html
Verfasst: 19:53 ,Sa 6. Mai 2017,
von murdok1980
Hab die Mobius da und das Ultralight Gimbal ist ja schon geordert. Ist nur die Frage wie man es am gescheitsten montiert.
Grüße
Huhu
Baumi hat grad, dank JeffSmart 2.788 Atü aufm Kessel darum musste Rosblade auch schreiben. Lass es mit den 1045er Props. Habe ich noch hier rumfliegen. Die waren 1x am CX21. Aber die saugten den Lipo extrem schnell leer. Harmonisch mit langer Flugzeit sind die 1038 die Du bestellt hast.
Also zur Cam. Benutze den CX21 nicht als Filmcopter und wenn ich mal die Cam runter schnalle, dann direkt mit am Lipo und ohne Gimbal.
Verfasst: 22:37 ,Sa 6. Mai 2017,
von Lurchi77
Ich habe den Gimbal so montiert, habe aber keine Mobius und ich weiss auch nicht welchen Gimbal du drunterschnallen willst.
Vielleicht hilft es dir trotzdem
Allerdings habe ich ein 3. Deck montiert. Der Hauptteil meiner Elektronik sitzt darunter.
Verfasst: 23:59 ,Sa 6. Mai 2017,
von murdok1980
Wie hastn den Lipo angebracht? Hab auch schon über nen zusätzliches Deck nachgedacht damit ich das Gimbal mittig druntersetzen kann.
Grüße
Andre
Verfasst: 00:35 ,So 7. Mai 2017,
Würd ich nicht machen, Schwerpunkt verändert sich negativ durch tiefes Gimbal= Pendel.
Akku quer und Gimbal gleich dannach oder irgendwie so. (wurde zumindest von anderen so gelöst)
Oder Längsschine wo Gimbal und Akku drannhängen.
Hab aber selbst kein Gimbal am CX-21 da der Power und Funkopter bleiben soll
Verfasst: 08:02 ,So 7. Mai 2017,
von murdok1980
Oder den Lipo ins Zwischendeck, elektronisch kleine Komponenten drumherum verteilen und APM Pro Mini sowie Gps aufs Oberdeck. Naja irgendwas wird mir schon einfallen, hoffe ich.
Grüße
Andre
Verfasst: 08:17 ,So 7. Mai 2017,
von Fingadar
Macht das M8N so nah auf der Elektronik und noch dazu quasi exakt auf der Motorenebene keine Probleme?
Viele Grüße,
Verfasst: 08:51 ,So 7. Mai 2017,
von Lurchi77
Das mit der erhöten Pendelneigung durch das Unterdeck kann ich so nicht bestätigen. Der pendelt genauso schnell wie mein CX-21 bei dem das Gimbal direkt unter dem Kopter hängt.
Deshalb habe ich den 2. CX-21 gebaut. Einmal mit mehr Gewicht nach oben um das Gimbal etwas auszugleichen ( Da sitzt das 3. Deck oben drauf und der Akku zwischen den Armen) und den roten mit dem Deck darunter. Rein von der Pendelanfälligkeit kann ich keinen Unterschied feststellen. Es hat auch keine Rolle gespielt ob ich die Motorhöherlegungen montiert habe oder nicht.
Gimbal ist immer Mist und bleibt ein Störfaktor. Da machen die 1,5cm vom Unterdeck den Kohl nicht fett.
Was das M8N angeht, das ist schon beim Urkopter, glaube der war von Hans, so gelöst. Bin noch kaum mit dem roten geflogen aber bisher keine Probleme.
@Murdock
So habe ich meinen ersten CX-21 gebaut. Sieht noch wüst aus
Wird schon ordentlich voll auf den Decks wenn der Akku zwischen den Armen sitzen soll.
Was die Akkubefestigung beim roten angeht bin ich noch am experimentieren. Quer zur Flugrichtung ist klar. Im Moment wird er von Lipokletts einfach unten drangehängt. Gefällt mir aber noch nicht. Da werde ich mir noch was besseres einfallen lassen.
Das habe ich nur schnell zusammengeschustert das ich den Kopter über meinen Urlaub zu Baumi senden kann.
Verfasst: 08:52 ,So 7. Mai 2017,
Bei meinem M8N ist das GPS genau wie bei Lurchi77 direkt auf dem Oberdeck mittig platziert. Direkt da drunter ist ein APM 2.6 verbaut.
Bei meinem Hexa Projekt und auch beim Racer mit Neo 6 bzw. Neo 7 ging fast gar nix wenn das GPS Nahe des FC verbaut war. Da kam entweder gar kein GPS Fix oder ein extrem mieser mit HDOP Werten jenseits von 2.
Re: CX-21 Himmelsstürmer Projekt - was ist denn hier los ????
Verfasst: 16:21 ,So 15. Okt 2017,
ich könnte K O T Z E N. Nach Monaten habe ich mal den CX-21 an die Luft geholt um das neue
LUA Script von DEWe zu testen. Dazu kam ich aber mal rein gar nicht. Erst meckerte das Script bei einem vollen Lipo der 12,4V hatte (Akkuwarnung mit 11V Anzeige), also nachgemessen. 12,39V. Liegt aber nicht am Script denn im Mission Planner bekam ich auch nur 11,1V angezeigt. Also das Powermodul schnell neu justiert.
Dann raus auf die Wiese. Lipo wird nun korrekt angezeigt. Start und fast ein Drop Down. Das Ding, was sonst 1A flog fliegt wie ein Sack Nüsse. Im PosHold dreht er Kreise trotz 18 Sats und HDOP von 1,2. Im Stabilize eiert er nach Nick/Roll Neutral bis kurz vor einem Umkipper in der Luft. Im Stabilize beim zügigen sinken fängt er an zu trudeln und läßt sich nur durch beherztes Full Throttle wieder abfangen.
Da ich meine Parameter immer sichere, habe ich diese mit dem aktuellen Parametersatz verglichen. Stimmt 1:1. Also mal ne andere FW aufgespielt. Dann zurück zu 3.2 Custom und meinen Parametersatz wieder drauf - ja ja. Vorher Reset to default.
Fliegt immer noch so kacke.
Jetzt verstehe ich so langsam die User die plötzlich berichten, dass ihre Kiste nicht mehr ordentlich fliegt. Bin extrem frustriert und könnte das Ding gerne gegen die Wand hauen. Mal sehen was die Kiste in 6 Monaten macht. Vielleicht ist bis dahin ja wieder alles top. Bin bedient und packe sie wieder in den beheizten Keller.
Statt Script Test vom DeWe gibts jetzt 6S Power und ein Bierchen. Irgendwie muss ich den Tag noch erfolgreich beenden.....
Verfasst: 16:29 ,So 15. Okt 2017,
von Lurchi77
Erinnert dich das nicht irgendwie an meine rote Kiste... ?
Der hat dir auch ein paar graue Haare beschert. Das Ding liegt immer noch so im Schrank bei mir. Hab das Ding, nachdem ich mich doch nochmal ein paar Tage daran versucht hatte, gefressen... Gab nur noch 2 Möglichkeiten, Hammer oder Vitrine... Deshalb geht mir dieses Hobby seit April diesen Jahres sehr auf den Nerv. Man gibt sich Mühe, baut extrem sauber, ordentlich und überlegt und dann fliegt die Kiste bescheidener als das zusammengeschusterte Ding.
Verfasst: 17:01 ,So 15. Okt 2017,
Hi Sven,
jepp. Es kamen Erinnerungen und extrem viel Frust hoch. Aaaaber das erklärt einfach nicht was damit los ist.
Bin grad hin- und hergerissen was ich mit dem Teil machen soll. Nach nun 3 Bier klar. Den großen Hammer aber dafür bin ich zu sehr der Vernunftsmensch und widme mich der Kiste im nächsten Jahr mal wieder. Oder ich stelle es zum CX-20 in die Vitrine.
Ein Mega super eingestellter CX21 der absolut das Vorzeigemodell war, läuft plötzlich Amok. Und das vollkommen unerklärbar.
Nächstes Jahr gehts weiter
Denn ich bin da einfach zu ehrgeizig um das Ding weg zu kloppen. Zumal ich weiß, dass er 1A flog......
Verfasst: 18:04 ,So 15. Okt 2017,
von Lurchi77
Vielleicht war heute einfach nur ein Tag mit vielen Sonnenstürmen und der Merkur steht dem Mars im Weg... oder was weiss ich... bist vielleicht über einer heiligen Wasserader geflogen...
Verfasst: 20:41 ,So 15. Okt 2017,
von Kay Hawaii
Das klingt in der Tat komisch...
Kann so etwas vielleicht daran liegen, das über den langen Zeitraum ohne Saft ein "Reset" auf Werkseinstellungen vorgenommen wird?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, - nur so ein Gedanke.
Auf jeden Fall sehr frustrierend.
VG
Kay
Verfasst: 21:29 ,So 15. Okt 2017,
Was sagen die Mag und die Baro Werte?
