Der hier verbaute wassergekühlte Antrieb scheint mir Renn-Boot tauglich
Re: WLAN Repeater Booster Frequenz
Verfasst: 19:45 ,Mi 17. Apr 2019,
von Lewiszilla
Moin nochmal Leute.
Hatte ja geschrieben das die Firma in Holland mein Echolot repeatet ohne zu repeaten. Jetzt bin ich über Google auf den Kortex Xtend Lite gestoßen. Meine Idee wäre mein Echolot mit dem Repeater auf'n Boot, möģlichkeit eine Antenne anzuschließen und halt Ben Repeater auf dem Land. Habe ne Probe mit nem TPLink gemacht und komme ohne was auf dem Boot zu machen auf sage und schreibe 340 Meter . Könnte das wohl funzen mit dem Kortey?! Meine wieder 300 Euro gespart
Verfasst: 20:08 ,Mi 17. Apr 2019,
Repeater an Board ist ne Heikle Sache wegen Ferbedienung Empfang. Wlan strahlt sehr stark im Nahebereich.
Bei Repeatereinsatz verdoppeltst du das ganze das dann 2 Sender voll strahlen, das eingeltiche Geräte Wlan und 30 oder 50 cm daneben nochmals der Repater mit der vollen Sendeleistung.
Eigentlich ein Nonsens das das selbe Signal mit selber Intensität auf 2 verschiedenen Frequenzen wobei aber nur eine genützt wird vom Empfangsgerät.
Repeater werden in der Regel auf der Hälfte des Weges zum Empfänger psotioniert um das schwache Signal wieder mit voller Sendeleistung weiterzureichen bevor es zu schwach wird für das Endgerät.
Bin daher skeptisch das dieser Weg das gewünschte ohne Nebenwirkungen bringt.
Das Problem ist ja das wenn ich das Echolot öffne um eine Antenne oben auf das Boot zu bekommen ist die Garantie futsch. Und den kleinen Repeater mit einer Antenne ist die einfachste Lösung. Viele Firmen Boosten das Wi-fish mit 4 Watt und es scheint zu funktionieren
Verfasst: 20:55 ,Mi 17. Apr 2019,
Hallo Lewiszilla,
Hans hat da schon Recht, das Wlan auf 2,4GHz kann den Funkempfänger stören oder die Reichweite
extrem veringern. Aber da die Meisten 2,4GHz Funkfernsteuerungen mit Frequenzhopping arbeiten
wird vielleicht nur die Reichweite von 800-1000 Meter auf die Hälfte reduziert, ohne kompletten Steuerungsverlust.
Würde das testen, stell das Boot 500m weit entfernt mit einem WL-Repeater/Buster (der mit Handy verbunden ist)
mal auf und teste alle Steuerungsfunktionen, Antrieb, Lenkung, Licht und Futterklappe. Dies bitte in allen Lagen des
Bootes (von Vorn, von hinten und von beiden Seiten) probieren. Sollte das ohne Ausfälle funktionieren kannst das so mit
2 Boostern umsetzen. FunkRX und EchoBooster mit möglichst großem Abstand im Boot montieren.
Bei Markenherstellern wie Futaba, Spektrum, Multiplex und Graupner wird es schlimmstenfalls zu einem REBIND
mit 1-2 Sekunden Kontrollverlust kommen. (Beim Flieger wohl fatal, aber das Boot wird weder Amok noch
auf Grund laufen )
Über Fotos, Angaben zum Boot, Echo und Funke würden wir uns sehr freuen
Verfasst: 21:24 ,Mi 17. Apr 2019,
von Lewiszilla
Das mit dem Modellbau, was anderes ist das Futterboot ja nicht, ist absolutes Neuland für mich. Habe es wie gesagt so schon getestet, alles lose im Boot verstaut. Funktioniert auch echt gut, aber für den Festeinabau im Boot brauch ich noch den Kortex Repeater, denke das ist die einfachste Lösung für die Antenne. Muss ihn in Spanien kaufen, gibt's hier wohl nicht. Habe das Boot beim letzten Test auch erst mal am Land ausprobiert. Wasser zum hinterher schwimmen ist doch noch nen wenig zu kalt. Aber klar bekommt ihr Bilder, allein vom Tablet, die Auflösung vom Echolt ist verrückt, man sieht wirklich jeden Krautbüschel.
Verfasst: 22:29 ,Mi 17. Apr 2019,
Das Echolot interessiert mich besonders,
denn wie in der Werbung mit Fischen drauf, geht ja gar nicht, denn Fische ohne Schwimmblase sind unsichtbar
Jetzt weis ich was ich möchte
Kein Boot mit Futterklappe, nein Eins mit Echo und Unterwasserkamera zum absenken, GPS, FPV und Telemetrie.
Mit 2 Motoren wegen der Wendigkeit und um im LoiterMode die Position zu halten.
Verfasst: 22:41 ,Mi 17. Apr 2019,
Beim Repeater und einer normalen Funke (z. B. JR, Taranis, Multiplex etc...) sehe ich erst einmal schwarz, da er das Protokoll der Funke sprechen muss und dieses auf den gleichen Kanälen weiterblasen sollte. Dadurch wird aber die Latenz größer (1/2 der Zeit empfangen und 1/2 der Zeit senden) Besser wäre es, wenn er den Empfänger dahingehend zwingen könnte die Kanäle bei stärkeren Signal zu wechseln. Ob die normalen Empfänger bei dem "Roaming" mitspielen möchte ich derzeit nicht unterschreiben. Früher ging das mal mit den alten Funken, heute müssten die Sicherheitsaspekte alle ausgehebelt werden, was ja eine doppelte Kanalbelegung verhindert.
Bei "billig" Funken mag das klappen, wenn sie sich mit dem Empfänger wie ein normales WLAN Gerät verhalten.
Verfasst: 23:20 ,Mi 17. Apr 2019,
Hinweis: Über Wlan und ev Repeater wird NUR das Live Bild eines externen Echolots (Fish Finders?) übertragen der unabhängig am Boot sitzt.
Müsste eins dieser Modelle sein das mal ein Raymarine Echolot erwähnt wurde. https://www.echolotzentrum.de/produkt-k ... raymarine/"
So wie ich das sehe wird also das Bild weder Handy noch Tablet dargestellt sondern am Rymarine Endgerät mit verbauten Monitor.
Wieweit dein Boot auf deine Fernbedienung (Steuersignale) trotz der erheblichen doppelten WLAN Störung durch 2 paralelle Wlan Sender reagiert musst halt testen. Bei Drohnen mit 2,4 Ghz Funke kann da schon bei 50 Metern Schluss sein , bei 2 paralellen Sendern Onboard..
Verfasst: 09:08 ,Do 18. Apr 2019,
von Lewiszilla
Richtig, ist das Raymarine Dragonfly 4 Pro mit Wi-fi Übertragung auf das Tablet. Ist gedacht um die Angler koppeln zu können auf einem herkömmlichen Boot. Futterboot ist das RT4 von Carplounge, nur Probleme mit dem Boot und dem Service gehabt und jetzt wird alles selber neu und BESSER aufgebaut ohne Pfusch und ohne sinnlos Geld an die abzudrücken. Es scheitert halt nur noch an dem Antennenanschluß auf dem Boot. Wie gesagt mit dem Repeater am Land und dem Echolot AUF dem Boot über 300 Meter ohne Probleme mit Fernsteuern und Echolot auf dem Tablet. Gibt es nicht was anderes was Wi-fi empfängt und ohne Verstärken via Antenne sendet? Darf halt nur EINE Antenne haben da Boot nur zwei Anschlüße hat wovon einer mit GPS belegt ist.
Verfasst: 09:13 ,Do 18. Apr 2019,
von Lewiszilla
Fernbedienung ist die Jamara FCX 6 Pro vom Boot und wenn ich 350 Meter Reichweite haben sollte reicht mir das. Wegen den WLAN Störungen mein ich....
Verfasst: 09:20 ,Do 18. Apr 2019,
Äh... verstehe ich jetzt nicht ganz : Dir fehlt, wenn ich es richtig verstanden habe, nur ein Antenneausgang (vermutlich von innen nach außen)?
Verfasst: 09:36 ,Do 18. Apr 2019,
Echolot mit GPS ???
Oder GPS mit Flightcontroller ?
GPS kann auch im Boot verbaut werden, sofern kein Carbon-Rumpf.
Die Dämpfung von Glasfasermaterial kann vernachlässigt werden
Die hier abgebildete Antenne ist fürs Echolot ?
Die Antennen für den Funkempfänger sitzt dann wohl im Boot.
Der Booster hat dann Empfangsseitig 3 WL-Antennen und funkt der Funke nicht dazwischen ?
GPS wird im Echo integriert sein ?
Verfasst: 12:34 ,Do 18. Apr 2019,
von Lewiszilla
Als GPS benutz ich noch den Adurpilot mit der Mission Maker App, funzt ganz gut bloß mich stört das FLUGZEIT etc. da ja eigentlich für Drohnen entwickelt. Genau, mir fehlt nur der Antennenanschluß um Echolot im Boot zu verbauen und Antenne auf das Boot zu schrauben.
Verfasst: 12:36 ,Do 18. Apr 2019,
von Lewiszilla
Die Halterung für das Tablet mit den drei Antennen sind zwei für den Repeater und eine für das GPS.
Verfasst: 09:01 ,Sa 20. Apr 2019,
von Lewiszilla
Keiner ne Idee hier wie man das lösen kann außer mit dem kleinen Repeater im Boot?! Die interne Sendeleistung des Echolotes hat den Funk ja nicht gestört beim fahren. Der Xtend Repeater ist halt schön klein und hat eine Antenne, genau das was ich suche. Find aber auch keine Sendungsleistung.
Verfasst: 09:08 ,Sa 20. Apr 2019,
Moin Lewiszilla !
Ich würde das einfach mal mit dem Repeater testen.
Ich wa gestern am Weiher mit Edgar's Rennboot
Bei 80 Meter Entfernung fällt es mir bereits schwer
die Lage des Bootes zu erkennen, ging nur durch
die roten und weißen LEDs.
Sollte die Funksteuerung durch das Echo gestört werden,
kannst ja um den Weiher laufen bis ein Rebind erfolgt und
zum Ufer fahren. Einfach mal austesten.
Verfasst: 13:00 ,Sa 20. Apr 2019,
von Lewiszilla
Ach Wolfgang. Denke das mache ich auch. Meine das Ding kostet 30 Euro. Also die erstrebten 350 Meter Reichweite sind auch nur noch mit GPS Unterstützung möglich, mit dem Auge sieht man da gleich NULL vom Boot. Wie immer werde ich berichten. Euch noch ein schönes Osterwochenende
Hallo zusammen kann mir das jemand noch mal erklären wie das mit den 2 repeatern auf dem Boot und am Land gehen tut
Lg Sven
Verfasst: 10:25 ,So 24. Nov 2019,
Hallo !
Auf einigen Fotos der Boote mit Echolot ist wohl ein Booster (Repeater) mit mehreren Antennen erkennbar am Tablet. Diese hat den Vorteil mit 4 Antennen einen wesentlich besseren Empfang wie die tabletinterne WL-Antenne zu haben.
Habe mit nochmal die YT-Videos angesehen:
Also der Booster ist ein Signalverstärker, der direkt am ECHO angeschlossen wird um mit besserer Antenne ausserhalb der Bootsrumpfes zu senden.
An Land wird wohl ein Repeater verwendet, da diese externe Antennen im Gegensatz zum Phone oder Tablet hat.
Verfasst: 11:05 ,So 24. Nov 2019,
von fellini86
Genau so ist bei meinem Echo gemacht aber Land welche Komponenten bräuchte ich dafür dass der wlan Empfang zum Tablett verbessert wird ?
Lg Sven
Verfasst: 11:54 ,So 24. Nov 2019,
Welche Reichweite/Signalstärke bekommst mit dem Booster am Echo ?
Fürs Tablet sollte ein handesüblicher Repeater an einer Powerbank ausreichen
