Seite 1 von 2
ImmersionRc 5,8 GHz 25mw Stromversorgung
Verfasst: 19:49 ,Di 6. Mär 2018,
von tomaut
Hallo!
Hab heute meinen A/V Sender bekommen, den ImmersionRc 5,8 GHz mit 25mW.
Jetzt habe ich in der Anleitung gelesen das das Immercion 5,8 Raceband 25mw wohl nur mit dem Lipo Balancer Kabel verbunden werden soll, und nicht mit einem PDB mit BEC...
hier ein Auszug aus der Beschreibung:
Audio-Videoeingang, 5V, Ausgang
AUDR > Rechter Audiokanal
AUDL > Linker Audiokanal
VID > Video-Eingang
ERDE > Minuspol (-) der Batterie und/oder ERDE des Videosignals
5 V
Ausgang
> 5V Ausgang, 300mA Max.
Bitte beachten Sie, dass die Mindestanforderungen der Spannungsversorgung 7 V und die
maximale Spannung 25 V entspricht.
Bitte betreiben Sie den Audio-/Videosender nicht über einen regulierten Ausgangs eines BEC oder
einer ähnlichen Schaltung bzw. eines Spannungsreglers, da der Audio-/Videosender dazu ausgelegt
ist, direkt mit Ihrer Hauptflugbatterie verbunden zu werden.
Wenn ich den Transmitter mit dem Lipo verbinden will, brauch ich ja wieder einen Adapter, da wird der Platz schon Knapp.
Kamera ist eine Runcam Eagle pro 2
Fatshark Diversity wird ein Eachine pro 58 mit Achilles
Kann ich das nicht am Matek FCHUB 6S auf die 10V Ausgang löten?
Ich finde da echt nichts im Netz über den Anschluss direkt auf das FC, bwz. geht das überhaubt.
Danke im Voraus, Tom
Re: ImmersionRc 5,8 GHz 25mw Stromversorgung
Verfasst: 20:00 ,Di 6. Mär 2018,
Doch das geht schon. Probiers aus, da geht nichts kaputt.
Verfasst: 22:40 ,Di 6. Mär 2018,
Hallo Tom.
Wie Mastersurferde schreibt, defekt geht nichts.
Danke Stefan, kann es sein dass sich 2 hintereinander
geschaltete FPV-Filter vielleicht aufschwingen ?
Und deshalb eine direkte Lipo-Versorgung empfohlen wird ?
Da der VTX ja eigenen BEC mit Filter hat, kann man den
auch direkt am PDB Bat+ und Bat-GND anlöten und die
CAM mit den VTX gefilterten 5V versorgen.
Dann bleiben die 10V vom PDB frei um dicke 12V 3W LEDs
zum strahlen zu bringen wenn man mehr wie 3S Lipo nutzt.
Den ImmersionRc 5,8 GHz einfach BAT und GND an VCC und GND löten :
Die CAM
https://www.banggood.com/de/RunCam-Eagl ... rehouse=CN
kannst direkt am VTX mt 5V anschliessen.
Verfasst: 20:49 ,Mi 7. Mär 2018,
von tomaut
Vielen Dank!
Nur Interesse halber, GND und VCC sind ja schon von den ESC´s belegt, macht das nichts wenn auf einem der VTX zusätzlich mit dran hängt?
Der Matek FCHUB hätte auch 2 mal einen 10V Ausgang, bleibt nur die Frage wegen dem BEC?
Lg
Verfasst: 08:06 ,Do 8. Mär 2018,
Verfasst: 13:10 ,Fr 9. Mär 2018,
von tomaut
Vielen Dank!
War mein Fehler, dachte du meinst die GND und VCC wo die ESC angeschlossen sind! Hab die anderen übersehen!!!
Lg
Verfasst: 23:33 ,Mi 21. Mär 2018,
von tomaut
Hallo!
So, hab jetzt meinen ersten Probeflug hinter mir, alles einiger maßen glatt gelaufen, nur das Diversity Modul lässt noch auf sich warten.
Wie haltet ihr das mit dem VTX und der Kamera, verlötet ihr beides mit dem FC und PDB oder schließt ihr die Kamera direkt am VTX an. Macht ein Audio sinn, die Möglichkeit hätte ich nämlich bei der Runcam Eagle?
LG Tom
Verfasst: 23:46 ,Mi 21. Mär 2018,
Cam- Transmitter sollte so direkt wie möglich angeschlossen werden, jeder cm ungeschrimt kann das Bild verschlechtern. Ist das OSD am FC musst natürlich mit dem Videosignal da durch.
Audio macht teilweise schon Sinn (für mich).
Ton ist zwar meist grausig aber man hat besseres Feedback wenn man sehr weit weg ist ob alles stimmt.
Nachteil bei Ton: Bei Bildstörungen hast auch massive Tonstörungen im Kopfhöhrer was denn Stress plötzlich im ungünstigsten Zeitpunkt massiv erhöht. Daher hilfreich aber nutz ich nur manchmal..
Verfasst: 00:51 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Super Danke!
Also wenn ich das richtig verstanden habe verbinde ich die Kamera direkt mit dem VTX und das eine Kabel der Kamera verlöte ich auf dem FC um das OSD zu bekommen!?
Eine Frage hätte ich noch, hat zwar nichts mit dem VTX zu tun....
Hab mir die 3 Flugmodi im Betaflight konfiguriert, wenn ich den Copter arme drehen sich die Rotoren nur im angle mode, wenn ich horizon oder agro Mode einstelle und dann erst arme geht gar nichts, ist das normal? Während dem Flug hab ich´s noch nicht probiert, nicht das die Motoren abstellen!
Vielen Dank, ihr seid echt Klasse hier im Forum!
Verfasst: 10:07 ,Do 22. Mär 2018,
Moin Tom.
Das Videosignal der CAM wird in den Vin des FCs eingeschliffen
und der Vout geht dann mit dem OSD-Overlay zum VTX.
ARMEN kann man einmal mit dem Throttle-YAW-Stick der Funke,
(Stick nach rechts-unten) oder mit einem Kanal Schalter.
In beiden Fällen sollte sich der Kopter ARMEN und DISARMEN lassen,
unabhängig vom Flugmode. Ob die Motoren nach armen drehen, oder
erst mit Throttle nach oben ist auch einstellbar.
Bitte mal Screenshots Deine BF-Einstellungen zeigen.
Verfasst: 17:59 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Wie würdet ihr in diesem Fall das immercionrc und die runcam Eagles pro 2 anschließen, steh auf dem Schlauch!
Lg
Verfasst: 20:33 ,Do 22. Mär 2018,
Hi Tom,
was ist denn unklar ?
Die Cam hängt direkt am FC an Video IN und an 5V.
Der VTX wird vom PDB mit 3-6S versorgt und ist mit
dem FC V-Out verbunden.
Ob die CAM über Smartport steuerbar ist - kenn ich nicht.
Der VTX kann übers FC OSD am TX5 eingestellt werden.
Verfasst: 21:21 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Ich dachte am besten wäre es die Cam direkt mit dem VTX zu verbinden, und nur das eine Kabel der Cam für OSD am FC zu verlöten um Störungen zu vermeiden!
Nur hat der eine Molex Stecker 5 Pins (Kamera), der andere Stecker für das VTX hat 4 Pins, das lose Kabel (Blau) ist für OSD. Jedoch hat der immercionrc eine 5 Pin Buchse...
Weist was ich meine?
Lg
Verfasst: 21:28 ,Do 22. Mär 2018,
Aha Tom.
bitte mal ein Fotos der Rückseite vom VTX !
Grün ist mir unklar
- Imersion-25mw.JPG (31.62 KiB) 3536 mal betrachtet
Den VTX GND und BATT (2pol-Stecker) lötest ans PDB an Vcc und GND.
Die Cam V-OUT lötest an FC V-IN (gelb)
+ 5-30V , GND und Audio (schwarz, rot und weiß) verbindest mit
den Drähten vom 5pol VTX Stecker, den V-IN (gelb) an den FC V-OUT.
Soll ich es Malen ?
Verfasst: 21:44 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Audio R
Ist es tragisch wenn ich den 4 Pin Stecker in die 5 Pin Buchse des VTX drücke, halten tut es.
Verfasst: 21:53 ,Do 22. Mär 2018,
Hey
Wenn möglich, lege alle Teile mit eingesteckten Kabel auf ein weißes Blatt und mach bitte Foto
... dann male ich die Verbindungen mit den richtigen Farben und Anschlüssen.
Besser als wenns Rauchzeichen gibt.
Verfasst: 22:05 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Hier das Bild
Verfasst: 22:14 ,Do 22. Mär 2018,
Jetzt
Kabelsalat = Problem
Schneide das Cam- und VTX-Kabel auf die Länge die Du bis zum VTX benötigst.
NICHT die Gelben (Video-IN-OUT) lass die länger das es bis zum FC reicht.
Schwarzes, rotes und weißes Kabel verlöten und verschrumpfen.
Die restlichen Drähte an PDB und FC auflöten
Polarität beachten
und alles nochmal durchklingeln und nachmessen.
Den grünen vom VTX (audL) und den grauen von der CAM (VBAT+) auspinnen
oder kürzen und isolieren.
OHH brauch doppel Lupe
jetzt erst gesehen, der VTX hat ja eine kleine Buchse
Wenn der Stecker passt kannst umpinnen und schwarz rot und weiß
direkt mit der CAM verbinden.
die 2 gelben zum FC führen
Mit Durchgangsprüfer Belegung messen - nicht dass spiegelverkehrt.
Verfasst: 22:36 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Ahh OK, ich hätte wohl den Molex verwendet, wahrscheinlich mit Rauchzeichen
Verfasst: 22:38 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Ja, das hab ich gemeint mit der Buchse!
Der graue VBat ist ja für das OSD!?
Der 2 Pin Schacht der Cam ist nur zum Einstellen des Menüs mittels joystick
Verfasst: 22:45 ,Do 22. Mär 2018,
Hi Tom
STIMMT
kannste im Kopter weglassen
auspinnen (mit Nadel entriegeln)
Verfasst: 22:48 ,Do 22. Mär 2018,
von tomaut
Fliegst du nicht mit OSD?
Verfasst: 00:15 ,Fr 23. Mär 2018,
Moin Tom.
... sieht gut aus, da nutzt Du aber nicht das OSD vom FC ?
FALSCH !
Dergraue Draht ist ein Meßeingang der RunCam.
Die CAM hat ein eigenes OSD zum konfigurieren der CAM
und um Name, Timer und Lipospannung anzuzeigen, ist abschaltbar.
Lediglich Spannungsmessung über den grauen Draht an Lipo +
und den RunCam eigenen OSD Timer siehst dann in der Brille
Am kleinen Stecker nachmessen ob Belegung zum großen Stecker stimmt.
Und wenn Flugdaten, Flugmodi und Horizon ....
angezeigt werden sollten muss das übers OSD vom Flightcontroller
verdrahtet werden, sie Foto oben.
Verfasst: 10:40 ,Fr 23. Mär 2018,
von tomaut
Glaub ich habs jetzt verstand!
Deshalb muss ich auch die gelben Kabel über das FC schleifen, und nicht direkt von der Cam zu VTX!
Stellt sich wieder die Frage welches der beiden Möglichkeiten für OSD ich nehmen soll..... :wacko2:
Vielen herzliche dank wieder mal!
Verfasst: 11:17 ,Fr 23. Mär 2018,
Prima Tom !
... würde das FC eigene OSD nutzen, wegen mehr Möglichkeiten
der Anzeige für Flugmode, künstl. Horizont und Warnungen ...
