Planlos FPV / OSD Anleitung?
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: Planlos FPV / OSD Anleitung?
20:36 ,So 15. Jan 2017,
Richtig 12V habe ich nicht angeschlossen am OSD, siehe:
mastersurferde hat geschrieben:Sven sei bitte vorsichtig. So wie ich das sehe, hast Du ein OSD von BG. Bei den letzten, die ich von dort bekommen habe, war der 5 Volt Mod serienmäßig vorhanden.
Wenn Du den FTDI anschließt und es leuchten beide LED´s auf dem OSD, dann ist der MOD bereits durchgeführt und Du darfst keinesfalls 12 Volt auf die Kameraseite geben!!
Ich hab vom Tele Port vom APM RX TX GND und 5+ am OSD. Es leuchten beide LED.
Auf der anderen Seite jeweils das Signal von Cam und Sender. Die beiden werden von einem Lipo betrieben.
Gruß Jochen
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 306 Mal
21:01 ,So 15. Jan 2017,
Reset Knopf (s. o.) schon mal gedrückt? (Die Frage hat einen Hintergrund)
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
21:11 ,So 15. Jan 2017,
Ja hab ich bei jedem Versuch gemacht.
Gruß Jochen
21:17 ,So 15. Jan 2017,
Wenn das Teil richtig mit Spannung versorgt wird(Ein und Ausgangsmässig) ; Video In und Video Out nicht vertauscht sind; und du keine Einschaltmeldung vom OSD beim Reset vom OSD im Display bekommst, liegt entweder ein Flashfehler oder ein Hardware Defekt vor.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
21:51 ,So 15. Jan 2017,
Geflashd hab ich nichts.
Soll ich flashen versuchen?
Wie ist das mit den 12V? Die hab ich noch nie angeschlossen da ich das von mastersurferde gelesen hab.
Wenn ich es so wie bisher anschließe dann leuchten 2 rote LED und eine kleine gelbe blinkt.
Gruß Jochen
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
18:38 ,Mo 16. Jan 2017,
Mein OSD ist wohl nicht defekt. :D
Wenn ich die 12V Seite mit Strom versorge steht "Waiting for MAVLink heartbeat" im Bild, da ich den APM noch nicht angeschlossen habe.
Kann das sein das wenn nur auf der 12V Seite Strom ist das dann auf der 5V Seite Spannung raus kommt (+5V)?
Grillt das dann nicht meinen APM?
Gruß Jochen
Hat sich bedankt: 393 Mal
18:55 ,Mo 16. Jan 2017,
schau mal das pcb an, ob die Brücken für den Spannungsmod geschlossen sind
oder am besten mal Foto von oben und unten machen.
ob Spannung kommt, misst am besten einfach schnell mit Multimeter.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
19:03 ,Mo 16. Jan 2017,
Die Brücken sind nicht geschlossen aber es kommt 5V an wenn ich die 12V anschließe.
Muss ich dann nur TX und RX vom APM anschließen ohne GND und 5+?
Gruß Jochen
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 261 Mal
19:32 ,Mo 16. Jan 2017,
Da passt was nicht. Schliess mal die 12 Volt an (hast ja eh schon gemacht, also was solls) ohne APM Verbindung und miss am 5 Volt Pin auf der APM Seite gegen Masse.
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
19:45 ,Mo 16. Jan 2017,
Das hab ich ja gemacht. Bekomme da 5V.
Gruß Jochen
20:15 ,Mo 16. Jan 2017,
Verbinde zum APM nur TX, RX und Masse, dann bist du auf der sicheren Seite ;) Die 5V Leitung lässt du bitte weg
JP-Nova
CX21
Graupner MX16
21:08 ,Mo 16. Jan 2017,
So funktioniert alles. 8-)
12V über die Cam an das OSD und die 5V vom APM ausgepinnt.
Danke.
Gruß Jochen
Scratch87
Kopter & Zubehör: CX-20 +2D Gimbal+RunCam HD mit FPV
16:40 ,So 8. Okt 2017,
Hallo Leute
habe das Selbe Problem
wie JP Nova
nur das es bei mir nicht mit dem entfernen des 5V+ auf der APM Seite getan ist
habe einen
Cheerson CX20
FPV läuft ohne Probleme
Am FC mit dem kleinen Stecker den Telem.Port belegt
nach dem Anschliesen des Akkus kommt
mein FPV-Bild und das OSD bootet Normal und dann kommt die Meldung (Arducam OSD v2.2 waiting for mavlink heartbeats...)
habe es mit und ohne dem 5V Mod ausprobiert
RX und TX Vertauscht
kommt einfach kein Signal an. :gamer3:
gibt es noch irgend was, was im MP freigeschalten werden muss?
in der Parameter Liste oder so
Grüße Robert
DJI P3P
210er Racer
T-Rex 470 LM, WLToys V977
Taranis X9D+
Hat sich bedankt: 191 Mal
Danksagung erhalten: 555 Mal
17:00 ,So 8. Okt 2017,
welche FW läuft auf dem Flightcontroller ?
Bitte mal hier einschauen und das Update machen falls der FC noch mit einer alten FW läuft > http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/minimo ... 2-s60.html
Scratch87
09:09 ,Di 10. Okt 2017,
Oh ähm. Ja da muss ich mal schauen. Bin im Moment auf Dienstreise. Aber ich glaube es ist noch die orginal firmware drauf.
Scratch87
19:53 ,Mi 11. Okt 2017,
Soo FW war noch die alte. Hab dann die custom 3.2.1 drauf gemacht und siehe da..........
Nix geändert. :dash2:
Dann nochmal die verkabelung überprüft. Und festgestellt das an dem kleinen DF13 Stecker das TX kabel und das 5V+ kabel etwas weiter raus geschaut haben als die andern.(wahrscheinlich beim umpinnen nicht richtig eingerastet) :wacko2:
Und jaaaa jetzt läuft es. :yahoo:
Hab jetz nur noch ein Problem. Alle von mir gewünschten Anzeigen erscheinen am Bildschirm aber wenn ich die RunCam anmache und mein FPV bild kommt verschwinden im unteren bereich die Parameter. Denke aber das nur ne einstellungssache wegen dem Bildformat oder?
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
20:51 ,Mi 11. Okt 2017,
2 Möglichkeiten.
1. im OSD der MinimOSD Software mal das Format wechseln
2. die verschwindenden Werte mit der Maus "anfassen" und etwas höher schieben
3. das hängt von der Cam ab ob diese sich vom Format her (PAL/NTSC) per Switch umstellen läßt oder per OSD Kabel. Hier mal die testen.
00ice99
Kopter & Zubehör: Cx20
19:30 ,Mo 6. Aug 2018,
Ich habe alles verkabelt, und firmeware aufgespielt und habe folgendes Problem: erst ist alles ganz kurz richtig und sieht genau so aus wie eingestellt und dann springt das Bild nach ca 1sekunde wieder auf den "original" Bildschirm zurück ...siehe Bilder ...
Ich weiß einfach nicht weiter
21:27 ,Mo 6. Aug 2018,
Hallo 00ice99,
ich nehme mal an, Du hast das MinimOSD an einem CX-20 montiert. Hier die erste Frage dazu: Welche Firmware hast Du auf dem Flugcontroller installiert?
Wie genau sieht Deine Verkabelung aus?
00ice99
21:40 ,Mo 6. Aug 2018,
Genau am CX 20,
verkabelt über UART port, rx , TX vertauscht sollte kabel technisch alles passen, es geht mir noch nicht mals um die Daten vom der apm. Das osd Bild will einfach nicht so bleiben und springt nach einer sekunde wieder zurück, so wie auf dem oberen Bild .
Apm ist 252 mit V3.2.1
00ice99
21:42 ,Mo 6. Aug 2018,
Achso osd ist minimosd micro , also kein 12v mehr notwendig
22:37 ,Mo 6. Aug 2018,
Das Bild springt zurück, wenn vom Flight-Controller nach einem Time-Out keine Daten kommen.
Der APM 252 wird nicht mit der V3.2.1 ausgeliefert.
Wenn Du das Update über den MissionPlanner gemacht hast, so wie er es Dir angeboten hat, dann funktioniert damit die serielle Schnittstelle nicht.
Du brauchst eine Spezialversion der 3.2.1
Ich würde Dir aber empfehlen, die 3.2.0 zu installieren.
Über diese Links hier findest Du die angepassten Firmware-Versionen für den APM 252, womit die serielle Schnittstelle funktioniert:
http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-f3 ... -t420.html
Gruß und viel Erfolg
00ice99
23:10 ,Mo 6. Aug 2018,
ich raste aus, ES GEHT .... firmware 3.2.0. drauf gespielt und nun bleibt das OSD Bild. ich hatte echt gedacht wenn der FTDI stick noch drin ist bleibt es auch so stehen nur halt ohne daten.
Vielen dank !!! ohne hätte ich es nie hin bekommen.
lg andy
00ice99
00:10 ,Di 7. Aug 2018,
wenn mir jetzt noch einer sagen kann wie ich die "warnings" weg bekomme? Habe diese ausgeschaltet aber sie blinken weiter vor sich hin.
LOW RSSI und BATTERY LOW
Kann mit beiden werten nix anfangen, da ich die Batterie spannung per kabel am adc Port abfrage. Spannungsanzeige geht aber ohne % und mah.
RSSI weiß ich nich genau was das ist :D ...glaube empfangsqualität der Funke ?
09:34 ,Di 7. Aug 2018,
ganz einfach
in der Config:
- Min Voltage Warning auf 0 stellen
- RSSI Warning Level (%) auf 0 stellen
Zurück zu „FPV / OSD“
drohne
drohne
Insgesamt sind 44 Besucher online :: 8 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 36 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Chris W., DeWe, doelle4, Google [Bot], ludu, Lurchi77, Pic0
Beiträge insgesamt 69184
Themen insgesamt 4752
Mitglieder insgesamt 2896
FPV Antennen
