GPS Daten über Bluetooth 200m übertragen
Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Re: GPS Daten über Bluetooth 200m übertragen
07:56 ,Di 12. Mai 2020,
Hallo Oli !
die RS232 M9N kenne ich garnicht :oops:
Haste da mal einen Link dazu bitte ?
Wie willst Du das M8N verwenden, an einem FC oder über Bluetooth und Telemetrie ?
Wenn der Kompass nicht benötigt wird, kann man auch die "nicht so guten Module"
für die GPS-Funktion verwenden:
https://www.ebay.de/itm/NEO-M8N-Flight- ... Swa~BYcL1g
... mit dem Nachteil, dass die Kompanten nicht genau genug funktionieren
Fürs Boot oder den Rover würde ich das "bessere M8N" verbauen, um genauer zu positionieren:
https://www.ebay.de/itm/Ublox-NEO-M8N-G ... 0752.m1982
4leG.ru
Kopter & Zubehör: Futterboot eigenbau
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
17:43 ,Di 12. Mai 2020,
Ich habe davon 3 Stück. Keiner wird erkannt.
€ 12,70 | RS232 GPS GLONASS Unterstützung GALIEO dual modus M8n GNSS Modul Antenne Empfänger, eingebauten BLITZ, NMEA0183 FW3.01 3,3-5 V GPS Modue
https://a.aliexpress.com/_BSoRni
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass der apm oder pix den nehmen werden aber für ein Bluetooth gps mittels hc05 wird er nicht erkannt.
17:55 ,Di 12. Mai 2020,
Hallo Oli !
Du willst ein BT-Modul am M8N anschließen um die GPS-Daten zum Phone zu übertragen, um eine genauere Positionierung zu erreichen ?
Das funktioniert mit meinen Modulen sehr gut. Kann Dir diese am WE fertigmachen und zusenden ;)
Weiteres per PN
4leG.ru (21:32 ,Di 12. Mai 2020,)
4leG.ru
21:31 ,Di 12. Mai 2020,
Ja genau. Mache danach noch eine Anleitung dazu und ein youtube Video.
Das wäre super wenn du es fertig machst. Schick mir per PN deine Paypal Adresse ich überweise dann und geb dir meine Adresse.
Gruß, Oli
11:15 ,Fr 15. Mai 2020,
Hei Oli
... ich bin drann ;)
apm-pixhawk-cc3d-naze-f10/pixhawk-posit ... tml#p80701
Mit der BT GPS App kann man wirklich gut die GPS-Module testen.
Dies funktioniert etwas genauer als das intergrierte GPS von Phones und Tablets.
Leider erkennt die APP GPS Test leider nur das phoneinterne und nicht das BT-GPS.
Danke Oli - Deine Aleitungen und Videos sind SUPER !!!
14:50 ,Sa 23. Mai 2020,
Hallo zusammen !
Habe nun einige Stunden mit verschiedenen GPS-Modulen verbracht.
Leider musste ich feststellen, dass die meisten Module nix taugen.
Einziges was immer problemlos am APM, PIX, BlueTooth und Telemetrie richtig funzt, ist das M8N im schlanken Gehäuse:
https://www.banggood.com/Flight-Control ... rehouse=CN
Hier links im Bild:
Alle anderen auf dem Foto habe irgendwelche Eigenheiten, die einen um den Verstand bringen können. Allein die Baud-Rate dauerhaft einzustellen ist kaum möglich, da die Einstellungen meist nach kurzer Zeit verloren gehen :dash2:
Beim Einsatz an einem APM, PIX oder INAV Flightcontroller spielt das wohl keine Rolle weil diese das GPS-Modul selbst konfigurieren können. Möchte man diese Module an einem Telemetrie- oder Bluetooth-Modul verwenden, muß die Baud-Rate an die Grundeinstellungen des GPS-Moduls angepasst werden.
Das "gute M8N" ist im Auslieferungszustand auf 38.400 Baud eingestellt, was eigentlich gut passt, sowie auch die übrigen Einstellungen.
Auch macht der Kompaß bei den anderen Modulen meist nur Faxen und hat Abweichungen von einigen Grad je nach Himmelsrichtung.
Hatte dieses Modul ein Jahr gelagert und nun bekomme ich gar keinen Connect im U-Center:
https://www.banggood.com/8M-M8N-GPS-Mod ... rehouse=CN
4leG.ru (07:09 ,Do 4. Jun 2020,)
08:37 ,Mo 25. Mai 2020,
Guten Morgen miteinander !
Habe nun eine Kombi mit genauem GPS und einer stabilen Bluetooth-Verbindung die zuverlässig mt der "Bluetooth GPS APP" funktioniert ;)
Das M8N habe ich im Auslieferungszustand mit 38.400 Baud verbunden und die BT-Einstellungen daran angepasst, um zu vermeiden, dass bei längerem Nichtgebrauch sich nitchs verstellt.
@ 4leG.ru
Oli hat halt etwas gedauert :oops:
4leG.ru
07:12 ,Do 4. Jun 2020,
Guten Morgen,
das hast du gut hinbekommen. Dein Aufbau hat mir gekriegt, dass meine module RS232 funktionieren aber auf falscher Baudrate sind. Windoof 10 erkennt diese nicht. Xp leider auch nicht. Ich packe dir und schicke sie dir zu.
Habe aber schon eine fertige GPS Einheit fertig und ein kleines Video dazu. Für Verbesserungen und Tipps bin ich jederzeit offen.
Gruß, Oli
@Wolfgang. Danke dir nochmals
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4leG.ru für den Beitrag:
Wolle Can Fly (08:09 ,Sa 6. Jun 2020,)
08:33 ,Sa 6. Jun 2020,
Danke Oli !
Das Video finde ich sehr gut, die Pläne sind übersichtlich und informativ !
Noch ein Tip für die Telemetriemodule:
Es reicht, wenn ein Modul am PC und das zweite an einer Powerbank, Phone oder Tablet eingesteckt wird um Beide mit SIK-Radio oder dem MissionPlanner einzustellen. ;)
Sehr wichtig, was Oli im Video auch beschreibt, ist die genaue 5 Volt Spannungsversorgung. Die muss im Bereich von 4,9 bis 5,1 Volt liegen !
Beachtet dabei die Versorgung im Boot, denn die meisten Fahrtenregler (ESCs) für Autos und Boote haben 6 Volt, was für Telemetrie, GPS und Bluetooth schon zu viel ist. Dann besser einen Stepdownregler mit 5V am Lipo verwenden.
4leG.ru (14:36 ,Sa 6. Jun 2020,)
4leG.ru
14:35 ,Sa 6. Jun 2020,
Hallo Leute,
ich versuche es auch gerade mit der 500mw Telemetrie. Habe hier noch eine liegen gehabt. Aber derzeit leider Ohne Erfolg. Es baut ab und an sporadisch eine Verbindung auf. Aber das ist Glückssache beim ersten anklemmen der Batterie. Die Module finden sich sehr selten.
Habt Ihr eine Idee? Ich habe schon mal gehört das es bei 100mw funktioniert aber bei 500mw und 1000mw nicht geht. Mir ist völlig unklar was da anders funktioniert dass es nicht geht?
Gruß Oli
Edit. Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Der 9volt Block war am Ende. An der Powerbank ging es dann direkt.
Insgesamt sind 435 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 429 Gäste
Beiträge insgesamt 86754
Mitglieder insgesamt 4323
