3DR Telemetrie: Kein Kontakt zum USB-Groundmodul unter Windows (Tower APP geht) > solved
Verfasst: 22:05 ,Mo 26. Mär 2018,
ich habe ein ganz ungewöhnliches Telemetrie-Problem:
Ich habe das übliche 3DR Klon Telemetrie Set 433 Mhz Set mit Ground Modul (USB) und Air Modul an meinem Pixhawk.
Das stand lange rum und nun wollte ich das mal wieder in die Luft bringen!
Dafür habe ich wie immer die Telemetrie via USB-OTG und Tower App benutzt, er verbindet sich auch brav und ich bekomme den ganzen Telemetrie-Salat in der App angezeigt.
Nun wolte ich etwas in den Pixhawk Parametern verändern, den Kompass kalibrieren etc. und dafür wie immer den Mission Planner benutzen!
Ich kriege aber ums Verrecken keinen Kontakt zum USB GROUND Modul!?!?
Das war doch sonst aber immer das geringste Problem, weil ja local im USB Port eingesteckt! (es gibt im Netz gefühlt 100.000 Probleme ans AIR Modul zu kommen, wenn man mal die Programmierung vergeigt hat, aber beim Ground-Modul???)
Im Gerätemanager habe ich unter Win 10 verschiedene Treiber durchprobiert, aktuell jetzt den beiligenden Treiber der 3DR Radio Software (USB-to-Serial Port)., Vorher einen aktuellen von SliLabs und auch einen älteren! Aktuell mit dem alten "CDM v2.08.28 Certified" wird das Modul als COM3 angelegt.
Im Missionplanner macht er damit zwar den Connect zum Com3 Port, meldet aber keinen Datentransfer (no heartbeat - data ... blabla)
Auch im 3DR Radio Tool selbst komme ich nicht in den Stick rein, kann die Daten nicht auslesen = "no command mode"
Habe mit verschiedensten Baudraten rumprobiert, nützt alles nix...
Das ist doch merkwürdig: mit der Tower App über USB-OTG findet im Android System normaler Datenaustausch statt, die Module sind untereinander korrekt verbunden!
Aber unter Windows geht gar nichts mehr... Auch auf meinem alten Win7 Rechner, auf dem ich früher immer alles programmietrt habe das selbe Problem: keine Verbindung mehr zum Ground Modul!
(Dachte es liegt vielleicht an Win10 Treibern)
Hat die Tower-App das Modul irgendwie für seine Kommunikation umprogrammiert?
Ich würde mich über einen Tipp freuen, was da los ist und wie ich das GroundModul wieder von Windows aus erreichen könnte...
