3DR Telemetrie: Kein Kontakt zum USB-Groundmodul unter Windows (Tower APP geht) > solved
cbleek
Danksagung erhalten: 8 Mal
22:05 ,Mo 26. Mär 2018,
ich habe ein ganz ungewöhnliches Telemetrie-Problem:
Ich habe das übliche 3DR Klon Telemetrie Set 433 Mhz Set mit Ground Modul (USB) und Air Modul an meinem Pixhawk.
Das stand lange rum und nun wollte ich das mal wieder in die Luft bringen!
Dafür habe ich wie immer die Telemetrie via USB-OTG und Tower App benutzt, er verbindet sich auch brav und ich bekomme den ganzen Telemetrie-Salat in der App angezeigt.
Nun wolte ich etwas in den Pixhawk Parametern verändern, den Kompass kalibrieren etc. und dafür wie immer den Mission Planner benutzen!
Ich kriege aber ums Verrecken keinen Kontakt zum USB GROUND Modul!?!?
Das war doch sonst aber immer das geringste Problem, weil ja local im USB Port eingesteckt! (es gibt im Netz gefühlt 100.000 Probleme ans AIR Modul zu kommen, wenn man mal die Programmierung vergeigt hat, aber beim Ground-Modul???)
Im Gerätemanager habe ich unter Win 10 verschiedene Treiber durchprobiert, aktuell jetzt den beiligenden Treiber der 3DR Radio Software (USB-to-Serial Port)., Vorher einen aktuellen von SliLabs und auch einen älteren! Aktuell mit dem alten "CDM v2.08.28 Certified" wird das Modul als COM3 angelegt.
Im Missionplanner macht er damit zwar den Connect zum Com3 Port, meldet aber keinen Datentransfer (no heartbeat - data ... blabla)
Auch im 3DR Radio Tool selbst komme ich nicht in den Stick rein, kann die Daten nicht auslesen = "no command mode"
Habe mit verschiedensten Baudraten rumprobiert, nützt alles nix...
Das ist doch merkwürdig: mit der Tower App über USB-OTG findet im Android System normaler Datenaustausch statt, die Module sind untereinander korrekt verbunden!
Aber unter Windows geht gar nichts mehr... Auch auf meinem alten Win7 Rechner, auf dem ich früher immer alles programmietrt habe das selbe Problem: keine Verbindung mehr zum Ground Modul!
(Dachte es liegt vielleicht an Win10 Treibern)
Hat die Tower-App das Modul irgendwie für seine Kommunikation umprogrammiert?
Ich würde mich über einen Tipp freuen, was da los ist und wie ich das GroundModul wieder von Windows aus erreichen könnte...
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 411 Mal
Danksagung erhalten: 474 Mal
Re: 3DR Telemetrie: Kein Kontakt zum USB-Groundmodul unter Windows (Tower APP geht)
08:23 ,Di 27. Mär 2018,
Guten Morgen cbleek.
Seltsam, wenn die Baudrate nicht passt tritt das als auf.
Aber verschiedene Bauds hast ja schon probiert.
Normal sind 57000 eingestellt.
Kannst Du die Einstellungen in der Tower-App auslesen ?
liebe Grüße Wolfgang
Hat sich bedankt: 225 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
09:52 ,Di 27. Mär 2018,
So weit ich weiß, ist es im Windows sogar egal, wie die Baudrate eingestellt ist,
Windows stellt am USB Port 115.000 automatisch ein.
Nur im Mission Planer da muß es richtig sein.
Heute Abend schaue ich gerne genauer auf meinen PC, wie es dort eingestellt ist.
cbleek
09:55 ,Di 27. Mär 2018,
In der Tower App habe ich vollen Zugriff auf alle Parameter des Pix... Aber ein 3DR Untermenü wie beim Mission Planner gibt es da natürlich nicht!
Die 57er Baudrate hat am PC früher immer funktioniert. In der Tower App läuft das Modul auch auf 57600 Baud...
DJI P3P
210er Racer
T-Rex 470 LM, WLToys V977
Taranis X9D+
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 557 Mal
12:00 ,Di 27. Mär 2018,
    grad mal nachgeschaut bei Win10
    Bei mir sind die Einstellungen so:
    Hier der Treiber den ich nutze:
    CP210x_Windows_Drivers.zip
    cbleek
    12:10 ,Di 27. Mär 2018,
    Vielen Dank! Werde ich heute Abend mal überprüfen
    cbleek
    GELÖST: 3DR Telemetrie: Kein Kontakt zum USB-Groundmodul unter Windows (Tower APP geht)
    17:45 ,Di 27. Mär 2018,
    JACKPOT Baumi!
    Jetzt läuft es wieder... Es lag an dem Treiber!
    Ich hatte vorher auch schon einen CP210er drauf, aber anscheinend passte die Version da nicht!
    Aber TOP...
    Nun geht die Telemetrie wieder sowohl vom Laptop, als auch mit der Tower APP, so wie es sein soll...
    Mal wieder Danke an Euch für die schnelle und kompetente Hilfe! :good:
    Hat sich bedankt: 47 Mal
    Danksagung erhalten: 268 Mal
    Re: 3DR Telemetrie: Kein Kontakt zum USB-Groundmodul unter Windows (Tower APP geht) > solved
    22:10 ,Di 27. Mär 2018,
    Super.
    So einen Mist hatte ich auch vor ein paar Wochen. Irgend ein Windows-Update hat anscheinend die Treiber versaut.
    Noch ein Tip: Die SIK-Radioeinstellungen sind oft recht zickig und es kommt keine Verbindung zu den Telemetriekomponenten zu stande. Meistens funktioniert es wesentlich besser, wenn der APM bzw. Pixhawk keine Daten senden bzw. empfangen kann (also TX und RX abgesteckt sind).
    drohne
    drohne
    Insgesamt sind 83 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 80 Gäste
    Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], Lurchi77
    Der Besucherrekord liegt bei 148 Besuchern, die am 04:58 ,Do 24. Jan 2019, gleichzeitig online waren.
    Beiträge insgesamt 70302
    Themen insgesamt 4835
    Mitglieder insgesamt 2961
    Unser neuestes Mitglied: GuidoAustria
    FPV Antennen
