grisu-hsk
Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Taranis Lua Telemetry Script für OpentX ab 2.2.0 / 2.2.1 : Änderungen, Erweiterungen ...
12:37 ,So 25. Mär 2018,
Möchte aber um Himmelswillen hier nicht anfangen dein Script umzumodeln. Vielleicht ist auch hier nicht die richtige Stelle um das zu besprechen?
Bin auf jeden Fall froh euch hier gefunden zu haben :good2:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
14:43 ,So 25. Mär 2018,
Allen Anschein ist es nicht allzuviel...
Ich müßte nur wissen, was an welchen Sensoren ankommt und wie es zum Teil zu interpretieren ist ....
Ob du dann bei jeder Version einen Update bekommst oder bestimmte Sachen einfach im Script verbleiben kann ich dir jedoch nicht versprechen
Evtl. bekommst du eine kleine Liste, was du bei weiteren Versionen einfach ändern solltest .. .ist ja kein Hexenwerk ;)
Evtl. gibt es heute Abend noch eine neue Version:
a) die Garbage Collection, welche Ärger macht fliegt an der Stelle wieder raus
b) ich werde einmal probehalber x Werte von AccY nacheinander einzulesen und einen Mittelwert bilden. Viel Zeitverzug ist nach dabei und die in der 34'er gewollte Trägheit wäre auch wieder weg. Und: Wir müssen kein globales Array von 20 Integern im Speicher halten ;) Ob es reicht, wird sich zeigen müessen
20:39 ,So 25. Mär 2018,
In der Simu schaut das Ganze schon nicht schlecht aus .... wie sich das Scipt zeitlich auf der Funke macht: bitte einmal "trocken" testen.
Ich frage jetzt 40 mal den Rollwert ab und bilde dann den Mittelwert. Der Code muss so auseinander gezogen werden, da ansonsten die Sim schon Probleme macht... Lua ist halt kein C..
23:15 ,Mi 28. Mär 2018,
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Zumindest als Trockenübung? Oder heißt es, wenn sich keiner meldet, das alles funktioniert?
pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
23:50 ,Mi 28. Mär 2018,
Hihi ... Dirk das wäre jetzt aber zu einfach. Also ich habe es aufnjeden fall auf der Funke drauf .... leider lief es bei meinem Kleinen BF Quad nicht zusammen mit.dem.Bf Skript deswegen habe ich es solange ich einstelle ganz raus genommen .
Mit den Flugzeugen war einfach noch nicht die Zeit da !
Gruss Boris
Gruß Boris
09:12 ,Fr 30. Mär 2018,
Werde ich heute mal bei mir testen
19:58 ,Fr 30. Mär 2018,
Bei mir läuft das Script auf Seite 2, Seite 3 ist noch ein GPS Script (koennte eigentlich raus) und Seite 4 ist das BF PID Script. Auch durchschalten kann ich bei mir ohne Probleme. Seite 1 ist leer.
Einzig die 40 Sample werde ich noch ein wenig reduzieren .... da hängt es minimal ...
19:56 ,Di 3. Apr 2018,
Samples von 80 :) auf 40 reduziert,
und ein klitzekleines bisschen Platz geschafft (1 globale Variable und 3 Zeilen unnuetzen Code entfernt)
pacman111178
12:03 ,Mi 4. Apr 2018,
DeWe hat geschrieben:Samples von 80 :) auf 40 reduziert,
Bekomme es mit dem PC nicht runter geladen !!!
Gruß Boris
pacman111178
12:51 ,Mi 4. Apr 2018,
Ich glaube da liegt noch ein dicker Fehler im IFT!
Gruß Boris
19:52 ,Mi 4. Apr 2018,
Upps... das hatten wir doch schon einmal.... was war damals ich mal das Problem.????
Muss mal in mich gehen....
Danke für die Rückmeldung ... Ich schau es mir gleich mal an
21:39 ,Mi 4. Apr 2018,
In der Sim lief es ...
egal... den Mittelwert mit 40 Abragen raus geworfen und wieder einen Tiefpass eingebaut
Code: Alles auswählen
F_Roll = (F_Roll * 15 + roll)/16
Probiere mal bitte aus, wie das bei dir laeuft.
Wie immer BF/INAV und INAV >1.9 im zip
pacman111178
22:12 ,Mi 4. Apr 2018,
Sorry Dirk kann es sein das es an meinem BF Quad liegt ?
Mir werden keine negativen werte angezeigt !!!
Gruß Boris
pacman111178
22:30 ,Mi 4. Apr 2018,
Hallo also auf dem 250er Racer funktioniert es da ist allerdings die Version BF 3.2.4 drauf .. auf dem kleinen ist BF 3.3.0 . Kann das mal vielleicht ein anderer mit ner BF3.3.0 Version prüfen ? Ich glaube fast wir haben einen Bug in 3.3.0 gefunden !
Gruß Boris
12:46 ,Do 5. Apr 2018,
Nun, vielleicht kommen hier andere Werte (vielleicht die richtige Grad Zahl?) in einem anderen Range?
Was gibt der Sensor für Werte aus, wenn du den Kopter rollst?
(Selber habe ich nur die 3.1.6 drauf, da ich noch das GPS mit im Betrieb habe)
pacman111178
13:03 ,Do 5. Apr 2018,
DeWe hat geschrieben:Nun, vielleicht kommen hier andere Werte (vielleicht die richtige Grad Zahl?) in einem anderen Range?
Ja die Acc Werte bleiben wenn ich ihn von Horizontal (0.00) nach links kippe auf 0.00 stehen ! wenn ich ihn von horizontal nach rechts kippe steigt der wert ... genaus ist es mit nach vorne und nach hinten kippen ..
Gruss Boris
Gruß Boris
pacman111178
15:55 ,Do 5. Apr 2018,
Kleines Update ..
Habe gerade mal meinen 250er durchgeflashed
Also BF3.2.4 IFT I.O.
BF3.2.5 IFT I.O.
BF3.3.0 IFT N.I.O
BF3.3.1 IFT N.I.O
Tja nun müsste mal einer kontakt mit den BF Entwicklern aufnehmen !
Gruss Boris
Gruß Boris
22:06 ,So 8. Apr 2018,
Anbei einmal die Teensy&Arduino Loesung fuer @grisu-hsk
Was ist geaendert?
* Armed kommt ja nicht rueber, also wird automatisch HOME gesetzt wenn ein 3D Fix erkannt wird (Tmp2 ist min xxx3)
* Am Haus wird Quality Sat angezeigt (1,2,3 oder 4 ) --> kommt auch in die anderen Scripts rein (derzeit werden noch die Anzahl der Sats an 2 Stellen gleich angezeigt)
* Anzahl der Sats ist Tmp2 (X wird angezeigt) XXXy
* Pitch in Grad wird von A4 geholt
* Roll in Grad in von A3 geholt
Pitch und oll bitte einmal testen; ich habe noch kein Info von Dir was 0 Grad, 45 Grad etc. sind
Flugmodies sind noch nicht integriert ... erst einmal sollte das obrige laufen
@Ggrisu-hsk
Wenn alles sauber lauft: Kannst du bitte deine geaenderte Sourcen in einem eigenen Thread einmal zusammenfassen incl kurzer Erklaerung... dann koennen es andere User mit den gleichen Werten auch nachbauen . DANKE!
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
22:20 ,So 8. Apr 2018,
Teensy?,
ist das dann auch für den CX20 Teensy geeignet?
22:51 ,So 8. Apr 2018,
@Ggrisu-hsk
hat da so eine Naza... Teensy... Arduino Lösung....
Am besten er erzählt selber darüber (in einem eigenem Thread ;)?) bevor ich etwas Falsches erzähle...
Die Teensy Lösung für den APM ist damit leider nicht gemeint (hier muessen die Daten aus einem Stream extrahiert werden)
grisu-hsk
07:08 ,Mo 9. Apr 2018,
werde dazu mal was zusammenschreiben.
Aus welchen Foren und Git-Repositories ich mich bedient habe. Bin aber noch im Urlaub bzw. muss noch Unterrichte vorbereiten. Wird aber Ende der Woche oder nächste Woche was zu kommen.
Grüße
Sven
grisu-hsk
12:08 ,Mo 9. Apr 2018,
Die Neugierde war zu groß.
Kurzes Feedback.
Script meldete beim Starte das eine schließende Klammer in Zeile 194 fehlte. Die habe ich dann gesetzt und bekam dann beim nächsten benutzen auf der Taranis die Meldung mit dem Skript Panic not enough memory.
Alles nochmal aus gemacht und kurz mit dem einschalten gewartet, dann ging es.
Verhalten vom künstlichen Horizont ist meiner Meinung nach falsch.
Geht die Copternase runter, bewegt sich die Linien im IFT nach oben und die künstliche Horizontlinie nach unten im Bild.
Geht die rechte Seite vom Copter hoch, bewegt sich alles im IFT in die Lage "links hoch / rechts runter" (nach rechts abfallend im Bild).
Aber kann auch sein das ich das Bild falsch interpretiere.
pacman111178
13:04 ,Mo 9. Apr 2018,
Denk dran, das was du siehst ist der Horizont ,so wie eine FpV Kamera den richtigen Horizont beim fliegen sehen würde ,und der geht eben Hoch wenn der Flieger mit der Nase runter geht !
Gruss Boris
Gruß Boris
grisu-hsk
13:14 ,Mo 9. Apr 2018,
Also ist das so richtig?
Habe es nur am Schreibtisch getestet und bisher mit künstlichem Horizont keine Erfahrung
pacman111178
13:21 ,Mo 9. Apr 2018,
Ich denke es ist richtig .. guck mal in meinem Video... zu einer seite funktioniert es ja
Gruss Boris
Gruß Boris
Zurück zu „Fernsteuerungen“
drohne
drohne
Insgesamt sind 70 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 67 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], zhenka
Beiträge insgesamt 70252
Themen insgesamt 4833
Mitglieder insgesamt 2959
Unser neuestes Mitglied: ciran
FPV Antennen
