18:50 ,Mo 12. Feb 2018,
für den TBA Cross Fire, kann ich mir mal das Ganze anschauen.
Jedoch sollten wir das in einem eigenen Thread machen, da es sonst nur drunter und drüber geht ;)
Merc'i für den Link, aber sei mir nicht böse, wenn ich die Daten in dem Thread von dir bzw den anderen Cross Fire Usern habe möchte. Im Moment bin ich voll damit beschäftigt, das ich den Speicher reduzieren kann, damit das Compilieren auf der X9D auch funktioniert.
Zusätzlich zu einer Gegenüberstellung der Sensoren benötige ich auch, wie die Werte in den Sensoren reinkommen und was alles für Widgets enthalten sein sollen. Wenn man etwas reduzieren kann (weil nicht benötigt) der Speicher freut sich ;)
Nun liegt es an Dir :) :) :)
19:36 ,Mo 12. Feb 2018,
So.... auf geht es Richtung Speicher....
ich gehe einmal davon aus,das ein hoeherer Speicherverbrauch, auch ein groesserer speicherverbrauch beim Compilieren nach (bzw. Vor) sich zieht.
Hier einmal die Werte von
1) BF
2) INAV
3) die Config Line von Boris
jeweils in Byte ( min / Max ) --> an der Stelle vom Timer.
Da es in meinen Augen unprofessionell ist, blind irgendetwas zu veraendern, brauchen wir ein messbares Ergebnis. Mit dem belegten Speicherplatz koennen wir erst einmal als Messgroesse anfangen :)
GPS-Daten sind willkuerlich gewaehlt .... keine Ahnung wo das ist ... interessant fuer uns ist das untere Feld mit Werten um die 50k
BF als FC
gleicher Screen, nur INAV als FC
und hier die Config von Boris
19:47 ,Mo 12. Feb 2018,
Sieht gut aus, hast Du da eine Version für uns, dann können wir mit testen.
20:53 ,Mo 12. Feb 2018,
Das ist mit der 22'er - nur das hier ein addon Widget fuer die Speicherauslastung mit drin ist ...
jetzt geht es darum, den richtigen Code zu finden, welcher vom Platz her am meisten Speicherplatz frei schaufelt.
Die paar lokalen Variabeln bei der Abfrage gegen eine Globale zu tauschen bringt nicht viel....das waere dann Fleissarbeit, wenn gar nicht mehr geht ... eben gerade fesgestellt.
pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
20:56 ,Mo 12. Feb 2018,
Hallo Dirk . Ich hätte mit mehr Speicherverbrauch bei dem Unteren gerechnet ,da es immer das schwerste zu startende Skript ist !
Kann ja nur aufwärts gehen ;-).
Ich bin froh das die 22er Version gerade so gut läuft .
Seit Oidi10 wurde das Skript immer schwerer zu starten und keiner wusste warum ! Kannst du Oidi 10 nicht mal zum vergleich mal mit Speicherauslastung anzeigen ?
Gruss Boris
Gruß Boris
Haiza
21:06 ,Mo 12. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Hi,
Also wenn ich dir irgendwie helfen kann, Skype und ähnliches habe ich. Sag mir was du brauchst bzw wie ich dir was zur Verfügung stellen kann und dann bekommst du das.
Was für Widgets ? Naja so wie es ist ist es doch top aktuell :)
21:12 ,Mo 12. Feb 2018,
Du wirst lachen ...
zum Vergleich die 10"er INAV (musste noch das Memory_use_Widget einbauen)
pacman111178
21:16 ,Mo 12. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Du wirst lachen ...
Das kann ich ja schon fast nicht glauben ... dann liegt es vielleicht alles nicht am speicher sondern die Taranis stolpert über irgendwas !
Gruss Boris
Gruß Boris
21:28 ,Mo 12. Feb 2018,
Nun.... das ist waehrend der Laufzeit.
Du darfst nicht vergessen, das beim Start das lesbare lua Script im Speicher ist, dieses ueber den Compiler laeuft (also auch Speicher verbraucht) bevor es als luac abgelegt werden kann und die Background Routinen wohl schon laufen, da das Script noch nicht aktiv sichtbar ist.. evtl. hilft auch schon alleine die Widgets in eine andere Reihenfolge zu bringen.....
Alles aber nur Mutmaßungen ... muessen wir noch testen. Nichs destotrotz werde ich probieren den Speicherbedarf unter 50k zu bringen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag (Insgesamt 2):
Fandi (21:45 ,Mo 12. Feb 2018,) • grisu-hsk (11:51 ,Di 13. Feb 2018,)
Bewertung: 11%
21:32 ,Di 13. Feb 2018,
Hier mal eine Version mit kleinen Veraenderungen...
Die grossen Widget liegen jetzt mehr am Anfang... vielleicht klappt es mit dem compilieren in der Funke ein wenig besser ?!
Ein paar Variablen sind vom globalen Namespace in den local Namespace gewandert... jedoch sollte noch alles funktionieren. Beim Test habe ich nichts Schlimmes mehr festgestellt (zum Schluss ;) )
Ueber Skype machen wir erst mal gar nichts => das Programm kommt mir nicht ins Haus -- und mein Privat-Stundensatz willst du dir garantiert nicht leisten 8-)
Ausserdem haben die anderen User nichts davon und koennen keine Wuensche aeussern bzw. hilfreiches dazugeben.
Was für Widgets ?
Als erstes stellt sich die Frage, ob das Script bei dir ueberhaupt startet (in der Version 23) oder ob bei dir auch Memory Probleme beim Compilieren auftreten, Auf der anderen Seite kann jeder User das Script mit der Config Line so anpassen was und wo er es angezeigt haben moechte. Nur macht es keinen Sinn, Widget mitzuschleppen, welche nicht von den Sensoren unterstuetzt werden - zumal es ja auf den speziellen FC angepasst werden soll. Jedes Widget was nicht benoetigt wird erspart Aerger, Missverstaendnisse und Speicher. Probier einmal ob die 23 bei dir zu starten und sag Bescheid. Wenn es so laeuft, dann machen wir in einem eigenen Thread weiter ...
Die Config line ist jetzt ein Beispiel fuer BF ... INAV ist die Line darunter...
21:54 ,Di 13. Feb 2018,
Bei mir startet die 23
22:15 ,Di 13. Feb 2018,
Welche opentx Version hast du drauf?
Nicht das es dort noch Unterschiede gibt....
Bei mir ist momentan noch die 2.2.0 drauf
22:23 ,Di 13. Feb 2018,
2.2.1 x9d ohne plus
22:31 ,Di 13. Feb 2018,
Na dann warten wir mal auf eine Antwort von unseren "Problemkandidaten" (nicht böse gemeint)
22:35 ,Di 13. Feb 2018,
Ich habe das Script, so wie Du es hier zur Verfügung gestellt hast ohne Modifikation installiert.
Bei mir startet es leider nicht.
Open TX 2.2.1, X9D mit plus
dabei aber was interessantes festgestellt:
beim 1. Start, direkt nach Einrichtung auf der Funke, dann geht es.
Nach einem Neustart geht es dann leider nicht mehr.
22:44 ,Di 13. Feb 2018,
Mist, mir ist ein Fehler unterlaufen - zu viele Versionen und Nummern. Das 22iger startet. Das 23 nicht - wie bei Fandi. Weder auf der X9D noch auf der X9D plus.
23:04 ,Di 13. Feb 2018,
Nur ne bloede Idee, welche aber 7k im Source spart
Bitte einmal antesten
23:10 ,Di 13. Feb 2018,
so blöd war die Idee nicht - geht :D
23:14 ,Di 13. Feb 2018,
leider nein, geht auch nicht.
Was sind den noch mögliche Unterschiede?
viel kann es doch nicht mehr sein.
23:40 ,Di 13. Feb 2018,
Ich habe alles mögliche an Kommentaren rausgeworfen... Da Diese beim Laden ja mit im Speicher liegen. Sieht man schon, wenn man die oberen Zeilen anschaut....
Wenigstens ein kleiner Fortschritt...
heißt aber, ich muss wohl eine Readme dazu packen....
Geht bei dir immer noch der erste Start und beim 2.ten nichts mehr?
Wer braucht das Log Widget (was ja nur anzeigt, ob das Loggen aktiviert ist oder nicht)? Das wäre der nächste Schritt... abspecken. Auch werde ich das gemischte Widget wieder raus nehmen (IFT und Radar) da ich vermute, das der Compiler hier Sprungadressen vorhält und den Code solange im Bauch hat. Wie man es wieder aktivieren kann, steht dann in der Readme... Wenn ich es richtig sehe, Kämpfen wir hier um den Schwellwerte zwischen gut und Böse herum.
Selbst das Rauswerfen der INAV Flugmode's bzw. BF Flugmodies hat vom Speicherbedarf fast nichts gebracht... Darum bin ich wieder zurück.... Damit nicht x Versionen zu pflegen sind...
Riffer
07:48 ,Mi 14. Feb 2018,
Hallo!
Ich habe mich extra hier angemeldet um mir das Script herunter zu laden und zu installieren. Auf der X9D Plus mit 2.2.1 läuft es nach einem ersten Start problemlos (Version 22).
Danke an @DeWe für die gute Arbeit!
Meine Idee zum Thema: Kann es vielleicht sein, daß beim 'Sorgenkind' der Modellspeicher eine Rolle spielt? Vielleicht liegen die Probleme gar nicht im Compiler oder begrenzten Speicher, sondern am aktuellen Modell. Wieviel Speicher nimmt das beim Start aktive Modell insgesamt ein? Tritt der Fehler auch auf, wenn ein minimales Modell geladen wird?
08:57 ,Mi 14. Feb 2018,
Ich frage mich auch gerade, was habe ich zusätzlich auf der Funke was andere nicht haben?
z.B.: einen individuellen Startsound, oder ich logge automatisch wenn RSSI>1dB.
Ich habe außerdem meine Modelleinstellungen so angelegt, das auch Flugphasen hinterlegt sind.
Ich könnte ja meine globalen und Modelleinstellungen mal hier online stellen, so das Dirk sich das genauer anschauen kann.
Wenn Interesse ist.....
pacman111178
14:51 ,Mi 14. Feb 2018,
Fandi hat geschrieben:Ich frage mich auch gerade, was habe ich zusätzlich auf der Funke was andere nicht haben?
Andy habe ich auch alles so drin !
Gruss Boris
Gruß Boris
15:21 ,Mi 14. Feb 2018,
pacman111178 hat geschrieben:
Gruss Boris
Und läuft Version 24 bei Dir?
Wenn ja, irgendwo müßen doch Unterschiede sein.....
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 261 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 256 Gäste
