Seite 3 von 3
Re: Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Script mit RS232 / TTL Konverter
Verfasst: 09:33 ,Mo 17. Dez 2018,
Ok. Oben hattest Du geschrieben, dass es mit der Funke deines Kollegen auch nicht ging.
Ich habe allerdings noch nie davon gelesen, dass die Sport-Übertragung in der Funke defekt ist.
Notfalls kannst mir das Teil mal schicken.
Verfasst: 18:08 ,Mo 17. Dez 2018,
ich rätzle immer noch wie die Telemetrie-Übertragung bei den "neueren Funken" funktioniert ?
Logischerweise muss es da ja einen Rück-Kanal geben, also der RX im Modell sendet Sensor-Daten zur Funkfernsteuerung die dann auch einen Empfänger hat. Die Telemetriedaten werden dann über den Rückkanal mit 2,4GHz oder mit 433 MHz (sonst ist ja in DE nix erlaubt) gesendet.
Bisher konnte ich in keiner der Beschreibungen der Sender diesbezüglich was nachlesen ???
Verfasst: 18:49 ,Mo 17. Dez 2018,
Hast du bzw. dein Kollege den RX mit den gleichen Parametern /Optionen gebunden?
Es gibt auch die Option RX ohne Telemetry zu binden
Verfasst: 21:24 ,Mo 17. Dez 2018,
von Chris W.
Das Geheimnis der auf einmal nicht funktionierenden Telemetrie ist gelöst!
An dem Abend als es noch ging, habe ich einen China xm+ Empfänger auf EU LBT umgeflasht. Danach steckte ich mein Multiprotokoll Modul zurück in den Schacht und dabei habe ich es um einen Pin versetzt nach oben eingesetzt. Dieser Fehler schaltete "wie auch immer" die Telemetrie ab.
Danke für eure Hilfe!
Chris
