Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Script mit RS232 / TTL Konverter
Re: Pixhawk Telemetrie für Taranis LUA Script mit RS232 / TTL Konverter
20:16 ,Sa 22. Sep 2018,
Das schwarze Kabel ist ggfls auf der falschen Seite angelötet... Ich hatte damals auch gedacht, das es durchkontaktiert ist... und war auf Fehlersuche: War aber nicht so, da auf dem Chip 2* RX =>TX und 2x TX => RX sind (Oberseite ein Paar/ Unterseite zum löten das 2te Paar)
SausP (20:24 ,Di 25. Sep 2018,)
22:27 ,Sa 22. Sep 2018,
Nachtrag :
Irgendwie war mir, das es noch an der Baudrate hing..... Ich habe irgendwas in Erinnerung, das bei zu hoher Baudrate der Chip heiß wird und nichts geht... Ich denke, das es 57,6k waren, die noch funktionierten... 115K waren zuviel des Guten
SausP
Hat sich bedankt: 2 Mal
18:56 ,So 23. Sep 2018,
Hi Dirk!
Danke für deine Antwort!
Auf den Bildern wirkt es so als wäre GND, das vom Kopter kommt, also das Serielle GND, auf der anderen Seite der MAX3232 Platine angelötet. In der Tat sind alle Leitungen auf einer Seite der Platine kontaktiert. Ich hab lediglich einen Lötpunkt eben falsch gesetzt, weshalb auf den Bildern dort Zinn auf dem Pad ist.
Es müssen alle auf einer Seite sein. Das hast du gemeint, oder?
Würdest du die Baudrate runterstellen? Der Converter wird mit 57600 ca handwarm, m.E. in Ordnung. Kann aber vermutlich nicht der Grund sein, dass es gar nicht funktioniert.
Was halten denn die MAX3232 Schaltungen aus? Habe mit 250°C und ca 2-3 sec gelötet.
Besten Dank euch!
18:58 ,So 23. Sep 2018,
Mode 5 ist richtig.
Deine Verdrahtung sieht richtig aus.
Welche Firmware verwendest Du?
Die 10 für FrSky Passthrough darf nur ein mal bei einer seriellen Schnittstelle eingetragen sein!!
Baudrateneinstellung wird ignoriert.
Probier´s erst an Serial 2 bis es funktioniert und dann bau erst auf Serial 4 um.
Manche von den RS232-TTL-Wandlern funktionieren nicht richtig. Wenn noch einen hast, dann tausche den Wandler. Löte das nächste mal alle Kabel oben und nicht unten an. Bei mir hat´s auch schon mal mit den unteren Anschlüssen nicht geklappt. (Eigentlich ist das ein zweiter vollwertiger Wandler auf der Unterseite).
20:54 ,So 23. Sep 2018,
Wenn ich wieder zu Hause bin, lese ich das Ganze mal aus.... Die Baudrate wurde bei mir nicht ignoriert : bei - remember - 115k wurde der Max heiß und nichts ging. Erst nachdem ich die Baudrate runtergedreht habe, lief es...
21:30 ,So 23. Sep 2018,
Siehe hier:
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... metry.html
Alles, was mit FrSky X-Empfängern oder TBS-Crossfire zu tun hat, läuft mit 57kBaud.
MAVLINK kann verschiedene Baudraten, was uns aber nicht weiterhilft.
SausP
08:52 ,Di 25. Sep 2018,
kam gestern Abend mal dazu eure Tipps durchzugehen. Danke erstmal dafür!
Habe einen neuen Konverter gelötet. Das Ergebnis ist, dass bei 4 mal Sensorsuche bei einem mal ein GPS erkannt wird, das Werte zeigt, obwohl der Copter kein GPS Signal im Missionplanner anzeigt. Aber immerhin ein Lebenszeichen?!
Wegen der Frage zur Firmware; OpenTX Version ist V2.2, Luapilot hab ich erst am We neu runtergeladen von github. APM siehe Bild.
Missionplanner zeigt Spannung, Strom, etc an. D.h. es müssten die Telemetriedaten vorhanden sein...
Beste Grüße aus München
09:35 ,Di 25. Sep 2018,
ok. Jetzt verstehe ich Dein eigentliches Problem.
Für LuaPilot darf das Protokoll nicht auf 10 für FrSky Passthrough stehen, sondern auf 4 FrSky SPort.
Wenn das GPS als Sensor erkannt wird, dann ist schon mal der gelötete Adapter ok.
Verwende doch einfach das Skript von yaapu:
https://github.com/yaapu/FrskyTelemetryScript
Das ist für Passthrough gemacht und wesentlich besser und komfortabler wie das LuaPilot.
SausP (20:23 ,Di 25. Sep 2018,)
SausP
20:29 ,Di 25. Sep 2018,
besten Dank für den Hinweis!
Es funktioniert nun alles. Habe das Yaapu-Skript draufkopiert wie es in der Wiki steht und es funktioniert direkt einwandfrei. Besten Dank für den Tipp auch. Der Screen ist super.
Den Hinweis, dass es möglicherweise zu einem Memory-Fehler kommt, wenn es direkt auf der Taranis kompiliert wird, konnte ich nicht feststellen.
Beste Grüße
21:08 ,Di 25. Sep 2018,
Prima.
@SausP: Es wäre super, wenn Du hier mal ein paar Screenshots von dem Yaapu-Script einstellen könntest. Evtl. auch ein kleines Video, wo auch ein paar Sprachansagen zu hören sind.
(muss nicht immer alles von mir kommen :) )
Chris W.
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
22:06 ,Mo 10. Dez 2018,
nachdem ich mich entschlossen hatte meinen Alien 500 Frame mit APM auf Pixhack 2.8.4, umzubauen, lötete ich mir auch gleich einen RS232/TTL Konverter zusammen. Alles eingerichtet, ca. 12 Sensoren gefunden. Am nächsten Tag geht nichts mehr, keine Sensoren werden mehr gefunden. Auch ein Austausch des RS232/TTL Konverter löste das Problem nicht. Empfänger ist ein FrSky X8r.
23:05 ,Mo 10. Dez 2018,
das Problem kenne ich so nicht. Ich habe 5 Kopter mit dem Adapter laufen und da zickt keiner rum.
Wichtig ist eigentlich nur, dass der GPS Sensor gefunden wird. Die anderen werden virtuell in der Taranis erzeugt.
RSSI muss auch gefunden werden. Sonst geht die Telemetrie überhaupt nicht.
Hast du RSSI?
Chris W.
17:39 ,Di 11. Dez 2018,
Es wird nichts mehr gefunden, auch RSSI ist nicht mehr da. Der X8r ist auf Mode4 (D16).
21:18 ,Di 11. Dez 2018,
Dann behaupte ich mal, dass Du nicht in Mode 4, sondern in Mode 2 oder 3 gebunden hast und somit gar keine Telemetrie mehr hast.
Binde doch einfach testhalber nochmal in Mode 5 und schau, ob die Telemtrie wieder geht und dann probier´s nochmal mit Mode 4.
Wenn RSSI nicht geht, dann liegt das weder am Pixhawk noch am RS232/TTL-Wandler.
Chris W.
17:46 ,Fr 14. Dez 2018,
Empfänger neu gebunden, nichts geht. Vom Kollegen einen X8R geliehen, das gleiche Ergebnis. Wie kann ich sonst RSSI testen bzw. ablesen? Bei den Sensoren ist nichts zu finden?
22:27 ,Sa 15. Dez 2018,
In der Fernsteuerung gibt es die Option "Telemetrie". Das ist ganz in der Nähe vom Rangetest bzw. Binden.
Schau doch mal, ob das vielleicht falsch eingestellt ist.
RSSI ist bei den Sensoren zu finden.
Chris W. (00:17 ,So 16. Dez 2018,)
Chris W.
07:45 ,So 16. Dez 2018,
Telemetrie in der Nähe vom Rangetest bzw. Binden gibt es nicht.
Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
11:23 ,So 16. Dez 2018,
Moin Chris !
Der Ausfall der Telemetrie ist da Knall auf Fall aufgetreten ?
Betrifft das nur die Taranis oder funzt die Telemetrie mit anderen Modellen ?
Wurde vielleicht die FW der Funke verändert oder hat sich die mal aufgehängt ?
Habe keine Taranis und kann da leider nicht viel zu beitragen.
11:45 ,So 16. Dez 2018,
Ok. Hast recht. Für die Telemetrie gibt´s erst in der 2.2.3 die Optionen für ein externes Modul.
Leg doch mal ein komplett neues nackiges Modell an und binde den Empfänger damit.
Oder hast du noch andere Modelle mit Telemetrie angelegt, nur um mal zu testen, ob die Telemetrie überhaupt noch funktioniert.
Nicht dass die Funke einen weg hat - was ich mir aber kaum vorstellen kann.
Chris W.
18:02 ,So 16. Dez 2018,
So, habe mir noch die Funke vom Kollegen abgeholt. Ist ganz neu und nur ein Modell angelegt. Dort habe ich auf seinen Empfänger ein neues Modell angelegt auf Mode 5 gebunden, danach die Sensoren Suche gestartet. Es wird auch dort nichts gefunden, weder RSSI noch andere Sensoren. Auf der Funke ist die FW 2.2.0, auf meiner 2.2.2. Der geizigsten Unterschied ist, wenn ich mit meiner Funke auf Binden gehe erscheint ein Fenster das nach dem Binde Mode fragt. Das ist doch wie verhext!
18:50 ,So 16. Dez 2018,
Bei der Sensorsuche sollten schon ca. 2 Meter zwischen dem Sender und dem Empfänger sein.
Der Empfänger reagiert aber schon auf den Sender? - Nicht dass hier unterschiedliche Firmwareversionen vom HF-Modul und Empfänger vorliegen.
Chris W.
19:49 ,So 16. Dez 2018,
Ja die FS funktioniert einwandfrei, es sind 9 Kanäle belegt und lassen sich auch alle steuern. Ist schon komisch, auch das die beiden FS nicht mal die internen Sensoren des x8r finden.
20:11 ,So 16. Dez 2018,
Hi Chris,
schon seltsam, fällt mir nur noch eins ein, Modellspeicher sichern, auf Werkseinstellung und FW nochmal drüber bügeln.
Ansonsten hört sich das nach Telemetrie-Empfangsteil an :(
00:11 ,Mo 17. Dez 2018,
Was steht beim Kopter alles unter Strom, wenn du die Sensoren suchst?
Chris W.
01:10 ,Mo 17. Dez 2018,
Es scheint die Funke zu sein oder etwas mit Open TX 2.2.2. Die Taranis vom Kollegen hat jetzt mit meinem Empfänger alle Sensoren (12) gefunden. Habe nochmals die 2.2.2 plus Bootloader eingespielt aber es geht mit meiner Taranis nicht. Ich versuche später mal einen Downgrade!
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 526 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 520 Gäste
Beiträge insgesamt 86755
Mitglieder insgesamt 4323
