FrSky M9 Hall Gimbals lieferbar Taranis X9D
Übersicht über günstige Onlineshops für Drohnen+ Zubehör
Hat sich bedankt: 47 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal
22:27 ,Sa 15. Apr 2017,
wer schon drauf gewartet hat:
Die Hall-Sensor Gimbals sind gerade bei Banggood lieferbar:
http://www.banggood.com/Frsky-M9-Gimbal ... mds=search
Ich hab gerade mal ein paar bestellt.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: FrSky M9 Hall Gimbals lieferbar Taranis X9D
23:13 ,Sa 15. Apr 2017,
Leider noch keine für die X9E in Sicht :(
DJI P3P
210er Racer
T-Rex 470 LM, WLToys V977
Taranis X9D+
Hat sich bedankt: 192 Mal
Danksagung erhalten: 557 Mal
23:53 ,Sa 15. Apr 2017,
Klärt mich auf Leute
1. was können die soviel besser als die Poti Steuerungen ? Feinfühliger ? Kein Verschleiß oder weniger ?
2. PNP oder muss ich da wunders wat an Know How haben um die Dinger auszutauschen ?
Dann bestelle ich mir den Kram nämlich auch mal
00:15 ,So 16. Apr 2017,
:friends: Feinfühliger und kein Verschleiß. Dazu viel smoother.
15:45 ,So 16. Apr 2017,
PNP (natürlich noch kalibrieren)
Ich warte erst einmal ab was die Gemeinde dazu sagt (Langzeitbericht). Einige Hallgimbals haben ja wohl Probleme und Drift bei Temperaturschwankungen.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
20:01 ,Sa 22. Apr 2017,
Zwar nur eine kleine Ersparnis aber Kleinvieh macht auch Mist. Und sicherlich braucht man ja eh 2 für ein Upgrade ;)
http://www.banggood.com/2-PCS-Frsky-M9- ... 43691.html
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
19:06 ,Di 6. Jun 2017,
@Stefan
konntest Du die Teile schon verbauen und testen ?
Überlege grad ob ich die auch verbauen soll. Sind nämlich grad im Flash Sale bei Banggood für 18,39€ / Stk. zu haben. https://www.banggood.com/Frsky-M9-Gimba ... 20734.html
DeWe hat geschrieben:Leider noch keine für die X9E in Sicht :(
wenn ich die Reviews richtig deute (man Französisch ist leicht eingerostet) dann hat der User die Hall Gimbals auch in der X9E verbauen können.
https://www.banggood.com/2-PCS-Frsky-M9 ... il_reviews
19:20 ,Di 6. Jun 2017,
Allein die Lagerung ist bei den Hall Gimbals schon besser als bei den Originalen Leider nicht für die X9E...
20:16 ,Di 6. Jun 2017,
da mit meinen Bestellungen ein bisschen was schief gegangen ist, hatte ich letztlich 2 Sätze der Gimbals hier liegen. Zufällig habe ich auch 2 Stück Taranis hier. :suicide2:
Vor ca. 2 Wochen habe ich dann mal einen Abend geopfert und die Gimbals in beide Fernsteuerungen eingebaut. Geflogen bin ich ein etwa 2 Stunden seit dem Einbau damit.
Was soll ich sagen: Die Gimbals haben sich vom ersten Moment an gut angefühlt. Die Rückstellgenauigkeit ist um einiges besser und das Schwingen beim Gimbal loslassen ist auch um den Faktor 3 kleiner. Der Einbau ist kinderleicht und beim Ausbau des alten Gimbals sieht man sofort den Unterschied in der Verarbeitung und Wertigkeit. Nach dem Einbau müssen die Gimbals natürlich kalibriert werden - eh kein Problem.
Die Sticks haben in der Mitte ein Loch, so dass Knüppelschalter problemlos nachgerüstet werden könnten.
Da ich normalerweise verlängerte Alusticks verwende, habe ich mir auch vorab gleich welche in 4mm gekauft. Original waren das 3mm Gewinde. Die verlängerten Sticks passen zwar drauf, allerdings ohne den unteren Teil. Normalerweise ist das auch gar nicht notwendig.
Von den 4 Gimbals war bei einem allerdings das Alugriffstück mit Loctide angeklebt :evil: . Das hat mich locker eine Stunde gekostet, das herunterzubekommen ohne etwas zu zerstören.
Einen Satz hatte ich bei RC-Master bestellt und ohne Zoll bekommen, die anderen waren von Banggood mit Zoll :roll:
Fazit: Würde ich sofort wieder kaufen.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
21:01 ,Di 6. Jun 2017,
Hallo Stefan
Danke. Gekauft. Macht auch Sinn denn seit Wochen wird die Taranis am Flight Sim malträtiert. Bisher noch keine Ermüdungserscheinung aber man weiß ja nie.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
16:12 ,Mi 21. Jun 2017,
die neuen Knüppel sind da und wurden mal kurz in einer Pause verbaut. Dauert keine 25 Minuten inkl. anschließender Kalibrierung.
Der Einbau ist an sich selbsterklärend. Das fummeligste ist die 2 3 Stufen Switches SE und SG wieder korrekt zu verbauen :) Also vor dem Zuschrauben testen ob SE Down/Up SG Down/Up richtig herum laufen :)
Zur Haptik der Steuerbewegung. Na ich erkenne keinen Unterschied. Aber das finde ich auch gut so, denn ich war absolut zufrieden mit dem Handling der Knüppel. Darum ging es mir auch gar nicht sondern ich hätte gerne noch viele Jahre Spaß an der Funke und da bin ich mit den Hall Sensoren sicher gut im Rennen.
Einzig diese "Spitzen" der Knüppel empfinde ich als seeeehr spitz im Vergleich zu den alten Knüppelspitzen. Aber so können sich meine Fingerkuppen noch besser in die Knüppel "fressen" :)
Bin zufrieden und halte das Upgrade für absolut sinnvoll.
Hier noch ein Pic (die alten Teile sind auf der Funke liegend)
17:28 ,Mi 21. Jun 2017,
Die Knüppel sind oben nur aufgeschraubt ... kannst du jederzeit tauschen oder durch andere ersetzen (z.B. mit einem kleinen Schalter oben drauf )
In deinem Fall : 4 ab und minimum 2 mal draufschrauben und schon ist das alte Feeling wieder da ;)
18:05 ,Mi 21. Jun 2017,
net ganz. Die alten Enden haben ein M3 Gewinde und die neuen sind M4. Außerdem ist der Stift unterhalb des Gewindes relativ dick, so dass viele M4 Knüppelenden nicht optimal draufpassen. Dafür sind wie oben geschrieben bereits Löcher für die Kabel von Knüppelschaltern vorhanden.
Auf den ersten Griff merkst kaum einen Unterscheid bei den Gimbals. Aber die Rückstellgenauigkeit und das Schwingungsverhalten der Rückstellfedern ist ganz anders. Nicht dass die originalen Aggregate schlecht wären - die HallGimbals sind einfach nur nahezu perfekt. Dazu sind sie inzwischen echt billig geworden.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
18:17 ,Mi 21. Jun 2017,
Hallo ihr
Na das mit dem nicht passen habe ich grad bemerkt ;)
Nicht schlimm. Meine Finger werden es überleben. Und wer weiß wofür es gut ist ;)
Genau. Der Unterschied ist echt schwer zu spüren aber ich sehe schon an den Nullpunkten und den Min/Max Punkten, dass diese extrem genau gehalten werden. Da war bei den Originalen Sticks immer eine minimale Differenz. Allerdings hat sich das für mich nie negativ ausgewirkt.
DJI P3P
210er Racer
Taranis X9D+
Re: FrSky M9R Hall Gimbals in rot Taranis X9D
17:01 ,Do 7. Sep 2017,
also bisher kann ich sagen, dass ich mit den Hall Gimbals für meine X9D+ absolut zufrieden bin. Meine Finger haben sich auch an die scharfkantigen Enden gewöhnt. Mehr als gewöhnt, denn ein evtl. Abrutschen ist nun nahzu unmöglich.
Und was muss ich Heute bei Banggood sehen. Es gibt nun auch eine rote Version ? Oder gibts noch einen Unterschied ???
Die hier meine ich > https://www.banggood.com/Frsky-M9-R-Hig ... ?bid=34805
was ich auf den ersten Blick sehe - es fehlen die Anschlußleitungen. Aber die wird man wohl von den alten Knüppeln übernehmen können. Sehr ihr sonst noch einen Vorteil / Unterschied ?
20:40 ,Do 7. Sep 2017,
ich würde sagen, die sind nur hüpscher. Ich glaub auch nicht, dass die ohne Kabel geliefert werden.
Die sind aber schon seit ein paar Wochen in der Auslage.
16:50 ,Sa 7. Okt 2017,
Falls jemand die Teile für die X9E entdeckt : Bitte sofort Bescheid sagen.
Leider sind die Abmessungen ein wenig anders ....
Ob ich, als Grobmotoriker, überhaupt einen Unterschied merken würde? :unknw:
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
17:09 ,Sa 7. Okt 2017,
Baumi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich sehe jetzt erst die Frage,
ich hatte gelesen, das der Knüppel Ausschlag kleiner ist, also die erwähnten 45°,
bei den "normalen sind es wohl ca. 70°
22:51 ,Sa 7. Okt 2017,
45 und 70 Grad sind schon ein Unterschied. Mir ist das ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Allerdings hatte ich auch immer längere Sticks montiert. Muss das mal checken.
  • Taranis / FrSky : Unterschiede der Versionen?
    von DeWe » 18:56 ,So 23. Okt 2016, » in Fernsteuerungen
    11 Antworten
    1590 Zugriffe
    Letzter Beitrag von doelle4
    12:17 ,Fr 30. Dez 2016,
  • FrSky Taranis Telemtrie Daten
    von FrankSchulze » 16:42 ,So 18. Sep 2016, » in Fernsteuerungen
    9 Antworten
    670 Zugriffe
    Letzter Beitrag von HdH
    19:47 ,So 18. Sep 2016,
  • FrSky Horus X12S und Taranis X9D+ und 6 Empfänger
    von mcdark » 16:53 ,So 22. Okt 2017, » in Erledigte Angebote
    3 Antworten
    651 Zugriffe
    Letzter Beitrag von mcdark
    15:08 ,Do 9. Nov 2017,
Zurück zu „Händlerübersicht“
drohne
drohne
Insgesamt sind 64 Besucher online :: 2 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 62 Gäste
Beiträge insgesamt 70186
Themen insgesamt 4828
Mitglieder insgesamt 2955
FPV Antennen
