Problem mit der Suche im Forum
Verfasst: 21:09 ,Fr 21. Aug 2020,
von DerMarkus
Ich möchte nach drei bestimmten Begriffen suchen und habe daher jeweils ein + vorangestellt.
Aber es wird nicht nach allen drei Begriffen gesucht. Was mache ich hier falsch?
Re: Problem mit der Suche im Forum
Verfasst: 18:13 ,Sa 22. Aug 2020,
Du machst eigentlich nichts falsch. Die Suchoption ist derzeit auf eine Minimum Suchbegrifflänge von 4 Zeichen ausgelegt.
Dies lässt sich ändern, jedoch muss ich hierfür einen neuen Index für das Forum erstellen.
Es gab aber bisher niemand der dieses Anliegen äusserte daher wurde es bisher auf Standard belassen
Verfasst: 18:51 ,Sa 22. Aug 2020,
von DerMarkus
Es wäre toll, wenn die Suchoptionen so geändert werden könnten, dass das gezeigte Beispiel funktioniert. Oder hätte das technische Nachteile (z. B. Performance)?
Verfasst: 19:32 ,Sa 22. Aug 2020,
Nachteile hats schon da der Suchindex massiv aufgeblasen wird. Und dann wird nochmals viel mehr Beiwerk bei den Ergebnissen ausgeworfen. 3 Zeichen wäre unterste Grenze des Sinnvollen.
Für Normalgebrauch kann man ja auch mit ** ergänzen um auf 4 Zeichen zu kommen was aber bei Einzelbuchstaben auch nichts bringt.
Ich sehs mír die nächsten Tage an wie ich das verbessern kann.
Verfasst: 22:26 ,Sa 29. Aug 2020,
von DerMarkus
Hattest Du Zeit, Dir das Anzuschauen?
Verfasst: 22:49 ,Sa 29. Aug 2020,
Ja. Ich habe vorgestern/gestern auf 3 Zeichen umgestellt und dafür anderen Index erstellt.
Bei Suche nach 1 oder 2 Zeichen wird zuviel Mist angezeigt da es unerheblich ist ob es gesondert oder in einem Wort eingebettet vorkommt.
Alternativ kann man ja die allerwelts Suchengine auch dazu nutzen die ziemlich alles kann:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... CAc&uact=5
Verfasst: 23:03 ,Sa 29. Aug 2020,
von DerMarkus
Danke!
