Smart Home: Vorteile, Nachteile, Möglichkeiten, Lösungen und Fragen
Danksagung erhalten: 451 Mal
17:27 ,Mo 11. Okt 2021,
In der Zwischenzeit gibt es ja schon etliche Smart Home Geräte. Angefangen von Steckdosen, Schaltern, Funkempfänger für Verbrauchern gesteuert von den dazugehörigen Schaltern, Zeitschaltuhr (Als Schalter), Heizungsregler (Thermostate)..
Die Geräte benötigen zum Teil propitäre (Beispiel Avm) oder generelle Hubs (Beispiel Zeebee).
Wer nutzt so etwas, von welchem Hersteller, mit welchen Vor- und Nachteilen?
Re: Smart Home: Vorteile, Nachteile, Möglichkeiten, Lösungen und Fragen
17:35 ,Mo 11. Okt 2021,
Thema: 3 Fach Schalter mit gesteuerten Aus für einen Kanal, wenn die anderen Kanäle ausgeschaltet werden
Ich möchte einen 3fach Schalter mit Beleuchtung für jede Schalterstellung (An/Aus) für das Badezimmer verbauen.
Da gibt es etliche Modelle zur Auswahl. Das Ganze soll für ein Badezimmer sein wo 2 Schalter jeweils eine Lampe /Spiegelschranklampe ansteuern. Der 3 Schalter soll den Lüfter für das Bad /Toilette anschalten. Der Lüfter hat in der Regel eine eigene Nachlaufsteuerung. Nun soll, wenn der Lüfter mit eingeschalteten ist und beide Lampen aus sind, der Schaltzustand für den Lüfter automatisch ausgeschaltet werden, so dass die Nachlaufsteuerung vom Lüfter nur noch aktiv ist. Hierdurch möchte ich vermeiden, dass der Lüfter ewig läuft.
Gibt es so etwas? Kennt jemand so einen Schalter?
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 774 Mal
21:28 ,Mo 11. Okt 2021,
Ich verwende viele Zigbee Teile von Xiaomi
elektronik-bastlerecke-allgemein-f42/xi ... t3308.html
Damit lässt sich viel mehr realisieren.
Letzter Zugang: https://www.banggood.com/Original-Aqara ... rehouse=CN
Lässt sich programmiert über Gateway steuern wie auch über normale Schalter und sendet Status und Watt um mit diesen Werte mit anderen Sachen zu regen.
(Wenn xxx= xxx dann XY=On, 5 Min Später XY=Off außer YY= unter 300 Lumen Raum Helligkeit. Irgendwie kann man da alles mixen mit 15€ Modularen Teilen...
Sinnvoll wäre es aber den Badezimmer Lüfter so zu steueren:
"Wenn Raumluft Feuchtigkeit <60% und Licht = On, dann Lüfter Ein für xx Minuten"
Mit Raspberry kann das Lüfterschalten auch (ohne Gateway) direkt über den Taupunkt gesteuert werden damit der nur läuft wenn es sonst modrig wäre.
http://drohnenforum.at
07:13 ,Di 12. Okt 2021,
Ich habe gehofft, dass diese Funktion bereits in irgendeinen Schalter integriert sein würde. Einen zusätzlichen Raspi wollte ich derzeit nicht verbaue.
Der Tip mit der Luftfeuchtigkeit ist gut, fällt jedoch aus den Raster, da ich die Badezimmerschalter aus dem Feuchtraum verbannen und auf die Flusseite verlegen will. Dadurch hat man aussen auch die Möglichkeit der Kontrolle, ob der Raum belegt ist oder nicht (An/Aus Beleuchtung auf dem Schalter).
Zu dem verlinkten Teil: Was ist das Gena? Viel steht in der Beschreibung nicht drin.... Eine Art programmierbare Steuerung für Schalter und Steckdosen? Incl Hub, oder wird der zusätzlich benötigt? Dann müsste man die zustehenden Teile ja 2x anmelden???
Auch komisch : Auf 2 Bildern ist ein Stromkabel? (schwarz) zu sehen, auf der Produktabbildung fehlt das Kabel. Soll das die Versorgungsleitung darstellen und unten sind nur die Schaltausgänge?
07:50 ,Di 12. Okt 2021,
Das Gateway ist ein Wlan Steckdosenteil mit Lautsprecher und Helligkeitssensor und und kostet etwa 30€, Bedienung, Einstellung mit App für Smartphone.
Kann man z.b. auch nützen für aktustische Mp3 Durchsagen wie "Post ist da" (Magnetsensor im Briefkasten), oder "IR Bewegung im Aussenbereich" oder auch "Im Badezimmer Schimmelgefahr, Lüfter wurde automatisch eingeschaltet..".
Raspi ist nur vonnutzen wenn man wie ich schon 20 oder 30 Teile verbaut hat (von verschiedenen Herstellern) und das auch alles Offline unabhängig übers Smartfone erreichbar sein soll.
Das 2er Teil ist eigentlich eine "Funksteckdose" mit Leistungsmessung die auch mit manuellen Schaltern geschaltet werden kann.
Besonderheit: Die Schaltausgänge können auch als reine Relaiskontakte genützt werden.
An S1, S2 hängen die Schalter die die Relaiskontakte an L1 bzw L2 schalten und Status und Leistung an Gateway funken. hab meinen aber noch nicht angeschlossen, ist erst 5 Tage im Haus..
Ich mag die Möglichkeit das mit anderen Sensorwerten logisch und Zeitlich zu kombinieren
Temperatur /Feuchtesensor und Türkontakte kommen auf je knapp 10€ pro Stück. Die wechselbaren Batterien (2032, 2025) halten etwa 1,5-2 Jahre
https://www.homeandsmart.de/xiaomi-mi-m ... home-tests
21:00 ,Di 12. Okt 2021,
Mit dem Schalter muss ich mal schauen, wie die Eingänge und Ausgänge beschaltet sind. Vielleicht kann man einen Ausgang bei dem einem anderen Kreis als Eingang nehmen.
Andere Baustelle : Heizungsthermostate:
X Verschieden Hersteller, propitäre Protokolle, selbst bei Zibee gibt es Unverträglichkeiten (Tuya vs Version x zu y). Die Thermostate welche mir optisch gefallen, haben von der Verarbeitung die schlechtesten Rezensionen oder halten nicht an der Heizung.....
Wer benutzt welche Thermostate und ist Langzeit zufrieden mit denen und welches Protokoll wird gefahren und welcher Hub word benutzt?
16:45 ,Mi 13. Okt 2021,
Das Hagebau Gateway im Starterpack mit 3 Thermostaten ist es für den Anfang geworden. Das Gateway hat den Expertenmode für sogenannte Wenn-Dann Regeln, Updates gibt es einige, unterschiedliche Funkstandards werden unterstützt....
Damit sollte die Lüftersteuerung und Lichtsteuerung hoffentlich auch gelöst werden können... (Wenn Licht 1 und Licht 2 aus, dann Ventilator aus (Und der Nachlauf wird vom Ven gesteuert, oder dort disable und über einen Timer im Gateway nachkaufen lassen. Voraussetzung : Das GW macht das, was ich will und ich bekomme einen entsprechenden Unterputz Schalter, der a) über das GW und b) manuell gesteuert werden kann und den Zustand Frei/Besetzt bzw An/Aus per Beleuchtung signalisert. So könnte das GW Programm im Hintergrund laufen.
Nächste Idee und Baustelle: Ein Display, welches die Temperatur von einem Thermostat in einem anderen Raum anzeigt, incl der Möglichkeit, mittels Taster /Touchscreen, genau dieses Thermostat in den Boost Mode zu setzen bzw. eine hohere Solltemperatur nach oben. Die Aktion soll nur einmal auf Request durchgeführt werden und danach wieder in das normale Programm zurückfallen. Das Ganze wäre für meine Frau, wenn ie mal baden will, so dass das Bad schnuckelig warm ist, wenn man in die Wanne steigen will.
Vermutlich ist das schon wieder zuviel verlangt.....
Kopter & Zubehör: Radiomaster TX16S
Eachine X220S
Eachine E180
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 613 Mal
18:21 ,Fr 15. Okt 2021,
Hallo Dirk,
Ich hänge mich einfach mal hier dran, denn ich möchte demnächst alle meine Xiaomi Geräte auf ein möglichst autarkes System umziehen lassen.
Du hast ja sicher bereits auch einen Blick auf die IOBroker Software geworfen.
Bisher fehlte mir allerdings die Zeit und Ruhe (Du weisst ja wieso) um mich soweit einzulesen, dass ich auch mal beginne.
Würde mich freuen, wenn der Thread am Leben bleibt.
Vielleicht versuche ich es auch einfach mal mit nur einem Gerät, um den Startschuss zu geben und mich selbst zu motivieren Bild ;-)
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Insgesamt sind 130 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 127 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Beiträge insgesamt 82440
Themen insgesamt 5735
Mitglieder insgesamt 3903
Unser neuestes Mitglied: hirschandy75
