Vgate iCar pro Bluetooth 4.0 (BLE) und VAG DPF Android (iPhone)
23:35 ,Sa 22. Feb 2020,
Nachdem es nur 3 teuere Empfehlungen gibt, welche ODB Adapter mit dem Programm VAG DPF (FREE) bzw der Pro Version anstandslos zusammen arbeiten, hier eine Empfehlung von meiner Seite von kleiner 20€;
Der Bluetooth Adapter von Vgate in der neusten Ausführung mit Bluetooth 4.0 (BLE) funktioniert ohne Probleme mit dem Android Programm VAG DPF (FREE / Pro) Version zusammen.
In der Regel kostet der Adapter knapp 30€. Im Internet findet man kaum Informationen über den Adapter. Ausser das er eine schnellere Reaktionzeit, Multichannel und Bidirectional ist (also auch zum Proggen und zum Loggen mehrere Chanel geeignet ist.... ist nicht viel heraus zu bekommen (Ach ja, Auto Switch On/Off kann er auch)
Auf Amazon habe ich den Adapter mit langer Lieferzeit für unter 20€ gefunden. In der Regel kostet er ca 10€ mehr.
Link:
vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBDII Diagnose OBD2 KFZ Auto Interface Fehler Code-Leser Auto Check Engine Licht mit ELM327 Adapter
https://www.amazon.de/dp/B07G9STZPZ/re ... uEbXTGCB8K
Die Lieferzeit war trotzdem nur 2 Tage, obwohl bei Bestellung ca. 6 Wochen angeraumt waren.
Hier einmal die Daten von meinem Fahrzeug. Einfach pairen, den Adapter auswählen und schon liefen die Daten:
Re: Vgate iCar pro Bluetooth 4.0 (BLE) und VAG DPF Android (iPhone)
00:56 ,So 23. Feb 2020,
Wie tief kann das Gerät in die Materie ? Nur die gängigen Standartebenen oder geht es auch tiefer, über Gurtstraffer / Airbagfehler resetten ?
Mir geht es jetzt weniger um den Airbag sondern darum das, wenn sowas möglich ist, eben wesentlich mehr machbar ist als bei den meisten 0815 Dongel
10:33 ,So 23. Feb 2020,
Das kommt auf die entsprechende Software drauf an.
Wichtig ist natürlich, daß der Dongle das entsprechend vom Protokoll her unterstützt.
Hier bin ich selber noch auf der Suche nach einer entsprechenden Software.
ODB Eleven finde ich persönlich aus unterschiedlichen Gründen jetzt nicht so ansprechend. Einmal von der Geschäftspolitik und zum Anderen weiß ich nicht wirklich, was da verbogen wird.... ODB Eleven läuft nach meiner Info NICHT mit dem Dongle. Die benötigten Ihren Eigenen.
Torque ist namentlich z. B. direkt beim Dongle mit erwähnt. Sollte also laufen
Carly (edit : Carista war gemeint ; Carly ist rein für BMW) ist, glaube ich, da mächtiger und sollte mit Fremddongle bis auf ein paar Ausnahmen (Irgendetwas parallel im Display anzeigen) auch laufen.
Hier ein Auszug von dem Dongle selber:
Works with iOS app:
OBD Auto Doctor
Dashcommand.
Works with Android App:
Torque. Dashcommand. OBD Auto Doctor OBD Car Doctor OBD Fusion
Da bin ich selber noch auf der Suche, welche Software weiter zum proggen gut/schlecht und überhaupt brauchbar ist. Deswegen ist es auch nicht nur ein billiger ELM327 Dongle geworden um keine Probleme zu bekommen, weil es nicht funktioniert.
13:31 ,So 23. Feb 2020,
Hier noch ein paar technische Details
Support OBD-II Protocols
1. SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
2. SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
3. ISO9141-2 (5 baud init,10.4 Kbaud)
4. ISO14230-4 KWP (5 baud init,10.4 Kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (fast init,10.4 Kbaud)
6. ISO15765-4 CAN (11bit ID,500 Kbaud)
7. ISO15765-4 CAN (29bit ID,500 Kbaud)
8. ISO15765-4 CAN (11bit ID,250 Kbaud)
9. ISO15765-4 CAN (29bit ID,250 Kbaud)
10. SAE J1939 CAN (29bit ID,250* Kbaud)
11. USER1 CAN (11*bit ID,125* Kbaud)
12. USER2 CAN (11*bit ID,50* kbaud)
*Default settings (user adjustable)
17:25 ,So 23. Feb 2020,
Doppelpost
Zuletzt geändert von Lurchi77 am 17:42 ,So 23. Feb 2020,, insgesamt 4-mal geändert.
17:36 ,So 23. Feb 2020,
Einen ELM327 habe ich letzte Woche zurück gesendet. Da ging mit Torque fast garnichts.
Nicht Realtime Daten kamen Rum, vom ins System schauen war der auch weit weg.
Ich habe mir jetzt sowas bestellt, ist allerdings für Renault. Der Vorbesitzer hat an der Karre gebastelt und ich möchte da alles mal durchsehen. Das betrifft vorallem das Gurtstraffersystem, da gibt es irgendwo einen Wackler.... Dazu wird allerdings ein PC benötigt.
€ 18,93 47%OFF | V1.52 Renolink OBD2 ECU Programmierer Für Renault Schlüssel Programmierung Airbag Reset Tool
https://www.aliexpress.com/item/4000302591502.html
Leider ist der Kit noch nicht hier.
Überlege ob ich mir das hier nochmal bestelle, einen Dephi Clon mit KeyGen...
€ 28,16 7%OFF | 2020 NEUE VCI VD DS150E CDP vd tcs cdp pro mit bluetooth für delphis obd2 diagnose werkzeug mit neue relais für autocome mit usb
https://www.aliexpress.com/item/4000528196040.html
20:55 ,So 23. Feb 2020,
Eben mal ein wenig gespielt :
DPF VAG = läuft
Carly = will seine eigenen Adapter haben : keine Verbindung
Torque Lite: Sofort Verbindung und die wenigen Sachen wie Faults auslesen (war keiner drin) scheinen zu laufen
ODBEleven : wie schon vermutet : Keine Verbindung
ODB Auto Doktor : Sofort Verbindung
Soll ich irgend etwas mit der Torque Lite für dich mal ausprobieren? (Habe allerdings einen Golf)
23:27 ,Fr 28. Feb 2020,
Als Ergänzung und damit es fair bleibt :
In der Zwischenzeit habe ich mich etwas weiter gebildet (oder aufgeschlaut :) )
ODBEleven in der Pro Version kann auch eine Langprogrammierung und sofern man weiß wo welche Bits und Bytes liegen kostet es auch nichts, diese zu ändern. Einzig die "Klick und ich weiß nicht was passiert" Scripte kosten sogenannte Credits, welche es zu kaufen sind, oder so pö a pö via Werbung dem Konto zugebucht werden können.
Im Gegensatz zu einem Update der Vcds Adapter (alten Adapter eingeschickt und neuen V2 Adapter plus X hundert Euro addon) eigentlich die einzigte Alternative um Sachen über die Parameter zu proggen.
Aufpassen muss man hier auch : Derzeit werden die alten Adapter auf der Herstellerseite und in der Bucht schon fast verramscht. Angeblich ist nur der Unterschied zu den neuen Adaptern die Geschwindigkeit und das Sie I-Phone fähig sind.
Stimmt wohl nicht sooooo ganz da die neuen Adapter als nächstes BMW unterstützen sollen oder schon unterstützen und nicht zu vergessen : VAG benutzt einen längeren Datensatz und höhere Geschwindigkeit auf der Schnittstelle, sowie Intern. Die alten Adapter werden wohl in Kürze auch nicht mehr die neusten Modelle (ab 2017?) unterstützen und erliegen dann den gleichen Heldentot wie die alten Ross-Tech Adapter.
Ich bin in der Zwischenzeit der Meinung, das die ODBEleven für den Hobbybereich bei VAG und Co völlig ausreicht und nur ein Bruchteil gegenüber Ross-Tech kostet. Wobei der Vcds HeX-V2, wo Geld keine Rolle oder für den professionellen Bereich bestimmt ist, m. E. immer noch die beste Wahl ist.
23:43 ,Fr 28. Feb 2020,
Sollte meine Bestellung nichts taugen kannst gerne mal etwas testen aber bis dahin lohnt das nicht. Für meinen ollen 2006er Audi hab ich ein funktionierendes Gerät und ich hoffe mal das bestellte tut es für den ollen Trafic.
Da geht es mir grundsätzlich nur um die Servicerückstellung und um durch den Umbau verursachten Gurtstrafferstörungen. Die kommen halt wenn keine Sitze eingebaut sind und man die Zündung anschalten muss... oder manchmal auch einfach nur so... Renault typisch halt.
00:01 ,Sa 29. Feb 2020,
Hab einen billigen ELM Stecker den ich durch nen kleinen Vgate ersetzt habe seit 4 Jahren mit Torque Pro und Honda Fahrzeug.
Bisher keine Probleme. Fehler auslesen, speichern, löschen und Sensorwerte darstellen. Fertig
Für mich das wichtiste: Er muss einen Power Schalter haben (Mein Vgate) da er am ODB Stecker drannbleibt. Ansonsten ist bei meinem nach ca 7-10 Tagen wenn wenig gefahren wird die Batterie leergesaugt da er ständig Strom zieht.
08:51 ,Sa 29. Feb 2020,
Der Eingangs vorgestellte Vgate Pro hat gegenüber der ersten Version einen Autosleep Mode und wacht auch selbstständig wieder auf. Der Stromverbrauch liegt lt. Spec (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) bei 2,7mA/h wenn er sich schlafen legt.
Weniger wird die erste Version vermutlich auch nicht verbrauchen, da der Adapter auch im Standby liegt.
16:13 ,Sa 29. Feb 2020,
Ich hab den:
https://de.banggood.com/Vgate-iCar1-Wif ... rehouse=CN
Leerlaufstrom 45 mAh die ich aber etwas anzweifle sonst würds nicht in 10 Tagen die Autobatterie erheblich schwächen. Egal hat ja Schalter.
10:16 ,So 1. Mär 2020,
Bei dem Vergleich von dem Verbrauch der Adapter ist der SleepMode gemeint. Also V1 via Schalter (oder besser Taster, da der Stromkreis ja nicht physikalisch mit dem Schalter selber unterbrochen wird) und dem V2, wenn er sich selber schlafen legt. Der Leerlaufstrom ist der Arbeitsstrom, wenn die Adapter aktiv sind.
45mA/h ziehen Dir aus der Batterie in 10Tagen
. 045*24*10 = 10,8A. Je nach Batterie und Zustand der Batterie kann das schon Probleme beim Starten mit sich bringen.
Der Stromverbrauch bei 2,7mA/h würde bei 10Tagen mit 0,648 A zu Buche schlagen. Trotzdem würde ich den Adapter bei Stillstand auch nicht über längere Zeit angesteckt lassen :)
Insgesamt sind 243 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 237 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Wolle Can Fly
Beiträge insgesamt 86777
