E-Bike-Akku selbst erneuern möglich ?
12:48 ,So 20. Okt 2019,
Ich würde gerne meine 24V E-Bike-Akkus von Samsung erneuern, und würde gerne wissen ob das schon mal jemand gemacht hat :?: Ich hatte
da in einem anderen Tröt hier von 24V Akkupacks gelesen, und habe dann mal eine E-Bike batterie aufgeschraubt, und gesehen das dort ganz
schön viel gedöns drin ist.
Re: E-Bike-Akku selbst erneuern möglich ?
20:11 ,So 20. Okt 2019,
Sorry, es ist dieser Akku von Samsung https://www.ebay.de/itm/Akkureparatur-P ... 0005.m1851 und dieses Akkupack
könnte man vielleicht da einbauen https://de.aliexpress.com/item/40001829 ... 3391ccde93
oder nicht :?:
20:21 ,So 20. Okt 2019,
Warum sollte das nicht gehen ? Müsstest halt die Spannung anpassen, sprich Zellen umbauen oder einen Pack mit entsprechenden Volt kaufen. Bin aber nur über 24V Akkus gestolpert wo 29V dabei stand. Ka was das soll.
Auch solltest du schauen ob die Dauerleistung der Zellen für deinen Zweck ausreichend ist. Rein aus dem Bauch raus dürften die 10A der Zellen nicht reichen oder hast du vor zwei dieser Packs einzubauen ? Reichen denn 20A ?
Zur Info, es gibt mittlerweile auch Anbieter die Zellen ersetzen, sprich Akkupack hin und revidierten bekommen... nur für den Fall weil du meintest das da viel Zeug drin steckt und du da selber vielleicht nicht dran möchtest.
jako (08:01 ,Mo 21. Okt 2019,)
Langob
Graue Eminenz
Im Regal stehen momentan:
Zwei Spark,
zwei Air,
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 73 Mal
21:18 ,So 20. Okt 2019,
Also ich denke, dass Du das ursprüngliche Gehäuse mit der original Elektronik verwenden willst!?
Dann aber kannst Du die Zellen nur durch genau die gleichen ersetzen. Nur wie Du die dann verbinden willst ist rätselhaft? So wie ich das sehe sind die vernietet, klar, ein Löten vertragen die nicht, sind zu hitzeempfindlich.... außer Du treibst welche mit Lötfahnen auf....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Langob für den Beitrag:
jako (08:13 ,Mo 21. Okt 2019,)
08:08 ,Mo 21. Okt 2019,
Hi Sven,
hast Du vielleicht einen Link oder sowas von diesen Anbietern :?:
Hi Langob,
ich müsste nicht die original Elektronik verwenden wenn es anders geht, und mehr Akkus würden ja rein passen wie man sieht.
Ich habe aber leider keine Ahnung von sowas, könnte also nur nach anleitung arbeiten. :rtfm:
09:18 ,Mo 21. Okt 2019,
Klar, schau mal hier, das ist zb. Einer. Habe aber keine Ahnung ob der taugt oder günstig ist. Ist nur ein Google Ergebnis. Aber sei dir bewusst, gute Zellen sind sehr teuer. Deshalb mein Versuch welche aus CN zu bestellen. Das kann gut gehen oder auch nicht, sprich ich bekomme 2. Wahl Zellen, Zellen mit hoher Streuung oder was auch immer...
https://www.bc-service.eu/?gclid=Cj0KCQ ... NhEALw_wcB
Langob
Graue Eminenz
Zwei Spark,
zwei Air,
10:07 ,Mo 21. Okt 2019,
Also wenn Du (so wie ich) von Elektronik wenig Ahnung hast, dann würde ich nicht versuchen irgend etwas zusammen zustoppeln! Das funktioniert nicht, im schlimmsten Fall kann Dir das abbrennen!
Nimm doch mal eine Zelle heraus und versuche die selben (in China!?) aufzutreiben. Da sollen aber nicht nur die Anschlusswerte, sondern auch der Akkutyp passen. Ja und das mit den Lötfahnen..... steht schon oben weiter geschrieben....
11:19 ,Mo 21. Okt 2019,
Moin Jakob !
Ich würde Mastersurferde ;) mal anschreiben, vielleicht möchte er sein Schweißgerät mal praxisgerecht testen ;)
viewtopic.php?f=24&t=5026&p=77287&hilit ... Fen#p73062
11:25 ,Mo 21. Okt 2019,
wenn Du keine Ahnung von Elektronik und Akkus hast, dann Finger weg. Da brennt Dir ziemlich sicher die Hütte ab.
Bei deinem Akkupack sind 7 Zellen in Reihe und 4 Parallel. Das ist also ein 7s4p Akku mit 18650er Zellen. Zellen kannst eigentlich alles einbauen, was genügend Leistung hat. Müssen nur alle gleich sein. Die Elektronik ist fürs Laden und Balancen.
In China bekommst die Zellen jedenfalls nicht günstiger als in Europa.
Den vorhandenen Akku aufarbeiten zu lassen ist sicherlich die beste Option. Da sind 28 Zellen drin, die kosten allein schon 140 Euro bei 5 Euro pro Stück.
Ruf doch einfach mal z.B. bei dem Batteriecenter an und lass Dir mal ein Angebot über den Zellentausch machen. Das sollten die anhand des Typenschildes und der Bilder machen können.
PS: Ich wage mich noch nicht an so große Akkupacks ran. Da ich vom Punktschweißen noch nicht so viel Ahnung habe ist mir das finanzielle Risiko bei so vielen Zellen einfach zu hoch.
13:31 ,Mo 21. Okt 2019,
Danke Jungs, vielleicht denke ich doch noch mal darüber nach. :yes3:
09:41 ,Di 22. Okt 2019,
Habe jetzt festgestellt, das diese "aus alt mach neu" Anbieter, genau die preise nehmen was ein neuer Akku kostet, obwohl sie "nur" die alten
gegen neue Akkus tauschen. Ich weiss nicht recht, ob ich da nicht lieber einen neuen kaufe :?: :dash2: :negative:
10:01 ,Di 22. Okt 2019,
Das wäre natürlich sinniger. Kläre vorher halt ab ob du nicht ggf. Bessere, Leistungsstärkere Akkus von den Nachrüstern bekommst. Mittlerweile ist die Kapazitätsspreizung bei den Zellen echt enorm. Ganz schnell hast du 20-40% mehr Kapazität was den Preis relativiert.
jako (18:00 ,Di 22. Okt 2019,)
18:05 ,Di 22. Okt 2019,
Naja gut, aber woher weiss ich ob die mir schlechte oder gute Akkus einbauen, aber das weiss ich bei einem Neukauf natürlich auch nicht.
18:25 ,Di 22. Okt 2019,
Das kann man ja erfragen. Ich habe zb. Sehr gute Erfahrungen mit Sony Konion VCT5 bzw. VCT5A gemacht. Nutze sie seit über 2 Jahren, werden alle 2-3 Tage geladen und hatte noch keinen Ausfall.
19:52 ,Di 22. Okt 2019,
Mir als Laien, kann man diesbezüglich viel erzählen, ohne das ich wirklich weiss was gut oder schlecht ist, sowas merke ich meist erst nach
längerem gebrauch, oder wenn ich einen vergleich habe. :scratch_one-s_head: :treaten:
Insgesamt sind 256 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 251 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
Mitglieder insgesamt 4323
