Split Klimaanlage mit Wärmepumpe
Re: Split Klimaanlage mit Wärmepumpe
06:16 ,Fr 15. Jan 2021,
Ich habe deshalb gefragt, weil unter oben genannten Link irgendwo etwas von optional stand....
10:34 ,Fr 15. Jan 2021,
https://www.ebay.at/itm/VIVAX-Split-Kli ... 4023674502 Das hier ist zum Beispiel meine zuletzt installierte Anlage, die ich allerdings für 402,-€ ersteigert hatte. Die ist komplett mit allem was man braucht (ausser Werkzeug) um sie zu montieren, bzw. zum Arbeiten zu bekommen. Da brauchst Du keinen Monteur zu, das habe ich alles alleine hinbekommen,
einschliesslich der elektro montage.
(ich bin Maler und Lackierer von Beruf gewesen, und hatte mit sowas nie was zutun). :good:
20:47 ,Do 5. Aug 2021,
Habe mir jetzt noch eine kleine Klimaanlage gekauft, https://www.ebay.de/itm/183921308400 sie hat 2,6 kw Leistung, und kann auch als
Wärmepumpe eingesetzt werden. Ich werde damit eine bestehende Anlage (14 Jahre alt) ersetzen, wobei ich vorhabe die bestehenden
Kühlleitungen weiter zu nutzen. Das wird meine Arbeit für den Herbst werden, wobei ich hoffe das es dann weniger regnet. :good:
19:46 ,Di 12. Okt 2021,
So, meine dritte Vivax Klima und Wärmepumpe ist jetzt in Betrieb, habe wieder alles selbst installiert und umgebaut. Musste allerdings die
Kühlleittungen um jeweils ca. 20cm verlängern, und hatte mir deshalb ein Bördelgerät gekauft. https://www.ebay.de/itm/313372754916?ha ... Swp69f9waH
Alles hat wunderbar geklappt, und funktioniert auch einwandfrei.
21:49 ,Di 12. Okt 2021,
Danke für die Info hab auch so Bremsleitungsbördel Setz zuhause wo ich früher an alten Autos Bremsleitungen flickte.
Wusste gar nicht das man die auch für Kupfer Klimaleitungen verwenden kann...
17:22 ,Mi 13. Okt 2021,
Das hat einwandfrei funktioniert, hatte mir zusätzlich noch das hier https://www.ebay.de/p/641825276 bestellt, um die verschraubung
abzudichten, aber das Zeug reichte nur für eine Verschraubung (und das für 10€), habe deshalb die anderen 3 verschraubungen ohne das
Dichtmittel verschraubt. Und die sind auch dicht geworden. :good2:
10gr -- 10€ ein Witz das Zeug, es waren tatsächlich nur 3 Tropfen in dem Fläschen drin, da fühlt man sich richtig verarscht! :negative: :dash2:
21:38 ,Fr 27. Mai 2022,
So, noch dieses Jahr (Herbst) werde ich meine erste Klimaanlage in ein anderes Zimmer verbauen, da sie dort wo sie jetzt hängt nicht mehr
benötigt wird. Dazu muss zuerst das Gas (R 32) wieder zurück in die Ausseneinheit gesaugt werden, was die Anlage selbstständig erledigt,
sodas kein Kühlmittel verloren geht. An der neuen stelle werde ich mit einer kürzeren Kühlmittelleitung auskommen, die dann allerdings
evakuiert werden muss, dazu habe ich mir eine Vakuumpumpe bei Ebay bestellt, die heute geliefert wurde.
https://www.ebay.de/itm/255530784141?_t ... 6023389541
Werde dieser Tage noch Bilder einstellen, und die Arbeiten auch dokumentieren.
faboaic (08:55 ,So 29. Mai 2022,)
00:16 ,Sa 28. Mai 2022,
Die Pumpe mit den wichtigen Armaturen sieht fein aus . Bin schon gespannt wie sich das macht...
19:30 ,Sa 28. Mai 2022,
Die Pumpe gefällt mir auch gut, muss jetzt nur mal sehen wie das alles zusammen passt, aber das werde ich schon hinbekommen.
faboaic (09:02 ,So 29. Mai 2022,)
09:00 ,So 29. Mai 2022,
So ganz klar, wie das funktionieren soll, ist es mir noch nicht.
Wird die Leitung noch mit einem Ventil/Kugelhahn abgeschlossen?
Ansonsten haut mir das Vakuum ja wieder ab, wenn ich die Vakuumpumpe entferne ;)
Oder sind da Rückschlag Ventile dran?
Werde mir dazu ein paar YouTube Videos rein ziehen.
Jedenfalls extrem interessant und spannend.
Ich hab es leider immer noch nicht geschafft, Split Klimaanlage zu bestellen und aufzubauen.
Muss aber unbedingt.
Ölheizung will ergänzt werden.
Brauchwasser Wärmepumpe hab ich vor paar Wochen bestellt und provisorisch installiert und bin mehr als begeistert.
Kein Öl mehr für Warmwasser und nahezu 100 Prozent vom Hausdach, meist sogar Strom, den ich wegen der total bescheuerten 70 Prozent Regel auf dem Hausdach hätte lassen müssen (abregeln).
Ich bin hier am überlegen, ob vielleicht eine Multi Split Anlage in meinem Fall sinnvoll wäre.
Würde damit vielleicht mit 1-2 solchen Anlagen das ganze Haus (größtenteils, je nach Raum dann zur offen) abdecken können.
Danke und Gruß,
16:31 ,So 29. Mai 2022,
Split Klima ist neu vorgefüllt., nach Leitungsanschluss und Vakum wird erst das Ventil am Gerät geöffnet damit Gas die Leitung flutet, was ich noch so weiß.
Andererseits denk ich das nach dem Abbau und wiederaufbau auch die Leitung wieder neu befüllt werden muss mit dem Nenndruck.
Im Klimagas ist auch das wichtige ÖL anteilig beigemengt das der Kompressor braucht und auch im Rohr zirkuliert .
20:10 ,So 29. Mai 2022,
Beim neu anschluss wurde die leitung von dem vorgefüllten Stickstoff im Innenteil, quasi saubergeblasen, was jetzt nach dem Rückbau
durch das Evakuiren gemacht wird, damit sollen Fremdgase oder Verunreinigungen aus der leitung entfernt werden.
Wie das mit dem Evakuiren allerdings genau gemacht wird, muss ich noch recherchieren, konnte aber leider noch kein passendes Video
bei YT finden.
Habe das Gas in der Anlage aber schon erfolgreich in das Aussenteil zurückgesaugt, was man deutlich am geräuch hören, aber auch an der
Druckleitung sehen konnte, als sich die vereisung der leitung nach ca. 3 - 4 min. langsam zurückzog, und das einströmgeräuch im Aussenteil
leiser wurde. Dann habe ich die Ventile mit dem Inbus schlüssel wieder geschlossen, sodas die Anlage praktisch wieder im Neu zustand ist,
ausser das die Stickstofffüllung im Innenteil fehlt.
faboaic (08:30 ,Mo 30. Mai 2022,)
10:54 ,Mi 15. Jun 2022,
So, heute ist noch ein Absperrventil gekommen, was ich zum Evakuiren brauche, damit kann man die Leitung öffnen und schliessen ohne
die Schläuche abzuschrauben. Wie es genau gemacht wird, werde ich dann auch berichten, bin allerdings noch nicht soweit.
https://www.ebay.de/itm/294845011313?ss ... 2749.l2649
14:38 ,Di 5. Jul 2022,
So, ich habe heute die komplette Klimaanlage demontiert, was ziemlich zügig ging, und habe beim abschrauben der Kühlleitungen festgestellt,
das definitiv kein Kühlmittel mehr in den Leitungen war. Das ist also schon mal eine saubere Sache :good: . Werde dieser Tage anfangen die
Löcher an der neuen stelle zu bohren, bzw. die Halterungen anzuschrauben.
17:53 ,Mo 11. Jul 2022,
So, die Klimaanlage läuft an neuer Stelle genauso Tadellos wie auch vorher schon, und das alles ohne irgendwelchen Kühlmittelverlust, ich
habe die Vakuumpumpe etwa eine halbe stunde laufen lassen, wie der Verkäufer der Klimaanlage mir das empfohlen hat, obwohl ich glaube
das bei einer länge von unter 1,30m (Kühlleitung) auch 10 min. gereicht hätten.
Jetzt bin ich auf jedenfall froh, dass das alles so reibungslos funktioniert hat, einschliesslich des Bördelns der Kupferleitung. :drinks: :good:
23:20 ,Mo 11. Jul 2022,
Toll das du das hingekriegt hast, ich wär da mehr der Theorethie Schisser gewesen :drinks:
07:51 ,Di 12. Jul 2022,
Es war eigentlich ganz einfach, was ich allerdings vorher auch nicht wusste, aber jetzt bin ich schon erleichtert das es so einfach ging.
20:21 ,Mo 26. Dez 2022,
Neues bei mir: Meine Hitachi Anlage kränkelte nach 15 Jahren.... Die in Betriebnahme war 11.12. 2007, der jährliche Stromverbrauch ca 850 kW/h .
In der Heizsaison läuft sie 4-8 Stunden jeden Tag . Sie brachte nun nur mehr 75% Leistung und dümpelte kraftlos dahin.
Hab Firma kommen lassen um was nachzufüllen. 0,6Kg R410A. Gas kostete 36€, aber Anfahrt 15€, und 2 Mann mit je einer Stunde 192€ Arbeitspreis machten in Summe 246,86€..
Einer davon stand aber nur rum da er nur zusehen konnte.
Hab Rechung beeinsprucht da der 2.te nur Zuseher war um das etwas runterzudrücken. Mal abwarten..
Aber positiv sehen, die Anlage hatte 15 jahre keinen Ausfall, Fehler oder sonstige Kosten und arbeitet wieder mit vollen Schwung und macht mir die Bude schön warm.
Nach Grippe und Lungeentzündung wo ich ne Woche im "kühlen" zuhause lag war eine Wohltat...
Denke ich besorg mir auch Füllarmatur , Vakumpumpe und anderes für die Zukuft da ich meiner Mutter auch eine Split Klima zum heizen verbaut habe.
So kann ich dann auch meine nächste in ein paar Jahren selbst in Betrieb nehmen..
Lg Hans
12:43 ,Di 27. Dez 2022,
blöde Frage: Kann man das Kältemittel einfach noch so kaufen? Meines Wissens nach brauchts da einen speziellen Schein für.
18:42 ,Di 27. Dez 2022,
Sieht so aus... Wird als DIY-Kit verkauft...
https://eiscold.de/Kaeltemittel-R410A-D ... -Manometer
oder Flasche allein: https://www.eurorefrigerant.de/de/gas-k ... -800g.html
So einfach hätts sein können:
Aber es gibt bei mir auch positives zu berichten, die Firma meldete sich und entschuldigte sich dafür das ein 2. Monteur verrechnet wurde.
Es wurde mir erklärt das diese auf der Fahrt dabei war da vorher ein anderer Einsatz am Weg lag und für eine Füllung nur eine Person angemessen ist und nun verrechnet wird.
20:09 ,Di 27. Dez 2022,
Ok. Also bei Eiscold brauchst den Kälteschein und der andere Shop sitzt in Italien. Legal ist das Zeug bei uns in Deutschland nicht mehr ohne Zertifikat erhältlich bzw. darf nicht eingefüllt werden. Die Strafen sind auch ziemlich empfindlich - also Vorsicht :)
20:53 ,Di 27. Dez 2022,
Also ich hab nicht vor mein Haus nach Deutschland zu verbringen um dort zu wohnen...
Bei Icecold brauchst nix, hab testweise in Warenkorb geschmissen und weiter zu Paypal, vor Paypal Kaufbestätigung (Klick) aber abgebrochen...
So wie es jetzt ist bin ich zufrieden, Wenn nur eine Stunde anfällt + Gas brauch ich das nicht.
Die 120€ zusätzlich zu den 40€ Gas gehen inklusive Anfahrt ok für mich.
Ich dürfte auch Nachts nicht im Dorf am Strassenrand in die Wiese pinkeln wenn ich nach ein paar Bier nachhause gehe, mach ich trotzdem wenns bressiert und bin noch immer unbescholtener Bürger ;-)
09:54 ,Do 29. Dez 2022,
Mein Fazit nach einigen Wochen Split Klimaanlagen Heizung auch über die -15 Grad Kälte - genial.
So wenig Heizöl wie aktuell hab ich noch nie gebraucht.
Sogar im Hochsommer hatte ich mehr Heizöl Verbrauch, als jetzt im tiefsten Winter.
Natürlich brauche ich jetzt viel Strom, der zu einem sehr großen Teil auch aus dem Netz kommt.
Aber kostenmäßig ist das aktuell um einiges billiger, als Heizöl.
Ölheizung läuft nur 2x 1.5h in der Nacht, oder garnicht, je nach Außentemperatur.
Damals lief sie 24h durch.
Diese heizsaison ca. 800 kWh bis jetzt.
Warmwasser seit März nur noch mit BWWP.
Ca. 700 kWh bis jetzt.
Das wären vorher jeden Tag ca. 1.5 Liter Heizöl, die ich nun komplett elektrisch ersetze mit der BWWP.
BWWP lief meist über PV Überschuß oder sogar PV abregelstrom.
Im dunklen Dezember aber auch viel mit Netzstrom.
Aber 2-3 kWh Strom vs. 1.5 Liter Heizöl ist schon eine Ansage.
09:56 ,Do 29. Dez 2022,
Nachtrag:
Zwei Toshiba Multisplit Außengeräte mit jeweils zwei Innengeräten.
07:47 ,Fr 30. Dez 2022,
Heiz damit schon 15 Jahre.
Die Einsparung kann man leicht berechnen.
Eine gute Split Klima hat einen Heizwirkungsgrad zwischen 0 und 6 Grad von etwa Faktor 3,3 bis 4 d.h. ca 3,7 x mehr Wärme wird hier im Schnitt mehr erzeugt wie Strom aufgenommen.
Meine hat 4,2 bei ca 6 Grad und Vollast.
Bei -5 bis -10 Grad sieht es nicht mehr ganz so gut aus aber der Faktor sollte hier doch noch 2,5-2,8 sein. Daher bevorzugt untertags verwenden wo die Temperaturen höher sind.
Bei Faktor 3,5 kostet das kW/h Wärme bei einem Strompreis von 45 Cent Strom also 12,85 Cent für 1kW/h Wärme (45 / 3,5= 12,85)
Heizöl hat eine Wärmemenge von 9,8 kW/h, davon können etwa 80-85% in dem Raum verbracht werden (ca. 7,85 kW/h) , der Rest geht in den Rauchfang bzw bleibt auf der Strecke dorthin..
Kostet Heizöl 1,5€ /Liter kommt das kW/h Wärme auf 150 Cent / 7,85 = 19,10 Cent , also 50% teuerer als mit Split Klima erzeugt.
Alles was man mit ner Wärmepumpe oder Split Klimaanlage abdeckt mindert daher daher anteilig den Öl oder Gasverbrauch, nimmt man untertags bei oder über 0 Grad die Split Klima, mindert das natürlich die Gesamt Kosten
Bei guten Bedingungen ab 4-5 Grad bzw im Teillastbereich kann der Effizienz Faktor 4 -4,5 betragen was die Kosten bei milden Wintertagen nochmals runterdrückt .
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor doelle4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
faboaic (08:07 ,Fr 30. Dez 2022,) • jako (17:28 ,Fr 30. Dez 2022,)
Bewertung: 11%
Insgesamt sind 239 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 233 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86777
Mitglieder insgesamt 4323
