Split Klimaanlage mit Wärmepumpe
Hat sich bedankt: 195 Mal
Danksagung erhalten: 696 Mal
Re: Split Klimaanlage mit Wärmepumpe
23:09 ,So 15. Sep 2019,
Davon würd ich trotz Frust abraten. Du würdest auch kein Sonnenblumenöl in den Motor deines realtiv neuen Dacia einfüllen wenn du jahrelang damit fahren willst da es grad in der Küche steht und kaum was kostet.
Die Pumpe sollte zumindest 3-5 Mbar schaffen wenn man es nicht so genau nimmt (Norm sollte unter 1 Mbar sein ...) und Armaturen zum Ablesen bzw Schläuche zum Verbinden und Absperrhähne haben. Die zuletzt genannte schafft nur 500 Mbar Restdruck... (50 Kilo Pascal) und hat gar nichts dabei.
Denke auch das die nach 5 Minuten durchbrennt...
Alles andere wäre Vernichtung einer brauchbaren Klimaanlage die den Winter dann nicht überlebt.
400€ in den Wind schiessen wäre doch krass.
http://drohnenforum.at
Kopter & Zubehör: Phantom 1.1.1 mit Gopro & FPV, und jeweils 1 stk. P1.1.1 + 1.2
Hat sich bedankt: 332 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal
07:52 ,Mo 16. Sep 2019,
Es ist wirklich zum Mäusemelken, das die alle keine Lust haben, ist doch komisch. :suicide2:
10:47 ,Mo 16. Sep 2019,
Also bei mir wars die 2x kein Problem. Hab 2 Klimafirmen in der nächsten Stadt und da war jedesmal innherhalb von 10 Tagen wer da.
Kann mir aber vorstellen das die ev. auch Bammel haben ein fremdes Billiggerät anzuschließen und dann bei Problemen haftbar gemacht werden.
Würd das mal ansprechen was der Grund ist das das scheuen. Wenn es in die Richtung geht kann ja ev ein Zettel helfen auf dem schriftlich festgehalten wird das sie nur für eine Fachgerechte Inbetriebnahme durchführen sollen und andere eventuelle Geräteprobleme von dir mit dem Verkäufer abgewickelt werden.
16:17 ,Mo 16. Sep 2019,
So, die Anlage läuft, und zwar ohne einen Techniker und Vakuumpumpe, und das einwandfrei. :good:
Habe heute Morgen mit dem Verkäufer über meinen Frust gesprochen, dann hat der mir erklärt, das man die Leitungen mit der Druckluft
von 5 bar, die in der Anlage sind, evakuiert und schon ist alles fertig.
Das hat keine 10min. gedauert, dann habe ich die Anlage in Betrieb genommen, und alles durch probiert, vom kühlen bis heizen.
Mit einem Infrarot Thermometer, habe ich dann innen wie aussen jeweils die Temperatur gemessen, und muss sagen, alles super.
Bin jedenfalls begeistert. :good2:
Hat sich bedankt: 418 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
18:04 ,Mo 16. Sep 2019,
jako hat geschrieben:
Wie meinst?
Ist mir bisschen unklar.
Bin am überlegen, eine Anlage auf dem Balkon zu montieren und das Innengerät unmittelbar in der Nähe, im Balkonzimmer... Also wohl recht kurze Leitungen...
Das Zimmer nutzen wir im Winter und bei sehr schlechtem Wetter zum Wäsche aufhängen, wenn es auf dem Balkon nicht richtig trocknet.
Hier könnte auch die Entfeuchtung Funktion hilfreich sein...
19:34 ,Mo 16. Sep 2019,
Zuerst musste ich das untere Ventil mit dem Inbus aufdrehen, dann an dem oberen Ventil links das kleine Pineken für 2 - 3 Sek. drücken, dann
hat die Druckluft alles durch die Leitungen geblasen (feuchtigkeit schmutz etz.), dann dreht man mit dem Inbus das obere Ventil auf, damit
strömt dann das Kältemittel durch die Saugleitung in die Anlage, fertig.
Übrigens habe ich die Anlage bei cooldown-vivax gekauft, der Mann ist Super freundlich, ich habe mehrmals mit Ihm telefoniert, er hat das
prima erklärt, das ich nur noch mal einen Bestätigungsanruf gemacht habe, ob das auch alles richtig ist. :good:
20:21 ,Mo 16. Sep 2019,
Die Sache find ich toll und echt hilfreich das zu lesen ! Wusste gar nicht das die teils mit trockenerer Pressluft vorbefüllt sind.
Eins was du aber machen solltest: Du weist nicht ob die Anschlüsse alle dicht sind.
Da du vermutlich keinen Leckspray hast würd ich in ne Punpflasche (Leerer Haushaltsreiniger oder so) Spülmittel mit Wasser einfüllen und alle Verschraubungen damit fett mit Schaum einsprühen und in Ruhe gucken ob sich da Schaum bildet oder Blasen.
Toll das das alles ein gutes Ende hat :-)
21:29 ,Mo 16. Sep 2019,
Die Dichtheitsprüfung habe ich gemacht als ich die Leitungen geöffnet habe, jetzt muss ich mich noch mal richtig mit der Fernbedienung
beschäftigen, da sind einige Sachen die ich noch nicht ganz verstanden habe (zb. die reinigungsfunktion), oder der Gesundheitsmodus. :dash2:
Aber das ist jetzt nur noch das kleinere Problem. :drinks: :dirol:
Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
19:42 ,Di 17. Sep 2019,
Heute habe ich noch ein Leerrohr für die Kondensatleitung gekauft, weil die nicht mehr in den Kabelkanal gepasst hat. Die zwei isolierten
Kühlleitungen und das 5x1,5 Kabel haben gerade so in den Kanal gepasst, naja, auf jeden Fall habe ich genug Gefälle eingebaut.
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 387 Mal
20:29 ,Mi 18. Sep 2019,
Ist so ein Gefälle notwendig?
Schaut immer für Außenstehende aus, wie gewollt aber nicht gekonnt...
Mich persönlich stören solche Notwendigkeiten, welche offensichtlich ins Auge fallen, immer mehr... vor allem wenn man es weiß schaut man gleich 3x hin...
20:45 ,Mi 18. Sep 2019,
Dahinten siehts eh kaum wer. Prinzipiell kanns aber auch 5 cm neben Hausmauer gerade runtertropfen.
Oder du Klebst sie mit Powertape oder Kabelbindern zu den 2 Anschlußleistungen und lässt es so runterlaufen .
Den Strang würd ich ev nochmals isolieren und eine "harte" Oberfläche schaffen z.b. mit UV festen Powertape oder so.
Grund die Sonne und die Vogel. Die setzen sich mit ihren Krallen bevorzugt drauf und reissen (oder picken?) da ganze Stücke von dem weichen Material übers Jahr ab. Muss da auch immer etwas nachbessern.
22:05 ,Mi 18. Sep 2019,
Soooviel gefälle hätte ich nicht gebraucht, aber mir ist das egal, ob das schräg aussieht, ich hätte auch direkt am Innenteil nach draussen
Bohren, und dann die Leitungen an der aussenwand entlang bis um die Ecke verlegen können. Dann hätte ich die Kondensat-leitung gleich
draussen gehabt, und nur etwas gefälle in der Mauer gebraucht. Oder nur die Kondens-leitung direkt unter dem Innenteil nach draussen, aber
da ist bei mir ein Kamin, und daneben war kein Platz, also dann so wie es jetzt ist, und fertig. :good2: :clapping:
18:10 ,So 6. Okt 2019,
So, ich habe jetzt schon des öfteren mit der Anlage geheizt, und muss sagen, wenn sie nächstes Jahr so gut kühlt, wie sie heizt, dann bin ich
mehr als zufrieden. Also das Ding blässt mir die Warme Luft durch den riesigen Raum (40m²), das ist eine wahre Wonne. :good:
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mir die Fernbedienung vorzunehmen, um die einzelnen Funktionen einmal zu testen, aber kommt
Zeit, kommt Rat. :rtfm:
19:27 ,Do 5. Dez 2019,
Ich nutze im moment immer öfter die Anlage zum Heizen, deshalb meine Frage an Hans, ich schalte sie manchmal tagelang nicht aus, sondern
fahre lediglich die Temperatur etwas nach unten, sodas die Anlage quasi im standby Modus ist.
Sie läuft dann wieder an, wenn die Temperatur im Raum unter die eingestellte fällt, ich weiß allerdings nicht ob das sinnvoll ist, und ich sie
besser ganz ausschalten soll wenn sie nicht gebraucht wird :?:
20:42 ,Do 5. Dez 2019,
Kann ich dir auch nicht sagen, musst gucken wieviel Watt es in Standby zieht mit Energiekostenzwischstecker.
Ich betreib meins im "Zyklenbetrieb", spricht 10 Uhr vormittags an bis 17 Uhr.
Da wird viel Wärme ins Haus gepuffert und in der Regel ist es um diese Zeit etwas wärmer wie Nachts.
Sitz ich dann bei TV oder mir ist nicht richtig (Verkühlt) darf sie auch ruhig bei aussterürlich Bedarf auch zwischendurch laufen.
Grund des ganzen: Bei höherer Aussentemperatur ist sie wirschaftlicher (untertags) und mein Haus ist gut isoliert.
21:24 ,Do 5. Dez 2019,
Danke Dir Hans, ich sollte mir mal wieder so ein Ding (Zwischenstecker) besorgen, hab den alten verschlampt. :(
19:48 ,So 16. Feb 2020,
Habe mir jetzt noch eine hochwertigere Klimaanlage, die normal 580€ komplett kosten würde, für 402€ ersteigert, und werde die auch in den nächsten Tagen einbauen. :fly:
11:15 ,So 23. Feb 2020,
Heute habe ich an der zweiten Klimaanlage angefangen, und schon mal das Innenteil aufgehängt, was allerdings viel schwieriger war als letztes
Jahr, da die Kühlleitungen dieses mal nach links aus dem Innenteil geführt werden, und die verschraubungen im Gerät verschwinden, musste ich
das ganze erst unten verbinden (steuerleitung, kühlleitungen und kondenswasserleitung), und dann mit dem ganzen Krempel nach oben an die
Wand bringen.
Und das alles ganz alleine, was ein wenig umständlich war, aber soweit bin ich schon mal. Nächste Woche gehts weiter. :yahoo:
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • RunCam Split V2
    von Navigator » 14:30 ,Mi 17. Jan 2018, » in Kameras & Gimbal
    7 Antworten
    1588 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Pic0
    19:20 ,Do 18. Jan 2018,
Insgesamt sind 95 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 92 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], faboaic, Google [Bot]
Beiträge insgesamt 77750
Themen insgesamt 5333
Mitglieder insgesamt 3502
Unser neuestes Mitglied: grzegorz
