Seite 16 von 23
Re: Überwachungskamera
Verfasst: 18:16 ,Sa 9. Mai 2020,
von jako
Er ist übrigens wieder da (Marder), diese Nacht war er für genau 10 min. auf dem Dach, hat alles inspiziert, und ist dann wieder weg.
Verfasst: 21:03 ,Do 14. Mai 2020,
von jako
Es ist der Wahnsinn, der Marder schleppt fast jede Nacht solche Teile von Nachbars Dach, das man wirklich annehmen muß, er macht dort den
Dachstuhl leer. Ich habe ihn schon im 5 Minuten-Takt gefilmt, wie er immer wieder rauf und runter fegt, und jedes mal hat er was im Maul.
Verfasst: 17:47 ,Do 4. Jun 2020,
von jako
Jetzt habe ich allerdings schon zwei Marder in meinem Carport gefilmt, entweder sind es nur zwei, oder mit dem vom Nachbardach drei, aber
ich glaube eher drei, weil der vom Dach scheint mir größer zu sein, als die zwei vom Carport.
Verfasst: 18:19 ,Do 4. Jun 2020,
von Wepfi
Diese Mistviecher haben mir von der Verteilerdose zum Turbo 2 Schläuche durchgebissen
und die Schalldämmung angenagt.
Verfasst: 19:14 ,Do 4. Jun 2020,
Manschetten und Unterdruckschlauch gehen auch auf deren Kosten *grrrrr*
Verfasst: 19:23 ,Do 4. Jun 2020,
von Wepfi
Ja, und heute musste ich unsereen Terrier einschläfern lassen,
der die Viecher zum großen Teil aus dem Grundstück fernhielt.
Sie hat mich 18 Jahre und 4 Monate begleitet...... Absolutes
Scheißgefühl heute !
Verfasst: 19:42 ,Do 4. Jun 2020,
Hallo Werner,
Bin im Gedanken bei Dir.
Ich weiß wie man sich fühlt, wenn man eine Fellnase verliert
Verfasst: 21:22 ,Do 4. Jun 2020,
von jako
Und vor allen Dingen ist denen scheißegal wenn im Carport das helle Licht angeht, die laufen trotzdem unters Auto. Ich wüßte mal gerne, was die
immer unter dem Auto suchen, aber einer ist immer unter dem Wagen gewesen, habe sie mehrfach dabei gefilmt.
Verfasst: 10:57 ,So 7. Jun 2020,
von Pinguin
Verfasst: 18:44 ,So 7. Jun 2020,
von Langob
Ultraschallgeräte hab ich im Herbst in der Berghütte gegen Mäuse installiert.
Als Ergebnis: die Hütte war im Frühjahr noch nie so von Mäusen versaut wie heuer!
Die Dinger haben diese Viecher förmlich eingeladen in der Hütte zu überwintern!!
Also glaube ich auch nicht, dass diese Ultraschallgeräte gegen Marderbefall helfen können!?
Verfasst: 08:36 ,Mo 8. Jun 2020,
von jako
Ich habe ein Ultraschallgerät im Carport stehen, und direkt daneben tumeln sich die Marder im Blitzlichtgewitter des Gerätes, habe dabei den
Eindruck, das es dem Marder spaß macht dadurch zu laufen.
Verfasst: 14:02 ,Di 9. Jun 2020,
von Pinguin
Verfasst: 07:43 ,Mi 10. Jun 2020,
von jako
Tja, es ist vieles nicht mehr wie, oder was es einmal war.
Verfasst: 08:18 ,So 6. Dez 2020,
von jako
So, mittlerweile läuft meine Überwachung nunmehr fast 2 Jahre mit 8 Kameras einwandfrei, mit den billigsten Cams die ich finden konnte. Sie
haben zwischen 12,10€ und 24,99€ gekostet. Die DVR`s haben nicht mehr als 45,-€ gekostet, habe aber inzwischen welche die nur 24,99€ kosten,
in betrieb. Sie haben andere Software, mit der ich besser zurechtkomme. Und das alles in HD und Full HD für einen sehr kleinen Preis, der mich
allerdings manchmal an den Rand des Wahnsinns gebracht hat, weil ich mich mit sowas überhaupt nicht auskannte. Aber jetzt kenne ich denn
ganzen krempel, der nun aber auch störungsfrei läuft und aufzeichnet.
Verfasst: 08:18 ,Mo 7. Dez 2020,
von jako
Inzwischen habe ich die gesamte Anlage in einem anderen Raum aufgebaut, sodas die Monitore jetzt übereinander platziert sind. Da ich an einem
DVR ein längeres Kabel verwenden musste, sind die Bilder jetzt etwas grünstichig, ich aber noch nicht genau weis woran dies liegen könnte.
Ein Lautsprecher in der Nähe ist es jedenfalls nicht. Es ist jetzt nicht sooo schlimm, stört mich allerdings ein wenig.
Verfasst: 20:37 ,Do 17. Dez 2020,
von techgirl
wow finde das ganze richtig cool
Verfasst: 10:51 ,Sa 19. Dez 2020,
Vielleicht ein besseres Kabel verwenden.
An dem Ort wo vorher der DVR stand....ist da noch etwas an Technik vorhanden? Gibt es ein neues Kabel von Ort_alt zu Ort_neu oder sind alle Kameraausgänge jetzt an Ort_neu?
Verfasst: 15:59 ,Sa 19. Dez 2020,
von jako
Hi Dirk,
an dem Monitor, wo das leicht grünliche Bild ist (war vorher nicht), habe ich lediglich ein 15m langes Kabel vom Switch zum DVR, mehr nehmen
müssen.
Ob das jetzt an dem 15m längerem Kabel, das insgesamt aber trotzdem nur 25m beträgt liegt, kann ich nicht sagen. Eigentlich hätten 5m länger gereicht, ich hatte aber nur noch das 15m kabel hier noch herum liegen.
Verfasst: 18:02 ,Sa 19. Dez 2020,
Wenn du schon Probleme mit der Wiedergabe hast, sollten die Kabel so kurz wie möglich sein. Wenn dich der Grünstich stört( was er mich machen würde) Kabel ablängen und hoffen, das die Störung damit weg ist.
Verfasst: 18:10 ,Sa 19. Dez 2020,
von jako
Es stört schon ein wenig, deshalb werde ich das Kabel auch bei gelegenheit gegen ein kürzeres austauschen. Aber erstmal bleibt es so.
Verfasst: 19:49 ,Mi 21. Apr 2021,
von jako
Inzwischen habe ich meine Überwachungskameras durch zwei weitere, auf nunmehr insgesamt zehn stück erweitert, und muß nochmal klar
betonen, das die meisten davon mittlerweile seit Nov. 2018 störungsfrei rund um die Uhr in betrieb sind. Vier der Kameras sind mit IR LED´s
bestückt, und liefern auch bei Nacht sehr deutliche Bilder, haben allerdings den Nachteil, dass das IR Licht Spinnen anlockt, die meistens genau
vor der Linse ihr Netz spannen. Deshalb habe ich bei einigen anderen Kameras die IR Leuchten getrennt von der Cam angebracht, was mir
zumindest einige Arbeit erspart, und trotzdem prima Nachaufnahmen liefert.
Verfasst: 23:10 ,Mi 21. Apr 2021,
Ich denke die Spinnen machen das da sie das da Insekten dort gerne hinfliegen und dort regelmässige Verpflegung wartet
Sinnvoll ists auch die externen IR Led Strahler mit Bewegungsmeldern zu versehen. Dann gehen sie an wenn was los ist und die Cam hat einen Lichtimpuls.
Ich hab da mit Radarsensoren gute Erfahrungen gemacht. Hab einen auf der Auffahrt.
Vorteil : Die sprechen NUR auf Bewegung an und nicht auf Temperaturwechsel.
Bei Wetterwechseln mit Wind schaltete der IR Melder oft 20x pro Nacht Scheinwerfer an , ist nun vorbei wenn man keinen Baum hat im Ansprechbereich der dazu die Äste im Wind schwingt..
Kann man notfalls auch versteckt hinter Holzwand verbauen, Signal geht gut durch.
Gibts auf die schnelle aus DE um 15€
www.amazon.de/Mikrowelle-Bewegungsmelde ... 74&sr=8-12
oder direkt vom Chinesen um 9€
https://www.banggood.com/SK-600-AC-220V ... mds=search
Verfasst: 07:59 ,Do 22. Apr 2021,
von jako
Die IR led´s im Carport gehen bei bewegung an, die anderen im Garten gehen an wenn es Dunkel wird. Die Cams die an der Strasse sind, werden
von den Lampen am Bürgersteig erhellt, das reicht vollkommen aus um was zu erkennen, zumal an der Haustür ein Scheinwerfer angeht, wenn
sich jemand der Tür nähert. Da ist auch nichts was den Bewegungsmelder beeinflußt anzuspringen.
Verfasst: 19:35 ,Di 12. Okt 2021,
von jako
Da man mittlerweile keine günstigen IP Überwachungskameras, wie ich sie in meinem System installiert habe, nicht mehr bekommt ( im
Schnitt zwischen 12,10€ und 20€), probiere ich es jetzt mal mit Modul-Kameras, die eine etwas höhere Auflösung haben.
https://de.aliexpress.com/item/10050028 ... 8541%22%7D
Die baue ich mir dann in irgend ein Gehäuse, und schaue mal wie das klappt, und wie gut sie tatsächlich sind.
Verfasst: 21:52 ,Di 12. Okt 2021,
Interessantes Ding, nutze in der Regel nur IP Kameras mit Gehäuse. Bei Ali wirst warscheinlich Zollfaxen mit gehörigen Aufpreis haben.
