Überwachungskamera
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 480 Mal
Danksagung erhalten: 556 Mal
Re: Überwachungskamera
10:47 ,Di 16. Apr 2019,
der IR Strahler ist Tagsüber immer abgeschaltet, was ich nicht verstehe, warum ist Tagsüber keine Aufnahme mehr zu verzeichnen :?:
Ist das die CAM mit dem neuen Objektiv ??
Genau die im Carport, da muss der Erfassunngsbereich und die Empfindlichkeit angepasst werden ;)
liebe Grüße Wolfgang
Forums Beirat
Syma x5c, Syma-Clon und RC-Vogel
Hat sich bedankt: 315 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
12:36 ,Di 16. Apr 2019,
Du meinst sicher diese einstellung hier, für die Empfindlichkeit von mittel auf Hoch oder mehr, aber das hatte ich auch schon gemacht, hat
aber nichts geholfen.
Die Einstellung für den Erfassungsbereich hatte ich auch angepasst.
Forums Beirat
21:38 ,Di 16. Apr 2019,
Und so sieht das mit der IR LED bei Nacht aus.
Forums Beirat
17:48 ,Mi 17. Apr 2019,
Ich habe jetzt hier ein Weitwinkelobjektiv mit IR-filter, und eins ohne filter, aber welches der beiden ist jetzt IR-tauglich, bzw. welches
erkennt IR-Licht, und welches nicht :?: :?: :?:
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
22:46 ,Mi 17. Apr 2019,
Objektive mit IR Schutz (also nicht für die Nacht tauglich) haben eine rote Linse hinten dran oder sind rötlich beschichtet, was man erkennt, wenn man im Winkel auf die hintere Linse schaut. IR tauglich Linsen sind in der Regel glasklar
Forums Beirat
07:56 ,Do 18. Apr 2019,
Ich habe eine Linse mit einem viereckigen rosa Plättchen hinten an der Linse, also da wo sie eingeschraubt wird, diese Linse habe ich noch
nicht verbaut, sondern eine ohne Plättchen, dabei dachte ich das die mit Plättchen IR-tauglich wären.
Naja, falsch gedacht, und umsonst gekauft. :dash2:
09:11 ,Do 18. Apr 2019,
Das Plättchen lässt sich entfernen : Entweder ist es nur geklebt (viereckige :)) oder wenn eingeschraubt: Hinten vorsichtig aufschrauben. Merken wie die anderen Linsen beim zerlegen liegen (nicht nur die Reihenfolge, auch welche Seite vorne und hinten ist!), das Plättchen entnehmen und in der gleichen Reihenfolge wieder zusammen schrauben.
Wenn geklebt : Auf ca 70-90 Grad erwärmen, dann bekommt man es ohne Probleme und heile mit einem Skalpell ab,
Forums Beirat
09:48 ,Do 18. Apr 2019,
Danke Dirk,
ich Idiot hatte es extra für einen LED-strahler bestellt, als ich dann merkte das es ohne IR-filter geht, war die Linse schon unterwegs.
Das kommt halt davon wenn man nicht abwarten kann. :scratch_one-s_head: :?: :o
10:18 ,Do 18. Apr 2019,
Macht ja nichts :
Schwieriger wäre es, wenn du den IR Filter brauchst und keinen hast. Ab geht immer ;)
Forums Beirat
13:05 ,Do 18. Apr 2019,
Für was braucht man diesen Filter denn überhaupt, mein Kameras laufen bei Tag und Nacht, ob mit oder ohne IR-Licht, ich verstehe das nicht.
Das macht für mich keinen Sinn.
19:45 ,Do 18. Apr 2019,
Wenn du keinen IR Filter hast,das CCD jedoch IR empfindlich ist, schauen deine Bilder tagsüber rosastichig aus...wie nach einem Atomangriff :dirol:
Also so....
Forums Beirat
21:14 ,Do 18. Apr 2019,
Ja so einen leichten Rosastich habe ich da drin, aber wirklich nur ein Hauch, und das auch nur wenn ich etwas Rötliches anhabe, was da im
Video zu sehen ist, trifft auf meine nicht zu.
Aber jetzt weiß ich wenigstens wofür ein IR-filter gut ist, danke Dirk :good:
Wolfgang Blumen
22:28 ,Do 18. Apr 2019,
:D
Ei Jakob,
das is so als wenn wir einen guten Rotwein schlürfen :drinks:
was dann später wieder austritt hat nix mehr von ROT :crazy:
Also wir sind der IR-Filter, der das Rote rausnimmt :drinks:
Das kennen wir doch, vor über 40 Jahren gab es UV-Filter für die SLR (Spiegelreflex analog ;) )
fürs Gebirge um blau/lila-Stich zu vermeiden.
... Blaues oder Violetes drink ich nicht :mrgreen: sonst werd ich Grün :sarcastic_hand:
Forums Beirat
08:09 ,Fr 19. Apr 2019,
Gute Erklärung Wolfgang,
ich meine das auch schon irgendwie gehört zu haben, konnte mich nur nicht mehr erinnern. :good:
Forums Beirat
07:51 ,Sa 20. Apr 2019,
Was mir ebenfalls ein Rätsel ist, das nach jedem Neustart, ob von mir oder automatisch, die Cam 1 verschwunden ist, und durch eine andere
ersetzt wurde, wie hier auf dem Bild zu sehen ist. :negative: Ich habe jetzt im System eingestellt, das "Nie" ein neustart erfolgen soll.
09:43 ,Sa 20. Apr 2019,
Vermutlich nach dem Motto : Wer zuerst kommt......
Kann man irgendwie Cam X mit einer festen IP Adresse verknüpfen?
Forums Beirat
11:18 ,Sa 20. Apr 2019,
Hi Dirk,
ja die Cams haben alle eine feste IP-adresse, die auch vom Recorder 1 : 1 übernommen wurden, bis auf die Cam 1, die ich dann gegen eine mit
weitwinkel getauscht habe, die hat der Recorder selbstständig als Camo 1 bezeichnet, obwohl sie vorher Cam 1 Carport hieß.
20:13 ,Sa 20. Apr 2019,
Falsch ausgedrückt : Kann man die Cameras in dem Recorder aufgrund der IP Adresse festen Plätzen (Cam1, Cam2 etc) zuweisen?
Forums Beirat
07:49 ,So 21. Apr 2019,
Hi Dirk,
die Cams können alle einem festen Platz zugewiesen werden. Und zwar hier.
09:30 ,So 21. Apr 2019,
Überall gleich ist der Gerätename "Local host". Vermutlich wird dadurch die Vertauschung der Cams bei einem Restart passieren...
Unten weist du ja nur den Kanal Namen der entsprechenden IP zu
Forums Beirat
10:18 ,So 21. Apr 2019,
Wie könnte ich das denn ändern, also ich meine wie lässt sich Local Host umbenennen :?:
18:51 ,So 21. Apr 2019,
Gute Frage... Ich kenne die Software und den Recorder nicht. Haben die Cams jeweils einen eigenen Namen, womit sie sie sich im Netzwerk bekannt geben?
Forums Beirat
20:10 ,So 21. Apr 2019,
Hi Dirk,
die Software ist CMS, aber die Kameras sind nicht mit dem Netz verbunden, das wollte ich vielleicht später mal angehen, aber erstmal läuft
ja alles, und pö a pö werde ich das schon hinkriegen, bin ja eigentlich schon weit gekommen. :good:
Wolfgang Blumen
22:26 ,So 21. Apr 2019,
Seltsam finde ich den Kanalnamen CAM01 oder wird der so nur angezeigt weil angeklickt ?
Forums Beirat
07:59 ,Mo 22. Apr 2019,
Nein Wolfgang,
der Name CAMO1 ist vom Recorder so angelegt worden, während die anderen Namen übernommen wurden, ich vermute das es daran lag,
das ich im Carport eine Cam mit Weitwinkel angesteckt habe.
Insgesamt sind 68 Besucher online :: 1 sichtbares Mitglied, 0 unsichtbare Mitglieder und 67 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot]
Der Besucherrekord liegt bei 193 Besuchern, die am 16:04 ,Fr 7. Jun 2019, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 74115
Themen insgesamt 5105
Mitglieder insgesamt 3228
Unser neuestes Mitglied: Matzeberlin
