Überwachungskamera
Forums Beirat
Syma x5c, Syma-Clon und RC-Vogel
Hat sich bedankt: 315 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Re: Überwachungskamera
17:56 ,Sa 30. Mär 2019,
Hier mal ein paar Fotos, wo ich oben links die Weitwinkellinse eingebaut habe, und auf dem bild oben rechts, habe ich die Kamera gedreht,
sodas sie jetzt zur Straße schaut, anstatt auf die Tür.
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 480 Mal
Danksagung erhalten: 556 Mal
18:58 ,Sa 30. Mär 2019,
Hei
gut umgesetzt Jakob - saubere Arbeit !!
Der DVR-Recorder lässt sich mit Tastatur und Maus bedienen und braucht weniger Strom wie der PC.
Ein Klick auf die TV-Fernbedienung und Du hast alles im Blick :)
liebe Grüße Wolfgang
Forums Beirat
21:29 ,Sa 30. Mär 2019,
Hi Wolfgang,
das war bei mir ein bisschen kurios, wie ich die Carport Cam (die mit Carport bezeichnet war), durch die mit dem Weitwinkel ersetzt habe,
hat der Recorder sie einfach in Camo1 umbenannt. Ich habe dann auch eine Tastatur angeschlossen, aber man kann damit nichts umbenennen,
der Recorder wird wahrscheinlich nur mit der Maus bedient, was allerdings etwas unpraktisch ist.
Forums Beirat
11:02 ,Mo 1. Apr 2019,
Vielleicht kann mir von Euch jemand sagen, wofür dieses kleine Teil notwendig ist, es war bei dem Recorder dabei, und passt hinten in
eine ebenfalls grüne Buchse :?: Ich kann jedenfalls noch nix mit dem Teil anfangen. :idea:
Wolfgang Blumen
13:09 ,Mo 1. Apr 2019,
Hei Jakob.
... vermutlich ein 12 V Eingang um CAMs mit Strom zu versorgen.
Dies sollte in der Beschreibung ersichtlich sein ;)
POE = Power over Ethernet
Da fürs LAN nur 4 Drähte benötigt werden, nutzt POE die Übrigen für die Spannungsversorgung der CAMs.
Dafür wird dann Kameraseitig noch ein POE-Splitter benötigt.
So oder ähnlich:
www.amazon.de/DSLRKIT-Splitter-Ethernet ... 4SM0SYSPVZ
Forums Beirat
18:04 ,Mo 1. Apr 2019,
Oh danke Wolfgang,
dann ist der bei mir ja überflüssig, meine Cams haben alle ein eigenes Netzteil, aber von diesen POE hatte ich auch schon was gelesen,
bin da aber weiter nicht drauf eingegangen. :good:
Forums Beirat
08:30 ,Do 4. Apr 2019,
In den nächsten Tagen wird endlich mein bestellter IR Scheinwerfer ankommen, https://www.banggood.com/Invisible-Infr ... rehouse=CN
dann kann ich auch feststellen ob das Fischauge IR-tauglich ist.
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
18:55 ,Do 4. Apr 2019,
Ich denke eher, das es die sogenannten Alarmausgange sind. Diese sollten sich ggfls einrichten lassen oder zumindest in der Anleitung beschrieben sein.
es kann auch sein(steht irgendwas mit 48V an der Buchse?) da es für eine höhere POE Spannung der Cams da ist, damit höhere Reichweiten möglich sind (Entfernung Cam vom Recorder) Ob das Zeug intern richtig verdrahtet ist... Wenn nichts im Manual steht..... sei dahin gestellt
Forums Beirat
20:02 ,Do 4. Apr 2019,
Ja Dirk, da steht 48ST+ und 48ST- dran, und ich habe auch was gelesen, von 48 V und 100m, aber da mein Englisch so gut wie nix ist .....
aber ich brauchs ja sowieso nicht.
Forums Beirat
18:01 ,Do 11. Apr 2019,
Weiß vielleicht jemand wie man aufgezeichnete Video Dateien speichern kann, da komme ich einfach nicht hinter, da das deutsch in der
Software ziemlich holprig ist. In der Englischen version hilft es mir auch nicht weiter. :scratch_one-s_head: :?: :dash2:
Wolfgang Blumen
18:21 ,Do 11. Apr 2019,
Hallo Jakob !
Gibt es vielleicht eine Export oder Konvertierungs-Funktion ?
Oder Video senden an ?
Forums Beirat
19:35 ,Do 11. Apr 2019,
habe solche Funftion bisher nicht gesehen, werde aber alles nochmal durchsuchen.
Forums Beirat
08:45 ,Fr 12. Apr 2019,
ich habe alles mehrfach durchsucht, und konnte leider wieder nicht finden, es ist zum Mäuse melken :dash2:
Wolfgang Blumen
08:48 ,Fr 12. Apr 2019,
Moin Jakob,
haste mal Fotos von den Einstellungen ?
Ist da keine Manual verfügbar ?
Wenn die Video-Software so aussieht:
In LOCAL PLAYBACK
sollte eine BACKUP Funktion ins AVI-Format wie in der alten PC-Software vorhanden sein.
Forums Beirat
21:34 ,Fr 12. Apr 2019,
bin gerade erst nach Hause gekommen, werde mich sofort morgen darum kümmern. :good:
Forums Beirat
08:15 ,Sa 13. Apr 2019,
Moin Wolfgang,
es gibt eine Backup funktion, aber darüber komme ich nicht weiter, es ist wie vorher eine CMS Software auf dem Recorder, aber eine andere
Version. Zum Beispiel kann ich alle Videos in H 264 abspielen, in guter Qualität, die Videos kann man nicht mehr in AVI umwandeln, es wäre
auch nicht nötig.
Wolfgang Blumen
08:42 ,Sa 13. Apr 2019,
Hallo Jako,
fürs BACKUP wird wohl ein externer Speicher benötigt, du hast ja nur die interne HD.
Vermute Du kannst ein Backup nur auf externen Speicher (USB-Stick oder HD) ablegen.
"Sie haben kein Gerät ausgewählt"
... deutet sehr darauf hin ;)
Forums Beirat
09:26 ,Sa 13. Apr 2019,
Achso, danke Wolfgang, ich werde das denn mal versuchen, muss jetzt aber erst für meine Frau im Garten verschiedene Sachen tätigen.
Juchhu, Wolfgang es hat geklappt, das funktioniert einwandfrei. :good: :yahoo:
Wolfgang Blumen
13:43 ,Sa 13. Apr 2019,
:D ;) :good:
Forums Beirat
18:03 ,Sa 13. Apr 2019,
Danke Wolfgang,
ich würde noch gerne wissen, ob ich das Automatische Überschreiben der Daten, irgendwie einstellen muss, oder wofür wird folgende
Funktion benötigt :?:
Wolfgang Blumen
19:57 ,Sa 13. Apr 2019,
Hei Jakob,
ich glaube in Erinnerung zu haben, das Überschreiben war in der Windows-Software bei
Speicherort ingendwo voreingestellt, so das sich die HD nicht selbst überfüllt. ;)
Hier wird ja vermutlich die interne HD durch den Recorder selbst verwaltet.
Eventuell gibt es diese Einstellung da nicht mehr, deshalb dann hier.
Auto. System-Neustart soll verhindern dass sich Arbeitsspeicher zufährt
und sich der Prozessor aufhängt.
Auch wenn sich Kameras gelegentlich aufhängen kann diese Funktion genutzt werden.
Weil kennst das ja vom Windows-PC ...
Schau mal bei HD-Manage nach ob es da was micht Überschreiben wenn HD voll noch gibt.
In der SW wars oben das Häkchen Override Überschreiben :)
Forums Beirat
08:04 ,So 14. Apr 2019,
Moin Wolfgang,
habe zwar nicht alles geschnallt, aber ich werde das gleich nach der Formel 1 mal checken, werde auch nochmal die englische anleitung
lesen, manchmal hilft es ein bisschen. :idea:
So, ich habe jetzt mal eingestellt, das immer Freitag Nacht ein System-Neustart erfolgt, und die Aufzeichnungen nach 15 Tagen gelöscht
werden, wobei ich hoffe, das immer die letzten 15 Tage der Aufzeichnung stehen bleiben, und danach wieder Überschrieben wird.
Forums Beirat
08:39 ,Di 16. Apr 2019,
Habe letztes Wochenende eine IR Led in das Carport installiert, jetzt nimmt die Cam nur noch Nachts auf, und am Tag nur ab und zu, wie
kann das sein, der ganze Scheiß wird langsam zum Ärgernis. Ausserdem verstehe ich nicht wieso das Fischauge die IR Leuchte erkennt,
obwohl die Linse ohne IR ist. :dash2:
Wolfgang Blumen
09:05 ,Di 16. Apr 2019,
Moin Jakob,
ärgerlich, wenn die Technik nicht so will ;)
Bei IR-Ausleuchtung ändert sich wohl die Empfindlichkeit der Aufzeichnungsauflösung.
Deshalb habe ich normale 2 Lampen mit Bewegungsmelder in der Einfahrt.
Ist der IR-Strahler denn tagsüber abgeschaltet ? evt über Zeitschaltuhr laufen lassen.
IR-Nachtsicht ist doch immer in schwarz/weiß.
Forums Beirat
09:53 ,Di 16. Apr 2019,
Morgen Wolfgang,
der IR Strahler ist Tagsüber immer abgeschaltet, was ich nicht verstehe, warum ist Tagsüber keine Aufnahme mehr zu verzeichnen :?:
Ich habe jetzt mal auf Permanent-Aufnahme geschaltet.
Insgesamt sind 79 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 74 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], crossy9, draetzie, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Der Besucherrekord liegt bei 193 Besuchern, die am 16:04 ,Fr 7. Jun 2019, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 74116
Themen insgesamt 5105
Mitglieder insgesamt 3228
Unser neuestes Mitglied: Matzeberlin
