Überwachungskamera
Re: Überwachungskamera
11:25 ,Mo 4. Feb 2019,
Danke Dir Wolfgang,
beim trennen schaltet die Software die jeweilige Cam ab, und die videos funktionieren so auch nicht besser, aber das ist nicht so schlimm,
ich komme sonst gut damit klar, wenn ich die Videos auf meinem PC abspielen will, der ein i7 mit 16 gb Arbeitsspeicher hat, laufen die Clips genau
so schlecht wie auf dem alten PC auch, also was solls. :scratch_one-s_head:
19:36 ,Mo 4. Feb 2019,
Da hätte ich jetzt noch eine Frage, wenn ich den Überwachungs-PC mit meinem Arbeits-PC bzw. mit dem Netzwerk verbinden möchte,
brauche ich da nur einen Lan-doppelstecker dranmachen, wo das Lan-kabel der Cams und das Lan-kabel vom Router reinkommen :?: :?:
Sodas ich quasi von meinem PC zugriff auf dem Überw.-PC habe.
20:20 ,Mo 4. Feb 2019,
Guten Abend Jako und natürlich guten Aben Alle ;)
Ganz soch einfach ist das nicht 2 Netzwerke mit unterschiedlichen IP-Adressen zu verbinden.
Besser wegen der Sicherheit lässt den Video-Pc vom Internet getrennt, und überträgst die Videos mit mobilem Datenträger um die zu sichten.
Ansonsten musst im Internetrouter IPs anpassen und ein Lankabel zum Router legen.
21:39 ,Mo 4. Feb 2019,
Nabend Wolfgang,
ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach wird, deshalb lasse ich es fürs erste mal gut sein, habe jetzt alles so weit im Griff.
Muss noch einige Dinge rausfinden, aber schon mal zufrieden mit dem erreichten, dank Deiner Hilfe :good: :preved:
11:53 ,Di 5. Feb 2019,
Trotz intensiver Suche von mir, habe ich noch nicht herausgefunden, wie der Auto-start so eingestellt wird, das er bei bewegung sofort
Aufzeichnet, bei mir fehlen immer einige Sekunden im Clip. :dash2: :ireful1: :ireful2:
16:45 ,Di 5. Feb 2019,
Hallo Jakob.
Hier im Bild sind 5 Sekunden Vorlauf eingestellt, das heist bei Alarm wird der Speicher in der CAM ausgelesen und die 5 Sekunden vorangestellt. Habe festgestellt bei mehr wie 5 Sekunden eingestellt sind funktioniert das nicht mehr zuverlässig, auch die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung wirkt sich da mit aus.
Bitte mal auf 5 Sekunden einstellen und erneut testen.
17:56 ,Di 5. Feb 2019,
wo soll ich die 5 Sekunden einstellen, im Intervall-Fenster habe ich alles schon rauf und runter probiert, aber das scheint etwas anderes
zu sein, wo ich noch nicht hinter gekommen bin.
19:29 ,Di 5. Feb 2019,
upps Foto vergessen ;)
19:57 ,Di 5. Feb 2019,
Hi Wolfgang,
dieses Fenster habe ich noch nie gesehen, und kann es auch nicht finden :?:
20:19 ,Di 5. Feb 2019,
Hei
hier mit Rechtsklick auf die jeweilige CAM
20:42 ,Di 5. Feb 2019,
Leider gibt es dieses Fenster bei mir nicht................
20:51 ,Di 5. Feb 2019,
Jako,
mit der Maus auf eine der 4 CAMS gehen und mit rechtem Mausklick öffnet sich das Puldownmenü wie auf meinem 1. Bild.
Dann auf das blaue record und das blaue Festblattensymbol. Falls nicht schau ich später mal aufs Surface ;)
21:32 ,Di 5. Feb 2019,
Das geht bei mir nicht, bei Dir sind unten 5 Symbole und bei mir nur 4, es fehlt das was bei Dir links unten ist.
21:58 ,Mi 6. Feb 2019,
Sorry Wolfgang,
aber das blaue Festplattensymbol fehlt bei mir, folglich komme ich da nicht weiter. Vielleicht finde ich eine Lösung :idea:
16:41 ,Do 7. Feb 2019,
Hallo Jakob,
wenn das Symbol fehlt, ist keine Gruppeneinteilung vorhanden ;) siehe mein Beispiel - privat / Flur / FLUR
Hier lass ich mal die Bilder sprechen:
Hier bei " Voraufnahme " kann die Zeit in Sekunden eingestellt werden.
Das heißt die Aufnahme beginnt 5 Sekunden vor der Bewegungserkennung.
jako (19:35 ,Do 7. Feb 2019,)
21:28 ,Mi 27. Feb 2019,
Werde mir wahrscheinlich einen Festplattenrecorder kaufen, frage mich nur warum dieses Model, https://www.banggood.com/de/ESCAM-K616- ... rehouse=CN
und auch andere bei BG. noch Sata 1 technik da drin haben :?: Oder reicht das aus um die ganzen Daten zu bewältigen, denn ich finde nirgends
eine passende 1Tb. Festplatte bei Banggood die da reinpasst.
Da meine Frau am Sonntag nach China fliegt, soll Sie mir etwas passendes mitbringen.
08:26 ,Do 28. Feb 2019,
Guten Morgen Jakob.
Da sollte jede 3,5" SATA Festplatte reinpassen:
https://www.mindfactory.de/product_info ... 20758.html
09:05 ,Do 28. Feb 2019,
Hallo Wolfgang, das hatte ich mir schon gedacht, habe mich nur gewundert weshalb die noch Sata 1, statt Sata 3 verwenden, vielleicht
weil es ältere Modelle sind, könnte ich mir vorstellen :?: https://www.ebay.de/p/Festplatte-intern ... 2737397916
Ich hatte mir diese Festplatte ausgesucht, aber vielleicht bringt mir meine Frau auch alles komplett aus China mit.
17:26 ,Do 28. Feb 2019,
Ich meine natürlich, warum Sata1, statt Sata3 schnittstellen, wäre doch sinnvoll, oder ist das wurscht :scratch_one-s_head:, weil nicht
notwendig :?: :idea:
ich habe noch einen anderen gefunden https://de.aliexpress.com/item/MISECU-N ... 91.96945.0
Der scheint mir beser zu sein, sieht auch besser aus als der ESCAM
19:52 ,Do 28. Feb 2019,
Hei Jakob
SATA3 ist halt der neuere Standart mit 6GBits pro Sekunde der mit SSD HDs ausgenutzt wird.
SATA1 ist aber völlig ausreichend für mechanische Festplatten.
Hoffe das die Kameras mit dem Festplattenrecorder kompatibel sind.
Im ersten Link der scheint mir mehr Hardwareunterstützung zu haben.
Habe da kaum Erfahrung, wollte ich aber immer haben.
jako (21:09 ,Do 28. Feb 2019,)
21:08 ,Do 28. Feb 2019,
so wie ich gelesen habe, unterstützen die recorder ONVIF, und darüber habe ich gelesen, das alles was Onvif unterstützt ist, kompatibel
sein soll. Die Cams sind das auch.
08:48 ,Fr 1. Mär 2019,
Hier mal etwas zum Thema ONVIF https://www.experto.de/computer/hardwar ... itaet.html
Ich denke da kann mir nichts passieren. :rtfm: :good:
10:13 ,Fr 1. Mär 2019,
Guten Morgen !
Danke Jako, sehr informativ, gut dass Du Dich da vorab informiert hast.
Als ich 2008 meine EDV Tätigkeit aufgab, gab es diesen Standart noch nicht ;)
13:38 ,Fr 1. Mär 2019,
Moin Wolfgang,
somit kann ich also beruhigt beide Rekorder in betracht ziehen, und davon ausgehen das alles kompatibel sein wird, oder bist Du anderer
Ansicht :?: Vielleicht fragst Du dich auch, warum ich jetz doch einen Rekorder statt des alten PCs haben möchte, das liegt daran, das sich
der PC schon ein paar mal aufgehängt hat, also mehr oder weniger abgestürtzt ist.
Ich habe daraufhin alles was nicht unmittelbar zum Betrieb gebraucht wird, von der Platte entfernt oder deaktiviert. Seit dem Toi, toi, toi.
Naja, und da meine Frau sowieso nach China muss, kann sie mal gucken wie die Preise für solche Geräte vor Ort sind. Als ich das letzte mal
in China war (2006), habe ich dort technik gesehen, die es hier bei uns noch garnicht gab, und erst 2 Jahre später in Geschäften auftauchten.
Wäre gerne wieder mit dabei gewesen, aber ich fliege seit 2011 nicht mehr, wegen einem Herzfehler. :negative:
16:03 ,Fr 1. Mär 2019,
Hei Jako !
Gute Idee mit dem Festplattenrecorder, alleine die Leistungsaufnahme von nur ca 40W gegenüber einem standart PC, der dann doch mindestens 2-3 mal so viel benötigt rechtfertigt die Umstellung. Hast halt die Einrichtung wieder vor Dir ;) denke aber das es gut einzurichten ist.
Insgesamt sind 566 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 561 Gäste
