Überwachungskamera
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Phantom 1.1.1 mit Gopro & FPV, und zwei stk. P1.2
Syma x5c, Syma-Clon und drei DM002 mit FPV
RC-Vogel
Hat sich bedankt: 308 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Überwachungskamera
16:38 ,Fr 1. Mär 2019,
Ich denke das ich das jetzt hin bekomme, bin langsam auch Profi wie Du. :good: :drinks:
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 332 Mal
18:32 ,Fr 1. Mär 2019,
Meine macht mir derzeit etwas Kummer :
Das Passwort vergessen und einen Factory Reset gemacht. Seit sagt mir das Sch... ẞding bei jedem Connectversuch, dass der Zugriff verweigert wird, weil ich aus einem anderen Netz darauf zugreifen würde... Das Teil ist zu blöd, um zu sehen, daß ich aus dem gleichen Subnetz komme. Via DHCP bekommt das Teil jedenfalls kein eingeschränktes Subnetz (255.255.255.0) Mal schauen, wie das Kind irgendwie geschackelt word
Forums Beirat
RC-Vogel
21:28 ,Fr 1. Mär 2019,
Ich habe bei mir gar kein Passwort, weil ich nicht im Netz damit bin, aber Wolfgang kann Dir da bestimmt weiterhelfen, der ist Fachmann
für solche Probleme :good: :clapping:
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 457 Mal
Danksagung erhalten: 526 Mal
22:09 ,Fr 1. Mär 2019,
Hallo Dirk,
oft ist in den Factory Defaults ein DHCP-Server aktiv und der kollidiert mit dem Router. Dafür habe ich für die Ersteinrichung immer mit CAM und Notebook mit LAN-Kabel verbunden und sehe in den Netzwerkeigenschaftennach wie IP und SUBNET vergeben ist . Oft hilft auch ein Search-Tool der Herstellers um wieder Zugriff zu erlangen ;)
Aber da ist ja Dirk ein Spezialist der das Hintertürchen findet :good:
liebe Grüße Wolfgang
10:54 ,Sa 2. Mär 2019,
Die Kamera holt sich ja eine IP vom Router und komme auch drauf. Soweit alles gut. Nur die Gammel FW nach einem Sicherheitspatch meint ich komme von "extern" und lässt mich nicht auf die Adminseite...
Wolfgang Blumen
11:21 ,Sa 2. Mär 2019,
Moin Dirk.
Bitte mal nur die CAM und PC direkt mit LAN-Kabel verbinden. IPs händisch anpassen und erneut versuchen ;)
09:52 ,So 3. Mär 2019,
Hat alles nichts genutzt... Keine Chance..... Mein kleiner Reiserouter hat das Problem gelöst.... Keine Ahnung und derzeit auch zu faul nach dem Grund zu suchen welche Abriegelregel im normalen Netz bei mir das Ganze verhindert hat. Nächste K..... en kam nach einen Firmware Update : der normale Admin läuft nicht mehr: also einen Benutzer anlegen (min 8Stellen) Na toll genau 8Stellen, weiter geht es mit einem mindestens! 10 stelligen Passwort mit Gross /Klein /Zahlen und Sonderzeichen.. Irgendwo hört der Spaß auf... Die spinnen doch... Muss mal schauen wo und ob die alte FW noch rumliegt...
Forums Beirat
RC-Vogel
15:24 ,Fr 8. Mär 2019,
Hi Dirk,
hast Du mittlerweile alles wieder im Griff :?: :idea:
Forums Beirat
RC-Vogel
09:54 ,Sa 9. Mär 2019,
Ich hätte da mal eine Frage zu Weitwinkel Objektiven, da mir die Überwachungskamera meines Carports, nicht genug aufnimmt, würde ich
das Objektiv gerne durch ein Fischauge ersetzen. Ich würde gerne diese Kamera https://www.banggood.com/720P-1_0MP-Min ... rehouse=CN, die schon ein wenig Weitwinkel hat, mit diesem Objektiv aufrüsten.
https://de.aliexpress.com/item/Cameye-H ... st=ae803_5
Nun zu meiner Frage, kann man so ein Objektiv, ohne Fachkenntnis einfach austauschen, und 2.tens ist das Ausgesuchte das richtige :?: :?: :?:
Zuletzt geändert von jako am 10:13 ,Sa 9. Mär 2019,, insgesamt 1-mal geändert.
Ist komplett wieder in Vergessenheit Geräte, das ich die alte Firmware suchen wollte... Danke für die Erinnerung...
Ob es das richtige ist, kann ich dir nicht sagen, da es auf unterschiedliche Sachen drauf ankommt :
Als erstes musst du schauen, das du das originale Objektiv ab bekommt. In der Regel sind diese geschraubt. Tip an der Stelle : sollte die Lise am Gewinde verklebt sein: Diese z. B. mit einem Heissluftfön bei ca 80 Grad erwärmen, dann wird der Kleber weich und du bekommst die Linse heile runter.
Danach prüfen, ob die Linse einen eingebauten Filter (IR) besitzt oder das CCD. Bei Nachsicht wäre ohne IR besser, jedoch kann es passieren, daß wenn die Linse den Filter besitzt und du eine ohne reinschraubst, das du tagsüber ein rosagefärbtes Bild bekommst.
Danach ist der Gewinde Durchmesser interessant. Klar passt hier nur eine Austauschlinse mit dem gleichen Durchmesser.... Meistens ist der jedoch Standard.
Schlussendlich ist die Tiefe zum CCD entscheidend. Wenn du die neue Linse nicht weit genug reinschrauben kannst, kannst du den Fokus nicht einstellen und die Linse stößt am CCD an. Mit etwas Gewalt zerstört man eben Dieses.
Einstellung ist einfach : Irgendwo einen Siemesstern runterladen, ausdrucken, in ca. 3m aufhängen und im LiveBild die Linse soweit rein und rausdrehen, das du die Beste Auflösung hast. Linse fixieren und fertig. Ist total easy, wenn man es einmal das LiveBild sieht.
Forums Beirat
RC-Vogel
10:22 ,Sa 9. Mär 2019,
Hallo Dirk,
die Linse habe ich schon runter, sie war mit einer Schraube ins Gewinde fixiert, habe mir jetzt allerdings nicht gemerkt wo die Linse gesessen
hat, da es eine reserve Cam ist, ist es erstmal nicht tragisch. Das mit dem Stern habe ich noch nie gehört, muss ich mal sehen ob ich einen
finde.
Forums Beirat
RC-Vogel
12:21 ,Sa 9. Mär 2019,
Von diesen Sternen gibt es ja viele verschiedene, weiß nicht was der beste ist, ausserdem weiß ich nicht ob die Cam IR kann :?: IR Leuchten
hat sie jedenfalls nicht, woran kann ich das erkennen :?:
Einsatzleiter ;-)
Hat sich bedankt: 171 Mal
Danksagung erhalten: 621 Mal
14:26 ,Sa 9. Mär 2019,
Ich stell immer auf den Sichtbereich scharf den ich damit sehen möchte. In meinem Fall ca 20 Meter.
Stern oder sonstiges hab ich bisher nicht genommen feine Strukturen wie Bäume oder Dachziegel auch reichen und man merkt wenn optimale Kantenschärfe da ist.
Wenn Cam keinen IR Filter hat (bei Überwachungskameras denk ich hat das keine günstige) funktioniert IR Beleuchtung immer.
Jede Cam die ich bisher hatte ist IR Sensibel, kann man gut mit Handy testen wenn man IR Ferbedienung z.b. vom TV im halbdunkeln mit Handycam anvisiert und dann eine Taste auf der FB drückt.
Hier so ein IR Strahler: https://www.banggood.com/Invisible-Infr ... 46803.html
Ich hab bisher keine externen genommen da schon welche verbaut waren.
Bei den Cams vertraute ich bisher bei den Aufnahmelösungen auf die verbauten Funktionen die die Bilder oder Videos dann versenden und paralell auf NAS Laufwerk oder Speicherkarte ablegen. Xiaomi hat da Prima Software mit Zeitleiste und auch 24h Loop Aufnahme
15:33 ,Sa 9. Mär 2019,
Schau mal hier :
http://www.filmclub-wetzlar.de/html/dow ... reich.html
Meine Erfahrung ist, das mit dem Stern sich Kameras sehr gut justieren lassen, da die Unschärfe von der Mitte nach aussen sehr gut verfolgen lässt... und das reproduzierbar.
Bei mir schaut das dann so aus :
Forums Beirat
RC-Vogel
18:34 ,Sa 9. Mär 2019,
Danke Euch erstmal, das mit der Schärfeeinstellung werde ich schon hinbekommen.
#Hans, die Kameras sind schon vorhanden, wollte nur eine Weitwinkellinse einbauen, da beide Linsen (die vorhandene und Neue), 12mm
Gewinde haben, werden sie wohl passen, es sei denn die Gewindesteigung ist eine andere. Aber ich hoffe die sind genormt :good:
Forums Beirat
RC-Vogel
08:15 ,So 10. Mär 2019,
Hallo Hans,
ich habe da noch eine Frage, und zwar wie ich die IR fähigkeit anders prüfen kann, weil ich so ein Handy garnicht habe, auf der Linse
steht in Rot IR, aber dann hätte die Cam doch IR-leuchten verbaut oder :?:
10:26 ,So 10. Mär 2019,
Einfach draufschrauben.... Wenn du ein gutes (von den Farben) Bild hast, ist alles gut. Wenn das Bild tagsüber rosa ist, kann man immer noch eine rote Scheibe von einer alten Linse hinten ankleben ;)
Forums Beirat
RC-Vogel
13:17 ,So 10. Mär 2019,
Danke Dirk,
so werde ich das machen, wünsche Dir und allen hier noch einen schönen Sonntag. :drinks:
AndrewSmith1337
Kopter & Zubehör: DJI Tello
16:25 ,Mi 20. Mär 2019,
Überwachungskamera ist gut
Es gibt jedoch Orte, an denen Sie keine Bilder aufnehmen können, und die Kameras schauen zu
Hier ist eine Liste
http://fixthephoto.com/photo-tips/photo ... lowed.html
VG
Andrew
Forums Beirat
RC-Vogel
17:32 ,Mi 20. Mär 2019,
AndrewSmith1337 hat geschrieben:
Hier ist eine Liste
VG
Andrew
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :idea: :?: :?: :?:
Wolfgang Blumen
18:38 ,Mi 20. Mär 2019,
Hallo Andrew
Wir schreiben hier über Überwachungskameras für den privaten Bereich, sowie um Haus und Hof zu schützen.
Zu Hause in den eigenen 4 Wänden darfst du filmen was du willst, wird ja auch nicht veröffentlicht ;)
Einsatzleiter ;-)
18:56 ,Mi 20. Mär 2019,
Note: Spam leads to a user lock and deletion!
The Admin
Forums Beirat
RC-Vogel
12:19 ,Di 26. Mär 2019,
So, der neue Videorekorder von Aliexpress ist mittlerweile eingetroffen, und funktioniert, werde ihn dieser Tage einrichten. Ausserdem
habe ich mir bei Banggood eine Weitwinkellinse bestellt, die auch bald hier sein wird, https://www.banggood.com/de/HD-Fisheye- ... 71702.html
die gab es bei Ali zwar etwas günstiger, aber ich werde weiter bei Bg. einkaufen. :good:
Forums Beirat
RC-Vogel
20:04 ,Do 28. Mär 2019,
Der neue Rekorder hat fast alle einstellungen 1:1 übernommen, bis auf die Kamera, an der ich heute die Weitwinkellinse montiert habe,
warum das so ist habe ich noch nicht herausgefunden, aber laufen und aufzeichnen tun sie schon mal alle. :D :idea:
Forums Beirat
RC-Vogel
19:53 ,Fr 29. Mär 2019,
So, heute bin ich endlich mit allen Einstellungen fertig geworden, sodas jetzt alles läuft wie ich mir das vorgestellt hatte. Leider musste
ich nach einem Kamerawechsel noch mal in die Werkseinstellung zurück, und alles neu einstellen.
Aber jetzt ist alles :dance2: :good: , das lässt mich heute bestimmt gut :lazy:
Insgesamt sind 73 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 69 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], Fingadar, Google [Bot], Wolfgang Blumen
Der Besucherrekord liegt bei 159 Besuchern, die am 14:25 ,Mo 1. Apr 2019, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 72445
Themen insgesamt 4980
Mitglieder insgesamt 3102
Unser neuestes Mitglied: Mccrash
