Multi RGB Stripes Trouble
10:18 ,So 15. Apr 2018,
Moinsen
Heute mal was etwas anderes.
Habe mir wasserfeste RGB Stripes besorgt für Aussendeko am Pool.
7 Meter am Stück gab es nicht. Also 5 Meter + 2 Meter über Steckverbinder (voll super bei wasserfesten LEDs ).
Also Verbindungen entlöt und direkt die Bänder miteinander verlötet und eingeschrumpft. Test > mhhhh. Irgendwas läuft schief. Der letzte Meter leuchtet nicht wie die ersten 6. Heißt bestimmte Farben leuchten ander oder bleiben komplett weg.
Da ich absolut korrekt gelötet habe und bei einem Fehler sicher die kompletten 2 Meter nicht leuchten würden, habe ich nur eine einzige Vermutung, die das Verhalten erklärt. Und zwar die Leistung vom Netzteil ist zu gering. Anders kann ich mir das nicht erklären denn wenn ich die 2 Meter einzeln an die Box hänge, sind alle Farben nutzbar.
Was meint ihr ? Liege ich mit meiner Vermutung richtig ? Höhere Stromaufnahme bei bestimmten Farben = zu wenig Strom verfügbar = falsche Farben oder gar kein „Licht“.
Edit:
12V 5A Netzteil also max 60 Watt Leistung.
Bin mir ziemlich sicher dass das NT zu schwach ist und ein 6A NT den letzten Meter mit genug „Power“ versorgen würde.
Re: Multi RGB Stripes Trouble
10:57 ,So 15. Apr 2018,
Mit der Leistung liegst du schon einmal richtig: Bei langen Strecken wird vorne und hinten die Spannung angelegt.
Jetzt kannst du von Glück sagen, das hinten eh noch etwas leuchtet: In der Regel werden in der Software die Anzahl der LEDs bestimmt, damit auch nur diese Anzahl der Datenpakete rauskommen. Die erste LED nimmt das erste Paket weg und schickt den Rest weiter.. etc... so das die letzte LED nur noch das letzte Datenpaket bekommt. Sind weitere LEDs angeschlossen, leuchten diese gar nicht oder mit einem zufälligen Wert.
(LEDs mit plus/Minus und Daten in/out).
Man kann jedoch die Datenleitung an 2 Strips parallel hängen.
Bei reinen RGB LEDs, wo jede Farbe via Spannung angesteuert wird, reicht es die Spannung am Ende mit einzuspeisen.
60W reichen bei voller Leuchtkraft aller LEDs in weiss für 100Leds aus. (60mAh = pro Farbe 20mAh). Lässt du nur zum BeispielnurRot leuchten (20mAh) wären es gleich 300Leds.
Wenn das Netzteil halbwegs gut ist, fangen die LEDs an zu blinken, da das NT Sicherheitshalber abschaltet (Kurzschlusssicher)
11:04 ,So 15. Apr 2018,
Hallo Dirk
Mhhh. Das heißt ich speise am Ende einfach noch einmal 12V ein ???
Es sind 5 Anschlüsse auf dem Stripe vorhanden. +12V R G B und Minus.
Allerdings müsste ich dann zum Ende (also 7 Meter entfernt) nochmal eine Leitung ziehen - optisch unschön.
Ich versuche mal im Keller ein NT mit 6 statt 5A zu finden.
Grün leuchtet z.B. nie auf dem letzten Meter. Rot / Blau dagegen in jeder eingestellten Helligkeitsstufe. Liegt sicher an der geringeren Stromaufnahme der Rot / Blauen LEDs.
Was für ein Drama ;)
11:42 ,So 15. Apr 2018,
Passt zwar nicht zu deinem Problem aber ich hab mir im Winter die 5050 RGB Led Stripes auch angesehen für den (Musik) Hobbykeller wo ich bisher nooch normale habe. Der Contoller gefällt mir dazu sehr gut:
https://de.aliexpress.com/item/Freeship ... 43506.html
Marek74 (23:14 ,So 13. Mai 2018,)
11:49 ,So 15. Apr 2018,
Hallo Hans
Oh jeh. Und auch noch musikgesteuert. Nebelmaschine dazu und schon gibt’s jedes WE hier Poolpartys mit Eintritt usw.
So. Habe mal einen 3S Lipo benutzt. Gleiches Problem.
Lt. Inet Recherche müssen alle 5 Meter sog. Signalverastärker zwischen geschaltet werden. Aha.
10:33 ,So 13. Mai 2018,
Und?
Mal beide Enden mit Spannung versorgt? Oder lebst du nun mit dem Fehler?
11:19 ,So 13. Mai 2018,
Moin Dirk,
Nope. Habe mich für die einfache Version entschieden damit zu leben. Lieblingsfarbe ist blau und die ist durchgehend.
20:13 ,So 13. Mai 2018,
jaja.... Die Kompromisse die man eingeht, wenn zuviele Baustellen offen sind....
Irgendwann geht es dir auf den Senkel (wenn genügend Zeit zur Verfügung steht und man Weiß, das dort noch etwas zu machen ist....) Allein das Wissen davon nargt....
20:17 ,So 13. Mai 2018,
Korrekt Dirk,
Aktuell kann ich gut damit leben, da ich die IR Funke für die ganzen anderen Lightmodes eh nicht nutze und den LED Stripe über meine IP Steckdose betreibe. Da geht immer der zuletzt eingestellte Modus an.
Mal schauen ob ich doch irgendwann ein zweites NT oder einen Verstärker installiere.
