Probleme bei 4S
DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer
Probleme bei 4S
11:56 ,Mo 7. Mai 2018,
Hi zusammen!
Ich habe folgendes Problem....
Fliege ich mit meinem 3S Akku ist alles bestens. Mit 4S geht das Chaos los. Er fliegt normal, dann plötzlich mit vollgas Richtung Himmel, dann plötzlich ein Flipp, dann gehen die Motoren kurz aus usw... Nicht mehr zu kontrollieren das Ding.
Ich häng mal mein Log des letzten Versuchs mit an, vielleicht kann mir jemand behilflich sein?! Ich muss mich erst noch in den Blackbox Explorer einarbeiten :roll:
https://www.dropbox.com/s/kgx1ttibcsjnd ... 2.BBL?dl=0
Wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Grüße aus dem Allgäu ;)
Daniele
Hat sich bedankt: 225 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Probleme bei 4S
13:14 ,Mo 7. Mai 2018,
Bei welchen Kopter passiert das den?
mögliche Ursachen, 5V LDO auf einem FC ist überlastet->schaltet ab->schaltet ein, usw....
PID sind gut für 3S aber schlecht für 4S, evtl P etwas herunter nehmen.
DaCa
Re: Probleme bei 4S
16:27 ,Mo 7. Mai 2018,
Das is mein Realacc X210 mit Racerstar BR2205 / 2600KV und Racerstar BLHeli S 30A ESC's. Flightcontroller ist ein SP Racing F3.
5V LDO ist was genau??
Daniele
Wolfgang Blumen
Hat sich bedankt: 411 Mal
Danksagung erhalten: 474 Mal
Re: Probleme bei 4S
16:45 ,Mo 7. Mai 2018,
Hallo DaCa
... ist ein integrierter Schaltkreis der aus der Lipospannung 3-4S
die 5 Volt erzeugt um den FC und die externen Komponenten zu
versorgen.
Die meisten 20x20mm (Mounthole) FC haben nur 1A für die 5V,
die 30x30mm FC bringen meist 3A für die 5V.
Wenn die 5Volt-Schiene überlastet wird rebootet der FC
und ähnliche Fehler, wie bei Dir treten auf.
liebe Grüße Wolfgang
pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Probleme bei 4S
17:00 ,Mo 7. Mai 2018,
Er hat ein Spracing F3 der hat sowas nicht und die Escs bieten auch keine 5V . Er müsste ein externes Bec habe ! Er hat doch ein BBLog .. da seht ihr doch die Daten... Ich vermute eher den Lipo... kann aber momentan nicht in den Log gucken !
Gruss Boris
Gruß Boris
pacman111178
Re: Probleme bei 4S
18:39 ,Mo 7. Mai 2018,
Also hier gibst du ein wenig Gas und dein Lipo ist am Boden !! das kann auch sein das deine Motoren gegeneinander arbeiten.. als P verkehrt wie Fandi schon sagte !
Gruß Boris
DaCa
Re: Probleme bei 4S
21:22 ,Mo 7. Mai 2018,
Vielen Dank für eure Antworten!! Ich werde die genannten Möglichkeiten diese Woche mal durchgehen und mich dann wieder melden!
Einen schönen Sonntag Abend wünsche ich euch noch!
Daniele
pacman111178
Re: Probleme bei 4S
22:01 ,Mo 7. Mai 2018,
DaCa hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten!! Ich werde die genannten Möglichkeiten diese Woche mal durchgehen und mich dann wieder melden!
In welcher Zeitzone wohnst du denn ?
Gruss Boris
Gruß Boris
Re: Probleme bei 4S
22:14 ,Mo 7. Mai 2018,
ich habe mir den LOG jetzt mal angesehen,
sieht für mich wirklich so aus als ob die Regelung gar nicht arbeitet,
so bald es was zu regeln gab, waren es fast nur noch Sinus Schwingungen.
Ein neutraler Punkt wurde nicht mehr erreicht.
Wahrscheinlich ist das Problem auch bei 3S, nur nicht so dramatisch.
mein Tipp PID gründlich überarbeiten, P kannst sicher um 20-30% reduzieren, der ist viel zu stark
DaCa
Re: Probleme bei 4S
11:41 ,Di 15. Mai 2018,
Also... hab die PID's, insbesondere P, nochmal überarbeitet und korrigiert. Keine Veränderung, bei 3S alles möglich, Punchout, Flipps usw... Bei 4S sobald Throttle kommt, dreht er komplett durch!
Daniele
Wolfgang Blumen
Re: Probleme bei 4S
12:09 ,Di 15. Mai 2018,
Hallo Daniele,
kannst mal bitte einen anderen 4S Lipo verwenden ?
Eventuell bricht da eine Zelle weg ?
Wie sind denn die ESCs eingestellt ?
DaCa
Re: Probleme bei 4S
13:53 ,Fr 18. Mai 2018,
Anderen 4S Akku werde ich nachher versuchen.
Hier mal meine Einstellungen....
Laufen mit Dshot 300.
Daniele
DaCa
Re: Probleme bei 4S
09:49 ,Sa 19. Mai 2018,
Hier mein neuer Log von gestern. Und zwar Flug 8/8.
Ich hab gemerkt das meine Throttle zwar immer sofort angenommen wird, geh ich mit Throttle aber wieder runter, verzögert sich das enorm.
Ich hab keine Ahnung woran das liegt.
https://www.dropbox.com/s/q5nhkrr2inp1m ... 7.BBL?dl=0
Daniele
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: Probleme bei 4S
00:05 ,So 20. Mai 2018,
Welcher FC und welcher Flugmode?
Was mich am APM enorm nervt (zumindest im Sport Mode) ist, das er dort zwar zügig Höhe annimmt, jedoch der Sinkflug fast gar nicht vorhanden ist (hier schalte ich jeweils in andere Mode's zurück) Scheint ein Bug in der 3.2Zu sein... Ob der Bug derzeit im Pix noch existiert, kann ich derzeit nicht sagen. Der angegebene Parameter für die max. Sink rate zieht jedenfalls nicht.
DaCa
Re: Probleme bei 4S
09:30 ,So 20. Mai 2018,
Es is ein SP Racing F3 Clone mit Betaflight drauf. Flugmode war zum Test Angle.
Daniele
Re: Probleme bei 4S
12:14 ,So 20. Mai 2018,
Ist ggfls Minimum Throttle zu hoch eingestellt?
Oder hast Expo Kurven auf den GasKanal hinterlegt?
Auf der anderen Seite kann der Kopter auch zuviel Power haben: Wenn der Kopter schon bei 30% schwebt, ist nicht mehr viel Spiel bei den Drehzahlen für einen Sinkflug, Das alles was darüber geht schon wieder ein Steigen bedeutet.
DaCa
Re: Probleme bei 4S
04:49 ,Di 22. Mai 2018,
Muss ich nächste Woche nachschauen und weiter versuchen. Hab dann Gott sei Dank Urlaub!
Daniele
DaCa
Re: Probleme bei 4S
17:38 ,Mo 4. Jun 2018,
Konnte den Fehler bis heute nicht beheben...
Da ich aber gestern meinen zweiten Racer, den ich 9 Monate vermisst hab (flog ohne Kontrolle weit in den Himmel :shok: ), wiederbekommen habe kann ich jetzt aus beiden ein gutes Setup machen und neu aufbauen. Bin gespannt was draus wird :sun_bespectacled:
Trotzdem danke ich natürlich allen für die Hilfe!!
Daniele
Re: Probleme bei 4S
21:42 ,Mo 4. Jun 2018,
Halt uns auf den Laufenden...
Interresiert mich jetzt, woran was gelegen hat ;)
  • X8 Probleme
    von Harry Kirchenbauer » 16:36 ,Fr 15. Apr 2016, » in Quadcopter allgemein
    23 Antworten
    1116 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Harry Kirchenbauer
    22:18 ,So 17. Apr 2016,
  • PIXHAWK-Probleme mit FW 3.3.3
    von Wolfgang Blumen » 20:43 ,Mi 29. Jun 2016, » in APM,Pixhawk,CC3D,Naze
    23 Antworten
    1079 Zugriffe
    Letzter Beitrag von hartex
    19:11 ,So 10. Jul 2016,
  • Probleme mit M8N GPS Modul
    von faboaic » 08:12 ,Mo 11. Jul 2016, » in GPS + Alternativen
    14 Antworten
    1720 Zugriffe
    Letzter Beitrag von Baumi
    19:50 ,Fr 22. Jul 2016,
drohne
drohne
Insgesamt sind 88 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 84 Gäste
Mitglieder: Baumi, Bing [Bot], Fandi, Google [Bot]
Der Besucherrekord liegt bei 148 Besuchern, die am 04:58 ,Do 24. Jan 2019, gleichzeitig online waren.
Beiträge insgesamt 70301
Themen insgesamt 4835
Mitglieder insgesamt 2961
Unser neuestes Mitglied: GuidoAustria
FPV Antennen
