Leader 120, Erfahrungsaustausch
Re: Leader 120, Erfahrungsaustausch
12:31 ,Di 13. Feb 2018,
Wolfgang, Du darfst ruhig etwas grinsen,
etwas Schadenfreude ist ja immer mal schön..... :drinks:
Ich denke auch das der Schnee zu keinem dauerhaften Schaden führen wird.
aber der originale Akku war trotz direktem Abstecken später auf einer Zelle tief entladen,
ist jetzt aber wieder ok.
Der Strom muß ja irgendwelche Wege gefunden haben... :?: :idea:
12:56 ,Di 13. Feb 2018,
Dann drück ich mal die Daumen,
dass der FC und die ges. Elektronik heile geblieben sind !
Sollte der FC oder ESC was abbekommen haben,
GB liefert momentan innerhalb 18 Tagen ;)
Hoffe der Schnee war nicht gelb ... :!: :laugh3:
13:33 ,Di 13. Feb 2018,
Hallo miteinander.
Ich habe mal den Tipp vom Pic0 beherzigt und
die ACC-Kalibrierung mit der Funke durchgeführt.
Kali-mit Funke.JPG (49.75 KiB) 2649 mal betrachtet
Finde das mit der Stick-Kalibr. viel einfacher als im
BF oder CF dem Drift entgegen zu wirken, zumal
dann ein mobiler PC und USB-Kabel dabei sein muß.
Habe mir den Zettel ausgedruckt, um am Flugfeld
mal auf die Schnelle nachzutrimmen. ;)
Was mir noch unklar ist wie ich den Gyro kalibriere ?
13:47 ,Di 13. Feb 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hoffe der Schnee war nicht gelb ... :!: :laugh3:
nein, war noch komplett jungfräulich..... :girl_cray2:
22:56 ,Di 13. Feb 2018,
Heute Abend mal ein paar 950mAH Akkuladungen verbrannt....
Kopter ist etwas träger als mit dem originalen, aber immer noch sehr gut zu fliegen.
So weit man das in der Wohnung testen kann, lässt der sich auch aus 1,5m freien Fall, sauber abfangen.
Schwebeflugzeit ist in etwa 7,5 Minuten, im smoothen Vorwärtsflug könnte es noch etwas mehr werden.
Die Motoren sind nicht wärmer als bei den originalen Akku auch, eher warm als heiß.
Zu Finger verbrennen fehlt noch einiges.
23:33 ,Di 13. Feb 2018,
Prima Andreas,
das passt ja alles perfekt.
Haste mal CAM/VTX getestet ?
So auf Sicht fliegen mit Aufzeichnung Brille/Monitor mit DVR ?
Interessant dann nach dem Flug die Flug-Zeit und
Spannungswerte bei Gasstössen im Video auszuwerten.
Und um auch die Video-Übertragungs-Qualität zu sehen.
Fliege da fast täglich im Keller und lasse FPV-DVR mit laufen ;)
Ich kann die nächste Woche hoffentlich in der Halle testen :)
18:34 ,Mi 14. Feb 2018,
Hallo Wolfgang, ich habe es heute mal so gemacht wie Du beschrieben hast,
Spannung ist recht stabil, auch bei Gasstößen, so weit das hier möglich ist...
Eins habe ich aber immer noch, so bald die Akkuwarnung kommt, schmeißt sich der Leader rechts über auf dem Boden.
Ich habe die Akkuwarnung nun auch schon auf 3,7V/Zelle stehen, da hat der Akku nach dem Flug fast noch 30%.
Ich habe mittlerweile das Gefühl, das der Warngeber selber das Problem ist, der zieht offensichtlich zu viel Strom.
Wenn ich vor dem Starten noch einen Fehler habe, der den Beeper loslegen läßt, dann rebootet der FC sogar öfter.
meine 5V Schiene ist ja nun eher unbelastet, als das nun ein Problem sein könnte.
Ich werde nun mal versuchen den Beeper raus zu programmieren, und nur die LED zu nutzen...die sind es sicher nicht, die leuchten ja immer.
19:01 ,Mi 14. Feb 2018,
Edit:
Das war es, jetzt den Alarm auf 3,3V eingestellt, und wenn der optisch angezeigt wird gelandet,
Ohne Beeper klappt das optimal, mit dem 950mAh nun über 9 Minuten Schwebeflug.
War wohl kein Fehler direkt 4 zu bestellen...... :fly:
Dank Telemetrie bekomme ich ja auch so meine Akku Meldungen, und in der Brille steht es ja auch drin.
Beeper bleibt aber trotzdem drin, als Lost/Found Beeper, der mitgelieferte ist wirklich schön laut.
Ich denke so was braucht man bei der kleinen Mücke :sorry:
Den nächsten Flug zeichne ich dann wieder auf, dann sehe ich es auch später noch....
Wenn der Akku wieder voll ist, poste ich mal die geladenen mAHs...
19:12 ,Mi 14. Feb 2018,
Hallo Andreas,
? wenn der Buzzer trötet, sackt die Spannung durch seine Last
soweit ab, dass der FC spinnt oder rebootet ?
Am original ist LED mit auf Platine die sich nicht
steuern lässt, hatte ich gleich verbannt.
Nutze diese überwiegend:
https://www.banggood.com/5-PCS-Super-Lo ... rehouse=CN
Diese Platine gefällt mir, passt perfekt in den Leader UPPS in den Q90FuriBee:
https://www.banggood.com/Super-Mini-1_3 ... rehouse=CN
... mit 4 Drähten (+ GND LED SPK-)
Hätte Beides hier liegen ;)
... erst was gegen den Durst - dann Fotos ;)
EDIT:
@Fandi, such Dir was aus ;)
... hättest in 2-3 Tagen ...
19:33 ,Mi 14. Feb 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: ? wenn der Buzzer trötet, sackt die Spannung durch seine Last
genau so passiert es wohl, leider kann ich die 5V nicht loggen, oder sonst wie darstellen.
Man müßte das gezielt messen.
In meinem Fall ja besonders interessant, da wie weiter oben beschrieben, die 5V Schiene bereits stark entlastet.
Der braucht dort weniger als im Original.
Danke für dein Angebot,
von den kleinen Runden habe ich auch noch viele hier,
die scheinen aber auch nicht so robust, habe bei meinen anderen Koptern schon 2 erneuern müßen.
Ich lasse es nun ohne Betriebs Buzzer,
Alarme kommen über LED, OSD und Taranis Telemetrie, sollte doch ausreichen.
Als schaltbarer Beeper ist der schön laut,---das Gras wird irgendwann höher sein als der Leader.
20:14 ,Mi 14. Feb 2018,
Akku ist wieder voll 819mAh haben nach über 9 Minuten Schwebeflug hinein gepasst.
20:28 ,Mi 14. Feb 2018,
Hei Andreas,
schon klasse wie Du die Kinderkrankheiten herausfinden
konntest und diese auch beseitigt hast :good: :good: :good:
Ich suche noch Montage-Lösungen ohne Kleber und Schrumpfschlauch ;)
für die kleinen Platinen, RX, VTX und LEDs. :idea:
Habe da nach Indoor-Crashes schlechte Erfahrungen,
das muss was aushalten damit mehr Flugminuten
zusammen kommen. :dash2: :drinks:
Mal löst sich ein Draht oder Steckverbindung, oder
landest in Salzlake oder gelben Schnee ...
Kellererfahrung verhilft mir Erstausfällen vorzubeugen
und zeigt Schwächen und Mängel ;)
Damit ich beim nächsten Hallenfliegen gut angeben kann :nea: :sarcastic_hand:
... mit 5 Minis wechsle ich das Modell bevor ich einen
Propeller wechsle ...
20:45 ,Mi 14. Feb 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Ich suche noch Montage-Lösungen ohne Kleber und Schrumpfschlauch ;)
Klebepads von 3M kleben recht gut, und dämpfen die Vibrationen,
ich habe die schon mal passend bei GPS Modulen dabei gehabt.
Ansonsten doppelseitiges Klebeband, wenn es fest sein soll: Spiegelklebeband.
Das Problem ist halt immer die Isolierung gegen das Carbon, deswegen schrumpfe ich dann lieber ein.
Empfänger und LED´s habe ich nun in durchsichtigen Schlauch.
die VTX-Beeper Kombi in stärkeren schwarzen Schlauch, in dem ich danach dann noch die nötigen Fenster mit dem Skalpell geschnitten habe.
21:27 ,Mi 14. Feb 2018,
Und noch einen 950er Akku leer geflogen,
und wieder über 9 Minuten auf knapp 3,5 m² herumgeeiert.
Ich brauche eine Halle....
21:56 ,Mi 14. Feb 2018,
:D :D :D
sach ich doch ;) :good:
Pic0
Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
01:20 ,Do 15. Feb 2018,
Wolfgang Blumen hat geschrieben:Hei Andreas,
Für einen 20x20 Stack?
Da ginge diese Universal Platte.
Wäre schnell und günstig gedruckt und ist leicht.
Auf Thingiverse suchen, geht sicher noch besser.
Drucken ist kein Problem
Zum Gyro kalibrieren denke ich mir folgendes....
Es wird nur eine Null Position im BF beim sensor kalibrieren abgespeichert.
Unter anderem für OSD und Initial Test zB zum scharf schalten des Quads.
Einstellungen im BF sonst nur für die Einbaulage (ähnlich dem Kompass).
Für jede neue Fluglage ohne Stick Input wird der Gyro Ausgangswert genullt (Istwert = Sollwert)
Insofern ist es egal ob er wirklich elektrische Null Lage raus gibt,
oder einen anderen Wert den man als Null Lage definieren kann.
Werte von ACC haben bei korrekter Einbaulage ohne Beschleunigung kein Ausgangssignal.
Ein verfälschtes Ausgangssignal, verursacht durch unkorrigierte falsche einbau Lage oder Toleranz des Bauteils,
fließt mit in die Auswertung ein.
Nur wir als externe Beobachter sind in der Lage dieses Störgröße zu Identifizieren und der Software
entsprechende Korrekturwerte beikommen zu lassen.
MFG
Markus
19:44 ,Do 15. Feb 2018,
Danke Markus, das mit dieser Universal Platte ist eine gute Idee.
Wollte sowas schon mit einer unbeschichteten Platine machen.
Mit Fabians Hilfe mit 3D-Druck wär das einfacher, denn mit der Proxxon
kann man eine Aussparung anpassen, in der die VTX und RX Platine
halten.
Vorerst wie gehabt mit Schrumpfschlauch und nem Troppen Pattex:
Hier von oben, Anzeige und Taster bleiben zugänglich.
21:19 ,Do 15. Feb 2018,
auch eine schöne Idee, gefällt mir
23:11 ,Do 15. Feb 2018,
zusammengebaut siehts dann so aus:
21:04 ,Fr 16. Feb 2018,
da sich die kleinen Lipos 450-800mA mitlerweile stapeln,
gehen mir die kleinen Liposäckchen aus:
https://www.banggood.com/Realacc-Firepr ... rehouse=CN
Pic0 (00:23 ,Sa 17. Feb 2018,)
14:44 ,Sa 17. Feb 2018,
ich habe heute mal einen 950 Akku nach der 3,3V Warnung weitergeflogen,
bringt aber dann nur noch Sekunden, dann bricht der Akku sehr schnell ein.
3,3V ist hier dann wohl die Ansage schnell zu landen, dann zeigt das Ladegerät noch zwischen 10% und 15% Rest Kapazität an,
was auch der nachgeladenen Kapazität entspricht.
Die 3,4V Warnung kommt dagegen viel zu früh, und dazwischen kann man nichts einstellen.
Hier hilft dann nur eine Telemetrie, oder ein externer Lipo-Beeper weiter, ein zusätzlicher Beeper ist mir aber zu schwer.
Oder immer das OSD im Blick.
15:33 ,Sa 17. Feb 2018,
Hallo Andreas.
Da kann man aber bei der Meßung nachjustieren ;)
... indem Du die Skalierung etwas veränderst,
mal nachmessen was BF anzeigt und mit
Lipochecker vergleichen.
19:00 ,So 18. Feb 2018,
Heute habe ich den Leader mal draußen fliegen lassen,
bzw. eher nur soft da mit geübt, da doch etwas windig.
Mit 2S und dem großen 950mAh Akku ist der immer noch gut im Wind fliegbar, und leicht zu steuern.
Auf Sicht, kann man den kleinen wirklich nur 30m weit fliegen lassen....werde demnächst mit Brille üben.
die 950mAh Akkus schaffen auch so mehr als 9 Minuten, obwohl durch die Kälte weniger mAh´s heraus zu hohlen waren.
Auch unterhalb der 20% Warnung brachen die Akkus bei leichten Punch nicht ein.
Macht auf jeden Fall mehr Spaß als Indoor da mit zu fliegen.
Pic0
KingKong100 BF
22:38 ,So 18. Feb 2018,
Wird schon werden!
Eine große hohe Wiese beruhigt enorm.
Versuch nicht mit der Brille zu Hoovern,
das ist schwerer als es aus sieht.
Im Vorwärtsflug ist die eigene Situation deutlich einfacher zu überblicken!
Ein Landeanflug will geplant werden. Senkrecht sinken ist über FPV sehr schwer.
Also Landeanflug planen, anfliegen und dabei Sinkrate und Geschwindigkeit anpassen.
Vorest kein Aufsetzen, einfach kurz über dem Boden disarmen.
Das wird!
Viel Spaß,
Ein super Erlebnis der erste erfolgreich absolvierte Flug
MFG
Markus
Bruchpilot
09:58 ,So 4. Mär 2018,
Hi bin neu hier und habe auch ein problem mit meinem lantian 90 l mini copter. Und zwar ist mir wahrscheinlich der omnibus fortinet durchgebrannt.ging jedenfalls nicht mehr.also neuen bestellt und jetzt komm ich aber nicht mehr weiter denn ich habe ein rotes kabel bei dem ich nicht genau weiss wo ich das wieder anlöten muss (hab es einfach mal auf lipo gelegt); im bf wird auch soweit alles erkannt nur ohne bf geht gar nix. Ich benutze dsm2 empfänger bin mir aber gar nicht mehr sicher ob ich die drei kabel richtig verlötet habe!? Kann mir jemand bitte sagen wo und in welcher reihenfolge ich den empfänger ranschweissen muss. Wäre saucool. Hab den jetzt seit 4 monaten bin aber erst 1 x zum fliegen gekommen. Solangsam verliere ich die geduld mit dem doofen ding.
Gruss bruchpilot.
P.s.: ich bin absoluter noob daher verzeihts mir bitte wenn ich fachchinesisch nicht im ansatz verstehe und deswegen um einfachheit sehr dankbar bin.
Insgesamt sind 526 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 521 Gäste
