Hat jemand schon einen Robo aus Einzelteilen aufgebaut. oder gibt es eine passende Anleitung zum verdrahten. zu blöd bin ich eigentlich auch nicht aber momentan , glaube ich das schon
Re: Eachine 250 Racer Einstellungen
Verfasst: 21:03 ,Fr 4. Mär 2016,
von hafe
hi Baumi kannst du mir helfen?
ich habe mir ein robocat in Einzelteilen gekauft wegen der Herausforderung. aber ich bin noch nicht perfekt.
gibt es Unterschiede bei den esc. Motoren sicher ist klar.
ich habe auch schon Stunden verbracht einen Schaltplan zu finden. die teile habe ich alle.
wekzeug auch. sollte ich eventuell nach meinem eacing alles verkabeln. oder hsst du eome Idee. Danke mal vorab lg hafe
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Verfasst: 21:17 ,Fr 4. Mär 2016,
Hallo Hafe.
An sich ist das Prinzip immer gleich.
Schwer von hier aus eine fundierte Anleitung zu schreiben ohne die Teile vor mir liegen zu haben.
Meinen ersten Racer habe ich zu 50% intuitiv zusammen gehämmert und zu 50% Mithilfe von You Tube.
Ad hoc habe ich auf YT das hier gefunden:
Re: Aufbau eines Robocat 250
Verfasst: 21:19 ,Fr 4. Mär 2016,
Hallo hafe.
Wie schon in einem anderen Beitrag von Dir hier der Link zu einem Beispielaufbau:
Musst mal schauen ob Dir das so reicht. Alternativ gibt noch eine ganze Menge weiterer Videos.
Verfasst: 22:00 ,Fr 4. Mär 2016,
von hafe
Danke Baumi
das Video habe ich auch. aber zB. verkabeln der motoren mit den esc .ist dem esc die laufrichtung egal ?
Verfasst: 22:01 ,Fr 4. Mär 2016,
von hafe
kann ich dich morgen mal anrufen wenn ja wann ?
Verfasst: 22:05 ,Fr 4. Mär 2016,
Laufrichtung ? Egal ???? Hafe !!!!!!
Du machst mich fertig
Wenn auch nur ein Motor in die falsche Richtung läuft, dann macht der Copter beim Start ganz gekonnt einen Crash.....
Ja. Zwischen 10-12 habe ich ein Support Zeitfenster
0900-Baumihilft
Scherz !!! Bitte nicht wählen
Rest per PN
Verfasst: 22:56 ,Fr 4. Mär 2016,
ALSO :
Motor = 3 Adern
ESC Ausgang = 3 Adern
erst einmal frei Schnauze anschließen ; danach das ESC an 12V und Empfänger anschließen : Drehrichtung prüfen... wenn die Drehrichtung prüfen = wenn OK = alles richtig fest anschließen und isolieren; falls die Drehrichtung nicht stimmt= einfach 2 Adern ( von den 3) deiner Wahl vertauschen = noch einmal prüfen = für gut befinden und fest anschließen und isolieren
Verfasst: 23:06 ,Fr 4. Mär 2016,
Gut. Dann halt doch hier
Wichtig ist dann auch noch die Motoren entsprechend der Propeller Aufnahme (links/rechts Gewinde) und deren Hutmutter korrekt zu installieren. Den Motoren ist es sch... egal wie herum sie sich drehen aber die Hutmuttern sollten sich durch die Fliehkrafte möglichst nicht selbst lösen. Das ist doof mit anzusehen wenn das (wie damals mir) passiert.
Verfasst: 00:04 ,Sa 5. Mär 2016,
Wo genau hängst du? Evtl mal Bilder einstellen.... So ist es zu allgemein
Verfasst: 17:00 ,Sa 5. Mär 2016,
von hafe
Danke meine lieben Freunde.genau das wollte ich für den Anfang wissen. Wie die Motoren laufen müssen und wo welcher hinkommt weiß ich auch-bin nur n0ch nicht so bewandert mit der Elektronik-aber ich bin lernfähig und ich bin im Forum in Guten Händen
Danke vorab
Verfasst: 18:06 ,Sa 5. Mär 2016,
von hafe
Verfasst: 18:16 ,Sa 5. Mär 2016,
von hafe
danke habs gefunden
Verfasst: 18:38 ,Sa 5. Mär 2016,
von hafe
hallo leute ich habe heute eine super Beschreibung gefunden bei Luftknipser. ist zwar ein anderer Kopter aber die Bauteile sind gleich. Die Stromversorgung ist auch sehr gut erkärt.servus muß löten gehn
Verfasst: 19:17 ,Sa 5. Mär 2016,
Soll ich dein Bild so deuten, das du nicht weißt wo was hingehört? Vom Powermodul odsr direkt vom Lipo irgendwo wo Minus draufsteht den schwarzen Minuspol anlöten, das selbige mit dem roten Pluskabel- nur halt auf eine Lötstelle wo + dran steht.
Vermutlich wird auf der Rückseite kein BEC drauf sein (irgendwelche Elektronik) so dass es nur eine 12V Verteiler Platte ist.
Jedes ESC mit der roten Ader an einen mit + gekennzeichneten Punkt anlöten, jedes schwarze Kabel vom ESC an einen Minuspunkt. Ein paar Reservepunkte bleiben wohl frei.
Frage. :
wo bekommst du deine 5V für den Empfänger und FC her?
Haben die ESC's einen BEC includiert? Benutzt du das Powermodul? Eigenen BEC?
Verfasst: 20:51 ,Sa 5. Mär 2016,
Wo hastn das Ding gekauft?
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Verfasst: 20:58 ,Sa 5. Mär 2016,
von hafe
Hi Hans
Über eBay bei rc top one für 99 euronen
Verfasst: 21:12 ,Sa 5. Mär 2016,
Sehr günstiger Kauf..
Verfasst: 23:49 ,Sa 5. Mär 2016,
Und falls Du doch ins Grübeln verfällst dann melde Dich.
Verfasst: 18:26 ,So 6. Mär 2016,
von hafe
Hi Dirk ja Shit ich habe das stromversorgungsmodul vergessen zu bestellen. Klar weiß ich das jetzt hinterher.
Dummerweise habe ich bei meinem eaching auch kein Teil gefunden was verbaut ist. Vielleicht funzt deshall der FC nicht mehr.
Ich habe jetzt bei Amazon zwei bestellt mit Anzeige. Kann man angeblich auch gut einreden.
Verfasst: 22:55 ,Mi 9. Mär 2016,
von hafe
Hi Baumi und alle die einen Hinweis haben.
Du hattest Recht mit der Stromversorgung , die Platine bringt absolut nur 12 v ist zuviel für den Funkempfänger denke ich mal zudem da auch nur von bis 6 oder 7 V draufgeht.
Jetzt habe ich mir mal zwei BEC bestellt und wollte einen auch einbauen, bloß wo hau ich das Ding dazwischen. Der Cc3d hat 12v und nun ?
Komisch ist das bei meinem eaching so ein Teil auch nicht zu finden ist.
Jemand mehr Ahnung. Danke vorab
Verfasst: 23:23 ,Mi 9. Mär 2016,
Hallo Hafe,
wenn ich Dich richtig verstandenhabe brauchst ca. 5,3 Volt für den Rx
und ...
Ja mit einem BEC den du mit seinem IN an den Lipo (Lötpunkte aus Stromverteiler)
und den OUT zum RX und weiteren Komponenten die 5 Volt benötigen.
Hier ein günstiger Stepdown-BEC: http://my-multicopter.de/index.php?id_p ... er=product
sicherheitshalbet noch einen kleinen ELKO an den OUT und Poti mit Siegellack.
Verfasst: 23:41 ,Mi 9. Mär 2016,
Der CC3D hat 12V?
Wo?
Ich hoffe du hast den FC nicht gleich gegrillt....
Es gibt auch ESC's mit eingebauten BEC. Dann kommt die Versorgungsspannung : 12V an den ESC und der wandelt intern auf 5V und gibt diese über die Ansteuerungsleitung über die rote Ader an den FC, der wiederum versorgt ueber ein volles (alle 3 Adern an einem Kanal) den Empfänger. Also im Prinzip Rückwärts
