Akku Punktschweißgerät - Neuer Versuch
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 303 Mal
20:26 ,Fr 10. Jan 2025,
Hallo an alle die hier tapfer die Stellung halten und immer wieder mal reinschauen.
Da ich vor ein paar Tagen nach brauchbaren 18650er Aliexpress Zellen gefragt habe und die natürlich auch verschweißt werden sollten, habe ich auch gleich ein neues Punktschweißgerät bestellt da die beiden Modelle die wir vor Jahren hier Favorisiert haben, nicht wirklich überzeugt haben. Netterweise kommt das Ding aus Frankreich und wurde heute mit den Akkus geliefert.
Wer erinnert sich noch an die alten Teile ? 😉 Lange ist es her...
Leider wollten beide bei mir nicht wirklich überzeugen obwohl einige gute Ergebnisse damit erzielt hatten.
Das ist das neue, angebliche 8000Watt Schweißgerät. China- Oder Würfelwatt vielleicht.
Ja ich hab damit gearbeitet und die Isolieraufkleber wollte ich nicht wegwerfen. Man weiß ja nie...
Gleich vorweg, der Akkusauger ist immer noch kaputt. Das ersetzen der Akkus war schwerer als gedacht da das ganze Teil mitsamt der Kabel ordentlich mit Silikon verkleistert war. Demontage der Akkus war ohne Messer nicht möglich und ich vermute ich habe die Balancerkabel vom Ladeboard erwischt und so das Board gekillt.
Also doch einen kompletten Akku bestellen :shok:
Zurück zum Schweißgerät. Bin angenehm überrascht. So sehen die Schweißpunkte bei Stufe 4-5 von 9 aus. Stufe 3-4 hätte auch gereicht.
Ich finde die sind nicht mit den der beiden anderen Geräte vergleichbar obwohl das Innenleben eher bescheiden wirkt.
Da meine Akku Instandsetzung nicht geklappt hat, wollte ich die Zellen wieder demontieren das sie für was auch immer nutzbar sind.
Die Schweißpunkte halten Bombenfest. Hätte mir heute gewünscht die hätten wie bei den anderen Geräten auch nur etwas geklebt.
Hier nochmal der Test auf 0815 Baustahl. 2 verschiedene Schweißdrähte. Jeweils von links Stufe 1 bis rechts Stufe 9
Jeweils 2 Streifen übereinander. Unten konnte ich mit Kraft die verschweißten Bahnen von der Stahlplatte abreißen. Oben nicht.
Bin dann mit der Zange dran. Wenn das nicht überzeugt. Durch 2 Bahnen gerschweißt und dann noch auf der Stahlplatte fest.
Für 35€ geht das vollkommen in ordnung. Damit lassen sich Akkus bauen.
Schon irgendwie schade das die Zeiten der großen Basteleien bei uns rum sind.
Manchmal vermisse die Zeit in der wir hier gemeinsam Hard- & Softwareprobleme gelöst oder über Projekte, neue Kopterteile usw. gequatscht haben.
Ist schon schade... :sorry:
Sehe gerade ist das Teil sogar noch günstiger. Ich habe knapp 35€ bezahlt.
https://s.click.aliexpress.com/e/_Eu5dryo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lurchi77 für den Beitrag (Insgesamt 3):
ludu (10:12 ,Sa 11. Jan 2025,) • Wolle Can Fly (14:27 ,So 12. Jan 2025,) • Alexander K (07:25 ,Mi 29. Jan 2025,)
Bewertung: 16%
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 858 Mal
Re: Akku Punktschweißgerät - Neuer Versuch
15:41 ,Sa 11. Jan 2025,
Ich hab das erste rote noch immer im Einsatz und mit fetten Lipo brät das die gezeigten Streifen ganz vernünftig.
Musste aber dazu eine eine zu dünne Leiterbahn aufetten bzw nachlöten, da das dünne Stück zuviel Verlustleistung generierte, die dann beim Impulsstrom fehlte.
Deine schwarze Kiste wirkt aber gleich solider und steht besser am Tisch...
Lg Hans
16:36 ,Sa 11. Jan 2025,
Diese Umbauten bzw. Verstärkungen habe ich auch vorgenommen. Vor 1-2 Jahren habe ich das Thema nochmal ausgegraben und da wurde mir das gesagt.
Hat leider auch nicht wirklich was geändert.
Die Schweißpunkte waren immer irgendwie nur -geklebt. Selbst mit mehreren zusammengeschalteten Akkus als Stromversorgung.
Eine solche Anpassung überlege ich mir bei dem schwarzen auch zu machen.
Auf dem Bild ist eine Messingleiste zu sehen, davor allerdings ist nur eine Spur Lötzin.
Weiß aber nicht ob das sinnvoll ist bzw. was bringen würde.
21:29 ,Sa 11. Jan 2025,
Schaden tuts nicht. Die dünnste Stelle bremst halt den Spitzenstrom.
Kannst aber auch mit 2,5mm2 Cu Leistungsdraht Brücke oder (2x 1,5mm2) machen., einfacher und sauberer.
Passendes Stück Leitungs Einziehdraht abisolieren in gewünschter Länge (7-10cm?) gerade drauflegen und alle 1,5-2 cm nen Lötpunkt auf die Zinnbahn setzen.
Dann hast ne saubere und stabile und gleichmäßige Verteiler Strombrücke.
Cu Draht leitet auch viel besser wie Lötzinn
Hier was vom Googlen:
"Kupfer 0,0179 (Widerstand in Ohm*mm2/m)
Lötzinn Sn60Pb38Cu2 0,086
Lötzinn Sn60Pb40 0,2"
Würd ich so machen wenn du ein sauberes Schmuckstück willst wo dann alle "Impuls Chips" gleichmäßig bestromt und belastet werden
lg Hans
16:44 ,Di 14. Jan 2025,
Das werde ich mal bei Gelegenheit umsetzen. Hat zwar bei den anderen nichts bewirkt aber da es nichts schaden kann...
Heute nochmal was versucht.
Ich nutze im Freien gerne Edelstahl Kabelbinder da die aus Kunststoff, auch wenn sie als UV Stabil verkauft werden draußen irgendwann den Geist aufgegeben. Hitze, Kälte, Sonne...
Leider haben diese Edelstahl Kabelbinder eine kleine Kugel als Sperre und dummerweise lockert sich die früher oder später und der Kabelbinder löst sich.
Meine Idee war, was Akkus verschweißt, verschweißt vielleicht auch Edelstahl. Zumindest wenn er nicht zu dick ist.
Das ist das Ergebnis, ich habe die Hoffnung das der Kabelbinder jetzt dauerhaft straff bleibt.
Durch ziehen (so wie der Kabelbinder im Einsatz Last bekommt) habe ich ihn nicht aufbekommen.
Das geht ohne verschweissen normal wenn man ordentlich Kraft aufwenden.
Die Schweißpunkte haben erst nachgegeben als ich mit der Zange die beiden aufeinander gepunkteten Stahlbänder auseinandergezogen habe. Passt, hält, wackelt nicht und Luft hat es auch keine 😜
Insgesamt sind 836 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 831 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], doelle4, Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Beiträge insgesamt 87258
Themen insgesamt 6186
Mitglieder insgesamt 1409
Unser neuestes Mitglied: ritterchen
