Seite 2 von 3
Re: OVONIC....kennt jemand diese Lipos?
Verfasst: 19:02 ,Sa 6. Feb 2021,
3,8V nach der Lamdung...nach x Sekunden... Minuten.... Das ist die Leerlaufspannung, welche keine Rückschlüsse auf die Spannung unter Belastung gibt.
Verfasst: 19:34 ,Sa 6. Feb 2021,
von jako
Habe leider nicht aufgepasst, waren ca. 45 min. oder so +- 10min.
Verfasst: 19:48 ,Sa 6. Feb 2021,
von ludu
Dann waren sie nicht leer. Bei 2A Ladestrom hätte jeder Akku 1,5h laden sollen. Es scheint entweder ein Steckerproblem(Übergangswiderstand zu hoch) oder der Innenwiderstand der Akkus ist zu groß.
Verfasst: 21:43 ,Sa 6. Feb 2021,
von jako
Richtig lesen ist alles lieber Lutz, ich habe geschrieben, das der Kopter bei 3,8V pro Zelle zu boden geht, bzw. die rote Kontrolllampe nicht
mehr ausgeht, da Du selber den P1 kennst weisst Du was das bedeutet. Die Akkus hatten noch zwischen 55% - 60% ladung, als ich sie neu
geladen habe.
Verfasst: 22:08 ,Sa 6. Feb 2021,
von ludu
jako hat geschrieben:Richtig lesen ist alles lieber Lutz, ich habe geschrieben, das der Kopter bei 3,8V pro Zelle zu boden geht, bzw. die rote Kontrolllampe nicht
geladen habe.
Hi jaka lch keine die P1 nicht (habe ich auch nicht behauptet) und mit dem lesen scheint es auch nicht so gut zu gehen, deshalb wünsche ich dir weiterhin Erfolg bei der Beseitigung des Problems.
Gruß Lutz
Verfasst: 09:53 ,So 7. Feb 2021,
Eins verstehe ich jetzt nicht :
3,8V pro Zelle in der Luft und der P1 sagt dir mit der roten Lampe, dass das Akku leer ist?
3,8V hat man in der Regel schnell erreicht, was ja auch deine Flugdauer bestätigt.
Wie oben auch schon erwähnt sind 3,8V noch nicht einmal 50%.
Jetzt kenne ich a) die P1 nicht persönlich und b) nicht den Algorithmus jedoch vermute ich einmal, daß die P1 ein Spannungsüberwachung auf die komplette Spannung über alle Zellen benutzt.
Hat die P11 nicht einen Chip im Akku, welcher die Spannung und Kapazität speichert und der von der SW abgefragt wird?
Verfasst: 13:38 ,So 7. Feb 2021,
von DerMarkus
So wie Dirk sagt sind 3,8V tatsächlich schnell erreicht. Im Netz findet man diverse Diagramme die den Zusammenhang zwischen Spannung und SOC (State of Charge) darstellen. Einfach googeln nach „lipo voltage vs soc“. Ich fliege immer bis etwa 3.6V oder 3.5V erreicht sind. Und nach dem Landen geht die Leerlauf-Spannung etwa auf 3.7V hoch. Damit hab‘ ich gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: 15:34 ,So 7. Feb 2021,
von jako
Bei mir am Kopter geht die Rote Lampe an, wenn der Akku 2,8V erreicht hat. Kurz darauf habe ich dann den Kopter abgeschaltet, woraufhin
der Akku sich erholt hat und bei 3,8V ca. stehen blieb.
Ich hoffe dass das verständlich ist. Zumindest habe ich sowas im Kopf, kann mich aber auch täuschen, ist schon länger her.
Verfasst: 15:57 ,So 7. Feb 2021,
von DerMarkus
2,8V ist für eine LiPo-Zelle extrem wenig. Das geht nach meinem Kenntnisstand schon Richtung Tiefentladung. Oder der Innenwiderstand ist sehr groß. Was dann aber auch nicht gut wäre. Die Akkus scheinen von geringer Qualität zu sein. Schade, denn ich bin auch auf der Suche nach einer preiswerten Alternative zu meinen Floureon (4S, 5500mAh).
Verfasst: 19:52 ,So 7. Feb 2021,
von jako
Ja, die Floureon waren super, ich habe vier stück davon, und alle noch gut in schuß. Was auch komisch ist, das die Floureon mit 25C dicker
sind als Die Ovonic mit 50C, das hätte mich gleich stutzig machen sollen.
Verfasst: 14:27 ,Fr 12. Feb 2021,
von jako
Problem gelöst.
Heute habe ich den vollen Preis dieser Schrott-Lipos erstattet bekommen, und der Verkäufer hat mir auch nicht widersprochen, als ich Ihm
vorgehalten habe, dass das niemals 50C Lipos sein können. Und jetzt werde ich von OVONIC die Finger lassen.
Verfasst: 21:33 ,Sa 13. Feb 2021,
Für lau sind die Teile doch Super:)
Verfasst: 08:02 ,So 14. Feb 2021,
von jako
Naja, wenn man bedenkt, das sie mit dem nackten kopter nur 5 min. fliegen, wie werden sie dann wohl mit vollem FPV, Gimbal, Kamera und
dem Kabelsalat fliegen, da brauchst gar nicht aufsteigen.
Verfasst: 10:10 ,So 14. Feb 2021,
Ich habe mehr an das Testen beim Bauen oder Einstellarbeiten gedacht.....
Verfasst: 11:47 ,So 14. Feb 2021,
jako hat geschrieben:Naja, wenn man bedenkt, das sie mit dem nackten kopter nur 5 min. fliegen, wie werden sie dann wohl mit vollem FPV, Gimbal, Kamera und
Moin Moin Jakob,
Wenn ich das so lese, kannst Du nur froh dein, dass es zu keinem Absturz etc. gekommen ist
Sehe das wie Dirk. Zum testen am Boden kann man die Teile noch verwenden aber sonst?!
Finde es seit Monaten extrem schwierig günstige UND gute Lipos zu beschaffen.
Ausser bei SLS oder Hobbyking ist es der Markt echt schwierig. Suche seit Wochen einen bezahlbaren 4S Lipo wie damals die Floureon die ich im Doppelpack für unter 25€ inkl. Versand bekommen habe.
Verfasst: 14:14 ,So 14. Feb 2021,
von jako
Nach den Floureon hatte ich ja gesucht, als ich auf die Ovonic gestoßen bin, konnte allerdings diesbezüglich nichts finden, traurig.
Verfasst: 15:49 ,So 14. Feb 2021,
von DerMarkus
In anderen Foren hatte ich gelesen, dass die HRB-LiPos ganz gut sein sollen:
Kennt jemand aus diesem Forum diese LiPos?
Verfasst: 16:02 ,So 14. Feb 2021,
Jepp. Hatte diese mal als 5S Variante mit mhhh ich meine 2500mAh für meinen Heli.
Habe max. 2000mAh reinladen können.
Verkäufer hat den Lipo anstandslos zurück genommen, mir einen neuen geschickt und gleiches Problem.
Habe über die HRB Lipos dann einiges im Heli Freak Forum gelesen. War insgesamt nicht wirklich positiv.
Aber Versuch macht klu(g)ch.
Denke ich bestellte mal beim Hobbyking die Nano Techs oder die Graphene Lipos zum testen.
Bauni
Verfasst: 16:14 ,So 14. Feb 2021,
Die Graphene habe ich in einem anderen Zusammenhang schon einmal gelesen. Dort wurden Sie empfohlen.... Jedoch handelte es sich um einen 1S 600mah für einen Micro Heli.. (Gerade einer im Zulauf für hinterm Haus =Alter Hase XT K110... Jedoch stabiler bei Looping und Ruckenschweben mit dem Heck und an der HRW einen Brushless Motor)
Verfasst: 16:16 ,So 14. Feb 2021,
von jako
Ich fliege seit Jahren einen 3000er Graphene Lipo von HobbyKing, und muss sagen, er ist immer noch fast wie neu.
Verfasst: 07:35 ,Mo 15. Feb 2021,
jako hat geschrieben: ↑16:16 ,So 14. Feb 2021,
Moin Moin Jakob,
danke. Ich habe mal in meinem Gehirn gekramt und konnte mich recht dunkel daran erinnern, dass ich vor einiger Zeit auch mal Graphene Lipos in Benutzung hatte und soweit ich mich erinnern kann, waren die wirklich gut und günstig.
Habe jetzt 2 1400er 4S 75C Graphene für knapp 17€ / Stück + ca. 3€ Versand von HK geordert für meinen Racer geordert. Die sind ausserdem grad im Sale
Verfasst: 11:12 ,Mo 15. Feb 2021,
von jako
Bevor ich die Ovonic geordert habe, hatte ich auch bei HobbyKing die Graphene im Auge, aber der Transport war mit über 20€ (weiß nicht
mehr genau) angezeigt, dann habe ich die Finger davon gelassen.
Verfasst: 12:26 ,Mo 15. Feb 2021,
jako hat geschrieben:Bevor ich die Ovonic geordert habe, hatte ich auch bei HobbyKing die Graphene im Auge, aber der Transport war mit über 20€ (weiß nicht
Waaaaaaas??? 20€ Versandkosten?
Wo kamen die Teile denn her?
EU / UK oder Global ?
Verfasst: 15:26 ,Mo 15. Feb 2021,
von jako
Die sollten von Hongkong kommen, weil in EU Lager "out of Stock" oder sowas stand da. Und es waren die 3000er 3s Lipos für meine P1.
Verfasst: 20:17 ,Mo 27. Mär 2023,
von MariusB
nachdem ich von meinen 21700er Zellen enttäuscht bin und in diese Richtung auch keine weiteren Experimente mache würde mich eure Einschätzung interessieren. Ich suche ja noch nach guten Ersatzakkus für meine Fimi A3. Die HV Akkus sind schwer und einiges teurer. Und wenn das dann wieder nicht mehr Flugzeit gibt ärger ich mich nur wieder. Gute Erfahrung habe ich jetzt mit dem Ovonic Air 2200mAh kurze Version 35C. Nun könnte man denken, dann ist ja alles ok. Ja fast, aber der Akku ist kurz und dick und ohne Landegestell eine wacklige Geschichte. Jetzt gibt es diesen Ovonic aber auch als lange Version aber "nur" 30C und 20g schwerer. Was meint ihr, wäre das einen Versuch wert? Oder noch was besseres? XT60 Stecker wären natürlich auch schön, ich kann zwar löten, aber fix fertig ist mir natürlich lieber.
Gruß Marius
