Projektvorstellung: USB Schnittstelle SKYRC IMAX B6 V2
DerMarkus
Kopter & Zubehör: Quad: Q380 (Danke an Wepfi) und F450 (BR2830 980kv 1038), Hex: ATG 650-X6-16 (ML3508 700kv 1245); Jeweils MATEK F405 CTR mit INAV
Danksagung erhalten: 3 Mal
12:03 ,Sa 6. Jul 2019,
Ausgehend von einigen Beiträgen im Netz nutze ich die USB-Schnittstelle des IMAX B6 und schreibe die Daten in eine Datenbank. So kann ich mir live oder später die Ladevorgänge anschauen:
Außerdem lasse ich mir eine Mail schicken, wenn der Akku voll ist.
Wenn jemand Interesse hat, kann ich weitere Infos zur genutzten Hardware / Software posten.
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 385 Mal
Re: Projektvorstellung: USB Schnittstelle SKYRC IMAX B6 V2
01:02 ,So 7. Jul 2019,
An das Ganze habe ich mit meinen Hyperion Ladegeräten auch damals mal angedacht, zumal die Funktion ja auch gegeben war.... Habe es aber aus Bequemlichkeit sein lassen, da die Lader zu weit vom PC weg stehen.
Interessant wäre dann :
Ladegeräte (2x) via WLAN im Netz und auf der Synology automatisch speichern. Sprich die Elektronik muss pro Charger (welche auch noch jeweils 2 Lipos getrennt oder ein 7-12S Lipo laden können) eigene IDs mitbringen....
Wie unterscheidest du unterschiedliche Lipos? (z. B. Wenn du 3x 5000 6S hättest?)
Hat sich bedankt: 195 Mal
Danksagung erhalten: 693 Mal
01:24 ,So 7. Jul 2019,
Finde das Toll was du da machst :good: . Bitte um nähere Infos
http://drohnenforum.at
Hat sich bedankt: 417 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
07:31 ,So 7. Jul 2019,
Cool.
Wollte ich auch schon mal machen mit esp8266 über WLAN
Leider nie wirklich Zeit und Lust gehabt, das umzusetzen.
Würde wohl die Werte jeweils über mqtt in die influxdb rein schreiben und über grafana visualisieren.
Benachrichtigung, etc dann über node red.
Mehr Infos zu deiner Umsetzung wären schön. :)
DerMarkus
09:48 ,So 7. Jul 2019,
Die Hardware besteht aus folgenden Komponenten:
- Arduino-Board
- USB-Shield
- ESP8266 ESP-01
- USB-Kabel
Über das USB-Kabel wird das System vom Ladegerät mit Spannung versorgt.
Der Aufbau sieht so aus:
Hier der Code für den ESP:
Code: Alles auswählen
//***  Programm-Version  ************************************************
#define PrgVer 1.00                 // Datum: 2018-05-09
#define PrgVer 1.01                 // Datum: 2018-05-09
                                    // Nur ein Byte als Kommando
#define PrgVer 1.02                 // Datum: 2018-09-15
                                    // Ausgabe MAC-Adresse
#define PrgVer 1.03                 // Datum: 2019-02-03
                                    // Einbau Aufruf "WIFIconnect"
                                    // mit Reconnect
//***  Includes  ********************************************************
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
//***  Deklaration  *****************************************************
boolean DgbOn = false;
const char* ssid = "MySSID";
const char* password = "MyPASSWORD";
ESP8266WebServer server(80);
String WebString = "";
char ChrDummy[] = "FF";
int IntDummy;
//*** setup  ************************************************************
void setup()
  Serial.begin(9600);
  if (DgbOn) Serial.println("");
  if (DgbOn) Serial.println(PrgVer);
  if (DgbOn) Serial.println("Programm <ESP8266_IMAXB6V2> gestartet...");
  if (DgbOn) Serial.print("MAC: ");
  if (DgbOn) Serial.println(WiFi.macAddress());
  WIFIconnect();
  if (DgbOn) Serial.print("Arduino-IP = ");
  if (DgbOn) Serial.println(WiFi.localIP());
  server.on("/", []()
    server.send(200, "text/plain", "ESP8266_IMAXB6V2, PrgVer = " + String(PrgVer) + "\n" +
                                   "URL: http://" + WiFi.localIP().toString() + "/send?cmd=5A" + "\n" +
                                   "URL: http://" + WiFi.localIP().toString() + "/rssi");
  server.on("/rssi", []()
    server.send(200, "text/plain", String(WiFi.RSSI()) + "dBm");
  server.on("/send", []()
    String ServerArg = server.arg("cmd");
    // Server-Argument zerlegen und als Integer ausgeben...
    do
      ServerArg.substring(0, 2).toCharArray(ChrDummy, 3);       // erste zwei Zeichen in Char-Array wandeln
      IntDummy = hex2int(ChrDummy, 2);                          // Char-Array in Integer wandeln
      Serial.write(IntDummy);
      ServerArg = ServerArg.substring(3, ServerArg.length());   // String ab drittem Zeichen kopieren
    } while (ServerArg.length() > 1);
    delay(1000);
    server.send(200, "text/plain", Serial.readString());
  server.begin();
  if (DgbOn) Serial.println("HTTP server started");
//*** loop  *************************************************************
void loop(void)
  server.handleClient();
  delay(100);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WIFIconnect();
    delay(200);
//***  WIFIconnect  *****************************************************
void WIFIconnect()
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    if (DgbOn) Serial.print(".");
  if (DgbOn) Serial.println();
  server.begin();
//***  hex2int  *********************************************************
int hex2int(char *a, unsigned int len)
  int val = 0;
  for (int i=0; i < len; i++)
    if(a[i] <= 57)
      val += (a[i]-48)*(1<<(4*(len-1-i)));
    else
      val += (a[i]-55)*(1<<(4*(len-1-i)));
  return val;
//***  int2hex  *********************************************************
String int2hex(int wert, int stellen)
  String temp = String(wert, HEX);
  String prae = "";
  int len = temp.length();
  int diff = stellen - len;
  for (int i = 0; i < diff; i++) prae = prae + "0";
  return prae + temp;
//***  Ende  ************************************************************
Hier der Code für den Arduino:
#include <Max3421e.h>
#include <Usb.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define RX 2  // = TX-Pin am ESP-01
#define TX 3  // = RX-Pin am ESP-01
SoftwareSerial softSerial(RX, TX);
#define MIRROR_ADDR        1
#define MIRROR_EP          1
#define MIRROR_IF          0
#define EP_MAXPKTSIZE   0x40
#define EP_POLL         0x0A
EP_RECORD ep_record[2];
char msg[10] = {0x0F, 0x03, 'x', 0x00, 'x', 0xFF, 0xFF}; // 'x' durch Kommando ersetzen!
char buf[EP_MAXPKTSIZE] = {0};
byte b;
String Separator = "";
String Answer = "";
MAX3421E Max;
USB Usb;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("");
  Serial.println("Programm <IMAXB6V2_ESP8266_USB> gestartet...");
  Serial.println("");
  Max.powerOn();
  delay(200);
  softSerial.begin(9600);
void loop()
  Max.Task();
  Usb.Task();
  if (Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_CONFIGURING) //wait for addressing state
    IMAX_init();
    Usb.setUsbTaskState(USB_STATE_RUNNING);
  if (softSerial.available())
    b = softSerial.read();
    Serial.print("Sende Kommando <");
    Serial.print((byte) b, HEX);
    Serial.println("> an IMAXB6V2...");
    msg[2] = b;       // 'x' auf Byte 2 ersetzen
    msg[4] = b;       // 'x' auf Byte 3 ersetzen
    if (Usb.getUsbTaskState() == USB_STATE_RUNNING)
      IMAX_poll();
//*** IMAX_init  ********************************************************
void IMAX_init(void)
  byte rcode = 0;
  ep_record[0] = *( Usb.getDevTableEntry( 0,0 ));
  ep_record[1].MaxPktSize = EP_MAXPKTSIZE;
  ep_record[1].Interval   = EP_POLL;
  ep_record[1].sndToggle  = bmSNDTOG0;
  ep_record[1].rcvToggle  = bmRCVTOG0;
  Usb.setDevTableEntry(1, ep_record);
  rcode = Usb.setConf(MIRROR_ADDR, 0, 1);
  if (rcode)
    Serial.print("Error in Usb.setConf, return code = ");
    Serial.println(rcode);
    while(1);
  rcode = Usb.setProto(MIRROR_ADDR, 0, 0, 0);
  if (rcode)
    Serial.print("Error in Usb.setProto, return code = ");
    while(1);
  Serial.println("IMAXB6V2 initialized...");
//*** IMAX_poll  ********************************************************
void IMAX_poll(void)
  char i;
  byte rcode = 0;
  rcode = Usb.outTransfer( MIRROR_ADDR, MIRROR_EP, 0x08, msg);
  if (rcode != 0)
    Serial.print("Error in Usb.outTransfer, return code = ");
    while(1);
  delay(1000);
  rcode = Usb.inTransfer( MIRROR_ADDR, MIRROR_EP, EP_MAXPKTSIZE, buf);
  if (rcode != 0)
    Serial.print("Error in Usb.inTransfer, return code = ");
    while(1);
  // Puffer in String umbauen, da eine binäre 0 (0x00)
  // mit "softSerial.write" nicht gesendet werden kann
  if (buf[0] > 0)
    Separator = "";
    Answer = "";
    for (i=0; i < 41; i++)
      Answer = Answer + Separator + int2hex((byte) buf[i],2);
      Separator = "-";
    buf[0] = 0;
  softSerial.print(Answer);
  Serial.print("str = ");
  Serial.println();
  delay(1000);
  String prae = "";
  return prae + temp;
DerMarkus
10:04 ,So 7. Jul 2019,
Diese Frage bzw. dieses „Problem“ stellt sich mir nicht. Ich lese einfach die einzelnen Spannungen (maximal 6) aus. Bei einem 3S sind die restlichen 3 Spannungs-Werte etwa 0 Volt. Bei einem 4S sind die restlichen 2 Spannungs-Werte etwa 0V.
Wenn ich mehrere Ladegeräte hätte, dann würde jedes eine eigene IP-Adresse bekommen.
Per Browser kann ich über WLAN auf das Ding zugreifen und bekomme dann diese Anzeige:
15:51 ,So 7. Jul 2019,
Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt :
Ich habe Duo charger : Sprich es können bis zu 2 6S Lipos einzeln zur gleichen Zeit an einem Ladegerät geladen werden oder ein 7S - 12S an beiden Ausgängen.
Somit können bei meine 2 Ladegeräten 4 Lipos bis 6S zur gleichen Zeit behandelt werden.
Meines Erachtens macht es Sinn, die Ladekurven dem jeweiligen Lipo zuzuordnen, damit man eine Historie pro Lipo bekommt. Daher die Frage der Unterscheidung. Im Regelfall hat man ja mehrere Lipos von einem Typ zu Hause. Wenn ich 3 x3S 3000 und 4x 3S 2200mAh und 2x 3S 1800mAh besitze kann ich nicht wissen, welche Ladekurven zu welchen Lipos in der Vergangenheit gehören... Ich hoffe es ist diesmal ein wenig verständlicher ;)
DerMarkus
16:18 ,So 7. Jul 2019,
Ok, jetzt verstehe ich es. Mit meinem Ladegerät (SKYRC IMAX B6 V2) kann ich nur einen Akku laden. :(
PS: Die Daten, die ich vom Ladegerät im 2min-Takt abfrage, schreibe ich per Python-Script in eine MySQL-Datenbank auf meiner Synology-NAS. Die Software amCharts (www.amcharts.com) erstellt die Grafik im Browser-Fenster.
23:06 ,So 7. Jul 2019,
Wenn der Urlaub vorbei ist und ich Abends Langeweile habe, schaue ich mal über den Code.....
Hat jemand etwas gegen ein Touchscreen Display am Arduino? Wenn, welches sollen wir nehmen... muss ja nicht groß sein, Hauptsache man kann Lipos Selectieren, Neue anlegen, evtl Settings anpassen... Soweit nur eine Idee aus dem Wasserglas ;)
DerMarkus
21:30 ,Do 3. Okt 2019,
Hier noch eine Skizze zum Anschluss:
Quelle:
realorlando
09:34 ,Mo 7. Okt 2019,
Danke für die Bilder und die Infos. Ein sehr interessantes Projekt wie ich finde.
Aber wie hängst du deinen Akku in die Schaltung rein?? Wie den Temperaturfühler über den Spannungsteiler? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Danke schon mal.
EDIT: Moment, jetzt hab ichs kappiert - hab gerade den Quellcode gelesen: Das passiert ja alles per USB.... Sorry für die Fragen ;)
DerMarkus
20:57 ,Mo 7. Okt 2019,
Die ersten Fragen haben mich tatsächlich etwas verwirrt 😐
Ich habe von dem verlinkten YouTube-Video nur die Schaltung kopiert. Das Ladegerät selbst ist per USB angeschlossen. An dem USB Host Shield.
Wenn Du willst, schicke ich Dir noch den Python-Code, mit dem ich die Daten zyklisch in meine SQL-Datenbank schreibe. Und den PHP- oder HTML-Code, mit dem ich die Grafik erzeuge.
DerMarkus
11:12 ,So 19. Jan 2020,
Inzwischen habe ich eine Leiterplatte anfertigen lassen:
Da ich das zum ersten mal gemacht habe, ist die Leiterplatte nicht 100% optimal. Aber man kann sie verwenden. Vier Stück habe ich noch übrig. Drei davon würde ich abgeben. Bei Interesse bitte melden.
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Insgesamt sind 71 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 68 Gäste
Mitglieder: Bing [Bot], falconralf, Google [Bot]
Beiträge insgesamt 77134
Themen insgesamt 5296
Mitglieder insgesamt 3446
Unser neuestes Mitglied: AFUDirk
