Erfahrungen mit Floureon 11.1V 2800mAh 3S 35C LiPo ?
Verfasst: 01:05 ,So 26. Jun 2016,
von Tubanist
Moin!
Hat jemand Erfahrung mit diesen Akkus: 11.1V 2800mAh 3S 35C LiPo Akku inkl. XT60 Stecker?
Derzeit für 27,90€ im Doppelpack zu haben:
http://www.ebay.de/itm/401125338117
Das finde ich ja fast zu günstig um wahr zu sein.
VG,
Björn
Re: Erfahrungen mit Floureon 11.1V 2800mAh 3S 35C LiPo ?
Verfasst: 07:00 ,So 26. Jun 2016,
Guten Morgen Björn.
Zum 2800mAh nicht aber mit dem 3000er Floureon ja.
FLOUREON 11.1V 3000mAh 3S 30C - Erfahrungen
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Verfasst: 09:02 ,So 26. Jun 2016,
von herrjoerg
Ich bin mit der 5500mah Variante voll zufrieden. Gut und günstig
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Verfasst: 09:16 ,So 26. Jun 2016,
von HdH
Ich hatte 2 von den 2800er. War zufrieden mit den Beiden. Mußt dir die Akkus bei Lieferung nur genau anschauen. Einer kam bei mir schon mit starken Dellen und leicht aufgebläht an. Umtausch lief Problemlos, bzw. wurde mir ein Ersatzakku geliefert ohne den angeschlagenen zurückschicken zu müssen.
Da ich nur noch 4 und 6S fliege, habe ich die inzwischen weggegeben.
Ps. Ah ja, einen habe ich doch noch am Monitor laufen.
Verfasst: 11:39 ,So 26. Jun 2016,
von Tubanist
dann hab ich mir mal so ein doppelpack bestellt
Verfasst: 08:26 ,Mo 27. Jun 2016,
von Tubanist
Es wurde sogar mein Preisvorschlag akzeptiert!
Verfasst: 08:30 ,Mo 27. Jun 2016,
Na bitte.
Da bin ich mal auch auf Deinen Erfahrungsbericht gespannt.
Und günstig sind die Teile ja nun wirklich
Verfasst: 17:33 ,Di 28. Jun 2016,
von Supremum
Ich habe jetzt auch mal testweise ein Paar bestellt und werde berichten.
Grüße
Verfasst: 19:16 ,Di 28. Jun 2016,
von HdH
Ich habe gestern mit meinen Floureon am Monitor nicht aufgepasst und das Teil fast tiefentladen. Monitor hatte schon abgeschaltet.
Konnte den Lipo gerade noch retten. Der Imax B6 Lader wollte nicht mehr laden, aber der Graupner hat,s dann gemacht.
2810 habe ich Problemlos ohne Blähungen oder sonst was reinbekommen. Glück gehabt.
Von daher passt die Kapazität zumindest bei meinem einen 3S Lipo, den ich von Floureon noch habe.
Verfasst: 23:25 ,Di 28. Jun 2016,
von Tubanist
Supremum hat geschrieben:Ich habe jetzt auch mal testweise ein Paar bestellt und werde berichten.
Auch mit Preisvorschlag 25€?
Verfasst: 00:28 ,Mi 29. Jun 2016,
Sollte ich es mal mit einem Zwanni probieren
Verfasst: 09:47 ,Mi 29. Jun 2016,
von WilischDD
Hab sie auch für 25€ bekommen, mal sehen was die taugen.
Hab dann einen Originalen, einen BM3000 und zwei von den Floureon, da kann ich gut vergleichen.
Verfasst: 17:36 ,Mo 2. Jul 2018,
von Snurfer
Passt der zufällig in den Cx-20? 11,5cm lang scheint grenzwertig
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Verfasst: 19:02 ,Mo 2. Jul 2018,
von jako
Ich habe gestern auch einen Bestellt, allerdings für 18,99€ das stück, habe aber schon zwei 2700er die problemlos in meine P1 passen,
und mit denen bin ich sehr zufrieden.
Verfasst: 20:04 ,Mi 4. Jul 2018,
von jako
Der Lipo ist heute gekommen, und war perfekt Ausballanciert 0,000 abweischung, und nach dem ersten Flug das selbe, ich
bin begeistert, das ist mir bei einem neuen Akku noch nie passiert.
Verfasst: 11:32 ,So 29. Jul 2018,
von jako
Nachdem ich den Lipo nun 6 mal geladen habe, ist die Abweichung auf 0,002 gestiegen, was alles noch prima ist. Aber das fliegen bei
diesen Temperaturen lasse ich lieber bleiben, weil mir da alles zu heiß wird, vom Motor über die ESC´s bis hin zum Akku.
Verfasst: 13:30 ,So 29. Jul 2018,
Hallo Jakob,
Ähnliches kann ich zu meinen Racer 4S 1500mAh Flureon Lipos berichten. Fliege jetzt mehrfach am Tag damit teils bis 3,5V Schwebespannung. Kapazität bisher top. Flugleistung auch bei 36 Grad spitze. Und nachladen geht zwischen 1250 und 1350mAh.
Hatte vor langer Zeit echt viel Ärger mit der Charge und war dann auch erstmal von den Teilen weg. Aber mittlerweile nutze ich die Dinger gerne. Besonders weil die einfach unschlagbar günstig sind.
Verfasst: 14:09 ,So 29. Jul 2018,
von jako
Hi Frank,
ich habe mittlerweile 3 Floureon Akkus, und bin mit Leistung und Preis sehr zufrieden, wobei der letzte mit 35 C der beste ist.
Verfasst: 23:02 ,Mo 26. Aug 2019,
von DerMarkus
Weiß jemand, warum man die Floureon 4S 5500mAh kaum noch bekommt?
Gibt es vergleichbar günstige Alternativen?
Verfasst: 00:39 ,Di 27. Aug 2019,
von Chris W.
jako hat geschrieben: ↑11:32 ,So 29. Jul 2018,
das fliegen bei diesen Temperaturen lasse ich lieber bleiben, weil mir da alles zu heiß wird, vom Motor über die ESC´s bis hin zum Akku.
Dann solltest Du mal überprüfen was da nicht stimmt!?
Verfasst: 08:09 ,Di 27. Aug 2019,
von jako
Chris W. hat geschrieben: ↑00:39 ,Di 27. Aug 2019,
Mach Dir keine Sorgen, bei mir stimmt alles.
Verfasst: 11:15 ,Di 27. Aug 2019,
Tatsächlich beeinflußt diese Sommerhitze mit Temperaturen um 35-40°C Motor, ESC und Lipo.
Flächenmodelle und Kopter die im Antrieb gut dimensioniert sind und bei "normalen Temperaturen" nicht wärmer wie 40-50°C werden, überhitzen beim jetzigen Klima, wenn diese mit viel Vollgas geflogen werden. Lipos blähen sich und Motor und ESC kommen dann auch mal auf 80°C und die Lipospannung kann auf unter 10V einbrechen.
Die Telemetrie meiner Spekki sagt mir Temperatur und Spannung an. Den EasyGlider4 musste ich sogar mit einer kleineren Luftschraube fliegen wie bei Außentemperaturen um 20°C, oder mich beim Gasgeben zurückhalten.
Verfasst: 20:14 ,Di 27. Aug 2019,
von jako
So ist es Wolfgang, ich habe mir einen Lipo von DJI komplett ruiniert, weil ich bei solchem Wetter diese Loopings geflogen bin, und dabei
den Kopter immer wieder extrem abfangen musste. Und die original Lipos von DJI sind eigentlich unkaputtbar. Also das heiße Wetter meiden,
oder langsam fliegen.
