Re: DJI Mavic Mini - Release am 30.10.2019 - aber was ?!
Verfasst: 16:57 ,Di 5. Nov 2019,
von Langob
Nicht nur die Hinderniserkennung, mir fehlt auch die „intelligente“ Elektronik am Akku.
Hatte mit den „normalen“ Akkus immer wieder das Problem, dass ich aus irgend einem Grund doch nicht zu dem geplanten Fliegen kam..... und dann nach einigen Wochen der Akku aufgebläht und unbrauchbar war! Bei den intelligenten Djìs kommt das nicht vor.
Verfasst: 19:19 ,Di 5. Nov 2019,
von jako
..................... aber wenn schon neu, dann richtig
Wie muss ich das verstehen
Verfasst: 23:00 ,Di 5. Nov 2019,
von subicbay
@Langob, gemaess den Specs auf der DJI Webseite hat die MM intelligente Batterien.
Verfasst: 23:16 ,Di 5. Nov 2019,
von Langob
Ah, sorry, hab das in einen Video anders aufgefasst....
Wäre ein Manko gewesen!
Verfasst: 23:53 ,Di 5. Nov 2019,
Ich sag mal so , Akkus kann man mit jedem Multimeter um 9€ testen, dazu tuts auch so ein Minimalteil wenn man es an die Kontakte hält www.amazon.de/Cikuso-Digital-Voltmeter- ... B07KXQH5L2
Komfortabel ist das nicht, das seh ich auch so, aber um unter 250 Gramm zu kommen wurden halt nicht relevaten Extras eingespart.
Ich hab selbst versucht leichte "Luxus" Drohnen zu bauen ( AT21 Racer ) aber hab schnell gemerkt das das nur geht wenn man Extras weglässt und sich aufs wesentliche beschränkt. 2 Gramm machen den genaugenommen den Unterschied beim Mavic Mini zwischen kann fliegen im Ort wo ich will oder Bewilligungspflichtig und heikel. Ist zwar verwaschene Grenze aber DJI hat sich bemüht unter diesen Wert zu kommen.
Ist nicht das was praktisch ist aber denke bis elegante Akkutester die in Hosentasche gut passen für den Mavic Mini mit passenden Kontaktabstand auf den Markt kommen vergehen keine 2 Monate...
Damit meine ich, falls ich mich mal von meinem Phantom 1 trennen sollte, was ich nicht glaube, wäre zu überlegen, ob der Mavi Mini tatsächlich das richtige Fluggerät wäre, oder ob es ratsam wäre, sich einen Kopter mit Hinderniswarner zuzulegen.
Verfasst: 09:48 ,Mi 6. Nov 2019,
von Langob
Ja Hans, da gebe ich Dir vollkommen recht! Das Versäumnis liegt nicht bei Dji, sondern beim Gesetzgeber! Da reitet man bei der Frage ob Spielzeug oder Profigerät auf einigen Gramm herum und übersieht dabei dass dieser „Grammjagerei“ sinnvolle Sicherheitssysteme zum Opfer fallen!!
Der große Vorteil des intelligenten Akkus ist neben der Ladezustandsanzeige das entlade-System das einem Aufplähen entgegenwirkt...
Verfasst: 12:11 ,Mi 6. Nov 2019,
von jako
Ich habe gerade gelesen, das der Mini zwei verschiedene Akkus hat, eine 100gr Lionen, und eine 50gr. Lipo, danach müsste er ja mit letzterer
50gr weniger Abfluggewicht haben, oder sehe ich das falsch https://www.dji.com/de/mavic-mini/specs
Verfasst: 12:29 ,Mi 6. Nov 2019,
von subicbay
Diese 50g Akku Version ist nur fuer den japanischen Markt. Japan hat als einziges Land ein 200g Limit.
Damit wiegt diese Version nur noch 199g statt 249g.
Gruss rolf
Verfasst: 16:42 ,Mi 6. Nov 2019,
von jako
Danke, was es alles gibt, bin immer wieder verblüfft, was denen alles einfällt.
Verfasst: 08:20 ,Do 7. Nov 2019,
von Fandi
Gerade ein Video gefunden, mit einem Reichweiten Test:
Kurz: sichere Bildübertragung bei 30m Flughöhe liegt bei ca.400m
Ab 500m wird es ganz übel...
Verfasst: 08:29 ,Do 7. Nov 2019,
von jako
Es sind sehr unterschiedliche Aussagen über die reichweite der Mini im Netz zu lesen, bin gespannt wann die ersten Meldungen aus dem Forum
hier kommen.
Verfasst: 21:07 ,Mo 11. Nov 2019,
von Rosblade
Voll motiviert bin ich heute zu Media Markt und wollte mir zu Release Tag die mavic mini kaufen. Aber gleich in der fly more Kombo da die vom Preis unschlagbar ist.
Na ja puste Kuchen, die wurde schon seit SAMSTAG verkauft und somit alle weg. Nur noch die Standart Ausführung und die wollte ich irgendwie nicht.....
Sehr ärgerlich
Mfg Chris
Verfasst: 11:57 ,Mi 20. Nov 2019,
Hallo miteinander !
Durfte eine Mavic Mini in Händen halten. Gefällt mit
Sensoren IR und optisch sind wie bei der PRO an der Unterseite und 2 Sensoren nach vorne ausgerichtet.
Der Aufbau mit den Klapparmen scheint stabil und funktionell wie bei der Pro zu sein.
Verfasst: 12:58 ,Mi 20. Nov 2019,
von Rosblade
Ich hab meine gestern bei DJI bestellt und warte nun das die bei mir ankommt!
MFG Chris
Verfasst: 13:47 ,Mi 20. Nov 2019,
von subicbay
[quote="Wolfgang Blumen" post_id=78057 time=1574247457 user_id=319]
Hallo miteinander !
... und 2 Sensoren nach vorne ausgerichtet.
[/quote
Die Mavic Mini hat nach vorne keine Sensoren installiert. Sieht leider nur so aus.
Gruss Rolf
Verfasst: 21:09 ,Mo 16. Dez 2019,
von Rosblade
Guten Abend!
Heute konnte ich mit Freude meine DJI Mavic Mini im Empfang nehmen.
Ich war in überrascht von der tatsächlichen Größe
Zusammen geklappt ist die nur etwas größer als eine 250ml Energie Dose
Bin schon auf die Leistung des kleinen kerls gespannt!
Mfg Chris
Verfasst: 22:51 ,Mo 16. Dez 2019,
Bin auch gespannt was es zu berichten gibt. Finds gut das den alten CX Bomber daneben gestellt hast (Vergleich) bzw noch hast
Verfasst: 22:59 ,Mo 16. Dez 2019,
von Rosblade
Ah der cx kommt auch nicht weg. Viel Zeit und Nerven investiert bis der so ist wie der ist. Werde auch fleissig vom Mini berichten!
Mfg Chris
Die Mini hat KEINE Sensoren nach vorne/seitlich! nur einen auf der Unterseite um die Position besser zu halten bzw bei der Landung den Untergrund zu überprüfen (sollte nicht im wasser landen, hab mich aber noch nicht ausprobieren getraut )
+Mahnamahna
Verfasst: 12:19 ,So 22. Dez 2019,
Danke Mahnamahna.
Die vorderen Luken waren wohl für Sensoren vorgesehen, aber da war bestimmt das Gewicht <250g ausschlaggebend
