VPN .... hat da schon jemand Erfahrung ?
Verfasst: 13:20 ,Fr 11. Jan 2019,
von Wepfi
Ich bin demnächst wieder länger in Asien und habe bislang immer deutsches Fernsehen
über meine Thai 10 Gig Karte angeschaut.
Problem Nr. 1: 10 Gig kosten ca. 20€, auf Dauer ist das ganz nett teuer
Problem Nr. 2: Extrem viele Sendungen gehen aus rechtlichen Gründen nicht ins Ausland
(geo blocking)
Bevor ich nun den Aufwand mit einem deutschen Proxy server nutze (wo ich sowieso nicht durchblicke)
hier eben die Frage wie es mit VPN aussieht ?
Das erscheint mir einfacher.
Re: VPN .... hat da schon jemand Erfahrung ?
Verfasst: 14:14 ,Fr 11. Jan 2019,
Wenn du eine Fritz Box zu Hause stehen hast : VPN zu deiner Fritz und Ausstieg in D ;)
Verfasst: 14:44 ,Fr 11. Jan 2019,
Hallo Werner,
nutzte ich damals, als ich beruflich im PC Bereich tätig war, und habe da mehrere VPN-Netzwerke konfiguriert.
In der FB müssen verschiedene Einstellungen vorgenommen werden und auf den Clients wir eine AVM-VPN-Software installiert. So entsteht ein sicheres Tunneling mit vollem Netzwerkzugriff aus der Ferne. Da die kostenlosen Dyn DNS Anbieter unzuverlässig geworden sind, muss nun kostenpflichtig eine feste IP gekauft werden. Mit dieser kann dann VPN in der FB konfiguriert werden.
Verfasst: 14:56 ,Fr 11. Jan 2019,
von Fandi
Wenn man das über die Fritz Box lösen möchte,
gebe ich zu bedenken, das der Upload der heimischen Fritzbox, minus einige Prozent, dann die maximale Download Rate in Thailand entspricht.
Ob das dann noch für TV reicht, hängt vom heimischen Vertrag ab.
Und natürlich braucht man immer noch das Download Volumen in Thailand, was ja trotzdem zu bezahlen ist.
@Wolfgang:
der kostenlose Dyndns Service von spdns.de funktioniert bei mir seit Jahren zuverlässig.
Besser als der Fritzbox eigene Service....
Verfasst: 21:00 ,Fr 11. Jan 2019,
von Wepfi
Puuh, ich sehe schon, dass ich mich da besser informieren muss.
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich nur meine IP brauche und dann bei einem vpn Anbieter einen befristeten Vertrag abschließen kann.
Verfasst: 23:54 ,Fr 11. Jan 2019,
geht genauso :)
Dann mußt du nicht an der Heimischen HW rumsteicken, Bandbreite (Up/Downstream beachten, seber konfigurieren...) Kostet halt nur etwas.
Es gibt VPN Anbieter, welcher automatisch anhand der aufgerufenen Adresse dich in den dafür freigeben Ländern aussteigen lassen... Jedoch aufpassen, das es deine Länder mit abdeckt.
und... ist eh klar : wie lange der Vertrag läuft...
Zu beachten wäre noch : von welchem Device (willst du einen Mini Router dazwischen haben z. B. für Google Chrome... dann muß der VPN im Minirouter enden) soll das Ganze funktionieren? Wird dies von deiner HW und dem Provider (Protokoll) unterstützt?
Verfasst: 08:36 ,Sa 12. Jan 2019,
von Wepfi
Momentan bin ich noch am recherchieren, derzeit bei "expressvpn" gelandet, bin mir aber
noch nicht ganz sicher ob ich das verwende. Das liegt bei 13 $/Monat, für mich ok !
An meinem Standort in Asien, der am Rand eines Nationalparks liegt
habe ich leider nur eine H+ Verbindung, da muss ich noch checken ob das reicht.
VPN wird wohl noch etwas langsamer.
Meine Idee ist, das Android Handy zu verwenden und dann auf den Samsung TV
zu spiegeln, der dort vorhanden ist.
Mal sehen wie ich weiter komme.
