Seite 58 von 92
Verfasst: 14:12 ,So 12. Apr 2020,
von chipsundgrips
Aaaach komm
das ist doch ganz einfach:
Deutsche Wertarbeit, handabgeglichen, ist eben unter 18.- /Stck nicht zu bekommen, wenn ein Chinastängel für 3.- oder ein Monitor für 10.-reicht...
...jeder wie er kann....
Verfasst: 14:26 ,So 12. Apr 2020,
von Pinguin
chipsundgrips hat geschrieben: ↑14:12 ,So 12. Apr 2020,
. . . Deutsche Wertarbeit, handabgeglichen, ist eben unter 18.- /Stck nicht zu bekommen . . .
Weiß ich doch, Peter! Der Monitor (€ 27,–) und Deine Antenne vertragen sich prima!
Verfasst: 16:38 ,So 12. Apr 2020,
Verfasst: 09:54 ,Mo 13. Apr 2020,
von Pinguin
Wolfgang Blumen hat geschrieben: ↑16:38 ,So 12. Apr 2020,
Der Streich besteht darin, bei einem Ein- oder Mehrfamilienhaus eine . . . Türklingel zu betätigen und durch
Wegrennen . . . die eigene Person zu schützen.
(geändert für den Coronafall)
Verfasst: 15:32 ,Mo 13. Apr 2020,
Die Harten haben noch Hundeschei... e in Zeitungspapier vor die Tür gelegt, angesteckt.....und gewartet bis das Päckchen ausgetreten wurde *lol*
Verfasst: 14:30 ,So 19. Apr 2020,
von Langob
Hab jetzt die Teichreinigung abgeschlossen. Kärcher hat ganze Arbeit geleistet!
So wie es ausschaut, wird dass heuer mein Sommerurlaubsplatzerl werden.... Werds aushalten! Vielleicht stell ich noch einen Kühlschrank auf die Terrasse....
Verfasst: 17:18 ,So 19. Apr 2020,
war wohl nichts....
heute mit dem Easyglider vollen Akku mutterseelen Allein, bis auf... Die etwas starken Böen. Nachdem der Kleine ein Leichtgewicht ist, habe ich es vorsichtshalber ohneiAufzusteigen seien gelassen.
Ich hatte schon einmal den Fall, daß der Glider fast den Rückwärtsgang eingelegt hätte, weil er gegen den Wind trotz Prop-Unterstützung nicht ankam.
Verfasst: 17:22 ,So 19. Apr 2020,
von jako
Hallo Hubert,
Du hast die Fische mit weggekärchert, jetzt kannst Du da drin schwimmen, auch nicht schlecht für die heißen Tage im Sommer.
Verfasst: 23:47 ,So 19. Apr 2020,
Nabend !
viewtopic.php?f=13&t=3903&start=1425#p80381
Hubert ! Du brauchst ein RC-Boot !
Wie Jako, hast die Fische vorher schon mal gesehen ?
Waren doch keine Piranhas im Pool ? Wie für die Katz ?
Verfasst: 07:48 ,Mo 20. Apr 2020,
von jako
Verfasst: 08:06 ,Mo 20. Apr 2020,
von Langob
Also die Idee bezüglich Boot, hätte schon was an sich!! Aber meine „Allerliebste“ droht schon bei der Mini (die auf Anflug ist!) mit der roten Karte....
Die Fische sind nebenan im Klärteich. Hab aber keine Ahnung wie die dort hinein gekommen sind!? Waren einfach plötzlich da, wie vom Himmel gefallen.
Verfasst: 10:26 ,Mo 20. Apr 2020,
von Wepfi
Also bzgl. Boot wäre ich etwas skeptisch.
Die Bastelei mit dem Rover und dann die Einstellungen mit voel Hilfe
haben mir ja wochenlang Spaß gemacht.
Aber nun wo er so ziemlich ok ist wird es doch etwas langweilig.
Ein Boot (außer Futterboot) stelle ich mir noch langweiliger vor.
u:U käme für mich noch ein Hovercraft in Frage.
Verfasst: 08:21 ,Do 23. Apr 2020,
Guten Morgen miteinander !
Sorry hab mich etwas rar gemacht
Weil :
... ich Besuch habe, junger Schäferhund-Labrador-Mischling (weiblich)
Die springt aus dem Stand locker über meinen 1,6m hohen Zaum im Garten und besucht die Nachbarshünding.
Verfasst: 10:08 ,Do 23. Apr 2020,
von Pinguin
Wolfgang Blumen hat geschrieben: ↑08:21 ,Do 23. Apr 2020,
. . . junger Schäferhund-Labrador-Mischling (weiblich) . . . und besucht die Nachbarshündin.
Zwei Hündinnen, dann kann nichts passieren.
Verfasst: 21:41 ,Do 23. Apr 2020,
Heute mal eben den Easyglider 4 geerdet
Wie kann man nur so blöd sein? Easyglider = "easy"...
Etwas böiger Wind, dann probiert nur das Seitenruder zu verwenden....( der Finger am Querruder sitzt schon sehr locker) Etwas falscher Schwerpunkt und den Schalter von Thermik anstelle auf normal Flug auf Querruder hoch (zum Landem; wenn es denn sein sollte) taten ihr übriges um die Kiste über eine Tragfläche abschmieren zu lassen.
Das Lipo ist mal eben vorne raus, nachdem der Motor und die Halterung abgesprengt war. Gleich mal entsprechend entsorgt.
Mit einem neuen Rumpf, plus Kleber, Lipo.... ist mal eben ein 100' investiert. Vorher werde ich den Motor noch einmal checken, nicht das die Welle einen Schlag mitbekommen hat...
Verfasst: 08:23 ,Fr 24. Apr 2020,
Moin Dirk !
hat mit BLÖD nix zu tun
Habe auch schon den 2. Rumpf, gut dass es von MPX Ersatzteile gibt
Mit den starken Boen habe ich auch immer zu kämpfen.
Verfasst: 22:43 ,Fr 24. Apr 2020,
Haloi Wolfgang,
Danke für deine Worte.
Heute bin ich den ganzen Tag am drucken für die CNC 3018 Fräse gewesen... nix mit mit Motor Check... Ich hoffe, dass ich noch dieses Wochenende dazu komme...
Wie läuft deine Wiedereröffnung an? Alles im grünen Bereich?
Verfasst: 07:01 ,Sa 25. Apr 2020,
von Langob
Wurde heute schon früh morgens vom Paketzusteller geweckt:
Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Gimbal-Signalkabel!
Verfasst: 09:49 ,Di 28. Apr 2020,
von Wepfi
Bevor der große Regen kommt endlich, nach Wochen
wieder mit dem Mavic in der Luft gewesen !
Verfasst: 20:12 ,Mi 29. Apr 2020,
von Rosblade
Ich war fleissig. Dank Zwangs Urlaub bekam meine Flysky funke einen Akku mod. Hab einfach eine Powerbank zerlegt und ins Innere der Funke gepackt. Die ersten test waren sehr zufrieden stellend.
Verfasst: 09:00 ,Do 30. Apr 2020,
von Langob
Wepfi, mir kommt vor, wir zwei wohnen und ticken ähnlich!!
Verfasst: 15:15 ,Do 30. Apr 2020,
von Pinguin
Langob hat geschrieben: ↑07:01 ,Sa 25. Apr 2020,
Wurde heute schon früh morgens vom Paketzusteller geweckt.
Für
den Inhalt eines Pakets lässt man sich doch gern wecken, Hubert!!
Verfasst: 19:59 ,Do 30. Apr 2020,
von Wepfi
Bin ziemlich froh, dass ich derzeit wenigstens ein wenig
basteln kann.
Heute habe ich alle Teile, die außen am Rover befestigt waren nach innen verlegt, aber so, dass die Karosse mit wenig Aufwand abgenommen werden kann.
Ein Nachteil beim Rover während des Pollenfluges ist, dass er beim Fahren durch die Wiese hinterher total versaut ist.
Verfasst: 10:57 ,Fr 1. Mai 2020,
Moin.
gestern, Spaghetti
dann später Regentanz im Garten
Verfasst: 12:59 ,Sa 2. Mai 2020,
bin mit Monatsabschluß und 2 Gasthunden etwas mehr eingespannt
