Phantom 4 imu problems Fehler 50
Verfasst: 09:54 ,Sa 25. Apr 2020,
von johnderre32
Hallo alle samt hab ein Problem mit der ersten Kalibrierung der imu kann mir einer helfen
Re: Phantom 4 imu problems Fehler 50
Verfasst: 10:59 ,Sa 25. Apr 2020,
von subicbay
Versuche die die Kalibrierung in horizontaler Lage, nicht Flach wie vorgeschrieben.
Drohne muss kalt sein, also gleich nach dem einschalten die Kalibrierung starten.
Verfasst: 13:05 ,Sa 25. Apr 2020,
von johnderre32
Ok dachte ich gleich
Verfasst: 13:16 ,Sa 25. Apr 2020,
von johnderre32
Also ich habe es jetzt auf dem Kopf probiert und auch ganz normal wie es sein soll
Verfasst: 13:45 ,Sa 25. Apr 2020,
von johnderre32
Habe auch schon eine andere Software hochgeladen ich weiß nicht wo das Problem liegt so ein Problem hatte ich mit der Naza V2 noch nie die Phantom ist aber anscheinend anders weiß da vielleicht jemand einen Rat
Verfasst: 13:35 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Kurz danach kommen 2mm Balken und Dan Fehler 50
Verfasst: 15:31 ,So 26. Apr 2020,
von subicbay
Es ist bekannt, dass die P4 IMU Kalibrierung ein wenig zickig ist.
Versuche doch eine Kalibrierung in horizontaler Lage wie ich oben geschrieben habe. Eventuell die P4 zuerst 30Min in den Kuehlschrank.
Benutzt Du die richtige App? Fuer die Phantom 4 Kalibrierung muss die DJI Go App verwendet werden, während fuer die DJI Phantom 4 Pro die DJI GO 4 App verwendet wird.
Verfasst: 15:43 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Hab es mit der Go 4 probiert
Lade mal die andere runter die Go.
Und das mit dem Kühlschrank habe ich auch schon probiert
von johnderre32
Was ist zwischen der go IV und ergo der Unterschied
Verfasst: 15:50 ,So 26. Apr 2020,
von subicbay
DJI GO - Für Produkte vor P4, DJI GO 4 - Für Drohnen seit P4
Die P4 ohne Pro laesst sich nur mit der DJI GO - Für Produkte vor P4 kalibrieren.
Verfasst: 15:52 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Ich hab eine p4
Verfasst: 15:56 ,So 26. Apr 2020,
von subicbay
Wenn es mit der DJI GO--For products before P4 nicht funktioniert kann nur der DJI Support helfen
Verfasst: 16:00 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Schätze die imu ist eingefroren da die 4 Jahre Original verpackt war
von johnderre32
Und nicht registriert war ist da noch Kulanz drauf
Verfasst: 16:07 ,So 26. Apr 2020,
von subicbay
Nach meinem Wissen startet die DJI Garantie mit der Registrierung der Drohne.
Welche IMU Werte werden den angezeigt?
Für die Beschleunigungsmesser sollten sie für ACC1 und ACC2 bei etwa 0,0003 liegen. Das Gyroskop GYRO 1 und 2 sollte ebenfalls um die Marke 0,0002 oder 0,0003 liegen.
Manchmal muss man die P4 einige Male hintereinander kalibrieren um die richtigen Werte zu erreichen.
Verfasst: 16:59 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Die sind bei 0,001 und nicht grün
Verfasst: 17:00 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Lahde jetzt die runter geht aber auch nicht
Verfasst: 17:10 ,So 26. Apr 2020,
von Langob
„IMU eingefroren“ das ist gar nicht so unmöglich, dass sich der Bewegungssensor festgesetzt hat!
Also: Gimbalfixierung drauf und den ganzen Kopter hart und ausgiebig durchgeschüttelt!!
Verfasst: 17:20 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Hab geklopft wo sitzt die imu
Verfasst: 17:48 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Und was kann das sein dass die Distanzanzeige nicht geht die ging jetzt kurzzeitig mal und dann war es auf einmal weg hängt das damit zusammen
Verfasst: 18:05 ,So 26. Apr 2020,
von Langob
Ui, der IMU macht aber rein gar nichts mehr!
Denke Du solltest Dich mit Dji in Verbindung setzen und auch das mit der Gewährleistung hinterfragen!
Verfasst: 18:06 ,So 26. Apr 2020,
von johnderre32
Ja denke ich auch
