Hallo Jako,
bei meinen Flächen-Motoren hatte ich das auch mal habe die mit 2K Kleber eingeschwämmt weil sich die Magnete rausschoben beim Betrieb. Ob das so sein sollt bei den DJI Motoren bezweifle ich, normalerweise sind die fest. Glaube aber nicht dass Du das mit dem Reinigen verursacht hast.
Metallspäne aus Motorglocke entfernen
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: Metallspäne aus Motorglocke entfernen
- jako (19:52 ,Fr 2. Nov 2018,)
Magnete sollten fest verklebt sein. Kannst ev noch retten wenn du in die Fugen Kleber gibst als Abstandhalter.
Die Abstände müssen auf jeden Fall genau gleich sein, da darf nichts verrutschen.
- jako
Ich meine sie lassen sich nur nach oben und unten verschieben, zur seite ist noch nix verutscht, und es sind auch nicht alle bei denen
das so ist.
Ich lasse jetzt mal etwas Kleber dazwischen laufen, und hoffe dann ist es gut.
das so ist.
Sogesehen hättest das ganze mit Sillikon verfugt lassen können
- jako
Da muss ich Dir allerdings recht geben, aber auf die Idee bin nicht gekommen
- Pinguin
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Da bin ich überfragt, jako.
Bevor mir solches Ungemach passiert, habe ich mir heute in der Bucht
vier Motorschutz-Kondome aus Weichplastik bestellt.
Die stecke ich auf die Motoren, sobald er gelandet ist.
Dann kann nichts in die Glocken gelangen – jedenfalls nicht von oben.
Ich weiß, jako, bei Dir kam die Gefahr von unten, in Form des Sprengrings.
jako hat geschrieben: ↑18:36 ,Fr 2. Nov 2018,Jetzt habe ich aber mal eine Frage zu den Magneten, beim reinigen derselben, ist mir aufgefallen, das sie sich mit dem Fingernagel
nach oben oder unten verschieben lassen. Ist das normal, oder habe ich die Glocke jetzt kaputt gemacht Ich dachte immer
die wären fest verklebt.
- Dateianhänge
- Motorschutz.jpg (13.29 KiB) 2857 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Gute Idee Jürgen, aber ich lasse die Prop´s immer auf den Motoren, es sei denn ich fahre mit dem E-bike los, dann müssen sie ab
weil der Kopter sonst nicht in mein Fahrrad-case passt. Aber die meisten flüge habe ich noch zuhause im Garten, oder im Feld
dahinter, und dann bleibt der Kopter immer im Flugfertigen Modus auf dem Regal stehen.
- Pinguin
@ jako: So sehen die Motor-"Mützen" im Gebrauch aus. Sind aus Weichplastik.
Freundliche Grüße
Jürgen
Jürgen
- jako
Ich kenne die Dinger, sind doch normalerweise Besenstielüberzieher, aber für mich nix, weil wie gesagt bei mir die Prop´s drauf bleiben,
jedenfalls die meiste Zeit.
Und vor was sollen die schützen Ich meine mehr wie staub geht ja nicht, und der fliegt raus wenn ich starte.
