Der Mission Planner
Verfasst: 20:52 ,So 6. Aug 2017,
von hadido
Hallo, nachdem ich meinen Kopter wieder am laufen habe, neue Motoren , neue ESC....alles neu verlötet bzw. mit Goldsteckern versehen ( meine ersten Lötarbeiten ) scheint alles gut gegangen zu sein, so das ich jetzt im MP alles einstellen wollte.
Aber nachdem ich gefühlt 1000 Versionen runtergeladen habe und fast jede irgendwie anders zu Bearbeiten war bin ich jetzt ziemlich am Ende. Wie kann es sein wenn ich die Firmware 3.2.1 aufspiele, nach dem nächsten Trennen wieder 3.5.1 angezeigt wird. Wie kann es sein das nach Disconnect keine Flugmodi mehr aus gewählt werden können, oder das keine Kompass Kalibrierung mehr möglich ist und man immer wieder von vorne Anfangen muss. Merkt sich dieser APM nichts oder speichert es ab ??? Bin für alle Tips Dankbar... Gruß Dieter P.S.Frage am Rande.. wäre das mit einem Pixhawk einfacher zu händeln ???
Re: Der Mission Planner
Verfasst: 21:43 ,So 6. Aug 2017,
Halli Hadido,
da spinnt der FC wenn das FW-Update schon nicht angenommen
wird und die Einstellungen verloren gehen könnte der APM defekt sein.
Hier bitte mal ein Reset to Default durchführen und gesichterte
Parameter-Datei zurücksichern (wenn funktionsfähige vorhanden)
oder Load Presaved und mit dem Assitenten weiter machen.
- MP-Reset-default.PNG (6.67 KiB) 4526 mal betrachtet
Die APM-Version 1.3.35 bis 1.3.38 läuft für die älteren FWs fehlerfrei.
Für APM am besten die FW
3.20 oder 3.2.1 aus unseren Download.
Verfasst: 21:47 ,So 6. Aug 2017,
wo zeigt es Dir die 3.5.1 an? Die ist nur für den Pixhawk und dort ist es aktuell die neueste Version.
3.2.1 ist, war und bleibt die letzte Version für den APM.
Ich kann Dir nur empfehlen, auch eine alte Version des MP zu verwenden, wenn Du noch einen APM hast.
Bist Du sicher mit 3.5.1 oder ist es vielleicht 3.1.5?
Hat jemand einen Link für die passende MP-Version zur Hand?
Verfasst: 23:40 ,So 6. Aug 2017,
von Chris W.
Verfasst: 20:17 ,Di 8. Aug 2017,
von hadido
Hallo erstmal und Danke für die Tips und Hilfen, hier mal Fotos von der Version und den nicht anwählbaren Modis...ich habe heute erstmalig am PC den Copter Armen können und soweit alle Fehlmeldungen wegbekommen ( Flugmodes habe ich erstmal alle auf Stabilisiert gestellt) . Ich hoffe das ich jetzt die Tage bei gutem Wetter mal einen Praxis Test machen kann....Gruß Dieter
Verfasst: 21:19 ,Di 8. Aug 2017,
In dem Screenshot ist kein APM mit dem MP verbunden.... ob sich in dem Zustand irgendwelche Flugmodies auswählen lassen, weiß ich nicht... (obere Bild)
Im unteren Bild sind die neusten Versionen (für den Pixhawk) angezeigt, aber nicht die deines FCs. Wenn du probierst zu flashen, wird das Ganze mit einer Fehlermeldung abbrechen, da der APM nur bis max 3.2.1 die FW flashed. Du musst zum flashen unten rechts den Punkt "Load custom Firmware" oder "Vorgänger Firmware auswählen" benutzen... Hier ist meines Wissen nach auch nur die 3.2.1 verfügbar. Hierbei aufpassen, da mit der offiziellen FW keine Telemetry mit dem originalen CX20 Apm funktioniert.
Die gemoddeten Versionen 3.1.2 & 3.1.5 & 3.2.0 & 3.2.1, welche anstandslos mit dem CX20 FC laufen sind hier im Forum zum download angeboten. (Ich hoffe, ich habe alle Versionen korrekt aufgelistet)
